Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Predeterminado Re: Fuente de energía para calefacción
    Eso es, una instalación aislada de la red. En verano tienes de sobra con 3kW para refrigerar una vivienda, más algo de potencia adicional si quieres calentar ACS.
  2. #27
    Gabriel 2018 Invitado
    Con el panel solar a 0.6 €/w el nuevo y 0.2 €/w, teniendo sitio, es buena opción lo que digo, de hecho yo lo tengo en una segunda vivienda, más bien grande.
  3. #28
    Con el panel solar a 0.6 €/w el nuevo y 0.2 €/w ???, teniendo sitio ...
    Creo que falta poner "de segunda mano" ...
  4. #29
    Sí es que estás en todo!
  5. #30
    cerosunos está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Guadarrama
    Gracias Mr FV, claro que me sirve, ahora mismo cualquier cosa me sirve pero el presupuesto se escapa y además por mucho porque en mi caso estoy seguro que a esos 8.500€ voy a tener que añadir mas por el tema de los radiadores.
    Ahora mismo la aerotermia la voy a tener que descartar, me da rabia pero esto para cuando construya de cero y meta suelo radiante.
    Creo que ahora tengo que seguir investigando y siendo ayudado por vosotros en la linea de analizar bien que me merece mas de los siguientes sistemas que ando viendo:
    - Solar Termico
    - Solar Fotovoltaico
    - Biomasa, que en mi caso será con pellet
    Preguntaré mas dudas en el foro así que me iréis viendo de novato total, pero con mucha ilusión y ganas de saber.
  6. #31
    oct 2017
    Buenas,
    efectivamente, la instalación completa te saldría por unos 10.000€, aunque siempre se puede instalar primero la parte de calefacción y luego la de ACS.
    Respecto a las tecnologías que mencionas, yo descartaría la biomasa porque el precio del pellet ha subido bastante y prácticamente no ofrece ningún ahorro frente a una instalación de gas. Desde mi punto de vista, la biomasa es especialmente recomendable en instalaciones aisladas de las redes de gas y eléctrica, en sustitución a caldera de gasoil, lo cual no es tu caso si no recuerdo mal.
    Respecto a las otras dos, no me puedo inclinar más que nada porque no controlo lo suficiente los precios y pormenores de las instalaciones solares térmicas.
  7. #32
    may 2018
    Guadarrama
    Ay madre Mr FV como me dejas jajajaja ahora ya si que no se por donde tirar.
    Desconocía que había subido el precio del pellet y que ya no era tan rentable
    Y de las otras dos, yo cada vez veo mas clara la solar FV, pero por ahora tengo muy poco claro como puedo hacer para derivar el verdadero excedente de energía eléctrica a algún tipo de calentador o acumulador de agua para la calefacción.
    Momento de crisis jajajaja
  8. #33
    morzo97 está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Asturias
    Cita Iniciado por Mr FV Ver mensaje
    Buenas cerosunos,
    mi instalación de aerotermia salió por unos 8.500€, de los cuales:
    - Unos 6.300€ para la instalación de calefacción por aerotermia (8kW)
    - Unos 2.200€ para el termo con aerotermia integrada
    Ya tenía suelo radiante, así que no hizo falta apenas realizar cambios en el sistema de calefacción. Sí se instaló una nueva bomba para la circulación del agua de calefacción de alta eficiencia.
    En cuanto a la fotovoltaica, pronto pretendo realizar una instalación que será bastante grande: casi 5kW y 10kWh en batería. Como además lo más seguro es que ponga seguidores MPPT por módulo (16-18 módulos), la instalación saldrá por casi 15.000€. No obstante, este debería ser el límite superior de precio para la mayoría de instalaciones domésticas. La empresa con la que lo voy a hacer realiza instalaciones desde los 3.000€ con legalización incluida.
    Espero que te sirva de referencia. Saludos!
    Hola Mr FV, me podrías decir a qué empresa te refieres para instalación de fotovoltaica? Gracias
    Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
  9. #34
    krause está desconectado Forero
    sep 2016
    Yo empezaría mejorando el aislamiento para reducir la demanda energética, sobre todo el del techo.
    Si el desván no lo utilizas y es accesible empezaría extendiendo lana de roca con papel kraft, bien en placas o en rollo. Más barato que cambiar lo que ya tienes y lo notarás desde el minuto 1.
  10. #35
    may 2018
    Guadarrama
    krause gracias, la verdad que estamos viendo el tema de inyectar celulosa en la cámara de aire de paredes -> No se que puede costar esto.
    Y lo que dices me parece muy interesante para el techo -> Aun se menos que puede costar esto
  11. #36
    may 2018
    Asturias
    Sí a mí también me interesaría saber cuánto podría costar inyectar un aislante medianamente bueno en la cámara de aire del tabique exterior y qué empresas se dedican a hacerlo
    Cita Iniciado por cerosunos Ver mensaje
  12. #37
    oct 2017
    Cita Iniciado por morzo97 Ver mensaje
    Hola morzo97,
    la empresa se llama enerpop y se dedican a instalaciones de aerotermia, fotovoltaica y cargadores de vehículos eléctricos. A mí me parecen los más profesionales y ajustados de precio de todos los que he contactado hasta ahora, pero no sé si realizarán instalaciones en Asturias. No obstante, puedes llamarles y a lo mejor te aclaran algo: 675096057. Pregunta por Miguel.
    may 2018
    Asturias
    Muchas gracias
    Hola morzo97,
  14. #39
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Respecto al insuflado té recomiendo lana mineral virgen es mejor que la celulosa por que merma Menos y no es más caro.
  15. #40
    Dpsol2 está desconectado Forero
    sep 2013
    El mundo (centro peninsular)
    Sin duda el aislamiento es lo más importante, y muchas veces se nos olvida.
  16. #41
    sep 2016
    El tema de insuflar cosas en la cámara por tu cuenta y riesgo es peligroso y más en Asturias....
    Tenéis mucha humedad y puedes solucionar un problema de pérdida de energía y generar otro de humedades y condensaciones.
    Te comentaba lo del techo porque es el gran olvidado y representa la mayor parte de la pérdida energética y en una casa con las características que describes no debe ser difícil extenderlo en el forjado el desván si no se usa.
    La lana de roca y la celulosa las venden con tratamientos hidrófugos y tal pero la realidad es que con el tiempo es capaz de mantener la humedad (vamos, que se mojan y es difícil que se sequen) se puede insuflar también bolitas de poliestireno que no funcionan mal y se comportan mejor con el agua.
    Pero ya te digo que en un sitio como Asturias hacer algo así "a lo loco" sin asesoramiento es un riesgo grande de humedades y condensaciones.
    Si es una unifamiliar aislada, al ser solo una planta quizá un SATE (básicamente poner lana de roca o XPS por el exterior) no sale caro e incluso si eres algo manitas tu mjimo puedes montarlo.
    Yo no tengo ni idea de precios, los materiales no son caros comparados con la FV, pero hay que montarlo y si no se sabe eso vale dinero.
  17. #42
    jul 2007
    Evidentemente el insuflado no me lo he echo yo lo he encargado a una empresa por que se precisa la
    Máquina adecuada para insuflar y dejar la cámara con la presión correcta sino no queda bien, en cuanto a precios a mi me a costado unos 1500€ es una Uni familiar y no pequeña. Por
    Si te sirve.
  18. #43
    may 2018
    Guadarrama
    1500€ me parece un muy buen precio, yo creo que solo lo podré hacer en el tejado pues los muros solo dejan 5cm de cámara de aire tras el aislante de turno.
  19. #44
    may 2018
    Asturias
    Cambiando un poco de tema. Con la idea de ahorrarse costes de adaptación a suelo radiante/fancoils/splits etc., ¿Es factible pensar en aerotermia aire-aire en vez de aire-agua? ¿Los rendimientos son similares, mayores, menores...? Espero que alguien sepa decirme, gracias.
  20. #45
    Los rendimientos son mayores. El inconveniente: Cabeza caliente y pies fríos.
  21. #46
    oct 2017
    Estoy de acuerdo con lo dicho por Gabriel, a lo cual añado que el agua tiene mayor capacidad calorífica, con lo que tiene mayor inercia, mantiene mejor las temperaturas y transmite en mayor medida por radiación (y no convección).
    Lo bueno también de la aerotermia aire-agua es que puede aprovechar la instalación de calefacción existente, con lo que no es necesario realizar apenas obra para la transmisión del calor y queda bien integrada en la vivienda. Aunque en el caso de la aerotermia aire-aire esto se puede solucionar con unos splits, si bien pueden no resultar de lo más estético. En el caso de conductos integrados, el precio sube considerablemente.
  22. #47
    Aparte de lo que dices, con aire-agua, tiene la posibilidad de almacenar agua caliente en un DI, que se puede diseñar de tal forma, que acumule energía en las horas con sol, para cederlo a la vivienda por la noche.
