Resultados 51 al 75 de 75
  1. #51
    krakenman está desconectado Forero
    feb 2020
    Predeterminado Re: SEVILLA Nueva instalacion
    Tengo entendido que todas las estructuras elevadas, aunque sean únicamente de dos paneles, tienen que llevar cimentación.
    Has confirmado esto en tu suministrador?
    En la terraza si es con cimentación no creo que se pueda poner una estructura elevada...
  2. #52
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Yo he visto varias instalaciones legalizadas con estructura con solo lastre, son unas piezas de hormigón prefabricado hechas expresamente para eso.
  3. #53
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    [QUOTE=tomita;391996]
    Archivo adjunto 21823.
    Con respecto a paneles solares en la terraza.
    Si esa terraza pertenece a un solo propietario, donde no hay que contar con el consentimiento de una comunidad.
    Con los pedazos de muros y pilares de obra que tiene se puede realizar perfectamente una estructura sobreelevada con garantía y firmeza contra el viento;
    De donde saldrían pilares de hierro de cada uno de los 8 pilares de obra. (puesta vertical).
    Estos pilares de hierro irían sujetos al pilar de obra con pletinas de hierro formando un anillo que abrace al pilar de obra. Dos anillos por cada pilar.
    Y estos anillos a su vez con fijación a los pilares de obra con tortillerías y taco químico.
    Una vez conformado la puesta de los 8 pilares hierro, desde éstos se procede a formar con más hierros una base horizontal pero inclinada, que formará la estructura final donde se fijaran las placas solares, creándose así una cubierta tipo tejado.
    Con estructuras así realizadas se consigue una firmeza frente a vendavales de vientos.
    Si aun se desea más seguridad, se dejan las placas sin asolapar entre si unas con otras, así el viento escapara no solo por los laterales abiertos de la terraza donde no hay paredes, si no que lo hará también por el tejado, sin crear apenas presión en las placas.
    Los tipos de hierros recomendados;
    Las pletinas hierro que harán de anillos, pueden ser de 50mm de anchura y 6mm de grosor.
    Los pilares con hierro estructural tubular de 60*60mm y de 3mm de grosor.
    La base horizontal inclinada con hierro estructural tubular de 60*40mm y 3mm grosor.
    Es posible en según que Ayuntamiento, se requiera permiso de licencia de obra menor.
  4. #54
    tomita está desconectado Forero
    dic 2019
    Cadiz
    Estupendas recomendaciones las que me ha brindado el amigo forero. Efectivamente vivo en un unifamiliar pareado y esquinero y la cubierta es de mi casa solo. Respecto a la estructura a montar me la han presupuestado como indicas, con tubo de hierro galvanizado de 80x80x20 formado un rectangulo que podria albergar unas 14 a 16 placas o incluso algunas mas si aprovecho la parte anterior, mas pequeña. Estos tubos irian cogidos a los pilares que observas en la fotografia que ya envie y con suficiente altura para evitar las sombras y pendiente de unos 30 grados. eso si...algo mas de 2000€. ando detras de comprar yo los materiales y buscarme un soldador/herrero para que me lo conforme. Paso foto similar de otro montaje (no seria tan alto). Tengo que pedir Licencia de obra menos y presentar un croquis detallado del mismo al Ayuntamiento. Con todo ello espero que no tarde mucho en concretar la empresa que me montaria un sistema como el que adjunto, al que espero que me deis opiniones para bien o para mal. Resido en Cadiz y es una Empresa de Sevilla (Quantum energia). Tendre que poner un termo electrico y vitro.(tengo uno de gas) y espero que pueda consumir todo cuanto me den las placas durante las horas de sol (aire acondicionado en verano y lo que se pueda en invierno).
    Saludos a GRACIAS a todos los que me ayudais.
    Quantum Pg2.pdf
  5. #55
    feb 2020
    Esos paneles parece que no están anclados al suelo ni cimentados parece que están solo anclados a esos bloques de hormigón no?
    Yo esque he preguntado sobre estas estructuras y me dicen que tienen que ir cimentadas...
  6. #56
    dic 2019
    Cadiz
    Cita Iniciado por tomita Ver mensaje
    SPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Estructura FV2.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 62,6 KB
    Quantum Pg2.pdf
    Espero opiniones del amigo
Visitas: 114
Tamaño: 62,6 KB
    Quantum Pg2.pdf
    Espero opiniones del amigo como Sifos.
  7. #57
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Tomita, supongo que el tubo galvanizado que te han ofertado de 80*80*20, has querido decir 80*80*2. Siendo todas las medidas en milímetros (última cifra referida al grueso de pared del hierro).
    En cualquier caso, personalmente yo no me conformaría con tubos de solo 2mm para terraza, distinto es en un lugar bajo, y me iría a los de 3mm de grosor para poder hacer buenas soldaduras, y sobre todo si vas a cubrir toda, o casi toda la terraza.
    Cuanto más cubierta de tejado se realice mejor hierro hay que procurar, no siendo por tanto lo mismo poner una sola fila de placas que poner una pantalla que ocupe toda ella, por ello mi sugerencia o consejo de 3mm de grosor los hierros.
    Pocas veces tenemos en la península vientos huracanados, pero al final éstos llegan y hay que procurar prevenir que salgan volando las placas, y no es por la pérdida económica de placas y demás, si no por el riesgo que puede llegar a ocasionar a personas, animales o cosas al caerles encima. El responsable es siempre el titular del inmueble.
    Espero hayas entendido en mi post anterior lo de los anillos (si no es así, coméntame),
    y olvídate de anclar al suelo, esto se puede hacer solo si el suelo reúne ciertas garantías constructivas y si se sabe hacer bien a efectos “mecánicos” y de “impermeabilización”.
  8. #58
    dic 2019
    Cadiz
    Gracias por tus amables consejos ccg. Lo de 80x80 y grosor 2, efectivamente mejor 3. Asi pienso hacerlo. Espero que con todos los consejos que recibo, celebrar mi instalacion que creo que ira viento en popa. Sobre vientos, decirte que aqui en la zona de Cadiz, el viento de Levante no es ninguna broma y creo tener un buen seguro de respnsabilidad Civil por si las moscas. Sobre los componentes de Quantum energia que opinas?. Es el otro asunto esparragoso que me preocupa, porque las empresas a la primera de cambio te venden la moto.
  9. #59
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Tomita, los seguros, incluidos de Responsabilidad Civil, son buenos hasta que hay alguna incidencia grave o no prevista en el contrato de los bienes declarados.
    Conviene pues como quiera que sea el caso del seguro contratado, hacer bien las cosas para no tener incidencias que al final puedan responsabilizar a la propiedad y que además en caso de gravedad personal recaiga en nuestra consciencia ¡no todo se arregla con dinero! ¡seamos responsables frente a terceros!
    Desconozco la empresa instaladora que tienes previsto contratar.
    Sugiero habrás un hilo con los elementos (marcas y modelos) del equipo a instalar una vez sepas cuales serían, seguro que por aquí en el Foro hay gente que tendrán esos mismos elementos y podrán opinar con razones fundamentadas.
  10. #60
    dic 2019
    Cadiz
    En un post. anterior dejo el presupuesto completo, asi como los datos de los equipos y empresa. Es un archivo pdf llamado Quantum Pg2.pdf al final del post. Saludos
  11. #61
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Y te va a dejar el ayuntamiento hacer una estructura como ésa?, pq eso es asimilable a cubrir parcialmente una terraza y aumentar la superficie construida
    Te van a exigir estudio de cargas de viento?
    Dudo mucho que un seguro de responsabilidad civil se haga cargo de el daño provocado por un modulo volador si eso no está firmado/avalado por un ingeniero/arquitecto
    Si te dejan, pues entonces ya puedes orientar como te de la gana
    Edito y pq estamos hablando de una instalación en Cádiz en un hilo que se titual "Sevilla nueva instalación"?
  12. #62
    dic 2019
    Cadiz
    En ello estoy amigo sifos. Tengo que presentar el informe, acompañado de una memoria y de alguna foto, asi como del presupuesto (lo que a ellos mas le interesa por el tema economico). Vistes el presupuesto con los materiales que lo integran?. Esta en formato pdf en anteriores respuestas. te lo envio.
    Quantum Pg2.pdf
  13. #63
    el corintio está desconectado Forero
    feb 2020
    jerez
    Un saludo al foro, este es mi primer mensaje. Ya iniciaré mi propio hilo con mis dudas y demas lios, pero ahora quisiera hacer un comentario en este tema.
    el presupuesto que vel de Quantum me parecio bien porque llevaba una bateria, pero luego me percate de que pone 0 unidades y si no la lleva me parece que se van a quedar con la subvencion ellos.
    por lo que llevo visto para mi, ese presupuesto se lleva unos 2000 euros en placas o menos, 700 euros en inversor, mas lo que lleve del meter, cables y cajas, mas unos 360 euros de una empresa que te lo certifique y legalize, a mi me da como mucho unos 3500 euros si lo montas tu, no se de donde sacan esos 7000 mil euros.
    esta es una cuenta a grosso modo, solo para ver que si buscas un poco puedes ahorrarte algo y la sospecha que aqui en andalucia se estan quedando con la subvencion por la cara. pues no se puede cobrar 3000 o 4000 euros en mano de obra por una semana de trabajo.
  14. #64
    dic 2019
    Cadiz
    Puedo decirte que por una estructura de hierro galvanizado de un dia de trabajo, me quieren cobrar los listillos de mi localidad mas de 2200 Euros. El presupuesto que ves es para contrastar solo. No lleva bateria, dado que me dieron otro con ella. Esta algo elevado, pues han considerado que tienen que desplazarse desde Sevilla hasta Cadiz. Te pregunto: Si lo instalas tu mismo, puedes optar a pedir las subvenciones de la Junta? Puedes conseguirte una memoria tecnica, etrc...?. Mi hijo es electricista y electronico, aunque parado y es muy bueno.
  15. #65
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    No sé si será cara o no esos 5.000 Wp por unos 6.000€ de inversión total, pero lo que me ha hecho gracia es que dice el presupuesto que lo amortizas en 3,2 años, jajaja...
  16. #66
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    jajajjajaj, habrá quien se lo crea jajajaj
  17. #67
    feb 2020
    jerez
    La parte de la subvención es la que no controlo, basicamente por haber llegado a la conclusión de que lo montaré yo y pagaré por su legalización a una empresa que cobra solo por eso. Por ahora me parece la mejor opción, pero sigo estudiando el tema . Estoy muy verde en el asunto, pero solo con buscar precios del material en internet la primera conclusión es que por montarlo cobran una barbaridad.
  18. #68
    franjuan está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Sevilla
    Buenas, yo he montado hace un mes con QUANTUM y mi experiencia ha sido buena en general. Desde el punto de vista económico no lo veo mal, yo he montado un sistema solaredge con 9 paneles CanadianSolar HiKu de 410W en dos estructuras 3+6, de hay el porque montar este sistema. Después de ver muchos presupuestos para montarlo yo mismo y posteriormente legalizarlo no me arrepiento de haberlo hecho con ellos. Solo la estructura de los 6 paneles y el montaje tiene su historia y el de los otros 3 aunque la estructura era más sencilla tenía otras complicaciones al quedarte sin espacio en la superficie donde se han instalado. En mi caso no es una instalación para hacerlo una sola persona además que la estructura tendría que estar respaldada por un ingeniero y todo esto cuesta dinero. En resumen al final si hago cuentas me hubiera costado lo mismo si lo hubiera montado yo me hubiera dado la paliza y si pasa algo con la estructura me como yo el marrón.
  19. #69
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Pues está mañana he estado hablando con la agencia andaluza de la energía, y me he quedado agusto criticando como está montado el tema de la subvención aquí en Andalucia y solo ha podido darme la razón.
    Me indica que su bien dotaron de algo más de fondos para las subvenciones de construcción sostenible, a día de hoy están agotadas, y no saben si se va a dotar de más fondos ( lo cual dudo) y tampoco han comunicado que se ha cerrado el plazo.
    Por lo que dice que con toda probabilidad todas las que entren vengan rechazadas. El cualquier caso, llamad los interesados y aseguraros.
    Advertir a aquellos que tengan prisa y sobre todo que no te mareen mucho si has dado un dinero por adelantado para la tramitación. Según lo que he preguntado están pidiendo 500€ lo cual lo veo excesivo por el mero trámite.
  20. #70
    nov 2019
    Es que subvencionando el 40% es lógico que se acabe en seguida el dinero destinado a esto.
    Mejor sería repartirlo entre más afortunados
  21. #71
    ene 2016
    Sevilla
    Bueno no se como lo harán otras empresas ni tampoco quiero decir que Quantum sean los mejores pero lo normal es que te pasen presupuesto y si te parece bien soliciten la subvención y si aceptan la solicitud lo normal es que no haya problemas a no ser que tengas deudas con hacienda o seguridad social.
    Lo que esta pasando con los fondos para las ayudas es que se abren y cierran continuamente porque al solicitar una ayuda ese importe se bloquea durante 3 meses que tienes para ejecutar la instalación. Si no se ejecuta la instalación se vuelve a liberar el importe de dicha subvención.
    Hay que tener en cuenta que son fondos FEDER que se abrieron en 2016
  22. #72
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por el corintio Ver mensaje
    Hola , yo me he montado mi propia instalación, no por dinero, sino porque me hacía ilusión aprender y montarlo yo mismo, solito.
    Te puedo asegurar que lleva su trabajo, no se a que te refieres cobrar una barbaridad, pero en mi caso, montar todo lo mio con lo complicado que ha sido montar la estructura , paneles, pasar cables hasta el cuadro general, etc, bien vale unos 800 euros de mano de obra y no lo consideraría caro.
    Mas después lo peor, el rollo de los permisos y la legalización que lo estoy haciendo por mi cuenta, esto si que es un rollo patatero.
  23. #73
    feb 2020
    Hola Miquel!
    Puedes dar más información de cómo lo estás legalizando ?
    Me refiero un electricista te habrá hecho el documento eléctrico y un técnico te tendrá que haber hecho la memoria no ?
  24. #74
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por krakenman Ver mensaje
    Hola Miquel!
    Pues estoy en ello... ya contaré como va todo, la documentación ya la tiene mi electricista ...
  25. #75
    Lacain está desconectado Forero
    ene 2020
    Sevilla
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    El que te ha diseñado esa instalación ya me perdonará, pero no tiene ni idea. un campo solar que a duras penas va a llegar a los 3000w con un inversor de 5000 y además con módulos que se degradan muy rapido es un sinsentido
    Una instalación bien diseñada de 3kwp deberia ser suficiente para cubrir el 85% de tu consumo anual y mas del 100% de tu diurno
    Bueno pues ya llevo 15 meses con la instalación en funcionamiento y respecto al comentario de sifos de que a duras penas llegaría a los 3kw de producción, solo comentar que durante los meses de calor sevillano llega sin problema a los 3 kw, pero es que el resto del año está llegando entre 3,2 y 3,5 en días de sol normal, con curvas mas cortas obviamente.
    En cuanto a la factura (abusando del a/c y otros electrodomésticos) y antes de la subida de la luz estoy pagando una media de 27€ en total mensual, incluyendo por supuesto los excedentes.
    En cuanto al que diseñó mi instalación y que sifos dijo que no tenía ni idea, pues no se porque cuenta eso este usuario, la instalación fue perfecta, 0 problemas desde el minuto 1. He visto propuestas de usuarios parecidas a las mia e incluso más caras, y este usuario responde que está perfecto, igual es porqué las instalaciones de otras zonas de españa hay que tener en cuenta otros parámetros que desconozco, y en el sur debería ser más barato... o nos toman el pelo
    En fin, que menos mal que algunas veces es mejor no escuchar a algunos.
