Resultados 26 al 50 de 87
  1. #26
    compa está desconectado Forero
    sep 2018
    Predeterminado Re: Ayuda con inversor Must PV18-5048 VHM 5KW y conexión RS485 o USB
    Causa de la muerte?
    El controlador MPPT, que no se conecta... ese es el mas grabe. Ya que tenías mas problemas, como el error 78, problemas en baterías. Además de apagar el inversor sin más y quedarse sin luz en la casa... en fin... me ha salido bastante malo.
    Al final me paso al MKS II, 2 unidades en paralelo con 12 placas cada uno de 340W.
    El Must, me lo cambian por uno nuevo. Pero lo voy a dejar en la caja... ya que no me gusta nada la política de Must y menos quien lo gestiona aquí en España.
  2. #27
    groige está desconectado Forero Junior
    jul 2019
    Botarell
    Hola, lo primero muchas gracias por ayudarme, te estoy muy agradecido.
    Lo segundo, lamento la pérdida. Acabo de comprar éste variador/cargador hibrido o como se llame, en una tienda por internet (Autosolar), podría preguntarte cuanto tiempo te ha durado y si le metías mucha carga?.
    Muchísimas gracias por los archivos.
  3. #28
    sep 2018
    Cita Iniciado por groige Ver mensaje
    No me ha durado ni un año. Si también lo compré ahí, ahora tengo uno en fianza hasta que me envíen el nuevo. (Que simplemente para mirarlo han necesitado 2 semanas) Cabe decir que con el nuevo modelo han cambiado la electrónica interna y el firmware que trae. Pero tiene un problema muy gordo, que tarda mas de 20ms en conmutar y si pasa de batería a red eléctrica y estás con el PC se apaga....
    Como ya he dicho el que me envíen lo dejaré guardado en la caja...
    Lo tenía conectado a 10 placas de 325W en serie de 2 y 5 paralelos. La carga por las estadísticas la media del día era un 18%. El pico mas alto que tuve de consumo con el fue de 4837W.
    Espero que tengas mas suerte que yo.
    No hay de que... Si necesitas ayuda con los ficheros me dices...
  4. #29
    jul 2019
    Botarell
    Madre mía lo lamento, aún lo lo he sacado de la caja y espero instalarlo próximamente.
    Voy a poner 9 placas de 270, tres series de tres en paralelo y a parte lo mismo con el cargador de la misma marca para poder ecualizar ( con previsión de meter más en este cargador), ahora estoy un poco acojonado, la verdad. Pero ya lo tengo todo en casa vamos a ver como va.
    Mil gracias.
  5. #30
    sep 2018
    Mil gracias.
    Pero tendrás un problema, cuando ecualices las baterías, tendrás que apagar el hibrido must, ya que sino te saltará por alto voltaje en baterias.
  6. #31
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mil gracias.
    Pues si no lo has usado todavia yo me replantearia cambiarlo por un Voltronic tipo MKSII o MKS PF1 con corte en 66V. Para mi gusto el MKSII. Y eso que no tengo ningun MKSII pero me da que lleva el mismo tipo de regulador que los V2 y si es asi, estos reguladores son completamente diferentes a los MKS de bajo voltaje en lo que se refiere a algoritmo de carga.
    A ver si compa se pilla un MKSII que como controla algo de programacion me podra verificar lo que estoy sospechando desde hace semanas con estos reguladores de alto voltaje.
  7. #32
    jul 2019
    Botarell
    Me lo planteare, gracias.
  8. #33
    sep 2018
    Tejota, has sido directo... yo no me he atrevido a decirle... Pero si que es cierto que si tienes la posibilidad de cambiarlo hazlo, no lo dudes.
    Tejota, me llega a mediados de la semana que viene, he pillado 2, lo único que tardaré un poco en ponerlos en funcionamiento, ya que tengo que modificar mi instalación actual del tejado. La nueva irá en una pérgola que tengo que construir.
    Pero seguro que si llevan otro tipo de regulador y cargador.
    Mañana me llega el Must nuevo, que lo usaré como pisa papeles!!!! jejeje!!!! Bueno igual me lío a desmontarlo y hago pruebas... ya que al ser placas diferenciadas, igual se pueden cambiar...
  9. #34
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por compa Ver mensaje
    MUST esta teniendo los mismos problemas que Voltronic de hace 4 años. Por eso digo que puestos a elegir entre los LOWCOST es preferible irse a Voltronic ya que llevan mas rodaje yendo un paso por delante de los MUST.
    Lo que estoy viendo es que algun importador español va a llenar el pais de MUST y va a haber muchas frustraciones.
    En el foro se nota enseguida...
  10. #35
    sep 2018
    Si que es cierto... pero hay muchas cosas que no me cuadran con la gente de Must. Para empezar, que lo encuentras con diferentes logotipos... y no solo eso, que el servicio que da la misma fábrica es pésimo. Ya que la solución a actualizar el firmware es cambiar el inversor, joe eso lo sabe hasta un tonto...
    Eso si me hacían un buen precio por el nuevo modelo con ecualización 415USD + 100USD de portes. Pero como no me fío no los he pedido.
    mustpower.es hasta hace unos días, había la web en español, gestionada por autosolar. Que creo que al tener tantos problemas se están pensando o no en continuar con estos equipos....
  11. #36
    jul 2019
    Botarell
    Joder, si lo se no lo compro y mira que antes de comprar lo mire.
  12. #37
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El tema es que las tiendas solo quieren vender..... sea lo que sea.
    Y cuando empiezan los problemas se desentienden. Es cuando los deshauciados vienen aqui.
    Ya se esta notando.
    No olvidemos que todos estos low-cost son "productos sin terminar" tanto en hardware como en software. Y si el fabricante lleva pocos años en el desarrollo, el producto estara mas crudo que otro que lleva mas años desarrollandolo.
    Seguramente dentro de unos años MUST ya sea algo mas fiable. Ahora me temo que no. Lo iremos viendo en los proximos meses.
  13. #38
    jul 2019
    Botarell
    En realidad todos somos beta testers, creo que ya no se dispone de tanto tiempo y urge sacar lo antes posible al mercado lo que sea.
  14. #39
    sep 2018
    Me acaba de llegar el nuevo Must. Lo he puesto para probarlo que funcione, y tengo que decir que han cambiado algún parámetro en el refresco de los datos, ya que si utilizáis el código que he publicado, habría que hacer algunos cambios. Ya que cada lectura la hacía cada 3 segundos, y ahora lo pongo a 10 segundos y muchas veces me vienen los registros a cero.
    Yo no voy a invertir tiempo en solucionar o mirar el problema con la nueva versión de firmware que lleva 2.56.19. Ya que lo he conectado para saber que funciona y listo, se va para la caja.
    Os lo comento para quien quiera obtener los datos que habría que revisar los datos...
  15. #40
    jul 2019
    Botarell
    Hola, tranquilo sólo necesito el número de registro y que es, voy a utilizar un arduino que me haga de gateway entre motbus rtu y motbus tcp/ip y luego de allí en RJ45 cualquier dispositivo.
    Pero no te preocupes que lo más seguro es que acabe comprando un Axpert VII, como lo ves?
  16. #41
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En Voltronic la recogida de datos tambien es un poco delicada. Digamos que usan dos sistemas que hacen lo mismo pero que uno es mas fiable que el otro. La capa fisica es la misma (RS232) pero el conducto es diferente, uno es USB con HID y el otro es RS232 conversion TTL a la antigua usanza.
    Yo desde la Rpi he usado siempre el RS232 conversion TTL en mis javascripts ya que por el USB a veces se quedaba pillado.... no me preguntes por que.... no lo investigue mas y decidi hacer todas mis conexiones por RS232 aunque tuviera que poner conversores desde la RpiUSB hacia los hibridos.
    Asi pues estoy leyendo cada 3 segundos del rs232 del hibrido y nunca se ha quedado colgado ni nada. Logico porque no hay intemediarios como si lo hay cuando metes una interfaz HID y ademas de un fabricante rarito como es Cypress.
  17. #42
    sep 2018
    Lo que puedes hacer para hacer las pruebas, comprar si no tienes un USB a rs485, que cuesta nada y menos... y con los cables A y B puedes hacerlo llegar hasta el pc.
    Yo es como lo hice hasta sacar todos los parámetros.
    Luego conecte una orange Pi (PC plus), me gusta mas que las raspberry, ya que lleva memoria interna y no hace falta SD. Tengo conectado el usb a rs485 y otro usb a rs232 con el cual leo los valores del BMV702.
    Os paso un pantallazo:
    https://www.dropbox.com/s/0mgzz4hjd0...27.04.png?dl=0
  18. #43
    jul 2019
    Botarell
    Mola.
  19. #44
    sep 2018
    Yo también prefiero TTL, es mucho mas fiable y además lo puedes conectar a sin fin de equipos o desarrollos...
  20. #45
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Estas usando algo de node.js ? NODE RED y similares ? O es todo a pelo?
  21. #46
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Esta claro que inventiva tenemos
    Tienes implementado algún tipo de Control ademas del tema de Monitorización??
    En mi caso, dado que la FV esta a 40km de mi casa, era fundamental tener algo de control y poder apagar/encender cosas automaticamente por condiciones FV o por condiciones de horario o manualmente, tener un control de excedentes, etc
  22. #47
    sep 2018
    No me gusta usar librerías externas... o usar las menos posibles... prefiero programarlo yo. Me dedico a eso!!!!
    He realizado un core al cual le vas añadiendo plugins, estilo wordpress...
    Si, controlo muchas mas cosas, las cámaras, la alarma, las puertas, los aires, la caldera, etc... todo gracias al ESP8266.
    Corto la entrada de red y cuando la batería está cargada empiezo a encender dispositivos, como aires, termos de agua caliente, controlando la producción que no supere al consumo, y si se supera voy apagando aparatos según la prioridad que les marco.
    En el pantallazo como veis, le he puesto "Casa Inteligente"... jejeje
  23. #48
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues entonces el trabajo es mucho mayor como lo haces tu.
    Yo lo tengo todo en NODE RED. El core es el del NODE RED con sus nodos basicos mas los dashboard basicos. A partir de ahi ya uno se va creando sus propios nodos (librerias) para adecuarlos a lo que quiere. Todo en javascript claro.
    Para mi es mas lineal y grafico todo a la hora de ir programando.
    Por ejemplo, esto es parte de un area de trabajo de un V2 3048 para NODE RED. Aqui estan programados toda la botonera del display mas recogida y tratamiento de datos de todos los comandos que acepta el hibrido.
    Ayuda con inversor Must PV18-5048 VHM 5KW y conexión RS485 o USB-scrnli_19_7_2019-16-57-22.jpg
    Cada cajita de esas es un javascript propio. De esa forma vas por el flujo de datos viendo pasar las cosas para añadir mas, quitar, optimizar. No se, ya me he acostumbrado a esta plataforma y volver a lo clasico me cuesta horrores. Creo que para IoT es la mejor. Ademas que cada nodo es exportable por lo que a la hora de compartir es un copy paste en tu area de trabajo y a funcionar.
    Pero para gustos, los colores.... por supuesto.
  24. #49
    sep 2018
    Si lo he usado... Es fácil de usar. Pero me gusta hacerlo a mí.... Y en mi caso cuando controlo un montón de cosas de la casa por seguridad...
  25. #50
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo llevare unos meses usandolo a plena potencia en una sola Rpi con ampliacion de USBs (en total 6) sin SDCARD pero con un SSD. La propia Rpi esta controlando 5 flujos de ese tipo (uno por hibrido) mas otro flujo para un BMV700 mas otros flujos controlando monitores de red por TCP (1 SDM 230 y un SDM620).
    Debido a la cantidad de datos que maneja y escribe he tenido que poner un SSD. Una SDcard habria muerto a los pocos meses. De momento ni se ha colgado y la CPU ronda el 20% de proceso.
    Yo tenia dudas sobre el NODE RED pero me esta demostrando que usando los nodos basicos del CORE es muy robusto. Otra cosa es usar nodos de otra gente que a saber si estan depurados o no. Con eso hay que tener cuidado pero usando los basicos del CORE no creo que haya mucho problema.
