Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 84 de 84
  1. #76
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Predeterminado Re: Opiniones sobre Fronius Primo?
    10seg me ha costado abrir el navegador y poner FRIMO 5kw especificaciones....
    En fin. Toma.
    Rango entrada
    80 - 1000 VDC
    El mejor rango entre 80-800VDC
    Idc Max 12/12A
    Pcc max 7,5kW
    No sé que tienes instalado así que nose cuanto puedes sobrepasar.
  2. #77
    Rafael49 está desconectado Forero
    ago 2018
    Guadalajara
    Cita Iniciado por Wallys Ver mensaje
    Buenos días.
    Tengo un Fronius Primo 5.0, y quiero aumentar las placas solares, hasta cuantos watios podría sobrepasar para que funcionara bien???
    Te puedo decir que yo tengo ese mismo inversor y monté inicialmente 5,2Wp en paneles. Hace unos meses añadí 6 paneles de 545Wp, por lo tanto tengo ahora 8.470Wp en paneles, muy por encima de la capacidad del inversor. Cuando hay sol el inversor corta a 5kW pero no importa, llego a esos 5kW mucho antes por la mañana y se mantienen hasta mas tarde al final del dia. Estoy muy contento. Esta es mi curva de producción en un dia perfectamente soleado:
  3. #78
    Wallys está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Muchas gracias a todos por vuestras aclaraciones.
    Tengo 4050w.
    Quiero aumentarlo 2000w más.
    Aproximadamente se quedarían más de 6050w.
  4. #79
    jun 2014
    Valladolid
    Entendemos que tienes 10 paneles de 405w?
    A uno o dos líneas (strings)?
    Si están todos a una sola línea no hay problema en que pongas otra marca y modelo, por el tema de la Vcc y la Icc.
    Si están a 2 líneas repartidos AHORA.
    Tienes dos opciones.
    Comprar misma marca y modelo, podrías ponerlo a las líneas que quisieras siempre dentro de los márgenes del inversor
    Comprar otra marca y modelo. Tendrás que poner la instalación actual a una sola línea, para tener la otra "libre" para poner los nuevos.
    Obviamente habría que seriarla si te llegan al cuadro a través de dos líneas. Nadie sube al tejado a levantar placas y modificar la conexión aunque sería lo ideal pq estan metiendo metros de cable de ida y vuelta..
  5. #80
    may 2022
    Si tengo 10 placas de 405 en un strings.
    Quiero meter 4 placas más de unos 500w aprox. en otro strings (que son las que cogen, no tengo más espacio...?
  6. #81
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Tengo 4050w.
    En un Primo 5.0 La máxima potencia de generador admitida es de 7,5 kW pico. Aumentar un 20%, 5×1,2=6 kW pico es razonable en nuestra zona en una instalación bien orientada. Más potencia, hasta 7,5, sería adecuado en zonas con peor radiación o en orientaciones no bien optimizadas. Siempre asegurandose de no superar la máximacorriente de cortocircuito ni la máxima tensión de entrada.
  7. #82
    ago 2018
    Guadalajara
    Cita Iniciado por xasa Ver mensaje
    Ya has visto que yo he ido mas arriba sin ningún problema. Logicamente estudié antes la corriente y la tensión máximas. Todos los estudios que he visto tienen en cuenta lo que es mas interesante economicamente, eso está bien en una instalación nueva partiendo de cero, cuando es una ampliación el estudio económico cambia. Yo me plantee, al ampliar paneles cambiar el inversor de 5kW por otro superior pero eso me salía mas caro sin tener ventajas de producción que yo necesite.
  8. #83
    may 2014
    Cita Iniciado por Rafael49 Ver mensaje
    ¿Por que no nos comentas la imposibilidad de esa solución? Entiendo que el Fronius tiene que ver 230V para funcionar pero no sabía que esa fuente de 230V tenga que ser de gran potencia.
    yo he tenido el fronius funcionando como dice photon, con un inversor cargador y baterías, pero en vez de tenerlos "en línea", los he tenido mediante un contactor 2NC+2NO, de forma que si se va la red, entra el inversor cargador, va bien pero cuanto mayor sean las baterías, mejor se comportará ante un corte de red. Sin baterías no me atrevería, y eso con protector de sobretensiones de por medio. Cuando tenga tiempo quitaré el contactor y los pondré en línea con la red.
    A mí me pasa algo parecido... pero en vez de cambiar el inversor, me planteo comprar otro Froniu y ponerlo en paralelo, por aquello de que si falla uno (algún día fallará!), entre la garantía, que si una cosa y la otra, se pueden pasar meses perdidos sin tener el inversor, con otro en paralelo consigo la disponibilidad
    Por cierto, que aunque no se pueda ver la curva de más de 3 días de antgüedad, entrando en analisis->historialy seleccionando los canales de potencia en MPPT, se pueden ver las curvas de producción sin límite de días (algo es algo)
  9. #84
    Javika84 está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Buenos días,
    Yo tengo un pequeño problema, cuando no tengo consumo en casa, el inversor se reinicia todo el rato, creo que no está vertiendo el sobrante de las placas a la red, teóricamente he desconectado el vertido 0 en la reducción de potencia dinamica lo he puesto en "OFF" en el editor de la empresa suministradora de energía, pero sigue reiniciandose cuando no tengo suficiente consumo en casa y las placas dan mas energía de lo que se está consumiendo, no se si tengo que hacer otra configuración para que el sobrante se vierta a la red electrica, si alguien pudiera ayudarme lo agradecería.
