Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 50
    Avatar de Tomcatuni
    Tomcatuni está desconectado Forero
    nov 2018
    València
    Predeterminado Salir de la gestión de la empresa instaladora (Fusión Solar)
    Hola, buenos días.
    Resulta que mi planta fotovoltaica está dentro de la gestión de la empresa que me instaló los paneles, y me gustaría que solamente yo pudiera tener acceso a mi planta, además de que no tengo permisos para poder controlar si quiero inyectar los excedentes o no. En la aplicación, en el apartado "puesta en servicio del dispositivo" cuando intento acceder como administrador, no puedo acceder ni con mi contraseña, ni con la contraseña por defecto, únicamente me tuve que crear un acceso como usuario, y me registré con la misma contraseña que la que utilizo para acceder a la aplicación.
    Que puedo hacer para salirme de la gestión de mi planta por parte de terceros como la empresa instaladora? Serviría únicamente si me eliminaran como usuario de la plataforma y después volviera a registrar mi planta como administrador?
    Gracias .
    Ivory46 está desconectado Forero
    abr 2021
    Predeterminado Re: Salir de la gestión de la empresa instaladora (Fusión Solar)
    Tan fácil como k ellos te den acceso a instalar y no usuario
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por Ivory46 Ver mensaje
    La cuestión es que no sé qué leches han hecho, que les pedí que me pusieran como instalador, y ahora tengo acceso a los datos de todos los demás usuarios (puedo modificar sus números de teléfono, correo electrónico y demás cosas como poder modificar el nombre de la empresa), no puedo ver sus plantas, pero si toda la lista de correos electrónicos y teléfonos de los que están asignados a la empresa que gestiona las plantas. Se lo dije por tema de protección de datos, pero sigo teniendo acceso a esos datos, y no sé si los demás también tendrán el mismo acceso, o no se habrán dado cuenta.
    Salir de la gestión de la empresa instaladora (Fusión Solar)-2021-09-06_14h45_25.jpg
    Y lo que yo quería que era poder acceder en modo de instalador, aún no puedo. Si es que…
    abr 2021
    Eso es xk te an añadido a su empresa como intalador
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Pero entiendo que eso no está correcto, no? Estoy como instalador, pero cuando entro al inversor, aún no puedo gestionar el tema de los excedentes, que es lo que de momento puedo hacer. Al igual que si quisiera instalar unas baterías, tampoco podría gestionar usos y modos de carga y todas las demás historias.
    may 2021
    A ver.
    Estas cómo instalador en fusión solar.
    La cagada de ver el correo de todos los usuarios terminará saliendole cara a Huawei, porque alguien denunciará. Se puede cambiar editando el tipo de usuario "instalador" por defecto, pero casi ninguna empresa lo hace.
    Para controlar el vertido cero lo tienes que hacer con la app sun2000 no con la otra. La sun2000 es la que se conecta directamente al wifi del inversor. Y necesitas la password instalador de esa. Que es otra distinta.
    cmonso está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Alzira
    Para eso, además de usuario de instalador tendrían que darte la contraseña de instalador para acceder a la configuración del equipo.
    may 2021
    Cita Iniciado por cmonso Ver mensaje
    Exactamente lo que he dicho. Ojo con mezclar:
    Usuario tipo "instalador" en fusion solar web y app: sirve para ver datos y sacarlos y gestionar parámetros generales de la planta y los datos que recopila. Funciona por internet. Te lo suelen dar si lo pides.
    Usuario "installer" en Sun2000 (solo hay dos usuarios, "installer" y "user") sirve para tocar las tripas del inversor, incluido poner vertido cero. Funciona con la wifi del inversor y, por tanto a pocos metros de él. No te la suelen dar.
    Edit: ey! ya no soy "forero junior" sino "forero" a secas. Mola.
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por Terminal Ver mensaje
    Pues no hay manera de poder acceder ni con una aplicación y con la otra, incluso me han dicho otra contraseña, pero nada, no puedo acceder. Estoy por decirles que me eliminen de su gestión de empresa, y ya me volveré a asignar otra vez el inversor a una cuenta mía.
    De la única manera que puedo acceder al inversor, es con la cuenta de usuario.
    may 2021
    Cita Iniciado por Tomcatuni Ver mensaje
    La password de installer de la Sun2000 no tiene que ver nada con la gestión de la empresa en fusiónsolar.
    Si hacen lo de eliminar tu planta de su gestión en fusiónsolar seguirás sin poder entrar en installer en sun2000.
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Lo de quitarme de la gestión de empresa, es más que nada para poder gestionar mi propio inversor, sin tener que depender de terceros. Antes que nada le haría un reset de fábrica al inversor.
    Aún sigo sin entender como no puedo acceder de ninguna de las maneras al inversor. Me conecto con la aplicación SUN2000 a la red del inversor, y poniendo la contraseña por defecto de 00000a, no me entra.
    may 2021
    Porque quién te lo instaló la habrá cambiado. Punto.
    No sé si es por defecto que pide cambiarla o no, pero mi instalador puso otra. Me dijo que no la cambiara por si alguna vez tenían que venir a arreglar algo, que siempre ponían la misma. Flipa. La misma. Top security.
    Tarde 2 segundos en cambiar la password por defecto de la wifi, para que, al menos, no pueda acceder a mi inversor desde la calle sin mi control.
    David1108 está desconectado Forero
    feb 2021
    Barcelona
Nombre: 2021-09-06_14h45_25.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 49,6 KB
    Uyyy!!!! Como se enteren de esto en la Agencia Española de Protección de Datos, van a rodar cabezas!!! jejeje
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Pero es que al menos pudiera entrar, pero es que no puedo acceder ni con la contraseña por defecto ni con otra que me dijeron ellos. Y eso de poner la misma contraseña para todos…
    Cita Iniciado por David1108 Ver mensaje
    Eso no se si será por culpa de Huawei, o el administrador de las plantas.
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Hola, buenos días.
    Tengo otra cuestión. Y que pasaría si la empresa que gestiona mi planta desde la aplicación, quebrara y se quedaran todas las plantas que hay instalado en su cuenta?
    xasman está desconectado Forero
    jun 2021
    Entonces seria hacer un reset al equipo, y si podrías entrar desde Sun 2000 al inversor con la contraseña por defecto??
    may 2021
    Hola, buenos días.
    Pues que todos los usuarios de quedarían tirados y probablemente tendría que resetear sus inversores o contactar al servicio técnico si quisieran hacer algo. Muchos ni se enterarian, supongo. Porque en el día a día no se nota. Otra cosa es si quieres instalar un string o hace un update...
    El problema es si la empresa la venden y los que la compran te borran o te hacen alguna putada. O un ex empleado... Yo lo veo muy endeble. El dueño debería tener el control. Punto.
    Cita Iniciado por xasman Ver mensaje
    Supongo que sí, no quiero probarlo.
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Pues tarde o temprano les tendré que decilrles que me quiten de su gestión, desde el primer momento que no me ha gustado que un tercero tenga un control superior a propietario. Gracias.
    jun 2021
    En mi caso, pedí presupuesto y era muy ajustado, y lo montaron a la semana de contactar. La instalación correcta, y el personal aseado, y correcto. En un día el equipo montado y funcionando, pero tenía que venir el técnico a configurar el inversor, aunque ya se quedó el equipo funcionando.
    Mi sorpresa fue cuando el técnico me obligaba a tener el inversor conectado vía WiFi. No tengo wifi en casa, ni quiero tener mi equipo conectado a nada que no sea imprescindible, cosa que al técnico no le sentó bien. Al final configure un router Vodafone que tenía por ahí, con una tarjeta prepago de datos, que enchufo y apago a mí antojo. Eso hace mes y medio y aún no han venido a conectarlo.
    Es una lastima que un buen servicio que han hecho, lo estropeen con estas cosas.
    Cuando finalice la legalización, que tengo en trámite, empezaré a trastear en el inversor, de una manera u otra, pero antes lo tiro, que lo tengo en red.
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Sin querer menospreciar el trabajo o los servicios de ninguna empresa, que quede bien claro.
    Me parece fatal, yo no dejo que ninguna empresa tenga acceso a ninguna instalación de mi hogar por ningún medio, y menos aún permito que secuestren mis datos o configuración, ni telefonía no compañías de comunicación, TV, ni por supuesto eléctricas o similares, cualquier acceso estar cerrado a cal y canto y si de alguna forma "que ya me paso" insinúan que tiene que hacerlo si o si , rescindo el contrato de forma fulminante para no contratar nada más con ellos jamás.
    Estamos muy malacostumbrados, las instalaciones de nuestras casas o empresas y los datos que estas contienen son privados y de ninguna forma te puede exigir que compartas ese acceso.
    Otro tema es que contrates un servicio para administrar la instalación, pero en ese caso tienen que firmar un contrato de servicios y otro de confidencialidad de datos, donde se pormenoriza que y como se tratara esa información, y por descontado tú tienes que tener acceso completo a cualquier aparato que estés pagando, solo faltaba eso.
    may 2021
    Genial los dos.
    A mi me lo hicieron firmar por contrato: que era mi responsabilidad tenerlo conectado al wifi. Cosa que en mi caso, no me importa. Me gusta verlo de vez en cuando y extraer faros. Tengo los permisos de instalador en sun2000 y en el fusión solar y el día que me toquen lo que no suena les quitó a ellos a través del servicio técnico.
    Como tengo los permisos de instalador en el inversor (en su wifi), cambie la wifi y ya no entra nadie sin yo saberlo.
    sep 2020
    Cataluña
    Si tienes un acceso exterior al inversor , o tu inversor vuelca datos en algún lugar, da lo mismo que le cambias la clave, si quieren ver la información la tiene ellos, vamos que no necesitan clave ni acceso de ningún tipo, eso es una falsa sensación de seguridad.
    Es como pensar que si cambio la clave del banco, el banco ya no puede leer mis números ni tener acceso a mi dinero.
    Fasciola está desconectado Forero
    may 2011
    Cádiz
    Hola amigos, qué me aconsejáis?
    Tengo las placas instaladas y el inversor sin encender aún a falta de que venga el instalador a conectar. Se que la empresa hace revisiones en remoto, pero yo quiero acceso total a la instalación, para poder gestionar mis excedentes y controlar el sistema.
    Como usuario puedo sólo monitorizar o necesito ser instalador?
    Necesito tener 2 app instaladas en el teléfono o sólo con el fusionsolar vale?
    oct 2018
    Mallorca
    La aplicación de fusión solar sirve para que tu puedas ver fuera de tu casa que produce tu inversor, yo flipo con tanto celo y tener todo cerrado cuando tenéis los contadores telecontrolados por endesa , iberdrola etc. Saben hasta cuando cenais y cuando veis la tele.
    Y después muchos os quejais de protección de datos y estais todo el dia con el instagram ,tik tok, tweeter y el facebook poniendo toda vuestra vida. Tenéis movil y lo llevais encima, pagais con tarjeta de crédito . Digais lo que digais, nos tienen controlados igualmente., a no ser que vivais aislados de la red, sin móvil y con dinero en metalico.
    Vosotros pensáis que el que os instalo el sistema se aburre tanto como para estar cambiándote cosas de tu sistema? Y vigilándote todo el dia?
    may 2021
    Cita Iniciado por Fasciola Ver mensaje
    Instalador en fusion solar y user en sun2000. No estaría de más conocer la password de instalador en sun2000 por si la empresa peta pero no suelen darlo.
    Y cambia la password por defecto de la wifi del inversor. Dejar "Changeme" no es seguro. Y contestando al que ha echado la chapa justo antes, pues si, es interesante tener esos niveles de usuario: casi ningún instalador cambia la password de la wifi y estoy harto, pero harto, de comprobar cómo puedo conectarme con todos los Huawei cuando paseo por mi barrio. Que vaya rollo has soltado sin venir a cuento. Te habrás quedado agusto.
