Resultados 126 al 145 de 145
- 12/12/2022, 12:35 #126Forero
- oct 2022
- 08/01/2023, 14:32 #127Forero
- ene 2023
Re: ¿Que os parece el nuevo Fusion Solar de Huawei?
Buenas tardes:
Soy nuevo en este mundo de la energía fotovoltáica. Acabo de instalar 14 placas con inversor Huawei, y el instalador me ha dejado la app FusiónSolar version 6.22.10.116. Hace unos días, al iniciarla, me apareció el aviso de que hay una nueva versión disponible. La actualicé y desde ese momento se quedaba bloqueada, sin poder hacer nada. Así que volví a la versión indicada. Y el aviso me sigue saliendo, por lo que tendré que buscar alguna versión más moderna. He leído que los colores cambian en la última versión. En la mía están el verde y e rojo bien diferenciados. ¿Me podéis aconsejar una versión actualizada que no cambie los colores?
Gracias de antemano.
- 14/01/2023, 07:39 #128Forero
- may 2014
- Sur
Os funciona ahora mismo la app? Me da error de red, he reiniciado el router y nada.
- 14/01/2023, 07:41 #129Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
- 14/01/2023, 08:24 #130Forero
- feb 2022
- Valencia
Tengo una duda, en la vista clásica viendo las estadísticas del día si quiero actualizar tiro para abajo la pantalla y recarga los datos, incluso creo que lo actualiza automáticamente, pero en la vista nueva solo consigo actualizar, cambiando de día o yendo a mensual y volviendo, no encuentro, si lo tiene, como actualizar los datos. ¿Alguien lo sabe?
- 24/01/2023, 14:21 #131Forero
- dic 2022
me gusta mucho más la versión web, lo que hace tan solo cambiar los colores de las lineas.
- 28/04/2023, 07:39 #132Forero
- dic 2020
- Santander
- 15/05/2023, 12:08 #133
- 15/05/2023, 13:29 #134Forero
- dic 2020
- Santander
- 15/05/2023, 14:09 #135Forero
- dic 2022
yo he actualizado a la 110, solo he notado un cambio de colores.
he metido el precio de los excedentes, a ver si me los calcula bien.
- 17/05/2023, 08:39 #136Forero
- dic 2022
- 30/05/2023, 07:20 #137Forero
- may 2023
Buenas,
Es el instalador quién da de alta las nuevas plantas (instalaciones fotovoltaicas) y después autoriza a los usuarios para entrar en ellas.
Puede autorizar al dueño como usuario 'owner' (permite ver pero modificar poco) o como usuario avanzado 'installer' (para poder modificar parámetros).
Siempre debería el dueño de la casa tener acceso a la monitorización de su instalación fotovoltaica.
Si no es así, solicita el acceso al instalador. Si no te lo concede podrías proceder a reiniciar el inversor y ponerlo en funcionamiento tu mismo quitandoles el acceso a los instaladores.
No sé si legalmente pueden NO darte acceso al inversor.
Dm_spoty
El mensaje es para ese usuario de la primera página. Le he dado a responder pero no se le ha citado. Si alguien sabe como hacerlo que le cite debajo. Gracias
Buenas,
Eso de modo isla no es por elegir entre legal o no.
Viene siendo más un tema de seguridad.
Si por ejemplo legalmente puedes inyectar energía en la red y tienes el modo isla deshabilitado (supongo que no tienes backup box), entonces si hay un corte en la red (por mantenimiento o avería) por seguridad el inversor se bloquea y deja de vertir a la red.
Y te preguntarás, ¿por qué el inversor no detecta automáticamente si hay un corte en la red y bloquea el paso de corriente hacia la red y empieza a funcionar el modo isla?
Pues bien, el inversor por sí mismo no puede realizar esto. Hay un parámetro que se llama 'Control de Potencia Activa' que regula si se exporta o no energía a la red.
Pues si este parámetro permite el paso de energía a la red, si hay un corte el inversor va a seguir vertiendo a la red porque no puede modificar el parámetro por sí mismo y entonces se bloquea.
Es por ello que se necesita un BACKUP BOX que permita hacer la conmutación cuando hay un corte y entonces el inversor funciona en modo isla.
No se si se ha entendido bien ya que me he extendido un poco
- 30/05/2023, 08:03 #138Forero
- may 2021
Los inversores Huawei no pueden generar onda, solo "empujar" (verter energía) sobre la onda de alterna que llega de red. Por eso necesitan la back-up box si quieren funcionar cuando se corta la luz. No hay forma de que funcionen en modo isla sin ella.
Si hay corte de red el inversor sin backup box se para. Punto. No es question de modo isla o de cortar el diferencial.
- 30/05/2023, 08:31 #139
- 30/05/2023, 08:49 #140Forero
- may 2021
- 30/05/2023, 08:51 #141Forero
- may 2023
Les adjunto lo que me comentaron desde soporte de Huawei hace un tiempo respecto a este tema:
Mi Mensaje:
‘Modo de control de potencia activa’ y ‘Modo tipo isla’
En el caso de ‘Modo de control de potencia activa’ regula la energía que puede ser vertida a la red.
Y en el caso de ‘Modo tipo isla’ regula si el inversor puede funcionar de manera independiente de la red eléctrica como una fuente de energía autónoma.
La instalación NO tiene un seccionador de corte, es decir, que si se está realizando un trabajo de mantenimiento es el inversor el encargado de no verter energía a la red.
Si el ‘Modo de control de potencia activa’ está preconfigurado como ‘Sin Límite’ y quiero que el inversor pueda funcionar de manera autónoma, es decir, ‘Modo tipo isla’ en ‘Habilitar’.
¿El inversor cuando haya un mantenimiento (corte) en la red eléctrica cambiará de forma automática el parámetro de ‘Modo de control de potencia activa’ a ‘Límite de Exportación Cero’?
Si no es así, y no se hace de forma automática ¿hay algún parámetro que pueda configurar para conseguir este funcionamiento? ¿O tengo que deshabilitar el modo de funcionamiento en isla directamente?
Muchas gracias por su atención.
Un Saludo.
Su Respuesta:
Buenas tardes Jesús,
En el modo de control de potencia activa se puede efectivamente controlar que el inversor nunca produzca más de lo consumido, para no verter energía a la red, o también limitar la potencia de salida a un valor fijo.
Por otro lado, el modo isla se configura cuando el inversor SIEMPRE va a trabajar en una instalación aislada de red, y además, necesita batería para funcionar correctamente.
Para instalaciones conectadas a red en las que se quiera trabajar también en isla cuando se vaya la luz, necesitaríais incluir en la instalación el backup box junto con la batería (adjunto ficha técnica), para así hacer la conmutación entre conexión a red y aislada.
- 30/05/2023, 08:56 #142
- 30/05/2023, 09:00 #143Forero
- may 2021
- 30/05/2023, 09:18 #144
- 30/05/2023, 10:12 #145Forero
- ene 2023
Yo creo que es una opción válida si tienes baterías en la instalación y hay un corte de luz largo, siempre que tengas todavía un ICP o similar con el que puedas aislar del exterior la instalación.
Hace unos años tuvimos dos cortes en pocos días de varias horas de duración cada uno por un problema en día festivo con un transformador de Iberdrola. Vinieron rápido, pero tuvieron que cambiar el transformador dos veces y la espera al nuevo se retrasó unas horas cada vez. Ocurrió con pocos días de diferencia. Ojalá hubiéramos tenido un sistema así entonces.
