Resultados 1 al 20 de 20
- 20/04/2019, 12:56 #1Forero
- oct 2018
- Barcelona
Instalación con inversor Solax Mini X1 2.0 2000VA
- 20/04/2019, 13:36 #2
re: Instalación con inversor Solax Mini X1 2.0 2000VA
En que solo tienes 3 placas. Con Sol estas en la parte superbaja del mppt y si esta nublado ya estas fuera.
practicamente.
Si el mppt te dice el fabricante que esta entre 70 y 380V dc, lo mejor es diseñar para quedarse en medio, no en un extremo. Y tu estas en el extremo de abajo.
Pon 3 o 4 placas mas y veras como genera eso bien ya este nublado o haya sol.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/04/2019, 18:01 #3Forero
- oct 2018
- Barcelona
- 20/04/2019, 18:44 #4
El antiguo inversor tenia un mppt entre 60 y 115V, mucho mas estrecho y mas efectivo incluso estando en la parte alta del mismo.
El que tienes ahora tiene un margen mas amplio: de 70 a 380V. Si lo haces trabajar con 3 placas dando solo 100V va a rendir muy mal y mas nublado, de ahi esa poca potencia. Pon las placas suficientes para llegar entre 200 y 300V y veras como va bien el inversor dando una potencia acorde al numero de placas seriadas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/04/2019, 11:44 #5Forero
- oct 2018
- Barcelona
- 21/04/2019, 12:55 #6Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Coincido con TeJota parcialmente, 3 placas para ese inversor son suficientes para arrancar aunque no es lo óptimo. Creo que ese no es el problema.
Haz fotos de como has conectado todo (quitando las tapas). ¿El medidor no tiene que ir en el cuadro general de la vivienda? Desactiva la inyección cero por si no estuviera bien puesto el medidor.
¿Has configurado bien el país? Capturas de pantalla de todas las pantallas para ver como lo has configurado...
Sin información poco te van a poder ayudar.
Suerte
- 21/04/2019, 13:39 #7
Son 3 placas de 60 celulas.... no va a pasar de 110V porque no puede pasar. Esta en el limite.
El mppt del inversor despierta a 70V y empezara a producir sobre los 100-120V. Si las placas no dan mas de 110V igual te da que te da lo mismo. No va a haber produccion relevante.
Con placas de 72 celulas igual estiraba mas y habia algo mas de produccion al saltar de los 120V, pero con 3 de 60 celulas es querer y no poder.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/04/2019, 14:36 #8Forero
- oct 2018
- Barcelona
El aparato muestra unos datos en el controlador de consumo, pero no me deja configurar nada, y nada he configurado. Me pide de hecho una clave de la que no dispongo.
El medidor está en el cable que me viene de la compañía. Tal cual indica el esquema de instalación. El inversor antiguo me exigía tener la conexión de compañía disponible para el bypass, y por eso la tengo al lado de todo el montaje.
No sé dónde desactivar la inyección cero, si no es simplemente quitar el CT (anillo de medición) a la fase de compañía.
Estos son los únicos parámetros que se pueden ver a través del LCD del equipo.
isidoro 1 - tejota 0
Le he dado la vuelta al CT, y los valores del regulador han empezado a salir negativos. Lo más intuitivo es que los postivos fueran los correctos... pero no. Resultado, todo en funcionamiento ok!!
500W ahora mismo con el dia no del todo despejado y a las 3 y pico de la tarde.
La verdad es que el manual lo explicaba bien, pero no caí en la posibilidad de estar al revés. Tampoco el manual advierte especialmente.
- 21/04/2019, 15:04 #9Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Bien está lo que bien acaba. Tu mismo al replantearte todo lo has solucionado, una gran satisdacción para ti. Me alegro, Pablete
TeJota, te das cuenta como tres placas es suficiente para ese inversor... Es cierto que no estará trabajando en el punto óptimo. Ya imagino que algún día le pondrá más.
- 21/04/2019, 18:46 #10
Eso quiere decir que a 70V ya produce mas o menos aceptablemente. Otros reguladores que he probado hasta que no pasan 20 o 30V del limite q fija el fabricante por abajo no producen casi nada.
Y esto??
Vaya, no pensaba que considerabas este foro como una competicion de "algo".NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/04/2019, 19:09 #11Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Parece que este regulador es más "generoso" que otros, los solax (conexión a red) que he probado no van mal y empiezan a producir con poca luz, esperemos que sean también fiables por el bien de mucha gente que los está comprando.
- 21/04/2019, 19:19 #12
- 23/04/2019, 20:57 #13Forero
- abr 2014
- Guadalajara
Para pablete 74, estoy en una situación parecida a la tuya quiero este inversor pero a dia de hoy tengo cuatro placas de 72 celulas y 200wp.
mi pregunta es ¿te sigue arrancando bien el inversor en dias nublados? supongo que si como ya comentaste, era nada mas por despejer esa duda.
¿Has comparado el rendimiento con respecto al viejo inversor que quitaste?
gracias.
- 26/04/2019, 13:16 #14Forero
- oct 2018
- Barcelona
El aparato me va muy bien. Tiene un acabado impecable, la configuración me ha funcionado a la primera (excepto del detalle de la polaridad que pedí ayuda) y su programa de web es útil y funcional. Cero ruido sin ventilador y todo ventajas en lo que he conocido hasta ahora. Quizá hecho en falta saber el potencial de vatios que dispondría en cada momento si tuviera el consumo, dato no consultable a día de hoy.
A nivel de software y diseño, un cargador-inversor con baterías veo incomprensible que no ofrezca generación parcial del consumo. El esquema de generación TODO o NADA de los Voltronic que he conocido me parece algo muy insuficiente. Un aparato ha de dejarte decidir qué hacer con la energía, enviarla a consumo o almacenarla y en qué proporciones. Consecuentemente también en qué condiciones extraerla de la batería. Cualquier inversor que no satisfaga este requisito no le veo sentido. Es un aparato de autogeneración con un bypass, pero no un gestor de ahorro energético con las mínimas prestaciones.
- 25/08/2019, 20:25 #15Forero
- oct 2018
- Barcelona
Re: Instalación con inversor Solax Mini X1 2.0 2000VA
Ahora que som energia ofrece 0,05€ por kW·h vertido a la red....
sigo sin saber cómo desactivar la inyección cero.
Alguno ya ha pasado por esto?
Gracias!
- 25/08/2019, 21:00 #16Forero
- dic 2010
- pontevedra
yo tengo ese inversor y a las 8:00 de la mañana arranca eso si me marca unos miseros 5 watios, y a partir de las 10:00 ya empieza la cuesta arriba en producción. Tengo instalados 2000wp, con una ligera orientación al oeste por eso empieza a las 10:00 la cuesta arriba.
- 13/09/2019, 22:08 #17Forero
- oct 2018
- Barcelona
- 15/09/2019, 09:15 #18Forero
- feb 2011
- mtb
6868
Es la clave para todos sus menus via app y para el meter
- 15/09/2019, 11:57 #19Forero
- oct 2018
- Barcelona
- 10/11/2019, 20:07 #20Forero
- oct 2018
- Barcelona
Necesito legalizar esta instalacion en Barcelona para compensar los excedentes de produccion.
¿Alguien me ayudaría a facilitarme un esquema para registrarlo a un precio razonable?
Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents fins a 15 kW en sòl urbanitzat . Canal Empresa
Muchas gracias!
