Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 93 de 93
  1. #76
    Eduardorr está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Re: Volver a version anterior de FW en Inversor Huawei
    La versión 109 ya la tienes
  2. #77
    agus025 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Muchas gracias. Tengo un problema que es que tengo un inversor huawei sun 2000L con un meter carlo gavazzi 111, en la aplicacion fusion solar cuando quiero añadir el meter no me lo reconoce, me pone error al añadir medidor. Tengo los pines cambiados al 3 y 4. Que podria ser o que hay que hacer? Gracias
  3. #78
    vswr10 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Yo no tengo ese medidor, tengo el Huawei.
    Por defecto viene configurado en:
    Buad Rate: 9600
    Paridad: none
    Comm Add: 11
    Puedes tener cruzados los cables A y B en el conector del inversor o que no tengas a configuración que espera ver el inversor ( la que he puesto arriba)
    El manual de Carlo Gavazzi supongo que lo tienes, por si acaso aquí. Supongo que será necesario tener configurado lo marcado en la imagen de forma correcta pero hay parámetros que no vienen en el manual de Huawei.
    Por si sirve de ayuda en el lector Modbus RTU que tengo en la Raspberry la Unit ID del inversor es "1", eso podría ser la dirección primaria de Modbus.
    Yo esperaría por si sale alguien que tenga un Carlo Gavazzi configurado.
  4. #79
    kikelezgil está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Me podria facilitar alguien la version del frmware 109 , se me actualizo el inversor a la 130 y adios modbus TCP , tenia por ahi la 114 la he instalado y esta funcionando de nuevo, pero de la 109 me fio mas , iba redonda.
    Tengo un gestor de excedentes Freeds y me funciona de perlas y no voy a perder el modbus porque estos de huawei se les antoje caparlo en las versiones recientes.
  5. #80
    davidman74 está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Yo estoy con el mismo problema.
    He perdido el medidor y el MODBUS por TCP, que usaba para gestionar excedentes.
    Ya me había ocurrido mas veces y guarde un telefono viejo Android con la SUN2000 y una versión vieja de firmware la 107. Siempre me había funcionado hacer el downgrade.
    Pero ahora con la 130 no hay forma. Empieza el proceso pero dice no hay inversor que actualizar.
    Me da que esta vez huawei en la version 130 ha capado hacer el downgrade???
    Supongo que el que no mida la app sera el tema de los pines 3 y 4 lo comprobare. Pero no quiero perder el modbus TCP.
    He leido varios hilos al respecto y es un lio. He llegado a ver que se puede seguir leyendo el MODBUS por TCP pero en otro puerto distinto en las versionas nuevas. ¿Alguien mas lo ha probado?
    Este tema del firmware esta en 3 o 4 hilos diferentes. No se ni en cual escribir. Y vaya unos ñapas estos de huawei. No me parece normal que los usuarios tengamos que estar cambiando cosas de la instalación cada vez que ellos cambian firmware.
    En la web de huawei parece que solo estan disponibles desde la 112 a la 130, son las que consideran validas.
    Entiendo que la 109 o anteriores ya no estaran soportadas por la app y sus servidores, con lo cual vamos a tener que subir de version o renunciar a la app de Huawei.
    Suponiendo que se siga pudiendo bajar de firmware. Que no lo tengo claro.
    Yo no he podido de momento.
  6. #81
    Ern3st está desconectado Forero
    may 2022
    Yo tenía la 125 y sin problemas pero se me actualizó automáticamente a la 130 hace unos días, desde entonces todo problemas..
    Contínuos reinicios del inversor etc..
    Así q desde la web de Huawei me he bajado la 125, 127, 128 y 129.
    Primero he vuelto a la 125 y ayer le metí la 127.
    De momento bien.. no sé si quedarme ahí o meterle la 128
  7. #82
    mar 2023
    Cita Iniciado por Ern3st Ver mensaje
    con que version de app consigues cambiar el firmware?
  8. #83
    sep 2022
    Yo con la app SUN2000 version 3.2.00.013 he conseguido hacer downgrade de la version 130 a la 114 y recuperar el modbus TCP, repasa por si tienes algo raro, lo pines del medidor de potencia en 1 y 2, el medidor es un carlo gavazzi , ni me voy a complicar con pines y con modbus RTU, por cierto , pregunto de nuevo por la version 109, hay alguien por ahi con ella?
    Por cierto, hay alguna manera efectiva de bloquear las actualizaciones?
    La madre que los pa..........., ademas de cogernos todos los datos nos actualizan sin permiso, si me tengo que empeñar en modificar algo estudiaria la forma de desvincularlo de huawei, de veras
  9. #84
    juasa44 está desconectado Forero
    feb 2019
    arganda del rey
    Buenos días yo tengo instalada la versión 109 pero he recibido el mensaje que me la cambiarán tengo que buscar en el correo creo recordar la tengo guardada
    Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
  10. #85
    may 2022
    Cita Iniciado por davidman74 Ver mensaje
    Con la misma versión q ha dicho el anterior compañero..
    La app SUN2000 3.2.00.013
    La encontré googleando.. no me acuerdo en cual web.
    Por cierto, yo también he estado "trasteando" para bloquear la actualización automática por parte de Huawei pero no he encontrado esa opción 🤷
  11. #86
    mar 2023
    si en mi caso os confirmo que el no poder leer el meter era por los pines. Los tenia en el 1 y 2.
    Nada probare con la versión que decis. La verdad es que hay 50 mil.
    respecto a que no se actualice la unica opcion que veo es fijarle la ip y no darle dns ni puerta de enlace. Pero perderíamos la app en el movil.
    No tengo la 109 pero si la 107.
    Curioso. Esta versión de sun2000 deja instalar la 114 pero no la 122.
    Cada x firmwares hay que cambiar de sun2000. Vaya locura.
    Gracias a la comunidad ha quedado resuelto. A ver por cuanto tiempo...
    Última edición por davidman74; 23/03/2023 a las 17:42
  12. #87
    kaneko está desconectado Forero
    jun 2021
    otro afectado mas por la actualizacion 130. Han venido los tecnicos y me han cambiado los pines del meter (yo funcionaba con la version 106 ya que me lo instalaron en 2021), 3 horas esta tarde, cambio de pines, mirando conexion de cables y nada, que no volvia a funcionar.
    Gracias a este foro que vi que algunos habeis puesto versiones inferiores a la 130, y como tenia la app sun2000L antigua, he instalado la version 127, he tenido que desconectar baterias, inversor y todos los cuadros de luces, y al reiniciar todo correcto, menos mal. Telita con las putas actualizaciones
  13. #88
    MVasco está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Hola a todos. Tengo el inversor SUN2000-5KTL-L1. A mí también me habían conectado mal los pines, y al actualizar a la 130 no me leía bien. Conectado a los pines 3 y 4 ya funciona bien, pero no consigo que me funcione la integración de Home Assistant con Modbus; ¿puede alguien pasarme los firms anteriores? Estoy buscando 114, 117, 124, 127, pero no encuentro dónde descargarlos para probar.
    Gracias!
  14. #89
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por MVasco Ver mensaje
    Gracias!
    A mí la integración de HA me funciona con la 130 sin problemas. ¿Tienes actualizada la integración?
  15. #90
    jul 2023
    Sí, es la versión 1.2.6. He probado a través del wifi del inversor y siempre me da error (ip, puerto 6607, slave he probado 0 y 1). Compré un elfin ew11 y me funcionó en la versión anterior del inversor (se actualizó y no sé en qué versión tenía) pero con la 130 no me funciona tampoco: me dice que no tiene conexión modbus con el inversor.
  16. #91
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    La 114 la puedes descargar aquí: https://support.huawei.com/enterpris...7611/software/
    Cosas que se me ocurren:
    1)Probar el puerto 502
    2)Cambiar algunas configuraciones en Ajustes/Configuración de la comunicación/
    Tal vez cambiando el apartado RS485_1 te funciones el elfin
    O habilitando el Modbus TCP en el apartado de ajustes de parámetros del dongle
    3) Conectarte por la IP que le asigna tu router al inversor.
  17. #92
    jul 2023
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    La 114 la puedes descargar aquí: (editado para poder postear la respuesta)
    Parece ser que cuando se actualizó la otra vez, o bien me instalaron una versión capada (a través de otovo) o bien algo no fue bien.
    He instalado a la versión 132 y funcionan perfectamente tanto el inversor como MODBUS con Home Assistant y la instalación Huawei solar (a través de red; con el ELFIN sigo topando).
    Gracias por ayudarme!
  18. #93
    dreamtopia está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    ¿Alguien podría pasarme un firmware que funcione con el modbus TCP de Huawei? Las únicas versiones que encuentro para descargar son de la 130 hacía arriba. ¡Gracias!
