Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    mark_kitos está desconectado Forero
    nov 2022
    Predeterminado String de placas se viene a 0 watios
    Hola a todos
    Me llamo marcos
    Y gracias a este foro he instalado una planta en casa
    El caso es que vuestros consejos y ideas me han sido de mucha ayuda
    Y me he animado
    Y he instalado un sofar solar 6000 - EP
    Con dos string
    Uno con 9 placas de 455w hacia el sur y otro de 6 placas al naciente
    El caso es que todo iba bien hasta el otro día que me fijé que solo estaba pillando potencia del string de 6 placas.
    He hecho pruebas y si desconecto el string
    De 9 placas y lo vuelvo a conectar coje potencia de los dos string
    Durante 5 minutos aproximadamente
    Y si desconecto el de 6 que es el que fucion bien se queda sin ninguno
    También he medido tensiones y corriente y llega perfectamente
    Aproximadamente 400v y 8 amperios
    Dependiendo del sol
    En la pantalla del sofar
    Me dice pv1 y pv2 en on
    He intercambiado las entradas de corriente continua pv1 por pv2
    Y el error se traslada
    Por lo tanto tengo claro que el inversor está bien
    He revisado los conectores de las placas
    Y no he visto nada raro.
    No sé si se me escapa algo
    Agradecería mucho si alguien me da alguna idea de por dónde tirar para poder solucionar el problema
    Gracias de antemano
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: String de placas se viene a 0 watios
    He mirado las especifcaciones del inversor y tienen un límite de 3500W por MPPT que sobrepasas con los 9 paneles de 455W. ¿Es posible que salte alguna protección del inversor? Supongo que también te salta a bajas potencias, de forma que no debe ser la causa.
    nov 2022
    Hola gracias por contestarel mio es el EP 6000 no el es
    Me he estado acordando que todo empezó cuando puse una batería pylotec de 3000c
    He hecho pruebas y si le pido chicha
    Y la batería está cargada me entrega de las placas y batería hasta los 1500w de la batería
    Ya que eso máximo de descarga
    Pero si le pido más chicha de la que tiene en batería + pv2
    Lo va buscar al pv1 que es el de las 10 placas
    Creo que tiene que ver con el modo de funcionamiento
    Pero claro a mí esto no me interesa mucho
    Ya que descargo la batería
    Hay algún modo de configuración que le obligue a cojer toda la chicha que estoy consumiendo en el momento en casa y reservar la batería para la noche?
    Ya que yo vivo en Galicia y si gasto la batería por el día mientras tengo potencia en las placas
    N me queda batería para la noche
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cierto, disculpa, aunque el EP tiene un límite de 3750W, también inferior a los 9x455W.
    Pero no creo que ese sea el problema, ya que simplemente debería topar la producción y no cortarla.
    Si el problema empezó con las baterías, tal vez valga la pena revisar la configuración del inversor.
    nov 2022
    Arriba puse pv1 10 placas y son 9
    Realmente tengo 10 en pv1 pero hoy le desconecte una para bajar el voltaje
    Para ver si era ese el problema
    Pero hace lo mismo
    Mi inversor son 4500w por string
    Gracias por ayudarme
    Pero en el manual que trae el inversor pone 4500 y un campo total de 9000w
    Gracias por tu tiempo nikbry
    Si tienes toda la razón máximo por mppt 3750w
    disculpa no se porque tenia yo eso metido en la cabeza
    nov 2022
    Resumiendo
    Lo tengo configurado en self used mode
    Y en vez de utilizar la energía del pv1 y pv2
    Para alimentar las cargas
    Utiliza la del pv2 que son 6 placas de 455w
    Y lo que tiene en la batería,
    cuando en la batería supera los 37 amperios máximo de descarga (configurado así ) y no llega con pv1 y los 1500 watios hora de batería
    Coje energía del pv2 para cubrir las cargas
    En el manual pone que si el campo fotovoltaico es igual a las cargas
    Que la batería ni carga ni descarga
    Alguien podría orientarme porque me hace esto?
    Mil gracias de antemano
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¿Podría ser que tuviera algo que ver la conexión de cargas críticas EPS y su configuración? ¿Estás operando en modo aislada?
    Sea dicho de paso, que hablo sin conocimiento de los SofaSolar....
    nov 2022
    Buenos días
    Nikbry
    Estoy operando conectado a la red
    Y estoy usando la salida de cargas críticas para alimentar un sub cuadro que tengo en la bodega
    Para caldera y arcón congelador
    Ayer noche le tenía activado eps
    Y se lo he quitado
    Haber cómo acta hoy
    Por lo tanto ahora tengo activado self used
    Y modo EPS desabilitado
    Haber que pasa
    Gracias otra vez
    nov 2022
    Buenos días
    Tema resuelto
    Quite otra placa del pv1 y lo deje según manual
    Gracias nikbry
    Lo habías resuelto en el primer comentario
    Gracias de nuevo
    No se por que tenía metido yo en la cabeza
    Que eran 4500 e por Sting
    Mil gracias
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por mark_kitos Ver mensaje
    Buenos días
    Tema resuelto
    Gracias nikbry
    Gracias de nuevo
    Mil gracias
    Me alegro que hayas podido solucionarlo.
    El valor de 4500W probablemente lo sacaste del manual que se puede descargar de la web del fabricante.
    Lo que contradice las fichas técnicas que hay publicadas. Esto me hace pensar que o bien hay dos versiones de este modelo o dos versiones de firmware con límites distintos.
    No estaría de más que le trasladases la consulta al fabricante. Tal vez con una actualización puedas usar todos los paneles.
    nov 2022
    Así lo hare
    sep 2021
    Así lo hare
    Hola, no creo que sea por sobrepasar los watios.
    Si te fijas, el voltaje máximo admitido de entrada es de 600V. Suponiendo que las placas te den 40V, estaríamos hablando de máximo 15 placas o 14 placas si te dan 40 y pico; ya dependerá de la tolerancia del inversor.
    nov 2022
    Buenos días
    Las placas son de 48v
    Eso pensé yo pero no sé porque el inversor
    Prefiere tirar de batería antes de cojer la potencia del string de 10
    Placas
    Quitando 2 placas va mucho mejor
    Se te ocurre algo?
    sep 2021
    Las placas de 48v suelen trabajar a 38-42v, al menos las mías.
    Tomando 40v, con 10+6 como tenias serían 640v, quitando una placa serían 600v y cuando quitas las 2 que comentas serían 14 placas para 560v.
    Por eso te funciona perfectamente.
    Con 15 placas estaría la cosa justita justita y con que te empiecen a dar más voltios por encima de los 40v, ya entraría en protección el inversor.
    nov 2022
    Perdona creo que has entendido mal o yo no me he explicado bien
    Tenía 10 placas en pv1
    Y otras 6 en pv2
    El problema era cuando le pedía más potencia que me podía dar en pv2 de 6 placas
    El inversor preferia tirar de batería en vez de pillar del pv1
    Con 10 placas
    El tema está que al quitar dis placas de pv1
    Se queda con 8 y así si coje potencia de ambos pv y lo que sobra lo mete a batería como es normal
    sep 2021
    Creo que te he entendido bien.
    Y te digo que el problema no es de watios sino de voltaje.
    Cuando pones 10+6 superas los 600v de entrada máximo del inversor (revisa la ficha).
    Cuando pones 8+6 no superas los 600v.
    Prueba a poner 10+4 y sales de dudas; si es lo que te digo, debería funcionar si problemas.
    Los inversores puedes sobredimensionarlos en potencia sin problemas, donde no puedes hacerlo es en voltaje o intensidad.
    nov 2022
    Si en la ficha pone máximo 600v
    Entonces esos 600v se refiere a la suma de las dos entradas de continua?
    Yo entendía que eran máximo 600v por entrada osea por mppt
    Había pensado las dos que me sobran colocarla en el string de 6
    Para que queden 8 y 8 pero por lo que me dices no podré
    Por qué si no estaré en lo mismo
    sep 2021
    600 se refiere a la suma entre los dos strings.
    Más abajo tienes el rango para cada string, 90-580; el del "full power" no sé a qué aplica, la verdad.
    Si puedes, prueba con 10+4.
    nov 2022
    Gracias por la aclaración unos fieras
    Creo que lo voy dejar como está
    Función bien ahora
    Me está dando 4100w
    En galicia
    Me sobran dos placas
    Ya veré qué hago con ellas
    sep 2021
    Si llegas a estar más cerca me acercaría a recogerlas si me las dejases a buen precio
    Si tienes una pérgola, le pones un microinversor de 2 entradas y una protección y podrías aprovecharlas.
    nov 2022
    Buena idea
    Gracias por todo
    nov 2022
    Perdona otra vez
    Estoy pensando
    Porque este problema no se me presentaba
    Cuando no tenía batería?
    Alguna idea
    Ya que ahora corta el mppt por voltaje
    Y antes sin batería no lo hacía
    Gracias otra vez
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Perdona otra vez
    Estoy pensando
    Alguna idea
    Gracias otra vez
    Eso es lo extraño, yo en tu caso intentaría contactar con el fabricante y que te aclare como funciona el inversor y te ayude a diagnosticar el problema.
    Lo que dice vatiopicopala es cierto, en general, los inversores no cortan por potencia, el MPPT se encarga de topar la producción si hay un exceso.
    No obstante, no sabemos, qué algoritmos de protección y límites son los que se emplean en cada caso, ni como varían en función de la configuración del sistema.
    sep 2021
    Pues lo de la batería, pues lo primero que se me ocurre es que estrese más al inversor y te quite cualquier margen que pudieras tener.
    Aunque la ficha te ponga 600v, lo mismo te aguanta un 5% o un 10% más, pero vas y le metes una batería o hay un día con mucho calor, y pum, te salta.
    No sé si tienes gráficas de los parámetros del inversor; podrías echarle un vistazo a los valores del voltaje de entrada, temperatura del inversor, etc...
    nov 2022
    He he estado comprobando los datos
    Y sorpresa antes de arreglar el problema
    El inversor me dice que datos erróneos
    Esos días no tengo datos
    Ahora va todo muy bien
    Mil gracias
    Ahora tengo tres placas que me sobran y se me ha ocurrido calentar un termo de agua que tengo
    Y sacarlo del cuadro eléctrico de la vivienda y ponerlo con las tres placas
    Soy consciente que probable que no me llegue todos los días
    Pero es una ayuda muy buena y así le doy buen uso a las placas que me sobran
    He estado mirando micro inversores
    Pero no me gusta la idea de estar conectado a Red
    Tambie he estado mirando otras publicaciones vuestras
    Sobre el tema
    Pero a mí gustaría que fuese off line
    He estado mirando montajes de regulador de carga más inversor de esos de 2000w con batería,. Pero quería sin batería
    También he visto de alimentar el termo directamente con corriente continua
    Pero tampoco me convence
    Me podríais recomendar algún montaje
    Sin batería con un inversor de esos de 2000 o 3000 watios?
    La resistencia del termo es de 1500w
    Bueno no es un termo es un depósito de inercia de la caldera de gasoil
    Que también da agua sanitaria
    Entonces el tema es cuando salgo el sol que suba unos grados el agua como apoyo a agua sanitaria y calefacción
    Sería perfecto para aprovechar algo mas
    Gracias de nuevo
