Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 44
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Recopilación modelos para tramitación de instalaciones de autoconsumo por CCAA
    Buenas,
    A sugerencia del forero andrez iniciamos este hilo para ir recopilando los distintos modelos para tramitar instalaciones de autoconsumo en las distintas CCAA.
    General:
    Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo publicada por el IDAE (actualizada en agosto 2019)
    Generalitat Valenciana:
    Documents asociats a l'expedient: Instal·lacions de generació d'energia elèctrica connectades en baixa tensió destinades a autoconsum (modalidad tipus 1): alta, tancament, canvi de titularitat, modificació i ampliació. Energia.
    Comunidad de Madrid
    El primer enlace para información y el segundo para tramitación.
    Nota informativa sobre el régimen aplicable para la puesta en servicio de Instalaciones de Generación de Energía eléctrica para Autoconsumo en la Comunidad de Madrid.
    Autorización y puesta en servicio de instalaciones eléctricas y cambios de titularidad
    Andalucía
    Manual para la tramitación administrativa de las instalaciones de generación de energía eléctrica en régimen de autoconsumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía adaptado al Real Decreto 244/2019 de 5 de abril.
    Para nuevas aportaciones responder a este hilo y lo vamos actualizando en este primer post.
    Gracias a todos y un saludo,
    Última edición por solarweb; 09/08/2019 a las 10:00 Razón: Ampliar
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: Recopilación modelos para tramitación de instalaciones de autoconsumo por CCAA
    Incorporamos aquí también el enlace a la Guía de tramitación del autoconsumo (versión preliminar) publicada por el IDAE.
    Cita Iniciado por IDAE
    En esta Guía se describen los pasos necesarios para la tramitación de instalaciones de generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades previstas en la normativa, tanto para instalaciones de autoconsumo individual, como para instalaciones en autoconsumo colectivo. Está dirigida al público en general, pero más específicamente a las empresas instaladoras de sistemas de autoconsumo.
    A medida que se avance en el desarrollo del autoconsumo, esta guía se irá actualizando para recoger con el mayor detalle posible las modificaciones que surjan en la tramitación de las instalaciones.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Ayer el IDAE publicó una nueva versión actualizada y completada de su guía para tramitar y poner en marcha instalaciones de autoconsumo energético.
    Puedes descargarla a través del siguiente enlace: Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo
    andrez está desconectado Forero
    abr 2015
    Paradise
    Cita Iniciado por solarweb Ver mensaje
    Excelente! Pinta muy bien! Cuanto más transparencia y claridad documental a la hora de acometer estas instalaciones mejor para todos!
    tinet_007 está desconectado Forero
    ago 2019
    BARCELONA
    Comunidad de Cataluña
    AQUI teneis toda la información para hacer los trámites en Catalunya tu mismo con ejemplos de los formularios rellenados
    AQUI teneis el modelo de memoria técnica para Cataluña que he usado yo para legalizar mi instalación
    PD: Para hacer todo los trámites y tener mi instalación autorizada para explotación tardé 3 días
    topis está desconectado Forero
    jun 2007
    BARCELONA
    gracias Tinet por compartir toda esta información
    es una guía fantástica.
    ¿a partir de ahí le CCAA se encarga de comunicarlo a la suministradora de energía y esta a la comercializadora y solo se trata de esperar que la factura de la comercializadora tenga en cuenta los vertidos?
    me descargo el telegram para poder seguir tu información.
    ago 2019
    BARCELONA
    Cita Iniciado por topis Ver mensaje
    Si, la CCAA hace todo el trámite de oficio
    Pero parece que va para largo según este artículo
    Ffcadenas está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Asturias
    Asturias: Para la legalización es preciso que un técnico cualificado remita a la consejería cumplimentado el Registro de Autoconsumo y el cinco copias del modelo de Certificado de Baja Tensión (CBT) para instalaciones con generadores.
    La Consejería informa de oficio a la Comercializadora que será la que se ponga en contacto con el usuario para modificación del contrato.
    Funcionario de contacto: Noelia Andrés Rodríguez Ingeniera Industrial.
    Sección de Energías Renovables Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética
    Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias
    noelia.andresrodriguez "arroba" asturias.org tlf. 985 10 64 55
    jun 2019
    Asturias
    Cita Iniciado por Ffcadenas Ver mensaje
    Asturias: Para la legalización es preciso que un técnico cualificado remita a la consejería cumplimentado el Registro de Autoconsumo y el cinco copias del modelo de Certificado de Baja Tensión (CBT) para instalaciones con generadores. Lo entregará en mano.
    El boletín debe indicar que es instalación fotovoltaica es o no con excedentes, la potencia del inversor y batería
    Gutty está desconectado Forero
    ene 2020
    Lloret de Mar
    Cita Iniciado por tinet_007 Ver mensaje
    ¿Se puede usar este ejemplo de memoria como plantilla? ¿Sin problemas de derecho de autor?
    Si es que sí, ¿existe una versión en docx ?
    ago 2019
    BARCELONA
    Cita Iniciado por Gutty Ver mensaje
    Contáctame por Telegram
    TABAS está desconectado Forero
    may 2008
    MURCIA
    No veo que esté la de la CARM (Murcia):
    https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=19&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
    https://sede.carm.es/web/pagina?IDCO...D+244-2019.pdf
    Esto es un si que es un String !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (lo que yo pongo en las cubiertas son ramas....sniff snifff )
    tomasteleco está desconectado Forero Junior
    abr 2020
    Jaen
    Yo vivo entre dos comunidades autonomas y no entiendo por que tienen que varias las normativas de una comunidad a otra, solo para complicar la vida.
    Domotica y Eficiencia Energetica
    Avatar de penney
    penney está desconectado Forero
    abr 2009
    Mallorca
    Alguien tiene la guía para Baleares?
    jun 2019
    Asturias
    Asturias legalización un caso práctico, vivienda unifamiliar, compañía e-baser, distribuidora e-redes:
    1)18/8/20: Visita de técnicos para regularización (localizados a través de Habitísimo), recomiendan conforme a Industria:
    -poner un diferencial tipo A en AC.
    -tierra común de FV y red, al estar placas en tejado
    -Contratar misma potencia de red que de generación. (tramite online)
    2) 19/8/20 Documentación realizada y presentada en Industria por técnicos:
    - Boletín
    - memoria técnica,
    - anexo autoconsumo,.
    3) 20/8/20 Visto bueno de Industria. Esta se lo comunicarán a la distribuidora (e-redes).
    4) 31/8/20: Comercializadora (E-baser) : confirman comunicación de e-redes y piden
    - copia del Boletín
    - contrato de autoconsumo (disponible en web).....
    5) la comercializadora confirma tras solicitarles información por email que desde el 1-oct la distribuidora aplica autoconsumo con excedentes.
    Kiboart está desconectado Forero
    jun 2020
    Cul
    Buenos días Ffcadenas, podrías comentar el tema de la regularizacion de los técnicos (te refieres al boletín) Quizás podrías compartir el contacto para consultarles? Estoy interesado en legalizar una instalacion en CyL de 7paneles+inversor Ingeteam que tengo montada pero sin conectar aun. Muchas gracias de antemano
    jun 2019
    Asturias
    Boletín e informe técnico. Me cobraron unos 300 euros. Supongo que ir a Cual supondrá un sobre coste. Te paso el contacto por gmail ffcadenas
    oarmenteros está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    calafell
    muchas gracias tinet_007 por toda la info y por el canal de telegram, puedo usar tu modelo de Memoria? hay algún editable en blando de donde partir? me puedes recomendar alguien para firmar los documentos? me voy a hacer yo toda la instalación pero no encuentro quien me firme la documentación para legalizarla.
    muchas gracias!!
    elypse está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    conil de la frontera
    Buenas tardes, soy un instalador de la zona de Andalucía y voy a realizar un trabajo en Madrid y me gustaría saber si alguien conoce si en la comunidad de Madrid existe algún modelo de memoria técnica de diseño y de certificado de instalación en concreto para las instalaciones de autoconsumo.
    Gracias por las respuestas. Un saludo.
    CoruXin está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    El Bierzo
    Buenas,
    Alguien puede comentar cómo es la de Castilla y León.Estoy en tratos con una empresa de Sevilla para legalizar y me comenta que esta es una de las tres comunidades más difíciles para llevarlo a cabo.
    Muchas gracias.
    abadoncillo está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Desde Madrid gracias por la info!. Me he unido al canal de Telegram!
    Torío Invitado
    Cita Iniciado por CoruXin Ver mensaje
    Buenas,
    Muchas gracias.
    Hola CoruXin, yo estoy en un pueblo cerca de León. Hice la instalación en marzo, cuatro días antes del confinamiento. El instalador presentó el "boletín" inmediatamente de manera telemática en "Industria" (JCyL). Pasaron muchos meses, yo me despreocupé ya que de momento no me sobra ni un vatio. Ahora estoy pensando en ampliar la instalación con lo que de cara al verano sí empezaría a tener excedentes. Me acerco hasta la Junta y no me dejan entrar sin cita previa. Me dan allí un teléfono para solicitarla y el hombre que coge el teléfono (centralita de Industria) hace todo lo posible por no darme cita, me pasa con otro teléfono que nadie contesta. Ésto se repitió varias veces y varios días. Finalmente conseguí hablar con el "jefe de área". Me dijo que el boletín presentado no valía para nada. Que el instalador tenía que enviarle a él toda la documentación que tuviese. Hace dos semanas de ésto. No he vuelto a saber más.
    Salud!
    antoniotrias está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Mallorca
    Cita Iniciado por penney Ver mensaje
    ¿Nadie para Baleares?
