Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 125
  1. #26
    ene 2022
    Predeterminado Re: ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?
    Lo único q observo es q en el meter me da medidas negativas. La pinza está con la flecha en dirección a las cargas aguas arriba del interruptor general en la fase.
  2. #27
    angelmar está desconectado Forero
    dic 2020
    Baeza
    Cita Iniciado por marcelobejsanro Ver mensaje
    En el meter ddsu666-h, en P, da valores negativos cuando se vierte a la red.
  3. #28
    ene 2022
    Pues lo tengo configurado con vertido cero. ��
    Crees que puedo tener alguna configuración en el inversor mal?
    Comentarte que también mi instalación es bifasica, son dos fases y lo tengo configurado en parámetros de red eléctrica L1/L2
    Y en ajustes de potencia. Control de puntos conectados a la red electrica- Potencia activa-Conexion a red con potencia limitada KW- Controlador de bucle cerrado inversor-Modo de alimentacion alimentación total- Potencia suministrada a la red eléctrica 0.050Kw.
    Algun dato erroneo?
  4. #29
    dic 2020
    Baeza
    Algun dato erroneo?
    No tengo ni idea. A ver si alguien te puede decir
  5. #30
    ene 2022
    dycpepsi está desconectado Forero
    nov 2021
    Hola, tras haber puesto una incidencia en Huawei esto es lo que me han respondido:
    Buenos días,
    En el manual del usuario del inversor L1, la sugerencia de instalar el meter es en los pines 3 y 4.
    Si tú en este momento tienes el meter en 1 y 2 la respuesta es sí, para futuras actualizaciones tendrás que poner el cable del meter correcto. No es cosa de cambiar con cada actualización, así se debería instalar desde un principio.
    .La explicación es que hasta el SPC112 el software no hacia la diferencia entre RS485-1 (pines 1 y 2) y RS485-2 (pines 3 y 4) y podíamos tener el meter instalado en 1-2 o 3-4 sin problemas.
    Pero a partir del software SPC115, ya no está permitido esto y aparecen errores como: meter desconectado, problemas de las gráficas.
    Me alegro que de momento has solucionado el problema, lo puedes dejar así si prefieres. Pero tenga en cuenta mis recomendaciones para la próxima vez cuando harás una actualización.
    Nombre:  1.jpg
Visitas: 2419
Tamaño: 36,4 KB
    ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión  SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?-2.jpg
  7. #32
    Anjana 13 está desconectado Forero
    nov 2021
    Algun dato erroneo?
    Yo la configuración que hay que poner no tengo mucha idea, pero se que cuando está en vertido cero solo se produce lo que demanda la casa y si no hay suficiente lo que falta se coge de la red
    Para configurar el inversor yo puse un mensaje al servicio técnico y dije que me lo configuraran en vertido cero antes de tener la compensación de excedentes y cuando vi que me habían cambiado el contrato volví a ponerme en contacto con ellos para que me lo pusieran sin límite, y después hice captura de pantalla de todos los parámetros para revisar de vez en cuando.
  8. #33
    ene 2022
    Te importa hacer una captura en configuración de vertido 0?
    nov 2021
    ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión  SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?-captura-pantalla-2022-01-05-16-45-59.jpg
    ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión  SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?-captura-pantalla-2022-01-05-16-46-11.jpg
    ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión  SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?-captura-pantalla-2022-01-05-16-46-37.jpg
  10. #35
    ene 2022
    Gracias. Yo tengo el 5kw. Y creo q lo tengo igual
  11. #36
    Maiki79 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Cita Iniciado por dycpepsi Ver mensaje
    Buenos días,
    Nombre:  1.jpg
Visitas: 2419
Tamaño: 36,4 KB
Nombre: 2.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 66,9 KB
    Muchas gracias! Y gracias por los esquemas. Lo acabo de hacer y confirmado, he actualizado y por ahora va bien. Pena me dan todas aquellas personas que no se metan en foros y no tengan un poco de maña con estas cosas y lleven camino de un mes sin datos y estén peleándose con su instalador.
    Suerte a todos.
  12. #37
    ene 2022
    Buenas tardes, hay alguna forma de poner el meter a cero?. DDSU666-H
    Gracias de antemano.
  13. #38
    RafaelAG está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Esta es la solución que propone el servicio técnico de Huawei:
    Este es un problema común, si el medidor se conecta al puerto incorrecto, después de la actualización a SPC117 habrá problemas de comunicación.
    El medidor debe estar conectado al RS485-2 (pin 3 y 4).
    Nombre:  Portapapeles01.jpg
Visitas: 1861
Tamaño: 25,4 KB¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión  SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?-portapapeles02.jpg
  14. #39
    ramonet50 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Buenas noches. Finalmente he podido resolver mi problema con el smartmeter después de actualizar a la versión 117. En mi caso el smartmeter estaba conectado correctamente a los pines 3 y 4. Funcionaba bien hasta que actualicé a la versión 117 (no sé en que versión estaba antes). El fallo que daba es que a pesar de permanecer conectado, el inversor no recibía la medida. En la pantalla del smartmeter si se que registraba. Si con la app Sun2000 lo volvía a detectar, esté funcionaba durante un rato y luego volvía a fallar.
    Lo solucioné de la siguiente manera:
    1- Bajé a la versión 112 desde el menú de plantas, gestión de dispositivos, gestión de actualizaciones desde la web fusionsolar.
    2- La actualización (downgrade) se realizó correctamente pero al arrancar el inversor no detectaba el smartmeter.
    3-En local me conecté al inversor desde las app Sun2000 y FusionSolar. Desde ambas trataba de añadir el meter pero no me dejaba continuar si no actualizaba el inversor a la susodicha versión 117. Probé a borrar el cache y os datos de ambas apps y nada.
    4- Con un administrador de archivos me metí en la carpeta android/data y busqué la carpeta com.huawei.inverterapp (hacen falta permisos), dentro de ella (no recuerdo la ruta exactamente) busqué el archivo de la maldita actualización 117 y lo borré.
    5- Con la app Sun2000 me conecté al inversor de nuevo por local (ya no me obligaba a actualizar a la 117) y pude conectar de nuevo el smartmeter.
    Los pasos 3, 4 y 5 los realicé apagando los datos del móvil por si acaso me descargaba el archivo de la 117 de nuevo (Quién sabe....)
    De momento funcionado con la verión 112 y no actualizaré hasta que ya no exista esa 117.
    Espero que os ayude.
    Última edición por ramonet50; 22/01/2022 a las 08:50 Razón: La versión 115 también me funciona mal y he bajado a la 112 la
  15. #40
    sep 2021
    yo he bajado de versión también a la 115 y para poder conectarme despues a la 115 lo que hice fue poner la versión anterior de la app del móvil
  16. #41
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    Cita Iniciado por ramonet50 Ver mensaje
    Funciona perfectamente este método así lo he realizado yo, aunque he visto que es muy fácil cambiar los pines del cable de datos, de los pines 1-2 al 3-4 con lo cual esta tarde lo cambio y actualizo a la versión 117.
    ene 2022
    Cita Iniciado por planit Ver mensaje
    No actualices a 117. Yo desde el principio tengo el meter a los pines 3 y 4 y me fallaba con la 117 y la 115. De momento con la 112.
    Ya lleva varias horas y está midiendo bien. Con la 115 y la 117 medía únicamente durante unos minutos después de detectarlo y luego ya no medía nada.
    Última edición por ramonet50; 22/01/2022 a las 13:23 Razón: Ya lleva unas horas funcionando bien con la 112
  18. #43
    airpocho está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Estoy intentando volver a la version 109 o 112 y quitar la 117 pero no puedo descargarla de la web de huawai por mucho que les paso mi S/N del inversor. Alguien podria enviarme el firmware por privado?
    Muchas gracias.
  19. #44
    ene 2022
    Cita Iniciado por airpocho Ver mensaje
    Muchas gracias.
    No es necesario que descargues nada, leé un poco más arriba. Lo puedes hacer desde la web de fusión solar. Con la versión 112 va bien, pero tendrás que leer las mini instrucciones que he escrito para poder volver a conectar el meter sin actualizar a la 117. Yo perdí la conexión del meter al bajar a la 112.
  20. #45
    ene 2022
    Antes de escribir, ya me lei la respuesta que me dices, he intente descagar la version desde la web fusion solar, pero con mi usuario no me aparece la opcion de gestion de actualizaciones. Por lo que he leido es un tema de permisos de mi usuario.
  21. #46
    sep 2021
    https://support.huawei.com/enterpris...27611/software
    tienes que registrarte, con la cuenta de google por ejemplo
  22. #47
    ene 2022
    Tambien intente descargarlo de la web oficial de huawei, pero me pide privilegios de customer, se supone que podria conseguirlos dando de alta mi inversor con su numero de serie, pero me deniegan los permisos y con el usuario normal no me deja descargar nada.
    Si alguien pudiera pasame la version de firm 109 o 112, se lo agradeceria.
    Muchas gracias.
  23. #48
    dic 2020
    Baeza
    Muchas gracias.
    Envíame tu correo
  24. #49
    ene 2022
    airpocho_gmail.com
  25. #50
    dic 2020
    Baeza
    airpocho_gmail.com
    Ya lo tienes
