Resultados 51 al 64 de 64
  1. #51
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?
    Cita Iniciado por sector61 Ver mensaje
    Gracias Gabriel, pero se de ciencia cierta que los productos vendidos en la UE, no se pueden vender o comercializar , si no cumplen unos estandades. Las legalizaciones que te solicita una empresa suministradora, son de instalaciones autorizadas y de equipos con los estandares europeos aqui en españa.
    Gracias, por contestar, pero mi duda son esas siglas SS, SE y E, que creo que significan algo que los diferencia en el modo de funcionamiento, este inversor 5.5k es bueno pero muy laborioso de gestionar, y por eso quería saber las clases que hay dentro de ese modelo.
    saludos...
    Estos son los certificados que tienen los inversores de red que conozco.
    Yo me aseguraría de que vas a poder legalizar esa conexión a red.Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?-screenshot_20181014-141526.jpg
  2. #52
    Si te fijas, cada punto es por algo. La inyección de continua es dañina para los CTs, que se quede en isla puede ser muy dañino para los operarios de la red...
  3. #53
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Esto no lo entiendo Gabriel. Si quedas en isla, el inversor se desconecta de la red por rele, quedando totalmente aislado de ella y operando en la red interna solamente, hasta que esta vuelve y pasado un tiempo vuelve a sincronizar con la red. Ademas todos los inversores de red (cortan) hacen eso, o me equivoco.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  4. #54
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    Lo que me extraña es que Voltronic no emita ese certificado como hacen todos los demás.
    Ayer me echaron de la que estaba , por dar mi opinion de que una instalacion para un consumo de 20 kwh en plomo, en aislada, a parte de muy cara, es dificil de amortizar. Entendiendo que la mayoria de gente apenas ha tenido contacto con la fv y menos con las puñeteras baterias de ciclo profundo. Todo sea por vender y no romper ilusiones.
    No parece muy profesional.
  5. #55
    oct 2008
    Cartagena
    El grupo de compra funciona muy bien, los precios de los paneles son muy buenos y el material en general y con garantia. Yo compre 10 trina y encantao. Pero no se puede discrepar, es mejor morderse la lengua a veces, pero todos sabemos (por lo menos por aqui) que para aislarse no vale poner paneles y baterias. Yo de verdad que solo intento ayudar a que alguien, con toda la ilusion del mundo, se pegue contra el muro de la realidad y si que machacaba con eso, de que aislarse hay que ser austero, tener plan A, B( generador) y C( butano)...etc. En fin, el defensor de las causas perdidas.
    Por cierto, una de esas garantias se encuentra en este foro.
  6. #56
    estirao está desconectado Forero Junior
    jun 2018
    seseña, toledo
    Si tambien te ley, estoy deacuerdo contigo, asi lo hice saber en el grupo y me mandaron un priv a modo de toque.
    kuman23
  7. #57
    oct 2018
    Mallorca
    Buenas tardes, yo estoy en el mismo caso exacto que el post nº1 de Napalm, el que ha abierto este hilo. Es decir, quiero estar conectado a red, quiero poner baterias, en primera fase poner pocas placas entre 3 y 6 , y quiero saber que inversor es mas adecuado....
  8. #58
    Avatar de Napalm
    Napalm está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Sevilla
    Bueno señores, después de una larga espera y ver si se resolvían las subvenciones. Al final me he cansado de esperar y he contratado la intalacion sin subvención.
    La espera ha tenido una recompensa. Justo cuando estaba cerrando el contrato se aprobaba el nuevo real decreto donde se recoge la posibilidad del autoconsumo simplificando tramites y lo mas importante; EL BALANCE NETO.
    Así que he dejado fuera de la intalacion las baterías rezando para que el "balance neto" no quede en el olvido por parte de nuestros queridos legisladores
    Bajo esta premisa he buscado la mayor producción fotovoltaica posible. Voy a instalar;
    - 15 paneles de 72 células en dos string de 8+7. En dos orientaciones diferentes, SO y SE
    - 1 inversor de conexión a red Fronius Primo 4.0Kw con Fronius meter para, en principio, hacer inyección cero y en un corto plazo poder inyectar a red.
    Os adelanto la primera foto de la intalacion
    Mañana, cuando me vayan subiendo los paneles, cuelgo mas fotos...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?-1.jpg
  9. #59
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Pero, abre el paquete, que estamos intrigados por saber qué habrá dentro
    enhorabuena y a disfrutarlo, je
  10. #60
    Avatar de Napalm
    mar 2012
    Sevilla
    Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?-img_20190327_130604.jpg
    Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?-img-20190327-wa0019.jpg
    Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?-img-20190327-wa0021.jpg
    Sigo avanzando. Mañana supongo que estarán la placas en el tejado y el inversor funcionando...
  11. #61
    Avatar de Napalm
    mar 2012
    Sevilla
    Hola, pues ya están en el tejado:
    Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?-img-20190328-wa0001.jpg
    Con esta distribución tengo una producción que sobrepasa la potencia del inversor;
    Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?-img_20190403_144457.jpg
    A partir de 4Kw el Fronius limita el amperaje de uno de los Mppt y se queda constante en 4kw.
    Hay una cosa que me "mosquea"...pero me sorprende para bien. Y es que el amperaje de los paneles que obtengo es superior a lo que su ficha técnica indica para 1000w/m2 de radiación solar. Se me van a 8,6Ah.
    Supongo que están en unas condiciones optimas; hace relativamente fresco aun (aprox 20ºC) y la radiación a mediodía es ya muy potente.
    De momento, muy contento....Ahora a registrar la instalación y a inyectar en red. A ver que me dice mi compañía eléctrica.
  12. #62
    aceituna60 está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Mairena del Aljarafe
    Soy de Sevilla también.
    No se si se puede pedir por aquí, si no se puede pues no pasa nada.
    Me puedes dar contacto empresa que te ha montado fv?
    Avatar de Napalm
    mar 2012
    Sevilla
    Buenas... pues no se si se puede pero no se como enviarte un mensaje privado.
    Me lo monto Autosolar. Son de Valencia. Tienen una web bastante buena.
    Pedi presupuestos por Sevilla pero no me gustaba la marca con las que trabajaban (no queria producto chino ni asiatico).
    ene 2019
    Cita Iniciado por Napalm Ver mensaje
