Resultados 51 al 73 de 73
Tema: Sems Portal
- 02/10/2022, 15:23 #51Forero Junior
- sep 2022
Re: Sems Portal
ok voy a ver y perdona mi desconocimiento ,desde el portal sems si probe todas opciones ,crar planta,foto ,QR,SN inversor ,chek code,y con todo ya puesto sale error que la planta ya pertenece a otra central electrica y no se permite su uso posterior ,despues de mil intentos me pase a PV MASTER ,es menos comleta pero de momento no falla.probare con lo que me comentas y te contare.Un cordial saludo
- 19/12/2022, 14:47 #52Forero Junior
- dic 2022
- 19/12/2022, 15:06 #53Forero
- may 2016
- Lugo
Re: Sems Portal
Hola, eso lo calcula por el precio del KwH que tengas puesto.
salu2Inversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 19/12/2022, 15:19 #54Forero Junior
- dic 2022
- 19/12/2022, 15:23 #55Forero
- may 2016
- Lugo
Re: Sems Portal
Lo pones tu.
Salu2Inversor Sungrow SH6.0RS.
- 19/12/2022, 15:27 #56Forero Junior
- dic 2022
- 19/12/2022, 15:27 #57Forero
- may 2016
- Lugo
- 19/12/2022, 15:31 #58Forero Junior
- dic 2022
Re: Sems Portal
Como puedo adjuntarte una foto?
- 19/12/2022, 15:32 #59Forero
- may 2016
- Lugo
Re: Sems Portal
El que quieras, pon el que te esté cobrando la suministradora, es solo para tener una idea del ahorro con la energía que produce la planta.
- 19/12/2022, 15:56 #60Forero Junior
- dic 2022
- 19/12/2022, 16:12 #61Forero
- may 2016
- Lugo
Re: Sems Portal
Claro por defecto viene así.
- 19/12/2022, 16:52 #62Forero Junior
- dic 2022
- 19/12/2022, 17:25 #63Forero
- ago 2009
- Vizcaya
- 19/12/2022, 17:41 #64Forero Junior
- dic 2022
- 19/12/2022, 17:54 #65Forero
- ago 2009
- Vizcaya
Re: Sems Portal
Espera a mañana o unos días, a ver si actualiza, o si sólo calcula con el nuevo precio a partir del momento del cambio de precios.
- 18/01/2023, 14:48 #66Forero Junior
- sep 2022
Re: Sems Portal
Buenas familia,
yo tengo puesto el goodwe desde hace un mes, y hace ya 4 días que me informó la comercializadora de que puedo verter.
Configuré el Sems con el importe que me abonan por kw pero no me dice nada del cálculo. Aparece a 0.
Porque puede ser?
- 18/01/2023, 18:35 #67Forero Junior
- dic 2022
- 18/01/2023, 18:59 #68Forero Junior
- sep 2022
Re: Sems Portal
Pues Repsol me mando un email informándome de que ya podía verter.
Pero no entiendo pq no hace el cálculo la aplicación o el portal si tengo puesto el importe
- 13/03/2023, 11:02 #69Forero Junior
- mar 2023
Re: Sems Portal
[QUOTE=dnavarroc;436914]Hola!
Soy nuevo por aqui y la verdad es que no tengo mucha idea.
El caso es que tengo la instalación desde Diciembre y con algún corte, creo que es lo que mencionáis de la App, que dejó de funcionar, ha ido bien. Pero desde final de Enero / Febrero, dejó de funcional el Meter (Goodwe HK3000), es decir me conecto al portal, veo la generación, pero. no veo lo que consumo ni lo que vierto a la red. En el SEMS portal me dice que está Offline.
Según el instalador es un problema generalizado, tengo otro vecino en la misma situación, pero pasan los días y no obtenemos respuesta.
Algún haz de luz por aquí???
Hola yo estoy igual desde septiembre y no manera de que lo solucionen, Goodwe tendría qué dar una solución ya que afecta a su imagen
Yo estoy cansado de pasar avisos y no me lo solucionan, no me parece que Goodwe tenga ganas de dar la cara ya que el instalador ni naturgy que son los que me lo facturaron me lo solucionan
- 13/03/2023, 17:14 #70Forero
- nov 2022
- Alicante
Re: Sems Portal
Ha estado unos días sin que el meter (al menos en mi caso y con el HK3000) reportara datos, solo los reportaba el inversor.
Pero desde miércoles o jueves está funcionando otra vez con normalidad.
- 06/06/2023, 04:03 #71Forero Junior
- abr 2022
Re: Sems Portal
Buenas,
Pues a mí el meter no le aparece la señal de WiFi, desde hace varias semanas y no sé cómo conectarme, ni con reset ni nada.... Alguna solución?
- 11/09/2023, 13:23 #72Forero Junior
- may 2022
Re: Sems Portal
Mi problema es que nunca coinciden las medidas del Sems Portal con las el Pv Master
- 12/09/2023, 00:47 #73Forero Junior
- feb 2022
- Cantabria
