Resultados 26 al 50 de 72
  1. #26
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: INVERSOR MPP SOLAR MPI 5 KW + LITIO
    Y el del cable negro? es igual o faltan hilos? el negro es el que venia con el hibrido??
    Igual hay que poner el negro.
    Veo que el microinterruptor 1 de la bateria maestra esta en OFF, tiene que estar en ON para que la velocidad del hibrido y de la bateria maestra coincidan a 9600 baudios.
    Para que la velocidad de la bateria maestra se configure igual hay que reiniciar la bateria maestra.
    En el display del hibrido tiene que aparecer la bateria LI BAT.... si no aparece es que no se comunica.
  2. #27
    JMAS está desconectado Forero
    jun 2019
    BADAJOZ
    El primer pins de la batería lo puse como tú dices pero la verdad es que en ningún momento no te diferencia , seguía actuando igual el inversor.
    Respecto al cable negro me dijeron en MP solar qué porque tenía puesto el cable blanco y no el negro que me habían suministrado ellos.
    Ellos me dijeron que tenía que poner el cable negro qué es tenía la configuración para la tarjeta.
    el problema es que ellos no me han mandado el cable negro se le habrá olvidado de meterlo dentro de la caja del inversor
    En la pantalla que aparece por defecto no pone la palabra que tú me describes.
    hay que tocar algún botón para que aparezca dicha palabra
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    O sea,no tienes el cable negro???
    Pues el cable blanco creo que es para otro tipo de inversores. Ese venia con las baterias no?
    El cable negro podrias hacertelo tu crimpeandolo de esta forma:
    Si no tienes crimpadora de rj45 ves a una tienda de informatica con ese esquema y que te lo hagan tal cual.
  4. #29
    jun 2019
    BADAJOZ
    Gracias TJ, iré a una tienda con el esquema que tú me has mandado para que me lo haga.
    He cambiado el pins de la batería maestra te mando una foto para que veas cómo ha quedadoINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_195338.jpgINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_195332.jpg
  5. #30
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo que no entiendo es como no te han mandado el cable negro.
    Debe de haber un follon importante con estas baterias y los hibridos estos.
    Parece ser que solo funcionan con tarjeta y estas baterias los modelos del 2019. Los anteriores necesitan de un firmware nuevo y una modificacion hardware.
    Ademas los cables de comunicacion entre hibridos y estas baterias no son iguales para todos los Voltronics. Por ejemplo el cable negro para tu hibrido no valdria para un 5048GK o VMIII.
    Igual por eso no te lo han mandado, porque no sabian que hibrido tenias.
    Los microinterruptores de las baterias supongo que estan bien, por lo menos el de comunicacion. Lo que no se como van al haber dos baterias. En el manual no esta muy bien explicado las posiciones de los microinterruptores 2,3 y 4. El 1 no tiene discusion, es ON para 9600 baudios. Los otros son para tener mas baterias conectadas a la maestra.
  6. #31
    jun 2019
    BADAJOZ
    Te comento, cuando yo pedí que me trajeran el inversor 5kw. Con la tarjeta bms, parece ser que se equivocaron y mandaron un 5, 5 kilovatios a la empresa que yo se lo pedí de España.
    Dicha empresa le dijo a MPP solar que se había equivocado que se había pedido un 5 kilovatios entonces tuve que esperar otros 10 o 12 días.
    Me llamaron y me dijeron que había habido una equivocación.después cuando le llegó el inversor 5 kilovatios abrieron el embalaje y depositaron la tarjeta BM s dentro de el embalaje del inversor el cual volvieron a cerrar y me lo mandaron.
    Me llegó la tarjeta en una pequeña bolsa metida dentro suelta en la caja del inversor pero sin instrucciones y tampoco dicho cable negro que hablan ellos.
    El cable que tú me has mandado para hacer.
    Las dos puntas de los terminales son iguales da lo mismo que uno vaya al inversor que otro vaya a la batería.
    porque el cable blanco que suministran lo de la batería en un extremo pone inversor y en el otro extremo pone baterías.
    Está configuración viene en el libro de las baterías
  7. #32
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No voy a comentar sobre las empresas españolas del sector. Tengo mi opinion formada desde hace tiempo y es inamovible. Decirla por aqui seria contraproducente y no es el lugar.
    Pero MPP no creo que mandase la tarjeta sin el cable ya que va junto en la misma caja. Ademas el cable del MPI5,5 y el del MPI 5 creo que es el mismo. El que cambia es el de los de gama baja tipo 5048gk y 5048mk.
    Otra cosa seria que mandaran tarjetas con cable solo para los de gama baja y al ser el tuyo de gama alta no te lo pusieran porque no iba a funcionar. Solucion: no mandar el cable al cliente y que se busque la vida.
    La solucion de una empresa solvente seria hacerte un cable como el que te lo vas a hacer y mandartelo. Pero esto es España... Biba la rebolusio!!!
    Si yo te contara.... pero no me dejan por aqui.... hay que mantener la "paz social"....
    Cita Iniciado por JMAS Ver mensaje
Nombre: IMG_20190610_204112.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 59,7 KB
    El cable que vas a hacer es igual que lo conectes un extremo a las baterias y el otro al hibrido. Es indiferente.... el cruce es compatible.
    El cable blanco es para otro tipo de protocolo.... quitalo porque no hace nada.
  8. #33
    jun 2019
    BADAJOZ
    tejota, ya le he puesto el cable.
    la palabra de LI-BAT a aparecido en la pantalla LCD del inversor.
    ahora no se si cambiara en algo.
    Lo único que no veo es poder poner que no se descarguen las baterías mas de un 80 % , que es lo que recomienda el fabricante de baterias.
  9. #34
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En teoria entre ellos se ponen de acuerdo ya que el hibrido tiene los parametros de operacion pylontech. Observa el funcionamiento a partir de ahora a ver que ocurre.
    De todas formas no se si tendras que reiniciar el hibrido.....
    O sea, el arranque seria primero las baterias y despues arrancar el hibrido.
    Hay que verificar que las baterias se comportan como maestra y esclava. Eso no lo tengo claro segun el manual y los microinterruptores 2,3 y 4 de las baterias.
  10. #35
    jun 2019
    BADAJOZ
    TJ perdona que te vuelva a preguntar.
    Los valores de la configuración de parámetros tú cuál crees que debería de poner los que vienen por defecto en el inversor,(los cuales nada más que se descargaban un 30% de la batería antes de poner cable) o los que me ha facilitado los de la marca de la batería(que igualmente también nada más que se descargaba aproximadamente un 30% de la batería antes de poner cable).
    Después me dijeron que bajara los parámetros de las baterías , pero ya te comenté que se descargaban prácticamente al 100% y se desconectaban de inversor.
    De todas formas te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es que depende de lo que haga automaticamente con la comunicacion que tienen ahora. Seguramente hayan hecho un algoritmo de carga especifico para esas baterias y se ejecute via firmware del hibrido. Eso incluye que han fijado las tensiones de carga y hayan limitado el SOC a unos valores optimos a esas baterias. Por eso te digo que esperes a ver como cargan y se descargan los proximos dias.
    Todo es muy nuevo y no creo que haya gente todavia que tenga este hibrido con ese firmware y esas baterias.
    Es muy posible que al reconocer ahora esas baterias, los parametros en el solarpower software hayan cambiado solos.
    Como tienes fotos del solarpower antes de poner el cable se podra ver si esto que digo es cierto o no. Verifica con las fotos anteriores si ahora los parametros de carga han cambiado sobre todo la tension CV, la de flotacion y los cortes de voltaje por bateria baja, etc.
  12. #37
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Y bien ?? como se comporta la instalacion con esa comunicacion nueva? En dos dias has tenido que ver alguna cosa diferente.
  13. #38
    jun 2019
    BADAJOZ
    tj, gracias de antemano. por acordarte.
    hay cosas que han cambiado, por ejemplo el inversor se regula la corriente de carga automaticamente
    cuando el inversor dice que la bateria esta al 0 %, se desconecta. pero no la agota , de seis diodos encendidos agota 4 y se desconesta con dos encendidos, creo que bien.
    me da varios errores cuando me levanto por la mañana 13,14 y 16. Los cuales desaparecen cuando llego del curro a comer , sobre las 15:00 horas, ya pone en la pantalla "OK"
    tambien me da muchas veces SOBRECARGA, unas veces 1 y otras veces mas , diarias
    20190613200626.xls
    ID Nivel Hora Evento
    2020 Advertencia 2019-06-13 16:29:06 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 16:20:08 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 16:08:11 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 14:12:38 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 14:05:56 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 13:48:25 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 10:33:00 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 10:29:38 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 09:19:28 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 09:06:19 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 07:30:00 Sobrecarga
    2020 Advertencia 2019-06-13 07:26:07 Sobrecarga
    2009 Advertencia 2019-06-13 07:19:50 Batería baja en modo híbrido
    2006 Advertencia 2019-06-13 07:19:50 Batería baja
    2005 Advertencia 2019-06-13 07:19:50 La tensión de la batería es demasiado baja.
    3001 Mensaje 2019-06-13 07:19:46 Comunicación restaurada
    2009 Advertencia 2019-06-13 04:41:26 Batería baja en modo híbrido
    2005 Advertencia 2019-06-13 04:41:26 La tensión de la batería es demasiado baja.
  14. #39
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Algun pico de arranque de alguna maquina/electrodomestico para explicar lo de la sobrecarga.
    Lo de bateria baja a esas horas es normal... tienes poca bateria.... los errores esos de por la mañana no sera cuando esta enganchando el mppt con los primeros rayos??
    Estos reguladores de alta tension se pegan unos minutos entrando y saliendo cuando sale el Sol. Idem al anochecer.
  15. #40
    jun 2019
    BADAJOZ
    Lo de la sobrecarga si lo entiendo, ya que tengo bomba de presión para dar agua a la casa (1,5 cv) y otra de sondeo cuando necesito agua en el deposito de la casa (3cv) y en los arranques se pueden cruzar.
    tj, tu ves logico esos fallos ?
    lo lógico es que cuando pueda le meta otro inversor en paralelo.
  16. #41
    jun 2019
    BADAJOZ
    tj, tu sabes si se pueden poner dos inversores en paralelo con distinta potencia ??
  17. #42
    jun 2019
    BADAJOZ
    TJ, Se puede poner en paralelo un MPI 5 kw + MPI 3 kw
  18. #43
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esos warnings habria que monitorizarlos a ver cual es la causa. Como no tienes una monitorizacion expresa para la instalacion, no se si el solarpower lo puedes dejar unos dias conectado para que recoja datos diarios. Asi se verian los warnings en que condiciones se producen.
    No creo. Dara algun error de compatibilidad con firmwares. Ambos equipos deben ser iguales en potencia y en todo para paralelizar.
  19. #44
    jun 2019
    BADAJOZ
    [QUOTE=Tejota;379870]Esos warnings habria que monitorizarlos a ver cual es la causa. Como no tienes una monitorizacion expresa para la instalacion, no se si el solarpower lo puedes dejar unos dias conectado para que recoja datos diarios. Asi se verian los warnings en que condiciones se producen.
    expicame eso un poco mejor tj
  20. #45
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    [QUOTE=JMAS;379871]
    Tu deja el solarpower enchufado al hibrido un par de dias o tres. Asi recogera datos de esos tres dias y los podras exportar a un excel y ver cosas de cuando ocurren los warnings.
  21. #46
    jun 2019
    BADAJOZ
    a bien, el ordenador encendido con el inversor lleva muchos dias conectado.
  22. #47
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues entonces saca los datos de dos o tres dias, los exportas a excel y pasalos por aqui a ver que ocurre cuando se producen los warnings.
    Para sacar los datos en el solarpower creo que es en View Data, seleccionas los dias con los calendarios, le das a browse y te sacara las tablas. Exportas a excel y ya.
  23. #48
    jun 2019
    BADAJOZ
  24. #49
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El refresco de datos que hace el solarpower es de 1 minuto.
    Las sobrecargas mas o menos coinciden con algo que llega a consumir 4kW sobre esos minutos pero al ser la cadencia de datos de 1 minuto no es del todo exacto.... pero todo apunta a que sea el arranque de algun motor.
    Aparentemente todo funciona normal pero yo me plantearia gestionar mejor esos datos. Solarpower llega hasta donde llega....
    Una pregunta.... esto lo has montado tu o lo ha montado algun "profesional" ??
  25. #50
    jun 2019
    BADAJOZ
    Tejota, lo he montado yo.
