Resultados 26 al 50 de 99
- 10/01/2022, 19:22 #26Forero
- jul 2007
Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
Si dejáis el inversor funcionando sin baterías mucho ojo. Los electrodomésticos tienen picos y como el inversor no los soporte se pueden estropear, en ese caso dejar solo alumbrados y poco más por si acaso. El backup box se vende para que el funcionamiento sea automático y cumpliendo con la normativa. Haciendo como decís no cumplís el reglamento. En cualquier caso siempre es mejor con batería para mantener el suministro más constante.
- 10/01/2022, 20:29 #27Forero
- sep 2021
Si si esta claro, la idea seria poder ducharse con agua caliente en caso de emergencia no poner secadoras a tutiplen
- 10/01/2022, 20:50 #28Forero
- jun 2021
acabo de probarlo con un inversor huawei 4kw monofasico, y solo hay q entrar en ajustes rapidos, seleccionar en codigo de red island greed, 230 v y 50 frecuencia y aceptar resto de pantallas, bajais "los plomos", y lo ejecutais, y se hizo la luz!!!!
PD todo esto se hace si teneis login y password de instalador claro
- 14/01/2022, 18:59 #29Forero Junior
- ene 2022
Hola buenas, soy nuevo en el foro, quería preguntar si alguien sabe si el backupbox de Huawei es compatible con la versión anterior de inversores, tengo en la instalación un sun2000L 3KTL.
- 26/01/2022, 10:46 #30Forero
- feb 2021
- Cordoba
Sabeis que ocurre cuando se le demanda al inversor mas de lo que puede producir estando en modo isla sin baterias?
Por ejemplo tienes un consumo de 1000W y te lo mantiene bien, pero pasa una nube y genera solo 500W. Entiendo que se pondra en modo proteccion o algo similar.
Pero cuando pase la nube y vuelven a estar disponibles los 1000W, el inversor se reactiva solo o hay que hace algo?
- 26/01/2022, 12:07 #31Forero
- ene 2022
una vez que este configurado asi, puede funcionar normalmente cuando hay luz? o hay que cambiar otra vez los parámetros,
en caso se que se quede asi configurado en teoría cuando se vaya la luz y haya producción solar automáticamente se reiniciara para coger de las placas y cuando vuelva la luz, cogera de la electricidad no?
- 26/01/2022, 14:48 #32Forero
- nov 2021
Lo he probado y funciona. Se ha ido la luz. En estos momentos soy de los pocos del barrio que está conectado a internet por wifi y desde un PC.
Imagino que en modo isla el vertido de excedentes queda automáticamente desactivado así que si quieres seguir virtiendo hay que volver a dejarlo como estaba una vez vuelva la luz.
Edito para decir que tengo un SAI como protección para el PC y el indicador del SAI dice que hay corriente externa.
Sin el SAI no me atrevería a encender el ordenador por si hay algún pico.
- 26/01/2022, 17:32 #33Forero
- ene 2022
Hola, cuando me pusieron la instalación, pregunté por este asunto al instalador. Me dijo que el inversor podría admitir configuración en modo isla, pero también me dijo que, además de no estar autorizado en una instalación homologada para verter con compensación de excedentes, usarla podía ser peligroso, me puso el ejemplo de que corten la luz por mantenimiento y con el inversor en ese modo se podía dar vertido a red y poner en peligro a los que estén haciendo el mantenimiento. Entiendo que eso ocurriría en caso de que no desconectemos totalmente el inversor de la red, algo probable si se hace manualmente y sin tener demasiada idea o sin poner el debido cuidado. Un saludo
- 26/01/2022, 18:41 #34Forero
- dic 2021
A ver, cuando se configura en modo isla para consumir lo que generan las placas luego tienes que cortar la entrada de corriente de la calle para que no entre electricidad desde el contador, igual que no entra no puede salir digo yo.
Si van a cortar la corriente electrica por mantenimiento normalmente avisan con dias de antelación, otra cosa es que sea un corte de corriente por averia u otra causa.
El modo isla es para casas aisladas, creo que no vierte nada a red ni de ida ni de vuelta (si estoy equivocado que alguien me corrija).
Ya te digo yo que si desactivas el automatico y no tienes baterias cuando se vaya el sol te vas a dar cuenta de que no estas conectado a la corriente electrica que te entra de la calle porque las placas no podran producir electricidad, por lo tanto estaras a oscuras.
- 26/01/2022, 20:52 #35Forero
- sep 2021
Obviamente lo aqui comentado y probado no es un modo normal de funcionamiento en una casa normal, es un salir del apuro ante un corte de luz durante el día y siempre se ha insistido en que hay que desconectarse del exterior antes que nada.
El que lo quiera automático ya tiene que comprar baterias, backup box etc y pagar a un profesional que lo instale y configure
- 29/01/2022, 22:16 #36Forero Junior
- ene 2022
Edito: cuando bajas el ICP y no hay suministro la conexión wifi con el inversor se cortará, no?
- 29/01/2022, 22:33 #37Forero Junior
- ene 2022
Me he leído el hilo entero y me parece una cosa muy buena y un gran aporte. La única duda que me surge es, cuando dices desconectarse físicamente de la red, con bajar el ICP del cuadro general de la casa vale? O hay que hacer algo más.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
- 30/01/2022, 05:56 #38Forero
- dic 2021
Cuando bajas el ICP despues de configurar el modo isla y guardarlo para que el Inversor funcione de este modo, tendras que esperar a que el inversor se reinicie con los nuevos parametros guardados para bajar el ICP y lo unico que haces es cortar el suministro de electricidad que llega desde la calle, si es de dia y hay sol seguiras teniendo Wifi porque seran las placas solares las que generan electricidad y la pasan a los diferentes electrodomesticos de la casa, pero no le metais grandes cargas por si acaso que alguno habra por ahí que pondra de todo conectado a tutiplen :-DD
Entiendo que solo es bajar el ICP y ya esta, pero debes esperar a que se reinicie el inversor para bajarlo
- 30/01/2022, 07:25 #39Forero Junior
- ene 2022
- 30/01/2022, 10:03 #40Forero
- sep 2021
Yo para hacer la prueba primero de todo baje el ICP, como hay luz solar el inversor sigue encendido y te permite conectarte y configurar lo que quieras.
De hecho la primera parte de la prueba era precisamente comprobar si en caso de corte de corriente el inversor seguiría encendido por la luz del sol y podria entrar a cambiar lo de island grid
- 30/01/2022, 10:31 #41Forero
- dic 2021
- 30/01/2022, 11:30 #42Forero
- sep 2021
no es que deje de funcionar es que deja de producir corriente pero el inversor sigue encendido anunciando error de red y con su Wi-Fi funcionando para que te puedas conectar
- 30/01/2022, 15:49 #43Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Hola a todos:
A mi me planteó mi mujer el problema de que cuando había cortes de luz se quedaba sin teléfono. Como también me quedaba sin WIFI y dejaba de funcionar la transmisión de la medida del trasto que me mide el consumo de la aerotermia, me plantee una solución muy sencilla. Tenia un pequeño SAI fuera de uso desde hace unos años con la batería inutilizada . Le puse una batería nueva, creo recordar que por 13,50 € y a la salida le puse unos enchufes múltiples alimentados desde el SAI. En ellos esta el Modem de Movistar, el teléfono inalámbrico, el receptor de medida de la aerotermia y cargador-emisor del inalámbrico. Todos ellos de bajo consumo. Desde entonces en ninguno de estos trastos me he encontrado con problemas durante los cortes de luz, que afortunadamente no han sido muy largos.
- 14/02/2022, 22:22 #44Forero Junior
- feb 2022
- Barcelona
¿Estás usando iPhone cc120689? La versión del app para mí (en Android) tiene un formato muy diferente: 5.7.072 (que parece ser el último en este momento). A mí tampoco me figura el Island-Grid entre los códigos de red disponibles.
- 14/02/2022, 22:44 #45Forero
- sep 2021
es que son 2 apps diferentes, cuando te conectas a traves de fusión solar en "puesta en servicio de dispositivo"en realidad lo que hace es abrir la app sun2000 que esta incluida en fusión solar, pero también puedes instalarla a parte con una versión que no de problemas.
Uso android, intenta poner aqui tus códigos de red en un par de capturas de pantalla, en vista pc se pueden pegar desde el movil también,
a ver si no estas subiendo la pantalla que la lista es larga
Confirma que tienes el sun2000 L1 de inversor y que versión de firmware
- 14/02/2022, 23:22 #46Forero Junior
- feb 2022
- Barcelona
Muchas gracias cc120689. De hecho, no tengo la L1, tengo un M1, trifásico. Puede ser por esto? Pego aquí una captura de pantalla de la parte de la lista que estás enseñando tú. En una búsqueda tampoco sale. El app piensa que mi posición actual es en Dinamarca, vi que estaba en tu lista y que quizás era por tu locación que a ti te salía, por lo que he hecho pensar al móvil que estaba en Dinamarca, pero no había diferencia.
Última edición por doetoe; 14/02/2022 a las 23:23 Razón: typos
- 15/02/2022, 07:00 #47Forero
- sep 2021
No se si tiene que ver con la localizacion del movil, el codigo de red se elige creo.
Yo creo que si no te sale esa opcion debe ser porque no es el mismo modelo y el software del inversor debe ser algo diferente, lo unico que se me ocurre seria actualizar el inversor a la última version a ver si apareciera island grid
- 17/02/2022, 21:33 #48Forero Junior
- feb 2022
- Barcelona
Al final me temo que va a ser for el modelo: en la lista de códigos de los L1 en el manual figura, pero no en la lista para el M1. (no tengo permiso para incluir enlaces todavía).
- 19/03/2022, 17:05 #49Forero Junior
- oct 2021
aqui lo explica bastante bien:
https://www.youtube.com/watch?v=1bMK...olarF%C3%A1cil
un saludo
- 19/03/2022, 18:09 #50Forero
- ago 2021
Si, pero en ese video, activa el modo isla en la app para siempre.
Y luego, cuando se va la luz tiene que decirle al inversor mediante un puente en el puerto COM que active el modo isla o no. Y NUNCA ACTIVAR EL PUENTE CUANDO HAY ENTRADA DE LUZ DESDE LA RED, por eso pone un magnetotermico doble para evitarlo.
Con esto, el inversor no hay que cambiarle nada con la app, solo una vez, y ya queda puesto.
