Resultados 76 al 100 de 157
- 07/12/2021, 20:47 #76
- sep 2021
Re: Inversor Huawei y fusión solar
yo de paso también miraría si es que la señal es muy debil donde esta el inversor y por eso se desconecta, la solucion en ese caso seria por ejemplo una pareja de plc, uno de ellos con wifi enchufado cerca del inversor, y el otro cerca del router y conectado con cable de red a este.
Despues le configuras el nuevo wifi al inversor y ya no deberia desconectarse mas.
Pd: en wallapop tienes plcs de esos por 20 o 30€
- 07/12/2021, 20:57 #77
- dic 2021
- 09/12/2021, 16:00 #78
- nov 2021
Y no serviría igual un amplificador de WiFi que solo es configurarlo y enchufarlo a medio camino entre el wifi y de inversor??
- 09/12/2021, 16:40 #79
- sep 2021
Si pero no me gustan, eso ya es personal, se suelen poner donde quiere uno tener el wifi y acaba amplificando una mala conexion, puestos a elegir prefiero plc con wifi, se puede configurar tambien con el mismo nombre de red y contraseña (pero diferente canal) y te cambias de red automáticamente segun te mueves
- 05/01/2022, 16:00 #80
- ene 2022
Hola hace tres semanas que tengo mi instalación funcionando pero desde el 30-12 Fusión solar me está pasando información errónea.
La producción de las placas esta bien pero en el consumo figura una cantidad que es la suma de la producción más una cantidad importada de la red y sin excedentes en ningún momento.
La cantidad importada es lineal, unos días ponía 0,940, otros 0,365, y hoy 3,155 kw.
Alguien más tiene este problema?
Como puedo solucionarlo.
- 05/01/2022, 18:24 #81
- oct 2020
- Murcia
A mí me pasa exactamente igual. Tengo la instalación en marcha desde el 22 de Diciembre.
Mi inversor es el 5KTL M1 trifásico y el firmware actual es el V100R001C00SPC135.
No tengo acceso como instalador así que no sé si hay alguna actualización disponible.
Ya he informado a la empresa instaladora y estoy a la espera de una solución. Sí te vale de consuelo, el consumo "real" que me aparece en la comercializadora de Iberdrola es correcto, lógicamente mucho más bajo de lo que indica en fusión solar.
- 05/01/2022, 18:34 #82
- ene 2022
- 05/01/2022, 18:38 #83
- nov 2021
Pasaros por este hilo y veis como va el lío..... https://www.solarweb.net/forosolar/f...del-meter.html
- 07/01/2022, 10:37 #84
- nov 2021
Hola, yo tengo el mismo inversor que tu trifásico pero el 4KTL. Mis gráficas son absolutamente absurdas desde el principio de la instalación, que me la hicieron el 20 de diciembre. Los 3 toroidales están en el sentido correcto porque en las tres fases se vierte a red en momentos de producción y se toma de la red por la noche, aunque las mediciones que dan no son para nada reales. Por poner un ejemplo, cuando el consumo en la instalación de noche es el residual, en una fase me marca algo de consumo pero en otra me marca como que se está exportando a la red unos cuantos watios. He hablado con el instalador y tiene pendiente pasarse a revisarlo, pero la verdad es que este tema me tiene loco. Os dejo una gráfica de un día soleado en el que la vivienda estaba vacía porque estábamos de vacaciones.
Gráfica general del día
Potencia Activa de Fase A
Potencia Activa de Fase B
Potencia Activa de Fase C
Edito:
Se me olvidaba comentar que el firmware del inversor es la versión V100R001C00SPC140
- 11/01/2022, 17:49 #85
- ene 2022
Yo he pasado por el mismo problema y lo he solucionado. Según me indicaron desde SAT Huawei el problema es que la última actualización del inversor (017) ha corregido un bug, en el que los puertos de comunicaciones 1 y 2 de la piña conectada al inversor hacían misma función que puertos 3 y 4. Dado que muchos instaladores venían usando p 1 y 2, al corregirse el bug ahora requiere cambiar esos dos cables a los pines 3 y 4. El procedimiento que he llevado a cabo es:
1.- Apagado del inversor
2.- Desconexión de la piña de datos del inversor
3.- Cambiar cables del pin 1 al 3 y del 2 al 4. En el manual de usario viene esquema de la piña en cuestión (pag. 51)
4.- Encender inversor.
5.- Si sigue sin leer correctamente, entrar en configuración como instalador y agregar el medidor usando configuración rápida, en mi caso tras cambiar no reconocía el medidor, pero al agregarlo todo ha vuelto a ir correctamente.
Hay que esperar varias horas para ver que los datos se van reflejando correctamente en las gráficas.
- 11/01/2022, 18:26 #86
- nov 2021
Alguien que tenga el inversor trifásico sabe si el problema es similar? y en caso de serlo, cuál sería la solución? Porque las conexiones del trifásico llevan los pines completamente distintos.
- 14/01/2022, 11:29 #87
- ene 2022
Te refieres al manual del inversor?
- 14/01/2022, 11:48 #88
- nov 2021
Ya se solucionó mi problema. El trifásico, efectivamente, lleva los pines distintos al monofásico. Los revisé conforme al manual y estaban bien conectados. El fallo me venía porque las pinzas estaban conectadas en fases cambiadas. Ya por fin me está dando los datos correctos
- 14/01/2022, 17:17 #89
- ene 2022
Solucionado, hice el cambio que indican y esta funcionando.
Gracias por tu colaboración.
- 14/01/2022, 18:54 #90
- ene 2022
Hoy he recibido una notificación de que el sistema se ha actualizado, aunque en mi caso tengo deshabilitada la actualización remota y sigo con v.114, no me deja entrar en configuración sin actualizar, por eso pregunto ¿Alguien sabe o puede comprobar si han actualizado a otra versión posterior a la v.117?, igual con el deshaguisado se han apresurado a corregir el error de bulto con la comunicación del inversor.
- 14/01/2022, 20:47 #91
- sep 2021
si tienes el vatimetro en los pines 3 y 4 puedes actualizar que no pasa nada
- 14/01/2022, 21:00 #92
- ene 2022
Mi duda no es si puedo actualizar, sino qué versión de firmware se instala. Hasta ayer era la v.117, con la que se deshabilita la conexión wifi del inversor y el gestor de excedentes que uso. Mi duda es saber si hoy han sacado una nueva versión que haya corregido ese problema, dado la notificación que me ha aparecido en la app.
- 15/01/2022, 11:30 #93
- sep 2021
Llevo desde ayer a medio día que el inversor no pasa datos al servidor, me aparece el mensaje "Comunicación anormal entre el sistema de gestión y los equipos". He probado a reiniciar el router y el inversor y nada. ¿Os pasa a alguno más o es cosa dei unidad solo?
- 15/01/2022, 11:44 #94
- nov 2021
A mi anoche estuvo un rato igual y esta mañana ya había vuelto a la normalidad. Dale algo de tiempo a ver si es tema de los servidores de Huawei de nuevo, que estarán haciendo cambios
- 15/01/2022, 13:20 #95
- sep 2021
pues a mí me pasó eso hace un par de días y fui a ver el inversor y tenía las tres luces en verde pero parpadeando lento no pude acceder estaba como bloqueado, le quite la corriente para que reiniciará y luego ya se puso normal al reiniciar, si me volvía a pasar había pensado bajar de versión a la 115 otra vez porque no me había pasado nunca esto
- 16/01/2022, 08:42 #96
- sep 2021
Sigue igual, parece que hay algo mal porque no es como otras veces que han actualizado el servidor.
He enviado un mail a Huawei para que me digan y si sigue igual mañana hablaré con el instalador a ver si ellos saben
- 16/01/2022, 12:35 #97
- sep 2021
puedes mirar en que estado estan los leds del inversor?color, parpadeo?
si puedes prueba tambien a conectarte a la red wifi del inversor y luego al propio inversor, que no sea lo que me pasó a mí que estaba bloqueado y hasta que no lo apague del todo y lo encendí no empezó a funcionar.
también puedes ver la potencia demandada en el contador de la compañía asi ves si estás inyectando algo aunque no te puedas conectar.
todo esto te puede servir para dar más datos al servicio técnico cuando lo comprueben porque si funciona normal cuando lleguen ellos no podrán ver nada, en mi caso cuando se bloqueo no se grabó ninguna alarma ni ningúna anomalía.
ah y de paso que version tienes de firmware?
ah vale disculpa, creo que la última sigue siendo la 117, el mensaje que te ha salido parece que es el de que se ha actualizado la app la del móvil.
Si pones una version antigua de la app deberia funcionar con la 114
- 16/01/2022, 14:13 #98
- sep 2021
El inversor funciona perfectamente (aparte de la conexión a internet) las luces son las que toca y con el shelly veo que esta produciendo como todos los dias. He probado apagandolo todo, inversor y router (por si estaba ahí el problema) pero nada.
El tema de conectarme al inversor, probé cuando me lo instalaron y no lo conseguí por lo que está vez ni me he preocupado la verdad. Había que bajar la app propia (SUN2000 creo) y utilizar la contraseña Changeme, verdad?
- 16/01/2022, 14:47 #99
- sep 2021
con la misma fusion solar, una vez conectado al Wi-Fi del inversor vas a puesta en servicio del dispositivo y ahi puedes entrar con la contraseña de usuario o con la de instalador depende la que tengas.
pero bueno si te funciona es que no se ha bloqueado como el mio.
cuando te conectes al inversor podrás ver el estado de la señal Wi-Fi, si lo que falla es el acceso al router o la conexión con los servidores de Huawei
- 16/01/2022, 15:56 #100
- sep 2021
