Resultados 26 al 50 de 64
  1. #26
    Predeterminado Re: Modelo de hi­brido on-grid con prioridad de bateri­as?
    Cita Iniciado por alzamora_16 Ver mensaje
    Avisa si conoces alguno, ¿el InfiniSolar E 5.5KW no puede hacer todo lo que dices?
    Sí, un InfiniSolar puede hacer todo eso - menos evitar las sombras
  2. #27
    Petinto está desconectado Forero
    jul 2017
    En un lugar de la Mancha ....
    Hola:
    El InfiniSolar podría ser el último que ha comprado McVoltio y enseñó en su vídeo?. ¿El de color verde?. Aunque aparece con la marca de MPPSolar. Aunque según he leído los fabrica Voltronic para otras marcas.
    Pero cual es la diferencia entre las diferentes series de InfiniSolar?. Es que estoy viendo que hay una serie V, otra llamada "pata negra", otra E, etc. Para los que no tenemos mucha idea es un poco lioso. Voy a seguir leyendo en el foro para ver si me termino de aclarar, pero me podríais recomendar uno de ellos que cumpla lo que necesito?. Gracias.
    ¿Si le pusiese optimizadores en los paneles susceptibles de sombras funcionaría con estos inversores?. Se podría realizar la inyección 0 para no exportar a la red sin poner baterías?.
    Muchas gracias.
  3. #28
    Cita Iniciado por Petinto Ver mensaje
    Sí, ese es
    Pero cual es la diferencia entre las diferentes series de InfiniSolar? Es que ... hay una serie V, otra llamada "pata negra", otra E, etc.
    Los primeros InfiniSolar que fabricó Voltronic eran los "de pata negra" (esta nomenclatura no es oficial, se inventó en este foro)
    Los InfiniSolar V salieron más tarde. Las funciones son muy similares, pero "las tripas" son diferentes: Los Infini de pata negra se orientan en los inversores on-grid, mientras los Infini V se basan en la tecnología off-grid de los Axpert. La diferencia principal es el precio. En este foro pensamos que los de pata negra son de más calidad, en el sentido de menos defectos y más tiempo de vida útil - pero esto no está demostrado; la creencia se basa principalmente en la diferencia de precio
    Los Infini E son los más nuevos; reúnen propiedades de la serie V y de los pata negra
    No te lo puedo decir. Con los Infini V seguro que no; con los pata negra no lo sé
    Todos los InfiniSolar tienen la opción de vertido cero, y funciona muy bien
    Los pata negra pueden funcionar sin batería; el Infini V necesita batería, pero puede ser "simbólica", de poca capacidad. El Infini E no lo sé, pero supongo que también puede funcionar sin batería
  4. #29
    jul 2017
    Muchas gracias el_cobarde por tu pronta respuesta.
    Por lo que me cuentas lo más recomendable sería un pata negra pero me imagino que el precio puede ser bastante prohibitivo. Creo que ayer vi uno en una web de 3000€ y me imagino que será uno de esos.
    Entonces me queda averiguar si los de la serie E pueden funcionar sin batería y si pueden aceptar optimizadores en los paneles para evitar sombras. Si es así creo que sería el inversor a comprar.
    Muy agradecido.
  5. #30
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
  6. #31
    Avatar de Napalm
    Napalm está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Sevilla
    Napalm, ¿cómo has solucionado el tema de las sombras?. Has puesto optimizadores?.
    Yo hace tiempo que también estoy mirando inversores porque tengo una configuración parecida a la tuya y en principio me cuadraba mucho la instalación de Ventorillo con SolarEdge. Luego investigué un poco más y también vi los inversores de Huawei que hacen lo mismo que SolarEdge pero también funcionan con y sin optimizadores y también llevan incluido en el inversor el módulo para trabajar con baterías de litio.
    El caso es que he visto vídeos de los dos fabricantes donde decían que son inversores on grid. Con lo cual, me han fastidiado el tema.
    Necesito un inversor que pueda trabajar fuera de la red, sin baterías (por lo menos al principio) y en un futuro casi seguro que con baterías de litio y también tengo el problema de sombras.
    Otra cosa que he visto es que hay algunos híbridos que o cogen toda la energía de las placas y, cuando no tienen suficiente, no cogen lo que les falta de la red, sino que la cogen toda de la red. Me gustaría que cogiesen sólo la que necesitan para completar la de las placas.
    Estoy esperanzado en que el nuevo gobierno haga todos los cambios necesarios en el próximo decreto aunque he visto muchos comentarios de la gente donde me dicen lo contrario.... Hoy mismo comentaban en la radio que el precio de la luz va a seguir subiendo y subiendo....
    El tema de las sombras no es problema, he revisado la posición de las placas y no voy a tener problemas con las sombras.
    P.D. Subo el hilo. La instalación no esta "muerta" ni olvidada vuestra ayuda.
    Ahora mismo esta en tramites de solicitud de subvención y el tema va para largo (6-8 meses). Hasta que no este concedida, no puedo continuar con la instalación. Cuando me ponga con el montaje, reviviré el hilo
  7. #32
    Cita Iniciado por Napalm Ver mensaje
    Las sombras pueden ser mentirosas. No sé como has averiguado que no serán problema, pero si has visto que en todo el día no hay sombra allí donde piensas poner las placas, posiblemente no sea suficiente. En una posición, donde en agosto/septiembre no cae sombra, es muy posible que en otro mes del año sí caiga ...
    P.D.: Yo tenía una chimenea sin usar, que en un principio pensaba que no iba a molestar, y al final la he derribado
  8. #33
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Doy fe que funciona sin baterias
  9. #34
    sector61 está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    sevilla
    Hola, y lo primero es agradecer de forma altruista todos los comentarios que estoy leyendo, ahora se mucho mas que antes, gracias.
    Mi intención es eun inversor Voltronic de 5.5k, pero he visto que hay varios, uno son SS 5.5K , otro E 5.5K, otro SE 5.5K en definitiva , que hay que tener cuidado cual mirar pues puede cambiar las características y ya la hemos liado. Haber si me podéis sacar de dudas.
    saludos...
  10. #35
    Gabriel 2018 Invitado
    Ten cuidado, no sea que luego lo quieras legalizar y no puedas. Por ese precio tienes algún inversor de baterías con las homologaciones necesarias.
  11. #36
    oct 2018
    sevilla
    Pero lo que se legaliza es la instalación y no el inversor que ya viene con sus garantías y normas homologadas europeas, las cuales vienen en la chicha técnica del equipo o eso tengo entendido.
    que inversores son mejores por ese precio, que den las mismas o mejores prestaciones. ?
  12. #37
    oct 2008
    Cartagena
    Imagino que lo que deben cumplir todos los inversores que esten conectados a red son los estandares. El de la foto es el mio, y son los 2 VDE, que el principal dice que este equipo queda en modo isla en caso de corte de la red.
    En cuanto a los nombres que recibe este equipo, pues hay 40.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  13. #38
    Bueno, si lo tienes claro que es así.
  14. #39
    oct 2008
    Cartagena
    Tengo claro para que sirven esos ceerificados, lo que no tengo claro es que luego tenga problemas para legalizar.
    No se si algun compañero que tenga este inversor haya legalizado su instalacion o seguimos con el trapo negro y las tibias cruzas.
  15. #40
    Por ejemplo, uno entra en la página de Solax y se ven los certificados anti isla. Me extraña que en un equipo en el que las frecuencias umbrales de corte son accesibles y modificables por el usuario, tenga ese certificado. De todas maneras sólo te indicaba que quizás es una cosa a tener en cuenta.
  16. #41
    oct 2008
    Cartagena
    los certificados en mi caso no puedo modificarlos, a mi por ejemplo me vino con el 4105, y llame al vendedor para que me lo cambiara via teamviewer al VDE 126, ya que solo se puede modificar con la contraseña de fabrica, que no te la suministran.
    Por cierto Gabriel, cual es ese hibrido legalizable y mas barato, el nuevo VM3?
  17. #42
    oct 2018
    sevilla
    Gracias Gabriel, pero se de ciencia cierta que los productos vendidos en la UE, no se pueden vender o comercializar , si no cumplen unos estandades. Las legalizaciones que te solicita una empresa suministradora, son de instalaciones autorizadas y de equipos con los estandares europeos aqui en españa.
    Gracias, por contestar, pero mi duda son esas siglas SS, SE y E, que creo que significan algo que los diferencia en el modo de funcionamiento, este inversor 5.5k es bueno pero muy laborioso de gestionar, y por eso quería saber las clases que hay dentro de ese modelo.
    saludos...
  18. #43
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    No estoy muy puesto en los precios de ese tipo de equipos ni dónde se pueden comprar. Los de las "conjuntas" te podrán informar mejor.
  19. #44
    oct 2008
    Cartagena
    Ayer me echaron de la que estaba , por dar mi opinion de que una instalacion para un consumo de 20 kwh en plomo, en aislada, a parte de muy cara, es dificil de amortizar. Entendiendo que la mayoria de gente apenas ha tenido contacto con la fv y menos con las puñeteras baterias de ciclo profundo. Todo sea por vender y no romper ilusiones.
  20. #45
    oct 2018
    sevilla
    Lo ley.
  21. #46
    Cita Iniciado por sector61 Ver mensaje
    saludos...
    Tienes algún link donde aparezcan esas siglas? En la web de Voltronic no lo veo.
  22. #47
    oct 2018
    sevilla
    Dependiendo de la web y del vendedor aparecen esas siglas.
  23. #48
    Pues no sé si puede ser que como Voltronic fábrica y los revendedores ponen su marca, pueda ser eso. En esas web suele haber un link a la ficha técnica, has visto alguna diferencia?
  24. #49
    oct 2018
    sevilla
    no ,no le he visto diferencia, ( los mismos números en todos igual ), de hay mi pregunta, por si sabíais ustedes algo.
  25. #50
    Pues será un tema de reventa. En la web del fabricante no veo distinciones.
