Resultados 51 al 73 de 73
  1. #51
    CHOCA está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Predeterminado Re: Sems Portal
    ok voy a ver y perdona mi desconocimiento ,desde el portal sems si probe todas opciones ,crar planta,foto ,QR,SN inversor ,chek code,y con todo ya puesto sale error que la planta ya pertenece a otra central electrica y no se permite su uso posterior ,despues de mil intentos me pase a PV MASTER ,es menos comleta pero de momento no falla.probare con lo que me comentas y te contare.Un cordial saludo
  2. #52
    Fullka está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    muy buenas como puedo interpretar los ingresos de hoy y los del mes que son altisimos o como puedo configurar eso por que me parece demasiado dinero no creis?Sems Portal-captura-pantalla-4-.jpg
  3. #53
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Hola, eso lo calcula por el precio del KwH que tengas puesto.
    salu2
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
  4. #54
    dic 2022
    Cita Iniciado por hhonda Ver mensaje
    salu2
    Gracias de antemano pero lo pongo yo o lo pone la aplicacion
  5. #55
    may 2016
    Lugo
    Lo pones tu.
    Salu2
  6. #56
    dic 2022
    Cita Iniciado por Fullka Ver mensaje
    Te envio foto
    I cual es el precio soy nuevo en esto
  7. #57
    may 2016
    Lugo
  8. #58
    dic 2022
    Como puedo adjuntarte una foto?
  9. #59
    may 2016
    Lugo
    El que quieras, pon el que te esté cobrando la suministradora, es solo para tener una idea del ahorro con la energía que produce la planta.
    Salu2
  10. #60
    dic 2022
  11. #61
    may 2016
    Lugo
    Claro por defecto viene así.
    Salu2
  12. #62
    dic 2022
    y como es la regla si el precio es de 0,1858€ kvh no me cuadra si la generacion total es de 51,50 kwh los ingresos totales no pueden ser 1133,00€
    adjunto foto Sems Portal-captura-pantalla-4-.jpgSems Portal-captura-pantalla-7-.jpg
    perdon
  13. #63
    Greybeard está desconectado Forero
    ago 2009
    Vizcaya
    me dice estoPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Captura de pantalla (6).jpg
Visitas: 128
Tamaño: 59,1 KB
    Ponle 0.22 (punto) y no 0,22 (coma)
    Creo que es el mayor de tus problemas, te está considerando 22€/kWh y no 0.22
  14. #64
    dic 2022
    Cita Iniciado por Greybeard Ver mensaje
    ok ahora esta puesto con el precio que tengo de endesa y no cambia nadaSems Portal-captura-pantalla-9-.jpg
  15. #65
    ago 2009
    Vizcaya
    Espera a mañana o unos días, a ver si actualiza, o si sólo calcula con el nuevo precio a partir del momento del cambio de precios.
  16. #66
    sharkietel está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Buenas familia,
    yo tengo puesto el goodwe desde hace un mes, y hace ya 4 días que me informó la comercializadora de que puedo verter.
    Configuré el Sems con el importe que me abonan por kw pero no me dice nada del cálculo. Aparece a 0.
    Porque puede ser?
  17. #67
    dic 2022
    Cita Iniciado por sharkietel Ver mensaje
    Buenas familia,
    Porque puede ser?
    Como te informo la comercializadora yo lo tengo hace 1 mes y medio y no me an dicho ada
    Y sigo sin poder poner lo que me cobran no se actualiza con el precio no se
  18. #68
    sep 2022
    Pues Repsol me mando un email informándome de que ya podía verter.
    Pero no entiendo pq no hace el cálculo la aplicación o el portal si tengo puesto el importe
  19. #69
    josepmariaporque está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    [QUOTE=dnavarroc;436914]Hola!
    Soy nuevo por aqui y la verdad es que no tengo mucha idea.
    El caso es que tengo la instalación desde Diciembre y con algún corte, creo que es lo que mencionáis de la App, que dejó de funcionar, ha ido bien. Pero desde final de Enero / Febrero, dejó de funcional el Meter (Goodwe HK3000), es decir me conecto al portal, veo la generación, pero. no veo lo que consumo ni lo que vierto a la red. En el SEMS portal me dice que está Offline.
    Según el instalador es un problema generalizado, tengo otro vecino en la misma situación, pero pasan los días y no obtenemos respuesta.
    Algún haz de luz por aquí???
    Hola yo estoy igual desde septiembre y no manera de que lo solucionen, Goodwe tendría qué dar una solución ya que afecta a su imagen
    Yo estoy cansado de pasar avisos y no me lo solucionan, no me parece que Goodwe tenga ganas de dar la cara ya que el instalador ni naturgy que son los que me lo facturaron me lo solucionan
  20. #70
    nov 2022
    Alicante
    Ha estado unos días sin que el meter (al menos en mi caso y con el HK3000) reportara datos, solo los reportaba el inversor.
    Pero desde miércoles o jueves está funcionando otra vez con normalidad.
  21. #71
    Alegondolin está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Buenas,
    Pues a mí el meter no le aparece la señal de WiFi, desde hace varias semanas y no sé cómo conectarme, ni con reset ni nada.... Alguna solución?
  22. #72
    JAAG está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Mi problema es que nunca coinciden las medidas del Sems Portal con las el Pv Master
  23. #73
    alonsoj1 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Cantabria
    Cita Iniciado por JAAG Ver mensaje
    Hay que tener en cuenta que SemsPortal recoge la información cada 5 minutos, mientras que PvMaster es conexión local y la toma del inversor cada vez que abres la App.
    Supongo que por eso no coinciden las medidas.
