Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Predeterminado Re: Consulta sobre cargas críticas
    No es legal.
    Mira la ITC-BT 40.
    https://industria.gob.es/Calidad-Ind...40_sep13R1.pdf
    En todos los esquemas de conexión es obligatorio el DGMP Dispositivos generales de mando y protección ("cajita" 12) antes del inversor
    Creo que en la llamada telefónica lo entendió mal. Lo que le dirían seguramente es IGA->Protecciones del circuito del inversor->entrada inversor-> salida de cargas críticas->circuito a las demás protecciones de los circuitos de la vivienda
  2. #27
    MrWell está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Muchas gracias 2j_. Me lo temía.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Cita Iniciado por 2j_ Ver mensaje
    No es legal.
    Mira la ITC-BT 40.
    Perdona pero el inversor INGETEAM cumple con el REBT. Tiene los reles de maniobra incorporados. Solo tienes que proteger las líneas de entrada salida según indica el REBT.
  4. #29
    sep 2022
    Buenas tardes,
    Gracias por las respuestas, pero me pierdo.
    Creo que el esquema de conexión sería este (cortando donde marco en rojo y con los nuevos hilos en azul y verde), pero no sé dónde entrarían esas protecciones.
    ¿Podríais iluminarme, por favor?
    Que conste que tengo electricista, que no lo voy a hacer yo, pero no sabe de instalaciones solares.
  5. #30
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Cita Iniciado por ptgogdo Ver mensaje
    Yo no he dicho que el INGETEAM no cumpla, ya que no me refiero a ningún inversor en particular sino a la instalación. Si lees mi mensaje lo que no cumple es:
    "Solamente debe estar conectado en serie entre la acometida y la vivienda , es decir, acometida > Vatímetro > entrada TT del inversor > salida de cargas críticas de inversor > IGA."
    Y estoy de acuerdo contigo en :
    "Solo tienes que proteger las líneas de entrada salida según indica el REBT."
    Creo que estamos diciendo lo mismo, pero para que no exista duda ya que la guía de ITC- BT-40 actual es poco afortuna en la explicación, lo mejor es seguir el texto que aparece en el borrador de la nueva ITC-BT40:
    https://industria.gob.es/_layouts/15...s.ashx?k=64364
    "Todos los generadores para autoconsumo que se conecten a instalaciones interiores o
    receptoras de usuario (ver figura 6), lo harán a través de un circuito independiente y dedicado
    desde un cuadro de mando y protección que incluya protección diferencial tipo A, B o F, que será
    igual o inferior a 30 mA en instalaciones de viviendas, o instalaciones accesibles al público general
    en zonas residenciales, o análogas y no podrán conectarse por medio de clavijas. La instalación.."
    Cita Iniciado por MrWell Ver mensaje
    Buenas tardes,
Nombre: esquema_cc.jpg
Visitas: 43
Tamaño: 45,7 KB
    Hola:
    Te marco el corte en verde equivalente al tuyo en rojo:
  6. #31
    sep 2022
    Buenas tardes,
    Muchas gracias. Visto, pero no sé que protecciones adicionales necesitaría ni donde iría el cableado adicional desde la salida de cargas críticas a la entrada de la casa.
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    En la salida de cargas críticas:
    -Por un lado, en el manual :
    Te recomiendo que la protección magnetotérmica sea de curva B, mejor que C, para proteger mejor la salida electrónica del inversor
    -Por otro lado el borrador de REBT:
    Aunque no hay un esquema para interconectada con cargas críticas en el último borrador (sería necesario que lo añadan como esquema C por ejemplo), el caso más restrictivo de cargas críticas es cuando se usa e modo isla, es decir, esquema de aislada:
    Los elementos 3 y 4 coincide con las protecciones del manual del equipo
    Tendrías 3 "IGAS":
    El IGA de la instalación "completa"
    El IGA de la instalación de generación
    El IGA de la instalación de consumo
    Con lo que un posible esquema sería el siguiente:
  8. #33
    jul 2007
    Hola:
Nombre: inversor.png
Visitas: 24
Tamaño: 89,6 KB
    Efectivamente, se hace como indicas un circuito independiente que se pueda aislar haciendo el paso por 0 y aterrando la instalación para dejarla en TT cumpliendo con el REBT. Al final todos decimos los mismo cumplir el REBT. Bien indicado.
  9. #34
    sep 2022
Nombre: cargas críticas.png
Visitas: 13
Tamaño: 60,4 KB
Nombre: instalación aislada.png
Visitas: 12
Tamaño: 90,2 KB
    Tendrías 3 "IGAS":
Nombre: autoconsumo con cargas críticas.png
Visitas: 20
Tamaño: 58,4 KB
    Olé, clarísimo. Muchísimas gracias 2j_.
