Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    mrliq está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Presupuesto 5 kw con y sin baterias
    Hola os comento lo que me han presupuestado incluyendo instalación, legalización y demás, todo ya que yo la verdad soy bastante novato y aqui veo que sabeis bastante:
    Con bateria:
    12 Jinko Tiger Neo N-type 415-54HL4
    415 Wp
    4,98 kWp
    30 años de garantía de rendimiento y 25 años de garantía material
    Inversor de red Monofásico con potencia de: 5 kW
    Huawei SUN2000L-5KTL-L1
    10 años de garantía
    Huawei Luna-5-S0
    10 años de garantía
    Energy Meter y sistema de monitorización
    Monitorización de consumo y producción fotovoltaica por App móvil
    Total: 13000 euros
    Sin bateria: 8175 euros
    Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas
    matbarea00 está desconectado Forero
    jun 2022
    Predeterminado Re: Presupuesto 5 kw con y sin baterias
    Hablando del precio sin batería:
    Lo veo un pelín caro. Nada desproporcionado y supongo que en distintas comunidades de maneja fifere tres precios, pero creo que podría ser un pelín más barato.
    Si que hay que destacar que creo que esos paneles sin buenos. Dentro de Jinko hay unos modelos más baratos, o que al mismo precio dan más potencia, y luego esos que sale un poco más caro por kwp pero se supone que se degradan menos con el tiempo.
    Yo pondría 10-11 de los otros y algo de ahorras, pero eso ya es algo personal.
    Y hablando del precio con batería:
    Aquí soy más radical-> yo no pondría eso. Si quieres baterías no pondría Huawei.
    Pondría un inversor distinto con baterías de bajo voltaje, sale bastante más barato.
    asis2k está desconectado Forero
    sep 2022
    Yo seguiría buscando alguna empresa con menor presupuesto en la instalación si puede ser, está visto que todos quieren sacar tajada y a lo grande de todo esto.
    Seguramente en el presupuesto vendrá: materiales que nos dices mas cableado tubos de conducción, estructura y tal... total, unos 4500 EUR (sin bateria) 8000 EUR (con bateria)
    Luego, la legalización, no sé que te cobraran, pero en este foro anuncian empresas que lo hacen por menos de 400 EUR.
    Finalmente, te aparecerá o bien no aparece así de claro... mano de obra total 3600 (sin batería) o 5000 (con batería), que no está mal.
    Pues bien, esto es lo que te están cobrando, el material no sale por más de lo que te he dicho, salvo que haya algo que no has incluido en tu mensaje, y la mano de obra es esa, haciendo pocos cálculos.
    En mi opinión, y entiendo que el conocimiento y el buen trabajo se pagan, en el caso de las instalaciones fotovoltaicas, el beneficio es enorme, pero igual me equivoco. Yo intentaría buscar más presupuestos para poder decidirte.
    oct 2022
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    matbarea00
    En el caso que comentas con baterías, en caso de cortes de luz podría funcionar la instalación o no?, nos ha comentado que con esta instalación añadiendo un módulo en caso de cortes de luz podríamos seguir funcionando, además de poder ampliar las baterías de forma sencilla, es cierto que se nos hace un poco caro pero si de verdad tiene la ventaja en caso de cortes de red lo valorariamos bastante.
    13000 euros con esa batería te parece un precio correcto o no?
    jun 2022
    Lo que tengo entendido: seguramente con ese presupuesto de Huawei no te incluye el backup box que es necesario para que te funcione si se corta la luz, por lo que tendrías que añadir 600€ o más del aparato extra más su instalación, que sería casi 1000€ más en total.
    Sin embargo, creo que con otros inversores y otras baterías, ya viene eso incluido.
    mazda está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Si no me equivoco, esos paneles tienen una tensión máxima de 13,25A, superior a los 12,5A del Inversor. ¿Sabéis si esto es aconsejable?
    Se están empezando a ver muchos paneles con modulos M10, de 182mm y hay muchos inversores cuya tensión máxima no llega a los niveles que generan los paneles. No se si es algo tolerable o mejor evitar esos emparejamientos.
    obvio está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Asturias
    Cita Iniciado por mrliq Ver mensaje
    Con bateria:
    415 Wp
    4,98 kWp
    10 años de garantía
    Huawei Luna-5-S0
    10 años de garantía
    Total: 13000 euros
    Hola, el precio que has puesto es con IVA o sin IVA?
    Tengo que buscar uno que tengo por ahí, parecido al tuyo en kW.
    oct 2022
    El presupuesto es con iva incluido
    may 2020
    Las Palmas GC
    Ya en mensajes anteriores te lo han comentado otros foreros pero lo vuelvo a destacar, sin Huawei back up no tendrás electricidad si se cae la red, y Huawei y baterías es una combinación muy mala para tu bolsillo. Para que hagas una idea he visto en otros hilos presupuesto similares en potencia pero con 15kwh en baterías (el triple que ese presupuesto) al mismo precio y ya ves que la batería es lo más caro de la instalación.
    Buzzon1980 está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Toledo
    Correcto, yo estoy a la 'gresca' con mi instalador precisamente por esto. Comentarte que tengo un escrito de Huawei en el que indican que esta intensidad puede generar problemas a futuro en el inversor.
    Yo ahora mismo 12 paneles marca Tenka de 450W e inversor Huawei de 6kW, pero se calientan un monton los cables (son de 6mm2) y el portafusibles tambien, asi que he solicitado cambio de inversor.
    Y creo que vamos a pasar a inversor SMA de 6kW, porque hibridos no encontramos ninguno que cumpla con esas intensidades, la duda que me surge a mi ahora es que para poner baterias necesito el Sunny Storage, pero no se si esto hara modo isla en caso de que falte la red o se necesitara otro modulo que se llama Sunny Island.
    dic 2017
    Asturias
    Un presupuesto de hace unos meses:
    12 LONGI SOLAR 410W
    1 INVERSOR HÍBRIDO GOODWE 5000W
    2 BATERÍA DE LITIO PYLONTECH 48V - 3.5KW
    + estructuras, protecciones, mano de obra, etc.
    11.500 euros con IVA incluido.
    Sin baterías unos 9.000 euros.
    A esto habria que restarle las ayudas del 40% para placas y 70% baterías si las concediesen, y sumarle lo que aplique Hacienda posteriormente.
    Podría quedar todo por unos 7.200 euros después de subvenciones y Hacienda, haciendo números de aquella manera.
    No sé si te servirá para comparar mrliq.
    Si alguien con más conocimientos quiere hacer algún comentario sobre los precios, será bienvenido.
    sep 2022
    Toledo
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por obvio Ver mensaje
    12 LONGI SOLAR 410W
    Lo veo razonable en los tiempos que corren, alguno por ahí he visto un poco mejor en precio pero como te digo no lo veo mal.
    Bueno y si lo comparas con el que se ha abierto este hilo, pues que decir, ...1500€ menos, 2kwh mas en baterías y un inversor con salida de cargas críticas en lo que necesitas gastarte otro 500€ en back up box.
    Que algún instalador me explique por favor por que casi muchos de los presupuesto con baterías llevan Huawei! No logro entenderlo.
    sep 2021
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Pues podría darte varias, porque a veces el precio no es lo único a considerar.
    La principal es el soporte técnico y garantía. Huawei da muchos menos problemas a la hora de cambiarte los módulos mientras que tramitar una garantía de Pylontech y ya no te digo de otras marcas puede ser una auténtica odisea.
    Cuando un instalador se come con papas unas cuantas ya huye de ellas como del diablo.
    Y por otra parte, las Pylontech son unos armatostes de cuidado y no todo el mundo tiene un garaje o cuartillo donde meterlas; en cambio las Huawei las instalas en la esquina de un pasillo y tan contento.
    JRC
    JRC está desconectado Forero
    jun 2021
    Por esa bateria, instalada y legalizada y con tramitacion de ayudas no deberian cobrarte mas de 4000€, tengo algun presupuesto reciente en este precio.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    Gracias por responder vatiopicopala. He estado varios días fuera del foro perdona la tardanza en contestar
    Al 100% de acuerdo con lo de que el precio no es lo único a considerar. También de acuerdo que la integración de las Huawei Luna es buena con respecto a unas US2000C por ejemplo; aunque aquí Pylontech y Dyness ya tiene baterías de bajo voltaje con una integración similar a las Huawei como por ejemplo la Dyness A48100.
    Lo del problema a la hora de cambiar unas baterías defectuosas y que tenga que comérselas el instalador me parece sorprendente y digo esto no por que lo ponga en duda (no soy instalador) si no por que la instalación de estas baterías es aparentemente simple (hay videos de diversos youtubers que las instalan en 10 minutos) y respetando la intensidad de carga y descarga y las profundidades de carga no entiendo cuales son los argumentos de las distintas marcas para no cambiar los módulos defectuosos, máxime cuando todo queda registrado en el software de la batería. Si he respectado todos los parámetros de funcionamiento de la batería, y la instalación es correcta, ¿Cuáles son los argumentos que dan los fabricantes de bajo voltaje para no cambiar el módulo?
    mvecilla está desconectado Forero
    dic 2020
    Santander
    Hola no sé de donde eres, porque los precios pueden variar. A mi me han terminado una instalación en Cantabria la semana pasada y el presupuesto era:
    11 Módulo fotovoltaico JASolar 460W Silver Frame
    Inversor monofásico Huawei SUN2000-4.6KTL-L1
    Power Meter monofásico Huawei DDSU666
    Módulo de batería Huawei LUNA2000-5-E0 5kWh,
    Power Module Huawei LUNA2000
    con instalación claro
    11.254,47€
    Yo lo he puesto pero sin la batería. 6.650€
    Por si te puede ayudar.
    Con bateria:
    415 Wp
    4,98 kWp
    10 años de garantía
    Huawei Luna-5-S0
    10 años de garantía
    Total: 13000 euros
    11.254,47€
    JRC
    jun 2021
    Tengo el huawei con batería de 5kw.
    No lo hagas, no cometas mi error.
    sep 2021
    Yo tenia un Huawei y cuando quise poner bateria me cambie a turbo energy y una pylontech de 5kw, de momento contento, el instalador me recompro el huawei. Hace poco me comentó un presupuesto de 9 placas con 2 barerias de 3,5 por 10mil € con Turbo energy también.
    oct 2022
    Gracias a todos por vuestros comentarios, de momento hemos decidido esperar a ver si en el próximo par de años bajan de precio, ya que hemos pedido algún otro presupuesto y algo más barato nos han presupuestado pero tampoco nos convence del todo, la zona es alrededores de Sevilla, si compramos próximamente un coche eléctrico o phev tal vez si que lo tengamos que hacer para entonces pero de momento hemos decidido esperar.
    dic 2010
    pontevedra
    Esos precio son todo demasiadoa altos, puede valer la pena siempre y cuando te concedan las subvenciones, sin subvenciones son una ruina
    oct 2022
    Buenas hemos retomado el tema de la fotovoltaica despues de haberlo dejado parado para ver el tema del consumo el cual a dia de hoy tampoco es el que esperamos tener en unos años cuando cambiemos el phev por un electrico pero si que bastante aproximado.
    el presupuesto que mas nos ha convecido a dia de hoy es:
    12 placas AIKO 610W N-Type ABC + Inversor Huawei Sun2000 Inversor 8000W, con legalizacion, instalacion y gestion de subvenciones son 9300 euros a lo que descontar subvenciones, nos convence mas en principio que los que teniamos hace año y medio, agradezco opiniones.
    oct 2022
    nadie?
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Yo tengo una instalación de 5,4 kWp con un inversor Huawei, con baterias Luna con dos modulos que totalizan 10 kWh y un backupbox para los cortes de corriente.
    En las circunstancias actuales yo no montaria equipos Huawei. Sus inversores dan muchos problemas con los diferenciales de 30 mA, que muchos hemos tenido que resolver colocando modelos de 300 mA de dudosa legalidad, o de 30 mA con rearme automatico. En cuanto al backupbox necesario para solventar los cortes de corriente, muchos inversores ya lo traen integrado.
    Por otro lado estos inversores obligan a utilizar baterias Luna que resultan sensiblemente mas caras que otras muchas del mercado. El precio de las baterias mas habituales ha bajado sensiblemente y muy probablemente lo seguiran haciendo pero no podras usarlas con los Huawei. Las Luna tienen sus precios estabilizados aprovechandose de su mercado cautivo.
    Y por otro lado estos inversores, pero no solo ellos, no tienen mandos ni cuadros de control locales y te obligan a depender de conexiones por Internet, que pueden fallar y tienen que utilizar la Web del fabricante, que en caso de desaparición te dejaria colgado. Yo actualmente no colocaria inversores sin cuadro local de control.
    Ciertamente esto no quiere decir que no pueda uno tener un equipo Huawei que trabaje satisfactoriarme durante un largo periodo, cosa que deseo puesto que como he dicho gran paste de mi equipo depende de ellos...
    dic 2022
    No puedo estar más de acuerdo, MLC.
