Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 114
    jramiro está desconectado Forero Junior
    jun 2020
    Rivas Vaciamadrid
    Predeterminado Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas
    Hola foreros.
    Dispongo de una instalación de FV con inyección a red y estoy pensando aprovechar el excedente que se genera calentando agua en un termo eléctrico para mi consumo de ACS.
    Para reducir el consumo de gas de mi actual caldera había pensado conectar la salida de agua caliente del termo eléctrico a la entrada de agua fría del calentador de gas, un Saunier Duval, de forma que este aparato no consuma gas, o el mínimo necesario, para calentar el ACS. Además de esta forma evito así complicaciones como incluir válvulas termostaticas o llaves adicionales de corte o de paso y que la instalación del termo resulte sencilla.
    El técnico de la caldera me comentó que lo anterior es posible y que mi caldera admite que la entrada de agua fría ya venga “caliente”, hasta 50 o 60 grados incluso.
    Quería comentarlo en este foro por si alguien ya lo ha hecho en casa y comentar su experiencia positiva o negativa, y/o cualquier otra aportación sobre esta idea.
    Gracias y saludos cordiales,
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas
    Tienes vídeos por Youtube de gente que lo ha hecho
    Aquí un par de ellos
    https://youtu.be/CKpUYBXcK2A
    https://youtu.be/IFipS7M7SWM
    jun 2020
    Rivas Vaciamadrid
    Treven;398088- Tienes vídeos por Youtube de gente que lo ha hecho
    Muchas gracias por los videos Treven. Tenia claro el aprovechamiento del excedente de la FV para calentar agua en un termo electrico.
    En el post que puse mas bien me refería a la conexión del agua caliente, obtenida por el termo eléctrico, a la entrada de agua fria de la caldera de gas.
    Y mas en concreto, si alguien del foro lo habia hecho ya y si habia supuesto algun problema para la caldera de gas. Tengamos en cuenta que esta caldera "espera" recibir agua fria para calentar y no agua ya caliente a 60 grados como quiero conectarle en casa.
    saludos cordiales,
    rayalabol está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    Hola. El caso que planteas es al final muy similar que el de un termosolar alimente a la caldera de gas y podrías usar una termostatica similar que alimente o puentee a la caldera según la temperatura que tengas en la salida del termo eléctrico.
    jun 2020
    Rivas Vaciamadrid
    rayalabol;
    Hola. El caso que planteas es al final muy similar que el de un termosolar alimente a la caldera de gas y podrías usar una termostatica similar que alimente o puentee a la caldera según la temperatura que tengas en la salida del termo eléctrico.[/QUOTE]
    Hola rayalabol, muchas gracias por el aporte.
    efectivamente es así y habia pensado poner además una termostatica con el fin de disponer de agua caliente en el termo a 60 o 65 grados el mayor tiempo posible, pues este agua la obtendré durante las horas de sol. Y mezclarla con agua fria para entregarla, o bien a la caldera de gas o a los grifos directamente, a una temperatura mas baja, unos 50 grados.
    Entregarla a los grifos directamente sin pasar por la caldera quizás haya un momento en que en plena ducha haya una bajada brusca de grados hasta que la caldera de gas entregue su agua caliente al circuito.
    Si la paso antes por la entrada de la caldera posiblemente la bajada de temperatura en la ducha no sea tan brusca pero claro, la caldera de gas debe estar preparada para recibir agua caliente por donde ahora espera agua fria. Y este es el punto de mi duda inicial. desconozco si las calderas de gas estarían preparadas para ello.
    No se si entre los foreros amigos alguien conoce bien el funcionamiento y la tolerancia de las calderas de gas actuales. Aunque el técnico de Saunier Duval me dijo que no habría problema, temo cargarmela con este invento.
    nov 2019
    Cita Iniciado por jramiro Ver mensaje
    saludos cordiales,
    Tienes razón que en estos vídeos se alimenta a una caldera de gasoil. También he visto alguna que lo hace con calderas de gas.
    De todas formas, te paso este enlace que va de lo que quieres, mientras te responda alguien que lo tenga instalado
    https://www.recosun.com/productos/te...miento-de-agua
    jun 2020
    Rivas Vaciamadrid
    Buenos días,
    el esquema que se indica en esa pagina web Treven, es mas o menos el que tengo pensado instalar.
    Ya tengo el termo, solo falta conectarlo y a ver que pasa. Espero no cargarme la caldera de gas y que el invento no me salga rana.
    jun 2020
    Rivas Vaciamadrid
    Hola foreros,
    por si a alguien le interesa informar que instalé finalmente el termo, calentado con la electricidad de la FV, a la entrada de agua fría de la caldera de gas y este sistema "hibrido" funciona sin problemas.
    El termo lo tengo al máximo pero regulo la salida de su agua caliente con una llave termostática para que a la caldera le llegue el agua a unos 48 grados aprox.
    Ahora a verificar si el consumo de gas se reduce como espero.
    nov 2019
    Hola foreros,
    Estupendo. Desde luego que el consumo del gas se reducirá. Si solo lo usas para agua caliente, lo tienes que ver reflejado en la factura.
    kreator está desconectado Forero
    sep 2020
    Buenas!
    me he registrado en el foro porque exactamente voy a hacer lo mismo que has hecho tú, pero con una Vaillant. Me he leído toda la documentación de la caldera, y en ningún sitio viene un Tmax para la entrada de agua "fría".
    Por seguridad, yo configuraría la termostática en 45º de máxima. Mi caldera, además, tiene un calderín de "confort" intermedio donde almacena agua caliente para el uso instantáneo. El problema de eso es que seguirá gastando gas "de vez en cuando" para mantenerlo caliente.
    ¿Tienes ya resultados de tu consumo antes/después?
    Un saludo!
    juasa44 está desconectado Forero
    feb 2019
    arganda del rey
    Buenos días me gustaria retomar este tema si alguno puede poner datos y como hicieron la instalación la entrada del agua caliente del termo a la toma de agua fria de la caldera y que gestor de excedentes colocaron gracias
    Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk
    javierms está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Tengo una caldera de condensación de Valliant con la que estoy contento para ACS y calefacción. También tengo FV con 3kw con vertido cero y me gustaría ser más eficiente aprovechando los excedentes colocando un termo eléctrico previo a la caldera de gas. Mi duda es si funciona sin problema la caldera si le entra agua a 45º del termo eléctrico. Un forero anterior creo que dice que no, pero me gustaría confirmarlo. He hecho el esquema de como sería las conexiones siguiendo el modelo del video de Joan Olaria. Gracias.
    feb 2019
    arganda del rey
    Buenos dias yo tengo una Saunier Duval condensación y le pregunte al que hace la revision hace una semanas y me dijo que no habia ningun problema solo que no pasara el agua a mas de 50 grados y que le hiciera una conexión para el termo solo para los meses de verano
    may 2021
    Muchas gracias por la contestación.
    Con eso me dejas más tranquilo. Seguiré el esquema y pondré una válvula termostáticamente a 45ª como en el video de Joan para proteger la caldera, así como un bypass de la caldera para utilizar en verano el termo con excedente.
    Una duda práctica. Somo 5 en la familia con 3 adolescentes con uso normal no excesivo. Recomiendas en tu experiencia termo de 100 o 150l. He pensado en poner una de 150l con resistencia de 1500W. ¿Te parece bien, sobretodo pensando en su uso en verano?
    Gracias de nuevo
    feb 2019
    arganda del rey
    Buenas tardes yo voy a poner uno de 100 somos cuatro pero tres mujeres ahora en verano no habría problema pero hay que pensar en invierno cuanto mas litros mas dificil sera calentar con los excedentes
    MIG307 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Hola foreros,
    Hola buenas tardes.
    Estoy interesado en este tema. Tengo una caldera (Saunier Duval) a gas para ACS y calefacción (radiadores). Tambien tengo colocadas placas fotovoltaicas. Ahora me interesaria disminuir mi consumo de gas. Tenia la idea de colocar un termo electrico que precaliente el agua y la trasfiera a la caldera para lograr este fin. Dudas:
    1: Este sistema puede servir para la calefacción también? Lo pregunto porque según tengo entendido el agua que circula por los radiadores lo hace en un circuito cerrado y cuando esa agua se va enfriando es la caldera la que la vuelve a calentar.,,,,con lo cual la factura de gas seguiria igual.
    2: Sugerencias de termos electricos que pueda instalar para este fin?
    Muchas gracias.
    lhupyn está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    He pensando montar el mismo sistema con un gestor de excedentes FreeDS.
    Sin embargo para simplificar el sistema y reducir costes, optaré por instalar un temporizador nocturno en el termo y aprovechar la devolución de excedentes de compañía (modo batería).
    El control de excedentes calienta el agua cuando hay un exceso de FV siendo más apropiado para duchas por la tarde/noche.
    El temporizador nocturno permite un control más exacto y está más optimizado para duchas por la mañana.
    Alife está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Hola foreros.
    Hola Jramiro
    Me ha hecho mucha ilusión leer esta consulta pues es lo que me ronda ahora mismo.
    Precisamente me acabo de comprar un termo de 80l que creo nos vale para 4 pues además tengo otro independiente de 30.
    Tengo FV3.3 con compensación autoconsumo pero cómo estoy harto de regalar el excedente que no compensan quería “gastar” a toda máquina y que mejor que evitar algo de gas.
    También tengo una Vaillant de gas, cuando le dije mi idea a los de Hidalgas me miraban como si quisiera hacer un SpaceX..así que nada.
    Por eso mi idea era simplemente conectarla al circuito de agua caliente y a modo manual cerrar la salida agua caliente de la Vaillant dejándola solo para cale(o pudiendo abrir si me hiciera falta )
    Incluso no me importa gastar más electricidad calentando el agua por la noche , pues como digo, no consumo tanto € como el que generan mis placas con los € de la compensación.
    Ahora , viendo tu post, vuelvo a pensar en la
    opción de enchufar salida caliente termo a caldera… Mi pregunta, por fin :-), has notado bajada gas? Funciona bien todo?
    Sigo teniendo duda pues la manera fácil , termo a circuito cerrando caldera Gas no me parece peor en mi planteamiento de gasto electricidad sin miedo …
    En vez de un temporizador, pon un enchufe wifi que puedes programar igualmente o remotamente dar paso corriente. Yo lo uso para un temo pequeño que tengo
    jxupi está desconectado Forero
    abr 2021
    Rescato el tema ya que también quiero montar algo por el estilo para aprovechar excedentes.
    Yo tenia la idea de montar en paralelo y que si la temperatura del termo no es la adecuada, que actue la caldera.
    En el caso de poner en serie, tomo las recomendaciones que indicais algunos de no pasar de 50 para precalentar el agua que entra a la caldera (en mi caso una Saunier de condensacion)
    Al final que solucion seria la que funcione mejor y de forma más eficiente, en serie o paralelo?
    Pulpi está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Tendrías que gestionarlo muy bien. Piensa que si no hay energía acumulada en el termo, la caldera también tendrá que calentar toda el agua del termo.
    Y el termo si detecta que está por debajo de la temperatura de consigna encenderá las residencias. Hacer se puede hacer pero ya es un poco más complicado que con lo del acs.
    Tendrías que poner un gestor de excedentes y una serie de valvuleria como antirretorno, etc.
    rayduqdor está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Hola foreros. Por si a alguien le sirve, yo tengo una Planta fotovoltaica y tenía termo de gas, y como quería aprovechar los excedentes, instalé también un termo eléctrico. Yo lo que hice fue; alimentarlos cada uno en la entrada con agua fría, y las salidas de los dos los conecté a una válvula de tres vías motorizada. La función es que cuando hay excedentes se calienta el termo al máximo, le coloque un termostato regulado a 45 grados en el termo que es el que da paso a la válvula de 3 vías, cuando baja de 45 la válvula abre la salida del termo de gas y cierra la del eléctrico. Solamente se nota un pequeño cambio de temperatura de agua en lo que la válvula se cambia de posición, pero se compensa con el ahorro, ya que se a disminuido el consumo de gas más de la mitad.
    abr 2022
    Nbat0 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    El termo eléctrico, lo has puesto para ACS o calefacción?
    Merecería la pena para calefacción o tendría que estar muchas horas consumiendo electricidad?
    abr 2022
    Hola. Yo lo he puesto para ACS.
    Para calefacción no sabría decirte, todo es cuestión de hacer pruebas.
    rafaelr4 está desconectado Forero
    mar 2022
    Hola, me interesa porque quería hacer lo mismo, que válvula es?, y como sería la instalación, si tienes algún esquema o algo te lo agradecería, un saludo
