Resultados 101 al 125 de 157
- 03/02/2022, 13:55 #101Forero Junior
- ene 2022
Re: Inversor Huawei y fusión solar
Hola, viendo la página de gestión de energía de fusión solar, me aparecen dos términos, autoconsumo y autosuficiencia.
Alguien podría explicarme que es cada uno de ellos?
- 03/02/2022, 14:15 #102Forero Junior
- nov 2021
Autoconsumo es el porcentaje que has consumido con respecto a lo generado.
Autosuficiencia es el porcentaje que has consumido de fotovoltaica con respecto al total del consumo incluyendo lo importado de la red
- 17/02/2022, 10:01 #103Forero Junior
- feb 2022
Sabeis si hay alguna manera de que las lecturas (produccion, consumo, etc ...) te las proporcione de manera inmediata? a mi me las da a los 5minutos ...
- 17/02/2022, 12:41 #104Forero
- may 2021
- 17/02/2022, 13:28 #105Forero Junior
- feb 2022
Pues me temo que la wifi que genera el inversor tiene otra contraseña, la cambiaría el instalador y no sé cual es.
Se conectó el instalador para configurarme el inversor, lo conectó al router y me dijo que ya no lo necesitaba, me creo un usuario en la app FusionSolar
y es desde donde lo veo, supongo que FusionSolar se conecta al router para acceder al inversor, crees que es esto lo que genera el retraso en los datos?
Por confirmar, me sugieres que use la app de FusionSolar pero conectandome directamente a la wifi del inversor no?
Gracias!
- 17/02/2022, 13:40 #106Forero
- may 2021
- 17/02/2022, 16:24 #107Forero Junior
- feb 2022
Vale, que hay otra app que se llama SUN2000 y lo que dices es usar esta otra app (SUN2000 en vez de FusionSolar) conectandome a la wifi del inversor, pero entonces porqué se usa FusionSolar?
- 17/02/2022, 16:36 #108Forero
- may 2021
Porque fusionsolar funciona conectándose a las bases de datos de Huawei y proporciona datos, con retraso, pero en cualquier lugar con acceso a internet, mientras sun2000 te da datos en tiempo real consultando directamente a la wifi del inversor, a unos metros de él.
Espero que ahora.
- 17/02/2022, 16:45 #109Forero Junior
- feb 2022
Aha, entendido, tiene todo el sentido del mundo, pues pondré en un movil viejo ésa app, le pediré a pwd al instalador (además la quiero tener yo) y cuando quiera verlo en tiempo real tiraré de ahí.
Muchas gracias por la ayuda.
- 17/02/2022, 16:50 #110Forero
- ene 2022
Es posible restaurar la contraseña wifi del inversor a la que trae de fábrica, las instrucciones vienen en el manual del propio inversor.Si buscas en Google también encontrarás las instrucciones.
Para conectarte a la wifi del inversor solo necesitas SUN2000 cuando no tienes actualizado el firmware a la última versión (...117), si lo tienes actualizado te vale FusionSolar. En realidad FusionSolar ya trae incorporado SUN2000, pero modificado para obligarte a actualizar el firmware si no lo has hecho aún, lo hace cuando intentas entrar como instalador.
- 22/02/2022, 09:49 #111Forero Junior
- feb 2022
Vale pues ya tengo la contraseña del inversor y me he conectado correctamente, ahora lo que me surge es otra duda: conectandome al inversor sólo veo parámetros de producción, no veo si estoy o no consumiendo de la red, imagino que el inversor no tiene esa información, esto es correcto no?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
- 22/02/2022, 10:03 #112Forero
- may 2021
- 22/02/2022, 10:47 #113Forero Junior
- feb 2022
uhm ... pues supongo que tendré un medidor porque la app "fusionSolar" cuando estoy conectado con el Router (no la wifi del inversor) sí me da todo: la producción, el consumo de la casa y el de la red, pero cuando estoy conectado a la wifi del inversor solo veo la producción, de hecho algo raro pasa porque si entro en la opción "Monitor" me aparece una pantalla en blanco ...
- 22/02/2022, 10:57 #114Forero
- may 2021
- 22/02/2022, 11:39 #115Forero Junior
- feb 2022
Estoy pensando en que lo único que tengo fuera de lo normal es que tengo puesto el Límite de energía, es decir, no vierto nada a red todavia porque aunque está la instalación totalmente legalizada, todavía no he gestionado los excedentes ya que no sé qué pasa con la energía que vierto sino la estoy vendiendo.
- 22/02/2022, 12:23 #116Forero Junior
- feb 2022
Nada olvidalo, lo he instalado en otro movil que tenía y en el otro móvil sí funciona, manda narices que no funcione precisamente en uno de marca Huawei! ya que estoy aprovecho a preguntar otra cosa: yo he puesto límite para no verter a Red hasta que no tenga con la comercializadora gestionado lo de los excedentes (me han dicho que unos 60 días por cierto)
Esto lo hago así porque claro, no sé cómo mi contador de telegestion contaría esos Watios vertidos a Red, no sé si está preparado o hay que hacer algo en el, sabeis vosotros?
- 09/04/2022, 18:47 #117
- 16/04/2022, 10:13 #118Forero
- nov 2015
- Gijon
Está tremendo, ya si nos haces un mini tutorial…sería la bomba.
- 16/04/2022, 13:38 #119
- 16/04/2022, 14:34 #120Forero
- nov 2015
- Gijon
Para poder visualizar en tiempo real las curvas
- 16/04/2022, 15:06 #121Forero
- nov 2015
- Gijon
- 16/04/2022, 19:02 #122Forero
- jul 2013
- España
Las curvas en tiempo real no las puedes ver en ningún sitio, excepto en el apartado de "device comisioning" de la aplicación de huawei. La única vía si queréis ver los datos en tiempo real es acceder por modbus y montar un sistema domótico. Con homeassistant, hay una integración con el sun2000 que os deja ver muchos datos en tiempo real. Otra opción (que es la que he utilizado yo), es leer los valores desde nodered y volcarlos a una base de datos local influxdb. Luego con grafana puedes montarte tu dashboard y ver las curvas y valores en tiempo real. Pero claro, para todo esto, tienes que tener unos mínimos conocimientos y sobretodo, disponer de un miniPC (o una raspberry) en la que montarlo todo.
- 16/04/2022, 19:22 #123Forero
- nov 2015
- Gijon
Gracias, perfectamente explicado
- 20/04/2022, 16:56 #124Forero Junior
- ene 2021
Hola una pregunta, yo he intentado conectar mi nodered, pero no es capaz de conectar al inversor, tengo la versión 117 y el modbus habilitado pero no se conecta, he revisado los puertos abiertos del inversor y no me muestra ninguno. ¿Hay que hacer algo más? Seguí un tutorial de un vídeo de youtube que también usaba influxDB y Grafana.
- 21/04/2022, 07:58 #125Forero Junior
- abr 2022
Buenos dias.
Me ha salido una alarma
Recolector de anergia con fallo
posible causa
desconexion del medidor de potencia
Me podeis ayudar
