Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    carlosp78 está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado Coger luz Placas solar cuando se va la luz
    Hola, que se puede hacer para cuando se va la luz la casa tenga luz de las placas, depende del inversor? O se le puede poner algo (que no sea batería), seguramente ponga inversor Huawei de 5k, que es el que me están ofertando todos los presupuestos es híbrido
    ingeniero solar está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Re: Coger luz Placas solar cuando se va la luz
    Buenas Carlos para el inversor de huawei existe un dispositivo para eso, aunque no está pensado para todo el consumo de la casa sino sólo para algunas cargas. Se llama BACKUP BOX.
    Si tienes pensado poner bastante batería y por tanto no vas a volcar casi a la red, te recomiendo poner inversores como El ingeteam o Deye (si tienes menos presupuesto) y poner baterías WECO. En el caso de que el presupuesto no sea un problema te recomiendo la marca STUDER.
    lokillo086 está desconectado Forero
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Tiene que ser un inversor con salida backup o cargas criticas, sino al irse la luz, el inversor se desconecta solo, creo que huawei algo tenia para ponerle a parte, pero además de caro, no se si aqui lo comercializaban aun.
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Hay inversores que si hacen esto, si se va la luz, siques funcionando con la energía de las placas y sin baterías, por ejemplo el Inversor Fronius Primo GEN24 Plus, pero no es de los más baratos.
    Creo que hay alguno que otro más, pero ahora mismo no sabría decirte cual.
    Otra solución es poner baterías, pero tampoco es que sea barato, solo vale la pena si en tu ubicación tienes cortes muy a menudo.
    ene 2022
    Cita Iniciado por ingeniero solar Ver mensaje
    La idea es no poner batería
    Pues sobre 600 pavos que cuesta el back up box...
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Yo en mi caso me van a instala el ingecon 1 play 6 tlm de la marca Ingeteam que ya lleva salida especial para estos casos como han comentado más arriba de otros modelos, pero en efecto son más caros que los hibridos normales. El Ingecon por ejemplo puede funcionar con y sin baterías, on grid y off grid... es muy completo.
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Creo que recientemente en el foro alguien ha publicado que es posible configurar algún inversor hibrido de Huawei y previa desconexión de la red para funcionar sin red y sin la Backup box.
    Chanflito está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Me acabo de quedar "patas arriba". Estoy esperando que me monten mi instalación de placas e inversor, y daba por hecho que teniendo placas, al haber falta de electricidad de red, el suministro a la casa continuaba con las placas, y ahora me entero aquí que se corta todo. Vaya chasco.
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por Chanflito Ver mensaje
    Eso que dices, no es del todo correcto, todo depende de cómo y con qué aparatos hagas tú instalación, como bien explican en este hilo.
    En mi instalación, si hay un apagón, yo ni me entero.
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Hola, echa un vistazo a estos videos:
    https://youtu.be/i6_9E8yo1vc
    https://youtu.be/OEQc7NPRYYI
    https://youtu.be/EfryhSQQD2U
    https://youtu.be/cq9glx5QkIk
    https://youtu.be/SaYUC--aGqE
    https://youtu.be/TKu7Igwn8Yc
    Hay muchos más, espero que te resuelvan las dudas que tienes.
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
    ago 2021
    Gracias, en mi caso y motivo de mi frustración es porque también me van a montar el inversor Huawei que dice el inicio del hilo, al cual según parece hay que añadirle un módulo. Bueno, solo ha sido una sorpresa que no esperaba, lo hablaré con el instalador cuando venga.
    may 2020
    Las Palmas GC
    El problema no es solo lo que cuesta el back up box es que luego tienes que poner una batería LG Chem o Huawei Luna que son carísimas ambas. No es compatible con ninguna otra batería. Poner un Huawei pensando en montar baterías por si un día en un momento puntual se va la no no quedar sin servicio es tirar el dinero y te pongo un ejemplo con los precios de la central de compras de este mismo foro pero que puedes comparar con los precios de cualquier otra web.
    -Precio batería Huawei Luna 5 KWH + BMS (sin BMS no puede funcionar)=2470€+IVA a esto tienes que añadir el Back up box que no está a la venta en la central de compras pero que en otras webs rondan los 500€ +IVA. En total 3000€ + IVA aproximadamente, para 5kwh
    -Precio 2 baterías Pylontech us 3000c con 3,5KWH de capacidad cada una (llevan el BMS incorporado y para los inversores hibridos del tipo Ingeteam sun storage 1 play TL, el Turgo energy, o cualquier otro hibrido no necesitan Back up box) 1950€ + IVA (las 2 baterías)
    En total más de 1000€ + IVA mas cara la opción Huawei y encima con solo 5 KWH frente a 7 de la opción Pylontech. Por cierto el precio de compra del inversor Huawei en la central de compras 795€ +IVA. EN resumen aunque inversor Huawei nos saliera gratis seguiría siendo mejor opción montar por ejemplo un inversor Turbo energy hibrido (es un Deye en realidad) que el Huawei.
    Bueno y si lo comparamos con el Ingeteam hibrido aunque este es un poco más caro que el Turbo Energy (1470 frente 975€, +IVA) también sale muy mal parado el Huawei ya que el Ingeteam es más potente y admite hasta 11,5 kw en placas.
    En la practica el Huawei solo tiene sentido para funcionar como inversor on grid normal sin batería. Pretender darle otro uso al Huawei es antieconómico. Es más rentable hasta regalar el inversor y poner otro inversor hibrido normal con salida de back up ya "de serie".
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Hola a todos:
    Una de las funcionalidades del Backup box de Huawei es que corta la conexión con la red cuando pasa a la situación de fallo de corriente, para cumplir con la normativa existente.
    ¿cumplen también este requisito las alternativas que planteas sin necesidad de instalaciones complementarias?.
    arfoga está desconectado Forero
    abr 2021
    Hola a todos:
    Por supuesto que si. Tanto el Energy turbo como el Intigean tienen esa opcion y son inversores que han pasado certificacion para su venta en España. Destacar tb a SAJ que tb tiene modelo hibrido muy parecido al Intigean con salida de cargas criticas.
    Yo en su dia descarté huawei xq pagabas un plus respecto a otros inversores ongrid x si en un futuro ponias SUS caras baterias, cosa q descartaba dsd el principio.
    Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Muy bien explicado lo de Ruben, asi es, yo tambien empece mirando Huawei y al ver las "limitaciones" que este daba para muchas cosas, como que no tiene salida a cargas criticas, poca compatibilidad con baterias... la unica "pega" que le pongo a la comparativa de Ruben es que en precios ha comparado una bateria de alto voltaje como es la luna, con una de bajo voltaje como son ese modelo de pylontech.
    A mi me montan la semana que viene espero, porque me lo iban a montar hoy mismo pero estoy confinado hasta el viernes por el covid asi que se ha retrasado la cosa, el inversor hibrido Ingeteam ingecon 1 play 6 tlm que a dia de hoy es de los mas completos y es de fabricación nacional, en caso de fallo o algo es mas sencillo hablar con el soporte tecnico y te escuchan más tus sugerencias, además que en tema baterias cada vez sacan mas compatibilidades, y segun ley, acepta hasta baterias "caseras" con un tipo de BMS, asi que en ese sentido tiene mucho juego.
    La Back Up Box la tenemos disponible aunque no salga en el listado de la Central (se añade en comentarios o tras un mail y arreglado). Que si ponemos todos los accesorios de todas las marcas sería interminable.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Hola a todos:
    Si hay un corte el suministro de luz la salida de autoconsumo tanto del Turbo energy como el Ingeteam se desconectan (y la de cualquier inversor hibrido de otras marcas como Goodwee, Sofar Solar, etc) cumpliendo así la normativa.
    Debes tener conectados los consumos de la casa, al menos los importantes a la salida del inversor hibrido para seguir teniendo luz a pesar del corte en el suministro, pero no necesitas comprar ningún accesorio más.
    MLC
    dic 2021
    Hola de nuevo:
    Pues me quedo un poco decepcionado de haber pagado lo que cobran por las Luna, pero mi consuelo es que la subvención que estoy tramitando y cuyo valor ya esta reservado, antes de que se agotara el presupuesto en Madrid para este fin, prácticamente cubre el coste de ellas.
    Tron está desconectado Forero
    dic 2021
    Hay un hilo sobre eso mismo, primero se configura el Huawei en modo isla y guardas la configuracion, DESPUES lo desconectas de la red electrica y ya tienes toda la electricidad que te generan las placas en ese momento a tu disposicion.
    El Backup Box lo que hace es automatizar todo ese proceso en caso de corte de corriente, pero creo necesitas tener una linea dedicada de cargas criticas.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por Tron Ver mensaje
    Muy interesante el hilo del Huawei en modo isla y sobre todo para los que ya tengan el inversor instalado es una opción a considerar. Sin embargo, yo veo varios problemas:
    -1º problemas con los picos de tensión y cortes sin no tienes baterías. El inversor tiene que ajustar en todo momento la producción y el consumo y eso no es fácil, solo hay que ver la fluctuaciones los que tengan inyección cero cuando se produce un aumento o disminución del consumo
    -2º necesitas el conocer el usuario y la clave el instalador y puede que el instalador no esté por la labor. Si tienes su usuario y clave de acceso y hay un fallo en el inversor o la instalación el podría pensar que es por que has cambiado un parámetro que no tendrías que haber cambiado y tu podrías pensar que no que la culpa es de el que no ha echo la instalación correctamente.
    -3º Para hacer el cambio a modo isla tiene que ser a través de la aplicación de Huawei. Cuando Huawei vea que no vende sus baterias Luna ni su back up box, que es donde probablemente gane más dinero, ¿cuanto creéis que tardará en sacar una actualización inhabilitando está opción?
    En definitiva si yo ya tuviera la instalación hecha con el inversor Huawei, pues fantástica opción la del modo isla, y claro que intentaría usarla en caso de corte de suministro. Ahora bien, si voy a hacer la instalación y quiero tener luz en caso de corte de suministro, sinceramente creo que hay mejores opciones.
    dic 2021
    1- El problema que veo en ese caso es que si no tienes baterias y pasan unas cuantas nubes te va a tirar abajo la produccion de energia con el consiguiente corte.
    2-si y si el instalador no esta por la labor hay opciones para ponerte tu de "instalador" con usuario y contraseña.
    3- Tendra que adaptarse y bajar precios o capar funciones como ya ha hecho con la versión 117 de firmware en la que capo la comunicacion Modbus, siempre se puede destripar un firmware para ver que tiene capado, eliminado o cambiado.
    Este es el grafico de generacion de placas/autoconsumo, fijate que se superpone uno al otro sin despeinarse
    El mismo grafico con lo que chupaba de electricidad de la compañia electrica, mi instalacion no tiene baterias y esta en vertido 0 hasta que terminen de legalizarla
    sep 2021
    Creo que fui yo el primero que publicó aqui la prueba del modo isla.
    Lo primero de todo es dejar claro que es una ñapa, es un desahogo para poder tener un rato de luz/internet en caso de apagon, nunca se puede comparar con tener tus propias baterias.
    Y ha sido un descubrimiento despues de tenerlo instalado, seguramente haya mejores opciones si uno tiene claro que lo que quiere es eso precisamente.
    dic 2021
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    cc lo suyo seria poder tener en el Huawei un firmware que permitiera cambiar automaticamente los Hz del inversor como hace el Fronius por ejemplo, asi se le puede conectar un multiplus y no estas pillado con el BackupBox ni la Luna de Huawei
    cc tu que tienes mas por la mano la aplicacion de Huawei puedes mirar si los Hz de la red electrica se pueden poner en automatico o algo por el estilo? seria un puntazo que pudieran hacer como los Fronius
    sep 2021
    cómo se llamaría esa opción para buscar algo parecido
    dic 2021
    Tendria que estar dentro de un apartado que saliera el valor de la frecuencia de la red electrica en Hz (unos + o - 50Hz)
