Resultados 201 al 225 de 296
- 23/11/2022, 12:00 #201Forero
- sep 2022
- 23/11/2022, 12:33 #202Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Experiencias con batería Huawei Luna
Hola:
Aunque todavia no lo he comprobado creo que si estas en un periodo de descarga si tienes deficit de producción de la fotovoltaica tira de bateria, si no tienes programada la descarga en ese periodo el deficit lo cubre con red y conserva la carga de la bateria. Ya digo que estoy probando y hasta ahora he probado el periodo de carga esta mañana donde estube unos 15 minutos tirando de red para cargar y ahora estoy en un periodo que no esta definido como carga o descarga y por lo que veo tira de las placas y si no llega tira de red pero no de bateria. Esta tarde lo he programado en el pico de maximo precio como descarga y comprobare si hace lo que he dicho.
- 23/11/2022, 13:29 #203
- 23/11/2022, 23:02 #204Forero
- sep 2021
Creía que era cosa de la nueva versión. No recuerdo que estuviera disponible en la anterior.
Yo aparte tengo activa la opción del "Límite de capacidad".
Viene genial cuando tengo la batería puesta a cargar en el mismo horario que pongo a cargar el coche, ya que le pones el límite de la potencia contratada y lo que ocurre es que la carga del coche tiene preferencia y lo que sobre hasta el límite se carga en la batería.
Cuando el coche termina de cargarse, va todo hacia la batería.
Aunque configures la batería a que cargue a 5kw, te respetará el límite de carga desde la red (3,4 en mi caso), y ya si tienes producción FV llegará a los 5kw de carga.
- 24/11/2022, 08:45 #205Forero
- dic 2021
¿Donde esta lo del "Limite de capacidad"? Yo no lo veo en mi aplicación.
Yo he intentado reducir la "Potencia de carga de CA permitida (kW)" que en mi caso aparece como 3.000 y cuando uno borra el número dice que se puede regular entre 0.000 y 3.000, He intentado reducirla a 1.000 y permite introducir el valor, pero cuando vuelves a mirar te encuentras que vuelve a aparecer el 3.000 que habia originalmente. Mi intento se debe a que tengo contratados 5,5 kW y si intento cargar la bateria con los 3 kW y estoy usando la aerotermia, esta me da picos a veces bastante amplios, en especial cuando calienta el ACS, que superan ampliamente la potencia contratada, con el riesgo de que actue el limitador y corte el suministro. No se si este fallo en la modificación de este valor es generalizado.
Por cierto el 25 vuelven a trastear toda la noche, a lo mejor para corregir fallos como estos. Veremos que sorpresas nos deparan para la mañana del 26.
- 25/11/2022, 20:43 #206Forero
- sep 2021
Es la opción de "Control de capacidad".
En principio esa opción, con lo del "Peak shaving", lo que debería hacer es complementar con la batería si las cargas superan el umbral que se fija ahí, pero parece que cuando tienes el modo TOU puesto se comporta como te comento.
Cómo se ve en la siguiente gráfica, la batería empezó a cargarse a la 1, entre medias se cargó el coche y se volvió a cargar la batería cuando acabó, hasta las 5 o las 6 que lo tenía programado.
La batería la puse a 3kwh y el límite de red a 3,3.
Hay otra opción ya entrando en la parte de instalador, en una opción de puntos conectados a la red o algo así que creo que también vale para lo mismo, la probaré un día que esté aburrido.
- 25/11/2022, 21:07 #207Forero
- dic 2021
En mi aplicacion no veo esas pantallas. Probablemente mi perfil que no es de instalador limite el acceso que yo tengo. Por si habia algun acceso que me habia pasado desapercibido he intentado trastear, pero ya parece que hay zonas bloqueadas pues ya estamos en el horario del nuevo mantenimiento de esta noche. Mañana mirare de nuevo y de paso vere si encuentro algo nuevo.
- 26/11/2022, 10:40 #208Forero
- dic 2021
Esta mañana ya he podido acceder y la situación la he encontrado como en días anteriores.
Yo para acceder al modo de funcionamiento de la bateria llego a esta pantalla:
En ella puedo elaborar distintos tramos horarios en los que puedo ajustar la descargas y el modo y funcionan, pero el parametro que he destacado aunque le reduzca a 1,000 vuelve a aparecer con 3,000 con lo que puedo tener un problema si la carga de la bateria coincide con el funcionamiento de la aerotermia que puede superar los consumos de 3,5 kW que sumados a estos 3 de carga de bateria superan ampliamente la potencia que tengo contratada (5,5 kW) y por lo tanto puede disparar el limitador de consumo del contador, que sustituye al antiguo ICP.
¿Alguien ha conseguido modificar este parametro?.
- 26/11/2022, 10:52 #209Forero
- sep 2021
Sí, ese valor tampoco me lo cambia a mí desde ahí, tengo que entrar desde la parte de gestión como instalador.
Yo probé a ponerlo tanto con separador de decimales anglosajón (el punto), como con la coma, y lo ignora en ambos casos.
Abre ticket (yo lo he hecho también) a ver si lo arreglan.
- 26/11/2022, 12:24 #210Forero
- dic 2021
Yo realice una reclamación sobre el problema que tuve de que no se veia desde el modo oscuro de mi telefono los datos y lo arreglaron en la siguiente versión, pero fue hace bastantes meses y no me acuerdo donde envie la reclamación.
¿Me puedes dar el enlace para las reclamaciones?
Editado:
He encontrado en el correo que las reclamaciones se hacian a esta dirección:
<[email protected]>
y les he mandado un mensaje con la reclamación. Supongo que si no lo gestionan ellos me indicaran como proceder.
- 26/11/2022, 12:37 #211Forero
- sep 2021
En la propia app, sección de ayuda y comentarios -> comentarios
- 28/11/2022, 08:36 #212Forero
- dic 2021
- 29/11/2022, 15:41 #213Forero
- dic 2021
Me han contestado lo siguiente:
Buenos días,
En primer lugar recomendamos que actualice el inversor a la versión SPC124 y la batería a la versión SPC116, según las instrucciones adjuntas. Recordamos que solo si tiene una cuenta de instalador puede actualizar los dispositivos.
Una vez actualizados, el modo de funcionamiento TOU implica configurar unos horarios de carga /descarga. Según observamos, solo ha configurado los horarios de descarga.
Para que el modo TOU funcione correctamente tiene que configurar unos horarios de carga/descarga en un ciclo de 24h, así que establezca los horarios de carga y vuelva a establecer el parámetro de carga desde la red a la potencia que desea.
Kind regards / Saludos cordiales,
- 29/11/2022, 15:45 #214Forero
- sep 2021
A mí no me pilla los valores aunque ponga bien las franjas.
De hecho, según leí puedes realmente no cubrir franjas, porque lo que ocurre es que la batería se queda en stand-by; eso puede interesarte si quieres forzar el consumo desde la red.
- 29/11/2022, 16:41 #215Forero Junior
- mar 2022
Hola a todos
Ante todo gracias, en este hilo he conseguido configurar mis baterías para que carguen de noche.
Tengo instalados 12 paneles + inversor huawei 5k + 2 baterias Luna2000 10kw
Tengo dos preguntas:
1- Si configuro el fin de carga del SOC de la batería al 60%, cuando sea de día y haya excedente de los paneles van a cargar hasta el 100% o nunca pasarán del 60%?
2- La potencia de carga permitida dice 3000 y tengo contratado 4,6kw, obtengo beneficio si aumento la potencia o no?
Subiría fotos pero todavía no puedo, en 4 mensajes más 😁
- 29/11/2022, 17:04 #216Forero
- sep 2022
A la pregunta 1 te contesto yo. Llevo configurando el TOU una semana para intentar con lo mínimo de batería, cubrir el desayuno. El caso es que no tiene nada que ver. Si tú lo tienes al 60% significa que será eso lo que cargue tirando de Red y al día siguiente el sol te la completará hasta el 100%. A la pregunta 2 ni idea. A mi me da igual porque no tengo coche eléctrico.
- 29/11/2022, 17:24 #217Forero
- dic 2021
Hola:
Se ve que han inspeccionado la instalación desde Rumania y hoy no tengo programada ninguna franjaj de carga, pero ayer estuve haciendo ensayos programando franjas de carga y el parametro volvia a 3 en cuanto daba a introducción.
Me queda intentar actualizar el software de los equipos, pero mi instalador me esta dando largas en proporcionarme el perfil de instalador, por lo que solo tengo el de usuario.
No obstante creo que con el movil y escaneando el codigo pegado a los equipos se puede conectar con la contraseña original "Changeme" si no la han cambiado. Por lo que he visto cuando han venido por aqui a solucionar unos problemas que surgieron, al conectar lo primero que hace el equipo es actualizarse. No obstante me da un cierto reparo en meterme en alguna zona donde pueda provocar algun problema.
- 29/11/2022, 17:57 #218Forero Junior
- mar 2022
- 30/11/2022, 13:59 #219Forero Junior
- nov 2022
Buenos días,
Acaban de instalarme una batería luna2000 en modo autoconsumo máximo pero tengo problema con la configuración correcta de los parámetros, y mi instalador no tiene ni idea de como hacerlo, solo está dando palos de ciego.
Llevo unos días llamando al teléfono de soporte internacional de Huawai, pero siempre comunica.
La instalación que dispone de:
• placas fotovoltaicas SunPower de 5,81kw,
• un Inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1 5000W
• y Batería Litio Huawei Luna2000 5kWh con BMS
La configuración de la batería es modo autoconsumo máximo. Sin embargo, hay algún problema con los parámetros.
Todos los problemas vienen del uso de la red eléctrica:
• Consume Red eléctrica externa, incluso habiendo carga de batería y energía solar
• En ocasiones descarga la batería hacia excendentes.
• En ocasiones en vez de cargar la batería, lo envía como excedentes.
La configuración ideal sería:
• Los excedentes sólo pueden existir si la batería está al 100% y no se necesitan para consumo. Nunca para vaciar la batería, nunca si la batería no está llena, nunca si se necesita para consumo de la casa.
• El consumo de red eléctrica externa sólo si no hay suficiente capacidad entre la suma de energía solar y batería, y solo aportar la diferencia exacta. Nunca hacer gasto de red eléctrica externa cuando hay suficiente para proveer.
Por favor, ¿alguien sabe cómo ajustar los parámetros para la configuración ideal?
- 30/11/2022, 14:19 #220Forero
- sep 2022
- 30/11/2022, 14:24 #221Forero Junior
- nov 2022
- 30/11/2022, 14:42 #222Forero
- sep 2022
- 30/11/2022, 14:52 #223Forero Junior
- nov 2022
vale gracias, eso haré
- 30/11/2022, 15:13 #224Forero
- sep 2021
Que yo vea en la hoja de especificaciones no hay un límite de potencia por string, sólo de 560v y de 12,5A.
Suponiendo que todas las placas estén en serie, que sería lo normal, no superarías los 560v ni aunque montaras las 12 placas en el mismo string.
Aparte de restaurar a fábrica, asegúrate de tener las últimas versiones del firmware del inversor y la batería.
- 30/11/2022, 15:32 #225Forero Junior
- nov 2021
Supongo que en el grupo hay instaladores.
Estoy estudiando la instalación de la batería
Alguien de madrid (cercano al código postal 28160) que me pueda pasar oferta para para el suministro, instalación y legalización de una batería de 15Kw?
[email protected]
