Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    oct 2013
    Collbatò
    Predeterminado Propuesta de Instalacion solar
    Hola a todos, vengo del foro de biomasa y ahora a ver si en febrero puedo poner la energía solar, mi primera idea es estar conectado a red, pero con posibilidad de poder colocar en un futuro batería para el consumo nocturno y quizás poder bajar la tarifa actual de 4.6A.
    Mi gasto anual esta entre los 3900 y los 4300kw anuales, con picos mayores en verano por la depuradora de la piscina y aire acondicionado, el gasto diario esta entre los 10 a 17 kw, en verano algún día de 24kw, pero la mayoría de días estoy en 12o 13kw.
    El acs lo caliento con la biomasa, pero en épocas de otoño o al acabar el invierno con las horas de marcha de la termo-estufa no da para calentar los 200 litros, así que uso un calentador de butano, todo y que el acs lleva resistencia para calentar, pero es de 3000W y no la uso nunca, la idea seria si paso a solar poder usarla en esas épocas y en verano , con lo que seguro mi consumo actual se va bastante mas.
    Me ofertan para todo lo comentado ;
    8 placas solares 340 W, JA Solar, JAM60S10 340/MR (negro)1 inversor SMA, Sunny Boy 2.5
    Instalado con permisos y con todo 4190 euros.
    Lo veis suficiente para poder utilizar la resistencia del acs, mas mi consumo actual?
    El inversor puede ir después con baterías? (por lo que vi en las instrucciones parece que si)
    Adjunto imagen de mi tejado con inclinación de 32 grados y las horas de sol como inciden en el desde el amanecer hasta el ocaso.
    Gracias por vuestra ayuda.
    oct 2013
    Collbatò
    Predeterminado Re: Propuesta de Instalacion solar
    Nadie? 😭
    He mirado para montar yo, esta configuracion ,
    8 placas longui perc mono 440w a 169 euros
    Inversor HUAWEI SUN2000L 2.0-6.0 KTL - L1 HYBRID - 5.0 1014 euros
    Estructuras para teja 287 euros.
    Igualmente he de buscar instalador para legalizar etc..
    Por la zona del Baix Llobregat o Anoia conoceis alguien?
    Mientras sigo leyendo por el foro.
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Por orden de cómo lo expones, mi opinión es que te olvides de las baterías si quieres rentabilizar tu instalación.
    En segundo lugar, no tengas en cuenta la depuradora de la piscina en el cálculo de la potencia a instalar. Te saldrá más barato ponerla antes de las 13:00, usando energía valle.
    Por supuesto, parto de que tengas contratado PVPC con DH
    El acs, yo la seguiría como hasta ahora, si no tienes necesidad de cambiarla. El butano, lo puedes sustituir por la resistencia que comentas. En horas valle, el precio no será muy diferente del butano, e incluso del precio que saldrá tu kWh de tu instalación (pero claro, en este último caso, el precio es similar, pero después de hacer una inversión)
    Por último, estaría el cálculo de la potencia a instalar, pero si dices que la mayoría de días tienes un consumo entre 10 y 12 kWh, como instales los 3.500 kWp que comentas, te va a sobrar más de la mitad de la producción y te va a costar amortizarla. Aparte que no te van a pagar más excedentes de lo que consumas.
    Si yo estuviera en tu caso, y tal como comentas de instalarlo tú, montaría un microinversor de cuatro entradas, como por ejemplo, el APsystems QS1 con 20 años de garantía, cuatro placas del orden de 350 W, un sistema de medición como el Wibeee o el propio sistema de Apsystems y un cuadro eléctrico simple. Y aguantaba un año para ver el resultado e ir aprendiendo más sobre esta tecnología.
    Una de las ventajas de este sistema, aparte de cableado de poca sección, al salir 220 V del propio inversor, o que la sombra de un panel no afecta al resto, es que puedes ampliar muy fácilmente si después de un año ves que necesitas más. Que por el consumo que dices que tienes, lo dudo.
    Por 1.300 podrías tener esta instalación. Otra cosa es que quisieras pedir licencia y papeleo, que tendrías que sumarlo.
    Mira qué fácil de instalar
    https://youtu.be/c6P2GJRPq0U
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    Una de las ventajas de este sistema, aparte de cableado de poca sección, al salir 220 V del propio inversor, es que puedes ampliar muy fácilmente si después de un año ves que necesitas más. Que por el consumo que dices que tienes, lo dudo.
    Treven gracias por tu respuesta.
    He mirado y este kit con placas ,estructura y todo sale 1100 euros, no esta nada mal la verdad.
    Si luego amplias con otro kit, los mandas los 2 a la salida del IGA en paralelo? Pasando por su magneto y diferencial antes claro.
    La bateria no la pondre hasta que bajen o a lo mejor ni eso....miraba inversor hibrido para en un futuro no tener que cambiar el inversor si decidiera ponerla.
    No tengo contratada DH porque en casa el gasto es a partir de las 13h, por la mañana no hay nadie y noche la tele y quizás el lavavajillas...poco mas, y lo he propuesto varias veces y casi me comen...por suerte creo que a partir de abril 2021 creo que sera obligatoria la tarifa DH.
    Voy a poner 2 aires para verano, de hecho 1 ya lo tengo montado, 1100w mas y el otro será igual otros 1100w, mas la resistencia ACS que es de 3000w. ( Estoy mirando si hay alguna de 1500 o 2000w la veo una burrada).
    Mi idea seria tirar en verano , inicio de primavera y comienzo de otoño con esas tres cosas para reducir el consumo de pellets y eliminar el butano del todo o dejarlo como opción C, en invierno ya tira la biomasa con acs y calefacción y los aires con bomba de calor y resistencia ACS quedarían paradas, o en caso de tener excedente de la solar darle caña a la resistencia y se traducirá en mas ahorro de pellets.
    Sacaré números de consumo con esos extras de nuevo y a ver , igual si he sobredimensionado , pero siempre pensando en el futuro y en una posible ampliación, bomba calentar piscina etc..si no aqui la usamos mes y medio 2 meses.
    Lo de legalizar si que lo voy ha hacer, y supongo el coste sera el mismo independientemente de la potencia que instale.
    Sigo informando y leyendo foro.
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Seguro que con 4 placas de 350 w cubriría 12 kW de gasto de un día ?
    No se yo ,en invierno no da ni para la mitad de ese consumo .
    Yo tengo 18 placas de 330w y antes gastaba por ahí 12 kW día ,ahora aprovecho todo lo que generó ,.
    En fotovoltaica hay que poner potencia de más ,luego vienen días malos y produce poco.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    nov 2019
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    Van en paralelo como es lógico, pero ese paralelo se hace arriba, en el tejado, con los propios conectores que se suministran.
    En el vídeo que te he puesto pone como inconveniente, que puede que no sea interesante poner muchos módulos como ese. Pero dime que inversor te da 20 años de garantía (se paga aparte el suplemento de 10 a 20 años, por unos 20 € en ese módulo de 4 entradas). Un inversor normal, es raro que tenga una vida superior a los 10 años.
    Hay instalaciones grandes hechas con esta tecnología, como el primer ejemplo que he encontrado con 204 microinversores:
    https://canada.apsystems.com/portfol...ew-apartments/
    De todas formas, en los recibos viene lo que hubieras pagado con DH y con la de tres periodos. Míralo por curiosidad, que lo mismo te llevas una sorpresa
    El problema es que amortizar una instalación pensando en un consumo localizado en el tiempo, no es muy rentable. Lo suyo en ese caso sería poder utilizarlo también en invierno si son bombas de calor.
    Y sobre esa posible bomba para calentar la piscina, te digo lo mismo que te comenté en la respuesta anterior. Todo lo que puedas usar en el periodo valle, será más rentable utilizar la energía de la compañía eléctrica, que de una instalación FV. Aparte que si no tienes la piscina cubierta, será difícil calentarla. Sería más eficaz y barato una manta de burbujas.
    Lo que te he comentado es en términos de rentabilidad. Si lo que te interesa es generar una energía más limpia, olvida lo que te he dicho, cuanto más instales, más ayudarás al planeta.
    nov 2019
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Antoniohf. Se han cruzado nuestras respuestas, y no la había visto.
    Está claro que con 4 placas no cubriría los 10 o 12 kWh de consumo diario, pero amortizaría esa instalación más rápidamente que si pone los 3.500 W que comenta, y de paso le serviría para ir aprendiendo sobre algo real, y ver si necesita más, si le sobra mucha energía…
    En el caso de quien encargue la instalación a una empresa, sería lógico valorar sobredimensionarla ya que una vez metido en gastos de instalación, puede interesarle. Pero en el caso de andreuricart, que comenta de instalarla él, mi consejo es que vaya aumentando según vaya necesitando.
    No se puede pretender cubrir los picos puntuales de consumo que tengas durante día, ni el consumo fuera de la hora solar, porque la instalación dejaría de ser rentable. Y sobredimensionar, supone vender muchos excedentes y aumentar el tiempo de amortización. Lo suyo es encontrar el equilibrio.
    Hacer una instalación pensando en vender los excedentes, es una mala inversión.
    Por curiosidad, cuanto ha generado tu instalación en un año y cuanto has consumido procedente de las placas?
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola treven ,hay lo tienes lo producido y consumido.
    Y consumido de red por otro .
    En el año 2020.
    Tengo inyección 0.
    Self used es lo generado y consumido
    Consume de energía es lo gastado de red en 2020
    oct 2013
    Collbatò
    En el año 2020.
    Tengo inyección 0.
    Eso con que instalacion lo haa sacado? Tiene buena pinta.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    18 placas de 330.
    11 al sur y 7 al oeste.
    Inversor solax 5kw
    nov 2019
    En el año 2020.
    Tengo inyección 0.
    Lo decía por ver si podía ser un ejemplo para andreuricart, pero veo que, con 8.000 kWh de consumo anual, es el doble que el suyo.
    Andreuricart. Te pongo otro ejemplo de un día cualquiera en invierno, y otro en verano, de una instalación de 640 Wp con un consumo muy similar al tuyo de 4.000 kWh al año. Te puede venir bien para que te hagas una idea.
    Ese día de invierno hubo unos 11 kWh de consumo total, y el día de junio, 11.600 kWh como puedes ver.
    Ahí se ve que la instalación está hecha para eliminar el consumo base, olvidándose de los picos puntuales. Ya ves que, aunque no hay muchos excedentes que son los que alargan la amortización, los hay del orden de un 12% al cabo del año. Son los de la línea verde que bajan de cero.
    El consumo que ves entre las 11:30 y las 13 horas en la gráfica del 6 de junio, es la bomba de la piscina puesta a esa hora para aprovechar los excedentes de produción FV, y al mismo tiempo es tarifa valle para lo que exceda de lo que dan las placas.
    Esa instalación está hecha con dos placas de 320 W y un microinversor APSystems YC600 de dos entradas independientes.
    Aquí gráfica del día 25 de diciembre. Arriba todo el día, y abajo haciendo zoom sobre las horas solares
    Y aquí la gráfica del día 6 de junio en todo el día y con zoom en las horas solares
    oct 2013
    Collbatò
Nombre: NoKb0dq.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 41,1 KB
Nombre: eKYOn7z.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 45,8 KB
Nombre: POyX6jq.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 46,4 KB
Nombre: 9ylhR3i.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 49,1 KB
    Se ve muy bien con las gráficas y como hace la curva de producción, gracias por la información.
    A ver por donde tiro, depende del precio de legalizarlo todo, y si después una posible ampliación tambien me va a costar pasta legalizarla de nuevo, que creo que si.
    Gracias por esta información, lo de los micro he estado viendo videos sobre ellos y están muy chulos la verdad.
    oct 2013
    Collbatò
    Despues de un tiempo decidiendo que iba ha hacer, ya tengo el material, por cierto creo que muy bien de precio.
    10 placas longi 445w mono perc 1119.90 euros
    Inversor huawei sun 5kw L1 799.99 euros
    Metter huawei 100A monofasico 74.50 euros
    Estructuras sunfer 172.20 euros
    Conectores 8.92 euros
    60m de cable 56 euros
    Precio sin iva
    Legalizacion saldra por 480 euros mas o menos.
    De momento he montado una fila de soportes con taco quimico , y como amenaza lluvia he colgado el inversor en su sitio.
    La semana que viene a ver si hace buen tiempo y sigo, aunque si no llega el permiso del ayuntamiento no podre colocar las placas.
    Por cierto, si pedís estructura ir al loro con las medidas si las placas pasan de 1m de ancho, me faltan 10 cm , me enviaran un regle con esos 10 cm extras y ya esta, suerte que no lo monto aun si no era un chasco.
    Julio C. está desconectado Forero
    ene 2016
    Collbato
    Si que ha subido lo de la legalización, no? En otro hilo comentabas que podría salir por menos de 300€. El proyecto no lo haces tu finalmente? El ayuntamiento cobra mucho por la licencia? Que puestos, no entiendo porque pides licencia, si son menos de 10kW no hace falta, no?
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por Julio C. Ver mensaje
    Pues al final si sumas todo por ahí anda, los 170 del ayuntamiento de licencia de obras creo que me los devuelven una vez todo legalizado.
    A ver cuando me firman el permiso, ya lo tengo casi todo hecho menos las placas que es lo que se ve.
    oct 2013
    Collbatò
    Una duda, ya he colocado todas las varillas de M10 con taco quimico, como las deje algo mas largas y las debo cortar no se si iria bien ganar algunos grados mas de inclinacion dejando las de la parte de arriba mas altas y las de abajo lo mas enrasadas posible, o sera peor para el viento? Mi tejado tiene unos 20 o 22 grados.
    nov 2019
    Si haces números, verás que la diferencia es totalmente despreciable en lo que respecta a la producción fotovoltaica.
    oct 2013
    Collbatò
    Esta tarde lo miro por pvgis a ver, pero casi mejor las aplano al máximo al tejado para evitar mejor el viento, he probado todos los pernos con taco químico tirando de ellos y no se mueven ni para dios [emoji108] ya he dejado los cables pasados y conectado los cuadros y el inversor.
    Por cierto alguien sabe como sacar un mc4 se he quedado el hierro de prensar dentro y no hay dios que lo saque, si no por poco que vale compro otro[emoji25] suerte que venían 3 jejeje
    Gracias treven.
    oct 2013
    Collbatò
    Bueno vamos avanzando, ya tengo una fila de 5 placas montada y dando un voltaje de 165v ya casi anocheciendo.( Sin carga claro)
    La otra fila no la podre poner hasta la semana que viene pues falta un empalme del regle de aluminio [emoji36]
    Así que mañana haré la puesta en marcha de esas 5 placas y el huawei, al menos ira produciendo algo esta semana y empiezo a generar mis primeros Watios.
    NO PASA NADA POR CONECTAR EL SEGUNDO STRING LA SEMANA QUE VIENE SUPONGO??
    [emoji274]
    oct 2013
    Collbatò
    Bueno pues en marcha con un solo string, la semana que viene el segundo.
    Me ha costado mucho encontrar la app , al final he descargado desde la store de huawei y a la 1a, en la de google no funciona para mi pais dice [emoji29]
    paytufo está desconectado Forero
    oct 2020
    Guadalajara
    Hola, yo tengo una duda similar, en mi vivienda (Guadalajara) tengo un consumo anual de unos 9.000kwh/año, siendo en invierno unos 25kw/h de media al día y en verano cerca de 40 kw/h. La piscina la tengo encendida entre 8 y 10 h dependiendo del calor por las mañanas, con un consumo entre bomba y clorador de unos 800w. Ahora voy a instalar aerotermia y el instalador me ha recomendado 2 máquinas, una de 16kw y otra de 8kw que también funcionarán en modo refrescante. Las plantas calefactadas tienen unos 300m2 en total y la casa es del año 95, que tiene aislante pero no como las casas de ahora.
    No tengo ni idea de cuanto va a subir el consumo eléctrico, aunque se que voy a ahorrar bastante respecto al gasoil (3.000€ al año).
    Lo que si me gustaría saber es aproximadamente qué potencia pico de placas montar.
    Adjunto algunos días de consumo a lo largo del año, teniendo en cuenta que aun no tengo la aerotermia instalada.
    Muchas gracias de antemano y espero que me podáis ayudar.
    oct 2013
    Collbatò
    Es normal en esta epoca llegue solo a 1900 de pico maximo, son 5 placas de 445w longi, a 20 grados mas o menos.
    Lo veis bien?? Sobre 2225w que suman las placas??
    oct 2013
    Collbatò
    Pues terminado , ya tenia ganas [emoji123][emoji123]
    Chemasolar está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Vallés Oriental
    Enhorabuena andreuricard, una bonita y ordenada instalación , ahora a producir kw ¡¡¡.
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por Chemasolar Ver mensaje
    Gracias, ahora toca legalizar y despues esperar la compensacion, espero que sea rapido.
