Resultados 1 al 25 de 93
- 29/12/2021, 10:56 #1
- dic 2020
Volver a version anterior de FW en Inversor Huawei
Buenos dias
Ayer me me ocurrio actulizar el inversosr Huawei a la ultima version (117) y me ha dejado de funcionar el Meter por lo que no puedo ver lo que gasto ni exporto y me gustaria volver a la version anterior (109). ¿Alguien sabe cono se hace?
Ya me he logrado bajar al PC el Sw de la version 109 pero njo se como echufarsela al inversor :-(
- 29/12/2021, 11:33 #2
- sep 2021
Re: Volver a version anterior de FW en Inversor Huawei
te conectas por wifi al inversor como instalador y en mantenimiento, actualizacion puedes cargar el que te hayas descargado en el móvil, no sé si dejara retroceder de versión supongo que sí
- 29/12/2021, 11:49 #3
- dic 2020
- 29/12/2021, 14:05 #4
- sep 2021
es que no te tiene que salir tienes que darle actualización manual y entonces buscar el archivo en el teléfono
- 29/12/2021, 14:23 #5
- dic 2020
Solucionado. Desde IOS no se puede hacer, tiene que ser un Andriod
- 29/12/2021, 15:48 #6
- oct 2021
- 29/12/2021, 16:13 #7
- dic 2020
Si, se ha solucionado
Me di de alta en la página de Huawei y lo baje de allí
So llo necesitas mándame un privado y te lo mando
- 29/12/2021, 19:08 #8
- oct 2021
Te he mandado el privado, porque tenia la 112 descargada y al meterla me daba fallo el metter y no se podia quitar, al entrar al inversor para quitarlo me ha pedido que actialice a la 117 otra vez, si no no me deja entrar, como lo has hecho tú? A ver si al meter la 109 no se queda rallado el metter.
- 30/12/2021, 07:26 #9
- oct 2021
Solucionado, muchas gracias por todo Hook032.
- 30/12/2021, 21:43 #10
- dic 2021
Hola, actualizado a la 117 y meter atascado.
Vuelvo a la 109 y no consigo que funcione el meter.
Lo he apagado y encendido un par de veces pero nada.
Alguna idea para que me lo reconozca?
- 30/12/2021, 21:47 #11
- dic 2020
- Baeza
- 30/12/2021, 21:52 #12
- dic 2020
- 30/12/2021, 21:59 #13
- dic 2021
Lo de fusionhome no lo encuentro, parece que sea la app antigua.
Te refieres a la fusionsolar?
Porque desde ahí no veo como hacerlo.
Solo tengo usuario, no instalador.
- 30/12/2021, 22:08 #14
- dic 2020
- Baeza
- 30/12/2021, 22:17 #15
- dic 2020
Necesitas la app antigua (FusiónHome) ya que si utilizas la SUN2000 no te deja hacer nada hasta que actualices a la 117, y la pass de instalador (00000a)
Mándame un privado con un Mail y te lo remito
Seguramente luego tengas que reinstalar el meter con la app FusiónHome
- 30/12/2021, 22:33 #16
- dic 2021
Nada, el fusionhome en la parte de user no deja hacer nada, y como instalador no me deja entrar.
Vaya con la actualización.
La podían testear mejor.
Lo raro es que con la 109 tampoco vuelva a leer.
- 30/12/2021, 22:39 #17
- dic 2020
- 31/12/2021, 20:02 #18
- dic 2020
- Baeza
Todo el problema de las lecturas de consumo se solucionó dando la vuelta a la pinza amperimétrica, por si sirve de algo. Gracias!
- 01/01/2022, 10:55 #19
- nov 2021
- 01/01/2022, 11:15 #20
- dic 2020
- Baeza
Este DDSU666-H
El problema de lecturas tiene que ver también con el firmware parece. Luego comento.
- 01/01/2022, 11:28 #21
- nov 2021
Yo envié un correo a [email protected] para comentarles el tema a ver si me dan alguna solución. Pienso que si todos hacemos lo mismo nos harán caso antes.
- 01/01/2022, 11:51 #22
- dic 2020
- Baeza
A ver. Ayer me iba perfecto(versión firmware 109, con la pinza al revés de cómo la tenía). Hoy actualicé de nuevo a la última versión del firmware (117) y mal otra vez.
He vuelto a poner la 109 y la pinza como la tenía ayer y las lecturas vuelven a ser normales.
Conclusión en mi caso: funciona bien con el firm anterior 109 (y la pinza bien orientada).
Me pasó el compañero Hook el firm 109 de la página oficial. Después de poner el firm, hay que activar el meter (yo lo activo con fusionhome en IOS, con otros programas no podía, no me dejaba entrar en ellos con la versión del firm más antiguo que he instalado -112- y me pedía actualizar)
Y ya todo bien.
Algo debe ocurrir con la última actualización del firm. Yo hasta que no se arregle lo de esa versión, no pienso actualizar.
Enviado
- 01/01/2022, 12:04 #23
- nov 2021
El problema que tengo yo es que si vuelvo a la 109 no puedo activar el meter porque me pide clave de instalador y la que yo tengo es de usuario.
¿Con fusionhome en IOS puedes con clave de usuario activar el meter?
Si es así me busco un iphone para hacerlo.
- 01/01/2022, 12:14 #24
- dic 2020
- Baeza
También pide la clave. Yo le pongo la que tenía por defecto, las sabes no?. Si tus instaladores la han cambiado, puedes hablar con ellos.
- 01/01/2022, 13:51 #25
- oct 2021
Yo lo he bajado de versión con Fusionsolar y luego para poder reconocer el metter, lo que hice fue instalar fusionhome. Una vez instalada entré en el programa fusionhome, me decía que tenía que actualizar, pero a una versión antigua. Lo hice y da error y ya si me dejó entrar en la configuración para que reconociese el metter.
Feliz año.
