Resultados 1 al 25 de 27
Tema: Nuevo con APSystems
- 14/03/2020, 13:10 #1Torío Invitado
Nuevo con APSystems
Hola, acabo de estrenar mi instalación fotovoltáica. Está compuesta de un microinversor QS1 de APSystems con 4 placas SUNPOWER P19-325W-BLACK. Podéis ver fotos de la instalación en este foro en la central de compras de ese panel.
Lleva varios días produciendo KW pero hasta hoy no he podido conectar la unidad de monitorización ECU-R. Me ha costado un huevo configurar la web para poder ver los datos con la aplicación "EMA App". No soy especialmente hábil con internet...
El motivo de esta consulta es la aparente contradicción que aprecio en la gráfica que os muestro. Baja la potencia generada y a la vez aumenta la energía producida? Mis conocimientos de electricidad son escasos pero lo ocurrido a las 11 de esta mañana no lo entiendo en absoluto.
Agradezco cualquier comentario. Saludos.
- 15/03/2020, 10:06 #2Forero
- nov 2019
Re: Nuevo con APSystems
Torío, habría que saber dónde has colocados las dos pinzas, pero pudiera ser que la de la curva verde la tuvieras colocada entre el contador y el punto de unión del cable de salida del microinversor con la instalación de la casa. En ese caso estaría midiendo la energía que compras, y si una nube aislada se interpone por unos momentos entre el sol y las placas, bajando la producción, lógicamente esa energía que necesita en ese momento tu casa, la tiene que suministrar la red externa.
- 15/03/2020, 10:20 #3Torío Invitado
Hola Treven, gracias por responder. El caso es que el ECU-R no funciona con pinzas amperimétricas. El microinversor manda los datos vía zigbee al ECU-R y éste vía wifi se conecta con el router de casa. Este aparato solo sabe datos de producción F.V., no de consumo.
- 15/03/2020, 11:13 #4Forero
- nov 2019
Efectivamente. Es el Ecu-C el que viene preparado hasta para 6 pinzas en caso de trifásica, y con posibilidad de vertido cero.
Sería interesante que nos pusieras más gráficas de días completos para comparar los picos de potencia con la producción total del día
He visto otras gráficas por si te sirven de ayuda
- 15/03/2020, 11:52 #5Torío Invitado
El Ecu lo conecté ayer, es pronto para tener días completos pero adjunto de momento lo de ayer y lo que va del día de hoy.
Es posible que el bajón de potencia de las 11h13' coincida con un reseteo que le hice al microinversor. Vamos, que lo apagué y encendí inmediatamente. Lo hice porque no era capaz de conectarme a la ECU y no sabía si estaban conectados entre sí. Ésto sigue sin explicarme que a la vez aumente tanto la energía producida. Además me parece mucho haber sacado 9.5 KWh en un día.
- 15/03/2020, 19:56 #6Forero
- nov 2019
Si has hecho un reset, yo no me preocuparía de ese pico. Porque lo mismo es un fallo de lectura.
Lo mismo te sirve de ayuda lo que saqué ayer con el mismo equipo que el tuyo, pero justo la mitad:
2 paneles SunPower de 320 W y un micro APS YC600.
Fíjate que hay dos sombras, a primera hora y a última, que se aprecian bien en la curva amarilla que es la generada.
Veo que te llega en el centro de la curva a cerca del tope de los 1200 W. Me extraña un poco. ¿Qué inclinación tienen los paneles?
Yo llego a Valores del orden de 520 W con sol permanente e inclinación de 18º.
Si el sol acaba de salir de una nube, si he visto los 640 W
- 15/03/2020, 20:45 #7Torío Invitado
- 16/03/2020, 11:14 #8Forero
- nov 2019
Conozco a alguien que tiene un equipo idéntico al tuyo. Solo que con ECU-C en lugar del R.
Le diré que me mande alguna captura de la aplicación
- 16/03/2020, 11:41 #9Torío Invitado
Será interesante, gracias.
- 16/03/2020, 12:45 #10Forero
- nov 2019
- 16/03/2020, 13:55 #11Torío Invitado
- 16/03/2020, 20:22 #12Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
[QUOTE=Torío;393700]Pues estoy alucinando con la eficiencia de este sistema. Pensaba que la mejor época sería el mes de mayo pero ya hoy se ha salido del mapa la potencia alcanzada.
Estais obsesionados (en general) con la potencia instantánea, lo importante es la cosecha.
Por cierto cada barrita de energía cuantos minutos son?
- 16/03/2020, 20:52 #13Torío Invitado
En mi caso no diría que sea obsesión ya que soy totalmente nuevo en esto. Simplemente no he tenido tiempo de obsesionarme. Me sorprende que cuando un vendedor dice que su equipo llega a 1500W, esta cifra sea superada. Me temo que lo habitual es que nos engañen en el vulumen, tamaño, duración... de cualquier objeto que compremos. Quizá soy un desconfiado compulsivo...
Efectivamente fijarse en la potencia alcanzada sólo vale para apuntar un récord pero la instalación está hecha para generar energía. También es cierto que potencia alta durante mucho tiempo es sinónimo de buena cosecha.
Cada barrita son 5 minutos.
- 17/03/2020, 17:21 #14Forero
- nov 2019
- 19/03/2020, 07:25 #15Torío Invitado
Acabo de encontrar otro motivo para no dejar de mirar la potencia instantánea. Ayer instalé el Solic 200 y veo que si no tengo suficiente potencia, entonces no sobrará nada para inyectar en el termo. Esta mañana con sólo 35W ya empezó a guardar. Estoy encantado con este sistema.
Quiero agradecer a sifos su labor didáctica, tengo microinversores gracias a él. Mi comercializadora de energía es Som, que no es la más barata económicamente. Como dije en otro mensaje no me mueve el ahorro económico sino la mejora medioambiental. Además plantear la instalación con la sencillez como premisa me terminó de decidir.
Salud.
P.D.: ayer hice varios reset, al instalar el Solic200, y no hubo estraños en la gráfica
Éste fue el motivo de abrir el hilo. Queda la incógnita.
- 19/03/2020, 12:26 #16Forero
- feb 2006
- 19/03/2020, 12:43 #17Torío Invitado
Pues estaría bien que los probases y nos dieses tu opinión. Muy malos no deben ser, o eso espero yo oir...
- 20/04/2020, 17:30 #18Forero
- abr 2020
Buenas tardes a todos,
Vivo en la zona norte de Madrid, y me estoy planteando instalar un pequeño sistema para autoconsumo similar a los de Torío y Treven. Mi idea es empezar con algo pequeño para aprender y ya veremos en el futuro...
Tengo un consumo mínimo de alrededor de 400W (anual de más de 5.000kW) y estaba pensando en 4 placas Sunpower P3-330 junto con 2 microinversores YC600 con sus correspondientes protecciones.
Iría instalado una estructura inclinada, orientación SO, anclada al suelo de una terraza con cubierta plana. Tiene algo de sombras a primera y última hora, pero no son demasiadas.
No tengo todavía claro el tema de la monitorización de consumos y control de excedentes. Mi idea es consumir todo lo posible e inyectar el resto sin compensación por ahora. Por lo que he leído no habría problemas con esto.
Había pensado instalar un Shelly EM y quizá poder activar un termo eléctrico de apoyo que tengo comprado (futuro)
Quería preguntaros Cómo veis esta instalación, y si me podríais recomendar algún sitio para comprar los microinversores, estructuras, etc. Ya he pedido presupuesto de los paneles en la central de compras.
Gracias por todo
- 21/04/2020, 08:05 #19Torío Invitado
Hola, una de las ventajas de los microinversores es la posibilidad de monitorización independiente de cada panel. En el caso de Apsystems creo que ésto solo es posible mediante uno de sus sistemas: Ecu-C o Ecu-R. Para 2 ó 4 placas quizá no esté justificado económicamente, cada uno que lo valore.
Yo tengo 4 módulos con un microinversor de 1200w y el Ecu-R. Éste, al contrario que el Ecu-C, no permite el vertido 0. Simplemente monitoriza la producción, vamos, que no permite la conexión de pinza amperimétrica. Exportar energía sin compensación tiene dos vertientes, una económica a favor de las empresas energéticas y otra medioambiental a favor de todos nosotros. Una vez más, que cada uno lo valore.
Para la gestión de excedentes yo he instalado un Solic 200 y un termo eléctrico. Estoy muy contento con el funcionamiento. No me atrae lo de domotizar la casa. Este sistema me parece más sencillo y autónomo. Además ahora voy a añadir una estufa de barras de cuarzo para terminar de aprovechar la electricidad en el momento en que el termo llega a su máxima temperatura.
Salud.
- 21/04/2020, 08:42 #20Forero
- abr 2020
Gracias Torío.
Tengo que valorar lo de la monitorización. Mi idea es hacerlo DIY y empezar con la mínima inversión posible.
Respecto a la compra de componentes, me podrías recomendar algún sitio? No sé si lo has comprado por tu cuenta o junto con la instalación.
El YC600 lo veo en varios sitios (fusionenergiasolar, autosolar, teknosolar,...) pero el ECU-C parece que es más complicado (revosolar?)
Gracias por la ayuda!
- 21/04/2020, 09:27 #21Torío Invitado
Los materiales los fui comprando cada cosa en un sitio y por mi cuenta. El instalador vino a colocar las placas y a hacer la conexión eléctrica. El microinversor lo pillé en fusionenergiasolar y la estructura en autosolar. El Ecu-C no lo tengo y no sabría decirte.
Respecto de lo de mínima inversión puedes poner el sistema a generar Kws sin monitorización. Con el tiempo y a medida que te pueda la curiosidad podrás poner cualquiera de los sistemas que haya en ese momento. Así que para empezar necesitas la estructura, los módulos, el microinversor y la instalación eléctrica (incluidas las protecciones necesarias, magnetotérmico y diferencial dimensionadas adecuadamente por un profesional))
- 21/04/2020, 09:39 #22Forero
- abr 2020
Muchas gracias Torío.
Bueno, voy a ponerme en marcha y ya os iré contando.
- 22/04/2020, 00:32 #23Forero
- nov 2019
Hola, Udrigo.
No sé si has entrado en tu distribuidora para ver la curva de consumo diario. Algo parecido a esto, que en el caso de Iberdrola, se entra por aquí
https://www.iberdroladistribucionele...cio.html#login
Pienso que sería lo primero para ver tus necesidades FV, porque no es lo mismo que esos 5.000 kWh que dices que tienes anualmente estén muy repartidos a lo largo del día, preferentemente en horas diurnas, o valle.
Luego vendría el tema de si piensas simplemente en amortizar el equipo lo más rápidamente posible, o te importa menos, porque tu objetivo es utilizar más energía limpia independientemente del coste.
En el primer caso deberías no pensar en trasladar electrodomésticos del periodo valle al punta para aprovechar la energía FV, porque es muy posible que el coste de la energía que saques del sol sea similar o incluso superior al precio que te cobra la compañía en periodo valle.
En este caso deberías calcular la potencia pico a instalar, en base a aprovechar la mayor parte la energía FV que obtengas, con el mínimo excedente, sin pensar en ese termo.
Una vez instalado, sí sería buena opción aprovechar lo que sobre en cualquier electrodoméstico que admita regulación, incluido el típico termo. Porque ahora ya sí se trata entre regalar energía a la compañía o consumirla tú aunque el ahorro sea menor. Me refiero a que hay electrodomésticos que admiten funcionar con tarifa valle como un termo, o el lavavajillas, y otros como la cocina, que hay que usarlos cuando toca.
Sobre componentes, en el caso de APSystem, te sale más económico un microinversor de cuatro entradas, que dos de dos
Mira precios por aquí, pero recuerda que tienes que añadir el Iva
https://b2b.technosun.com/shop/categ...apsystems-1590
- 22/04/2020, 19:31 #24Forero
- abr 2020
Hola Treven
Adjunto la foto de mi consumo horario de febrero (antes del confinamiento...)
Espero haberla insertado bien (primera vez)
He hecho algunos cálculos y creo que podría consumir alrededor del 70% de los kWh producidos (no sé si es demasiado optimista...)
Uno de los motivos para instalar más potencia es para llegar a producir más del 30% de la energía anual (30%x5.000kWh = 1.500kWh aprox). Eso me permitiría solicitar la bonificación del IBI (unos 500 euros). Tal y como está redactada la norma (Alcobendas) entiendo que el requisito es producir más del 30%, aunque no necesariamente la consumas toda. De todas formas he mandado un mail al Ayto. para confirmar.
Gracias por todo
Respecto al resto de tus sugerencias tomo nota.
Esto me lo tomo como más un hobby (para aprender y a ser posible que no me salgan muy caros los errores), que como un negocio vía ahorro. Es una instalación muy pequeña para eso.
Llevo años haciendo número "gordos" de rentabilidad de una instalación y la verdad es que nunca me han salido (amortizaciones de más de 12 - 13 años)
Ahora creo que podría conseguir 7 - 8 años y eso me ha animado a hacerlo.
Adjunto foto de la inversión que he previsto. Mi idea es preparar todos los papeles que pueda por mi cuenta (ahora tengo tiempo) y pagar sólo por lo que no pueda hacer.
Soy Ingeniero Eléctrico "oxidado" (me dediqué a otras cosas y la electricidad ni la toqué) pero voy reciclándome poco a poco.
Tengo pendiente meterme con los papeles necesarios (pereza) y con el tema de las protecciones. Por lo que veo en la hoja de datos de Apsystems recomienda "surge protection". Entiendo que sería protección contra sobreintensidades en la parte de AC, pero tengo que estudiar más...
Gracias otra vez por todo
- 23/04/2020, 10:40 #25Forero
- feb 2020
- jerez
hombre por dios¡¡¡.....te puedes ahorrar algo en los materiales, pero 1000 euros por una instalación que se hace en un dia? esa parte la tienes que solucionar de otra manera.
