Resultados 51 al 72 de 72
- 26/02/2022, 07:19 #51Forero Junior
- feb 2022
Re: Inversor monofasico compatible con red bifasica a 230v
Buenos días,
Tengo una duda respecto a la conexión de la red "bifásica" con el inversor, me queda claro que funcionan correctamente y que en algunos se puede cambiar la configuración para que interprete L1+L2.
La duda que tengo es sobre que es lo que saca el inversor, ¿sale L1+L2? o sale L+N, os planteo esta duda, porque quiero poner aerotermia en casa, y me dicen los instaladores, que tengo que poner un autotransformador para convertir la corriente de mi casa al menos para la aerotermia en L+N, sino se pueden estropear los módulos inversores que no cubriría la garantía.
Había pensando que como quiero montar placas, si el inversor luego saca L+N, ahorrarme el autotransformador.
Gracias por vuestros comentarios.
- 06/03/2022, 12:00 #52Forero Junior
- mar 2022
Me uno tengo trifasica 220 y pasaré toda la casa a monofasico con dos fases sin tener neutro l1 y L2 me valdría este inversor para realizar la compra gracias de ante mano
Si alguien me quisiera ayudar nos podemos poner en contacto vía wassap o algo muchas gracias y a to2
- 06/03/2022, 15:59 #53Forero Junior
- mar 2022
[QUOTE=macgullan;417344]Tengo un SUN2000 3TKL -L1 con bifásica 127 y Smart Power Meter DDSU6-H de una pinza funcionando correctamente. Me planteaba aprovechar la subvención de almacenamiento para instalar una LUNA2000. Al leer este post me surgen las dudas.
Las medidas aportadas por el Huawei me coinciden con lo facturado/compensado por la distribuidora medido por el contador CERM1. El inversor tiene un parámetro (power-meter_active_power) que leo a través de MQTT y no se equivoca en cuanto a los Kwh. importados/exportados a la red en cada momento. Coinciden con las lecturas de un Shelly EM con dos pinzas.
En relación a lo aportado por solarix:
¿Nadie a probado aún las baterias con este inversor en bifásica L1/L2?
¿Pensáis realmente que no funcionará correctamente?
Hola me recomiendas este Inversor para 220 bifasico y el meter quiero realizar la compra pero no me atrevo
- 31/03/2022, 11:18 #54Forero Junior
- mar 2022
Hola, soy bastante lego en la materia, pero me gusta profundizar en estos temas.
También tengo una linea de tensión compuesta como lo que se expone aquí, y en mi zona, son varios los que han puesto placas solares, sin tener apenas en cuenta el factor de tensión compuesta, ¿o quizás los técnicos si? lo dudo: la mayoría de las empresas que hacen instalaciones (al menos por mi zona) tienen sus soluciones estudiadas, y siempre instalan los mismos productos dependiendo únicamente de la potencia que se quiera a contratar. Nadie tiene problemas, excepto que si he escuchado a alguno que otro, que cree que no le mide bien la producción de las placas en la app en el móvil (¿pinza amperimétrica incompatible con tensión compuesta?).
En cualquier caso, parece que se coincide en la incompatibilidad para tener baterías. Este punto no le veo lógica. Para cargar las baterías, se hace con corriente continua directamente desde las placas ¿que mas da que sea tensión compuestas L1-L2 , o que sea monofásica normal L-N ? El inversor controlara cuando las baterías están bajas y cuando tirar de ellas. Cuando tenga que tirar de baterías para aportar a la red, la transformará a alterna, de la misma manera que cuando tira de las placas solares. ¿donde esta el problema? Si lo hay, también lo habría con las placas...
- 06/04/2022, 06:05 #55Forero Junior
- mar 2022
Hola buenas el tema es que supuestamente hay inversores que no pueden funcionar con L1 y L2 que sería lo que tenemos compuesta 220v funcionan con N y L yo esta semana pondré en marcha la mía con huawei sun2000-3ktl-l1 a ver que tal un saludo a todosss
- 09/04/2022, 12:08 #56Forero
- ene 2022
El Huawei soporta 2 fases L1 y L2
- 15/04/2022, 17:26 #57Forero Junior
- mar 2022
Buenas a todos hoy puse. En marcha mi instalación de autóconsumo con el huawei todo a la perfección ya iré comentando un saludo
- 22/05/2022, 19:33 #58Forero Junior
- sep 2012
- puerto de santa maria
Hola a todos , os agradeceria muchisimo a todos me echarais un cable, vereis:
Estamos montando un Huawei Sun Ktl2000 en una bifasica SIN NEUTRO, la tierra esta conectada fisicamente y desconectada en programacion para la referencia. No tengo claro esta ultima parte, pues desde consumos aparecen unos valores bastante elevados y de 10kw de consumo, pero como hoy en dia hay tanto "minador de ethereum y bitcoin, ya no se....
Si habeis montado alguno en estas condiciones os agracederia vuestra opinion.
Hemos preguntado a Huawei España, cuando tenga respuesta, de todos modos la pasaré por aqui..
Gracias de antemano.
- 22/05/2022, 20:59 #59Forero
- ene 2022
Yo tengo uno en 5kw con dos fases. En el menú de configuración puedes ponerlo q es L1-L2.
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
- 23/05/2022, 13:10 #60Forero Junior
- sep 2012
- 25/05/2022, 16:07 #61Forero
- ene 2022
Uno por cada fase si te refieres a los trafos de intensidad.
- 26/05/2022, 18:33 #62Forero Junior
- sep 2012
- 02/06/2022, 06:30 #63Forero Junior
- abr 2022
Hola buen día,estoy leyendo sus comentarios y yo tengo la misma situación en la entrada de red me llegan 3 fases al cuadro ,es trifásica a 230v entre fase y fase sin neutro, favor alguien que me oriente que inversor puedo instalar y como sin neutro,estoy en Madrid mi tl 643785744 favor ayúdeme en ello
- 02/06/2022, 07:47 #64Forero Junior
- abr 2022
Hola buen día,tengo está situación en vivienda necesito sus ayuda ,en vivienda llega trifásica sin neutro, tome medidas y da entre fase y fase 230v ( sin neutro ) y medio entre fase y tierra 127v, e leído de poner un autotransformador de 230 a 400 reversible,pero eso me parece muy complicado favor que otras opciones podría haber de antemano gracias
- 03/06/2022, 21:41 #65Forero Junior
- abr 2019
- Girona
Hola, después de leer todos los mensajes de este hilo , no me queda claro si para un suministro de la red de la compañía de dos fase SIN neutro, linea de la compañía está compuesta por tres fases y neutro pero al contador solo llegan dos fase (entre fases 230V y entre fase y la tierra de casa 130V), si se llama bifasica o monofasica, yo entiendo que bifasica son dos fases desfasadas 120 grados, y la tensión es compuesta, entonces como se debe de definir dicha red bifasica o monofasica compuesta. Gracias
- 03/07/2022, 15:22 #66Forero Junior
- jul 2022
Podrías decirme como solucionastes la conexión del meter, porque hasta donde tengo entendido sólo acepta fase y neutro?
- 03/07/2022, 19:48 #67Forero Junior
- abr 2022
Hola buen.dia, el meter es trifásico por lo tanto lo alimente de las protecciones que van después del inversor trifásico
- 18/11/2022, 16:11 #68Forero Junior
- may 2021
Tengo un inversor híbrido Turbo Energy 5.0 con baterías y con una instalación de aerotermia. También me llega a casa L1+L2 sin neutro. El caso es que de forma aleatoria (puede ser días seguidos o pasar un mes), salta el diferencial de la instalación y solo se soluciona reiniciando en inversor. ¿Puede ser que en el inversor sea defectuoso y provoque la anomalía? Mi suegro tiene el mismo inversor, también con L1+L2 sin neutro pero sin baterías ni aerotermia y no tiene ese problema.
- 11/01/2023, 17:28 #69Forero Junior
- nov 2018
- Cadiz
- 11/01/2023, 17:42 #70Forero Junior
- may 2021
- 11/01/2023, 19:04 #71Forero Junior
- nov 2018
- Cadiz
Me refiero si tienes un meter chint,o utilizas la pinza que trae el inversor.En grid setting entiendo que lo tienes en split phase.Gracias.
- 11/01/2023, 20:16 #72Forero Junior
- may 2021
