Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 87
    compa está desconectado Forero
    sep 2018
    Predeterminado Ayuda con inversor Must PV18-5048 VHM 5KW y conexión RS485 o USB
    Hola buenas, necesito vuestro ayuda, a ver si alguien conoce los protocolos de este equipo, el Must Power de 5KW modelo exacto PV18-5048 VHM.
    Estoy intentando conectarme al inversor para poder realizar un control del mismo, y sólo consigo recuperar los datos con el software que suministra el fabricante (Power Monitor).
    Lo que necesito es poder conectarme al inversor, y poder extraer los datos, pero no lo consigo. He probado mucho código en python y en C, pero sin éxito. Como por ejemplo forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/41795-raspberry-e-hibrido-tipo-axpert.html
    Me he puesto en contacto con el fabricante, pero de momento no he tenido contestación.
    El equipo lleva un USB y un RJ45 que lo convierte a d-sub9 que es el RS-485.
    El USB creo que es un conversor USB a RS-485, no es un com.
    Si alguien me pudiera ayudar lo agradecería.
    Un saludo!!!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Ayuda con inversor Must PV18-5048 VHM 5KW y conexión RS485 o USB
    Cita Iniciado por compa Ver mensaje
    Un saludo!!!
    Que datos necesitas extraer ?? Es para monitorizar o para controlar el hibrido via comandos ??
    Must Power era una copia pirata de Voltronic (Axpert). Estos ultimos la denunciaron y creo que ahora MUST tiene desarrollo propio por lo que puede que los softwares de Axpert no funcionen con MUST. O puede que si. Los antiguos MUST si pq eran copias piratas, pero los nuevos MUST no lo se.
    Prueba con el software Watchpower a ver si conecta por alguno de esos puertos. Si Watchpower da datos entonces puede que se puedan usar los softwares de Axpert.
    sep 2018
    Gracias Tejota por contestar, no me funciona el Watchpower.
    Lo primero que quiero es para monotorizar y luego para poder cambiar parámetros.
    La idea es conectar una orange pi al USB o al RS-485 y poder guardar todos los datos en bases de datos etc..
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Como estas probando el watchpower ?? Creo que hay dos versiones.... el que funciona por USB y el que funciona por COM (DB9).
    El MUST lleva un cable RJ45 a DB9 ??
    Seria sorprendente que hubieran hecho un protocolo propio los de MUST. Eso indicaria que el hardware es completamente diferente a Voltronic.
    sep 2018
    Si lleva un cable de rj45 a sub9. Pero ese es para rs485. Y el USB. No sabía que había dos versiones. Para USB y para com.
    Los buscaré. Pero he probado diferentes y los demo que hay y no consigo que me funcionen. Creo que inician con otros comandos...
    He estado haciendo muchas pruebas desde el viernes pasado y no he conseguido nada. Incluso en este foro hay varios temas sobre este tema, sobre los voltronic pero ningún ejemplo me funciona.
    Creo que el USB se comporta como el RS485 y no es una comunicación rs232.
    sep 2018
    Me recomendáis que me cambie de inversor??
    Me recomendáis el AXPERT MKS 5K-48?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Totalmente recomendable.... pero que sea el PF1 y con corte a 66V con firmware 72.20 en U1. Cualquier otra cosa que se le parezca no sera operativa al 100%
    sep 2018
    Me lo pensaré...
    Os comento he podido hacer avances con el inversor Must...
    Las pruebas que he realizado, son en python. He conectado el inversor al pc mediante RS485, es decir, es el conector RJ45, a un conversor RS485-USB(cable A con el A y el B con el B). Me he pasado un cable hasta el pc y listo!!!! Ya puedo leer los datos cómodamente!!!
    Os pongo un ejemplo:
    import time
    from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
    modbus = ModbusClient(method='rtu', port='COM6', baudrate=19200, timeout=1)
    modbus.connect()
    r = modbus.read_holding_registers(20001, 16, unit=4)
    print r.registers
    time.sleep(1)
    r = modbus.read_holding_registers(10001, 10, unit=4)
    print r.registers
    time.sleep(1)
    r = modbus.read_holding_registers(15201, 21, unit=4)
    print r.registers
    time.sleep(1)
    r = modbus.read_holding_registers(25201, 74, unit=4)
    print r.registers
    Para poder averiguar la dirección de inicio y los registros que quiero capturar he usado un capturador de puerto serie, y así se lo que manda el programa y lo que recibe...
    Con lo cual con esto ya podemos leer los datos del inversor.
    dj_janker está desconectado Forero
    jun 2009
    Cádiz
    Me lo pensaré...
    import time
    modbus.connect()
    print r.registers
    time.sleep(1)
    print r.registers
    time.sleep(1)
    print r.registers
    time.sleep(1)
    print r.registers
    Hola muy interesante!
    Yo estoy intentando hacer exactamente lo mismo en un Solax X1.
    Qué adaptador usb-rs485 usas?
    Qué software has usado para conocer el ID y la address, así como el baudrate y demás.
    De Solax no encuentro nada en google...
    sep 2018
    Hola Buenas, yo el software que usé para recibir la info, fue uno que hice en su día...
    Te paso el link de uno que va muy bien.
    https://www.eltima.com/es/products/serial-port-monitor/
    Es demo pero para lo que tu quieres va muy bien. Con el programa abierto del inversor, empiezas a escuchar el puerto que corresponda y empiezas a ver los datos..., tienes que trabajar en modbus...
    Cuéntame, como vas a programar o en que lenguaje vas a programar el recuperar datos del inversor.
    Te paso un ejemplo en python, tienes que instalar pip install pymodbus:
    modbus = ModbusClient(method='rtu', port='/dev/ttyUSB0', baudrate=19200, timeout=1)
    modbus.connect()
    print r1.registers
    Si pruebas esto tal cual y te funciona... te paso toda la lista de registros...
    Ya me cuentas...
    jun 2009
    Cádiz
    Ese software era el que había probado, además de modscan, pero con ninguno obtengo nada (time out....).
    Veo que hablas que para escuchar el puerto serie, hay que tener el programa del inversor activo. No entiendo esta parte, ya que el Solax no tiene ningún programa.
    Solo existe un portal web para su monitorización mediante WiFi dongle.
    Yo lo que hago es conectar el cable rj45 al inversor y este al adaptador usb-rs485, y este ultimo al pc donde tengo el software para escuchar el puerto serie.
    Con el inversor funcionando intento escuchar lo que se emite por el puerto rs485, pero aparentemente no hay nada.
    Desconozco si hay que engañar al inversor diciéndole que tiene el meter conectado, para que emita la información por el puerto rs485....
    Estoy perdido con este tipo de comunicaciones.
    Enviado desde mi S3 mediante Tapatalk
    sep 2018
    Cita Iniciado por dj_janker Ver mensaje
    Pues si no tiene ningún software, no tengo ni idea cuales pueden ser los parámetros de inicio para que te envíe la información...
    juliko72 está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Alicante
    modbus.connect()
    print r1.registers
    Ya me cuentas...
    Muchas gracias por la info COMPA. En mi caso con una raspberry PI ha funcionado a las mil maravillas. Tan solo he tenido que cambiar el puerto COM6 por el correspondiente en Linux /dev/ttyUSB0 y ya obtengo los datos.
    Lo que estoy viendo es que es bastante complicado para mi obtener que dato es cada valor. ¿Tú sabes cada número de los que escupe que es lo que representa (Tension, Amperaje, Capacidad, etc)?
    Muchas gracias.
    sep 2018
    Envíame un mensaje privado y te paso un documento. No puedo enviarte un privado.
    Me alegro que te sirva!!!! Ya son muchos que les ha servido!!!
    mar 2019
    Alicante
    Hola Compa
    Efectivamente, creo que por ser nuevo en el foro y no tener un número mínimo de mensajes publicados todavia no tengo activado la mensajería privada. Voy a intentar activarlo cuanto antes y te enviaré un privado.
    Muchas gracias
    sep 2018
    Pues si yo tampoco puedo!!!! jejeje habrá que escribir más...
    rmonte está desconectado Forero
    jul 2019
    cabo verde
    Buenos dias estoy trabajando con el mismo inversor para adaptarlo al programa de Mleon, me puedes pasar el documento?
    mc
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Me parece que no hay documento oficial de MUST con los registros de los FC de modbus de sus equipos.
    Compa lo que ha hecho ha sido interceptar las comunicaciones entre el MUST y el programa oficial de MUST para sus equipos (Solar Power Monitor o algo asi) y de esa interceptacion sacar las direcciones para las peticiones FC tanto de lectura como de escritura.
    Un trabajo para perder un buen rato.
    Supongo que habra direcciones y registros comunes a casi todos los equipos y diferentes segun las cosas que hagan unos u otros.
    Una vez que tengas todas las direcciones y registros identificadas ya puedes usarlos en cualquier plataforma.
    Un poco penoso que MUST no haga publicas al menos las direcciones e identificacion de los registros. La mayoria de equipos por MODBUS, los fabricantes suelen hacer publica esta informacion.
    jul 2019
    cabo verde
    Cita Iniciado por rmonte Ver mensaje
    mc
    El color de las filas tienen algun significado?
    mc
    groige está desconectado Forero Junior
    jul 2019
    Botarell
    Hola a todos estoy intentando, como vosotros, comunicar con el PV18-5048 VHM por modbus tru, lo tengo todo usb to rs485. lo único que necesitaría sería el documento donde salen los registros.
    Sería posible hacerse con este documento, quiero comunicara con el para registrar en un HMI o un WinCC.
    Muchas gracias de antemano.
    Atentamente Groige.
    mar 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por groige Ver mensaje
    Atentamente Groige.
    Hola:
    Mandame un privado.
    sep 2018
    Tras una disputa con Must hago publico el listado de registros.
    https://www.dropbox.com/s/yxcgndzgqi...13.x.xlsx?dl=0
    Que los disfrutéis.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que los disfrutéis.
    Acaban de perder su software propietario en "Guindows". Ahora ya es posible hacer monitorizaciones y controles en cualquier plataforma con los inversores del documento con programas de terceros.
    Y de paso la competencia ve lo que pueden hacer o no.
    No he visto como es su programa propietario, creo que se llama Solar Power Monitor o algo asi. Pero como sea igual de porqueria que el Watchpower de Voltronic hasta le hacen un favor.
    sep 2018
    Os comparto el trabajo que realicé en su día. Capturo los datos con python y los paso a Mqtt y aun servidor web con php.
    https://www.dropbox.com/sh/2au8319d7...YJONQLADa?dl=0
    Me ha estado funcionando sin problemas, hasta que el inversor ha muerto.
    Para que funcione correctamente en python teneis que instalar:
    pip install --upgrade setuptools
    pip install paho-mqtt
    Espero que alguien lo pueda aprovechar!!!
    Ahora en breve me paso a Voltronic, y tendré que adaptar lo que tengo hecho... jejeje esto es el cuento de nunca acabar!!!!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Causa de la muerte?
