Resultados 26 al 47 de 47
- 25/05/2018, 12:33 #26Forero
- oct 2017
Re: Fuente de energía para calefacción
Eso es, una instalación aislada de la red. En verano tienes de sobra con 3kW para refrigerar una vivienda, más algo de potencia adicional si quieres calentar ACS.
- 25/05/2018, 12:34 #27Gabriel 2018 Invitado
Con el panel solar a 0.6 €/w el nuevo y 0.2 €/w, teniendo sitio, es buena opción lo que digo, de hecho yo lo tengo en una segunda vivienda, más bien grande.
- 25/05/2018, 12:43 #28el_cobarde Invitado
- 25/05/2018, 12:47 #29Gabriel 2018 Invitado
- 25/05/2018, 18:34 #30Forero Junior
- may 2018
- Guadarrama
Gracias Mr FV, claro que me sirve, ahora mismo cualquier cosa me sirve pero el presupuesto se escapa y además por mucho porque en mi caso estoy seguro que a esos 8.500€ voy a tener que añadir mas por el tema de los radiadores.
Ahora mismo la aerotermia la voy a tener que descartar, me da rabia pero esto para cuando construya de cero y meta suelo radiante.
Creo que ahora tengo que seguir investigando y siendo ayudado por vosotros en la linea de analizar bien que me merece mas de los siguientes sistemas que ando viendo:
- Solar Termico
- Solar Fotovoltaico
- Biomasa, que en mi caso será con pellet
Preguntaré mas dudas en el foro así que me iréis viendo de novato total, pero con mucha ilusión y ganas de saber.
- 28/05/2018, 15:46 #31Forero
- oct 2017
Buenas,
efectivamente, la instalación completa te saldría por unos 10.000€, aunque siempre se puede instalar primero la parte de calefacción y luego la de ACS.
Respecto a las tecnologías que mencionas, yo descartaría la biomasa porque el precio del pellet ha subido bastante y prácticamente no ofrece ningún ahorro frente a una instalación de gas. Desde mi punto de vista, la biomasa es especialmente recomendable en instalaciones aisladas de las redes de gas y eléctrica, en sustitución a caldera de gasoil, lo cual no es tu caso si no recuerdo mal.
Respecto a las otras dos, no me puedo inclinar más que nada porque no controlo lo suficiente los precios y pormenores de las instalaciones solares térmicas.
- 28/05/2018, 15:58 #32Forero Junior
- may 2018
- Guadarrama
Ay madre Mr FV como me dejas jajajaja ahora ya si que no se por donde tirar.
Desconocía que había subido el precio del pellet y que ya no era tan rentable
Y de las otras dos, yo cada vez veo mas clara la solar FV, pero por ahora tengo muy poco claro como puedo hacer para derivar el verdadero excedente de energía eléctrica a algún tipo de calentador o acumulador de agua para la calefacción.
Momento de crisis jajajaja
- 28/05/2018, 16:38 #33Forero Junior
- may 2018
- Asturias
- 29/05/2018, 17:28 #34Forero
- sep 2016
- Valencia
Yo empezaría mejorando el aislamiento para reducir la demanda energética, sobre todo el del techo.
Si el desván no lo utilizas y es accesible empezaría extendiendo lana de roca con papel kraft, bien en placas o en rollo. Más barato que cambiar lo que ya tienes y lo notarás desde el minuto 1.
- 29/05/2018, 17:43 #35Forero Junior
- may 2018
- Guadarrama
krause gracias, la verdad que estamos viendo el tema de inyectar celulosa en la cámara de aire de paredes -> No se que puede costar esto.
Y lo que dices me parece muy interesante para el techo -> Aun se menos que puede costar esto
- 29/05/2018, 18:27 #36Forero Junior
- may 2018
- Asturias
- 29/05/2018, 21:37 #37Forero
- oct 2017
Hola morzo97,
la empresa se llama enerpop y se dedican a instalaciones de aerotermia, fotovoltaica y cargadores de vehículos eléctricos. A mí me parecen los más profesionales y ajustados de precio de todos los que he contactado hasta ahora, pero no sé si realizarán instalaciones en Asturias. No obstante, puedes llamarles y a lo mejor te aclaran algo: 675096057. Pregunta por Miguel.
- 29/05/2018, 22:07 #38Forero Junior
- may 2018
- Asturias
- 30/05/2018, 17:07 #39Forero
- jul 2007
Respecto al insuflado té recomiendo lana mineral virgen es mejor que la celulosa por que merma Menos y no es más caro.
- 30/05/2018, 19:35 #40Forero
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
Sin duda el aislamiento es lo más importante, y muchas veces se nos olvida.
- 31/05/2018, 19:36 #41Forero
- sep 2016
- Valencia
El tema de insuflar cosas en la cámara por tu cuenta y riesgo es peligroso y más en Asturias....
Tenéis mucha humedad y puedes solucionar un problema de pérdida de energía y generar otro de humedades y condensaciones.
Te comentaba lo del techo porque es el gran olvidado y representa la mayor parte de la pérdida energética y en una casa con las características que describes no debe ser difícil extenderlo en el forjado el desván si no se usa.
La lana de roca y la celulosa las venden con tratamientos hidrófugos y tal pero la realidad es que con el tiempo es capaz de mantener la humedad (vamos, que se mojan y es difícil que se sequen) se puede insuflar también bolitas de poliestireno que no funcionan mal y se comportan mejor con el agua.
Pero ya te digo que en un sitio como Asturias hacer algo así "a lo loco" sin asesoramiento es un riesgo grande de humedades y condensaciones.
Si es una unifamiliar aislada, al ser solo una planta quizá un SATE (básicamente poner lana de roca o XPS por el exterior) no sale caro e incluso si eres algo manitas tu mjimo puedes montarlo.
Yo no tengo ni idea de precios, los materiales no son caros comparados con la FV, pero hay que montarlo y si no se sabe eso vale dinero.
- 31/05/2018, 21:00 #42Forero
- jul 2007
Evidentemente el insuflado no me lo he echo yo lo he encargado a una empresa por que se precisa la
Máquina adecuada para insuflar y dejar la cámara con la presión correcta sino no queda bien, en cuanto a precios a mi me a costado unos 1500€ es una Uni familiar y no pequeña. Por
Si te sirve.
- 02/06/2018, 16:24 #43Forero Junior
- may 2018
- Guadarrama
1500€ me parece un muy buen precio, yo creo que solo lo podré hacer en el tejado pues los muros solo dejan 5cm de cámara de aire tras el aislante de turno.
- 03/06/2018, 21:59 #44Forero Junior
- may 2018
- Asturias
Cambiando un poco de tema. Con la idea de ahorrarse costes de adaptación a suelo radiante/fancoils/splits etc., ¿Es factible pensar en aerotermia aire-aire en vez de aire-agua? ¿Los rendimientos son similares, mayores, menores...? Espero que alguien sepa decirme, gracias.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
- 03/06/2018, 22:08 #45Gabriel 2018 Invitado
Los rendimientos son mayores. El inconveniente: Cabeza caliente y pies fríos.
- 09/06/2018, 14:06 #46Forero
- oct 2017
Estoy de acuerdo con lo dicho por Gabriel, a lo cual añado que el agua tiene mayor capacidad calorífica, con lo que tiene mayor inercia, mantiene mejor las temperaturas y transmite en mayor medida por radiación (y no convección).
Lo bueno también de la aerotermia aire-agua es que puede aprovechar la instalación de calefacción existente, con lo que no es necesario realizar apenas obra para la transmisión del calor y queda bien integrada en la vivienda. Aunque en el caso de la aerotermia aire-aire esto se puede solucionar con unos splits, si bien pueden no resultar de lo más estético. En el caso de conductos integrados, el precio sube considerablemente.
- 10/06/2018, 15:49 #47Gabriel 2018 Invitado
