Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    macvoltio está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    malaga
    Predeterminado InfiniSolar E 5.5KW
    hola a todos. Hace muy poco compre un InfiniSolar E 5.5KW antes tenia un votronic ON-OFF grid.
    Como tengo tarifa nocturna con el voltronic y el ICC lo programaba para que a las 23 horas cambiase a grid y no descargar tanto las baterias. Funcionaba perfecto.
    Ahora me he comprado InfiniSolar E 5.5KW y quiero hacer lo mismo con el ICC y no configo que lo haga automatico como lo hacia con el voltronic.
    Alguien me puede ayudar?.
    InfiniSolar E 5.5KW-sin-ti-tulo2.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Sin título2.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 62,5 KB
    Predeterminado Re: InfiniSolar E 5.5KW
    Cita Iniciado por macvoltio Ver mensaje
    Parece que ya lo tienes: En la pantalla de la derecha, dondo pone "Use time for control", pones por ejemplo "To Grid Hour = 23"; "To Grid Minute = 05"; "To Solar Hour = 07" y "To Solar Minute = 00"
    Entonces el Infini estará chupando de red desde las 23:05h hasta las 07:00h
    ... antes tenia un votronic ON-OFF grid
    Ten en cuenta, que los Infinisolar también son del fabricante Voltronic
    Qué híbrido tenías antes: Uno de la serie Axpert o un Infinisolar V? Si era un Infini V, podrías ayudar a reducir dudas, posteando tus experiencias en este hilo
    dic 2017
    malaga
    Hola Cobarde gracias por contestar.
    Ya lo tengo puesto todo o eso creo. El problema es que no hace nada cuando llegan las 23 sigue descargando las baterías.
    No se mañana probare a cambiarlo a off-grid 1 a ver si asi va.
    gracias.
    Has ajustado el reloj de tiempo real del Infinisolar a la hora correcta?
    ... lo programaba para que a las 23 horas cambiase a grid y no descargar tanto las baterias. Funcionaba perfecto
    Si podías programar la hora para que el híbrido conmutara a red, parece que tenías un Infinisolar V de Voltronic
    Nos dices las razones por las que has cambiado a un Infinisolar "de pata negra" ?
    Y algo sobre tus experiencias con el Infini V ?
    rpsli está desconectado Forero
    ene 2010
    manresa
    Yo le pongo que de las 23.00 hasta las 13.00 cargue baterías y limito la carga AC a 5Amp. que es el mínimo.
    Durante este tiempo no sacará nada de la batería y en cuanto salga el sol empezara a cargar con solar.
    El modo es ONGRID creo que 1 por el tema de la suma de potencias.
    Cita Iniciado por rpsli Ver mensaje
    ... El modo es ONGRID creo que 1 por el tema de la suma de potencias
    Pues todo esto se puede hacer igual con el Infini V; la carga AC mínima es de 2A y el siguiente paso son 10A. Realmente parece haber poca diferencia entre los Infini V y los de "pata negra", en la práctica
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Me parece que macvoltio esta preguntando si con el Infini 5.5 sobre ICC se puede hacer lo que hacia con otro modelo de Voltronic off-grid que era conmutar segun la hora.
    Y le estais contestando con "manzanas traigo".
    Vamos a ver... No tengo el ICC para windows pero como es casi parecido al de la PI te dire que en el de la PI no hay pestañas de conmutacion cuando seleccionas el Infini 5.5. Por lo que deduzco que desde ICC no se puede hacer ningun tipo de conmutacion cuando monitorizas ese hibrido. Tendrias que preguntarle al coder por esta cuestion en [email protected] en ingles ya que de castellano no tiene ni idea.
    Creo que sera desde el propio hibrido donde tengas que hacer esa conmutacion ya que los Infini llevan reloj interno, cosa que no llevan los off-grid puros.
    Como macvoltio dice en su post inicial, que antes tenía "un Voltronic ON-OFF grid" y que con este Voltronic podía programar horas de "AC out ON" y "AC out OFF", supongo que antes tenía un Infini V, no un Axpert exclusivamente off-grid
    dic 2017
    malaga
    Hola Cobarde.
    En primer lugar gracias por contestar tan rápido.
    1º La hora esta bien ajustada en el inv. así que por hay no esta el problema.
    2º Las razones por las que me cambie a un pata negra. Pues por recomendación de de un grupo de gente que conozco me me hablo muy bien de el.
    Te cuento un poco yo soy un friki en toda regla de los coches eléctricos tengo un canal de youtube
    MacVoltio en youtube.
    Hace un año me mude a Malaga donde el sol es una pasada y estaba cansado de que muchos trolls se metieran con el coche eléctrico por que la luz en España viene de centrales de carbon. Vi que el coche eléctrico y las instalaciones fotovoltaicas van de la mano así que me lance a investigar como hacer instalaciones en plan MacGyver como en mi canal y empece a probar inversores y a cargar el coche con el sol.
    He probado con este 3 inversores haciendo tutoriales conociendo gente fantástica experimentando, aprendiendo y compartiendo mis experiencias en el canal.
    Soy muy perfeccionista e intento sacarle el mayor provecho posible a las cosas y compartirlo con la gente mis averiguaciones por si le puede ayudar a alguien para lo bueno como para lo malo.
    En fin después de este royo. Estoy con este nuevo inversor y le estoy haciendo pruebas investigado configuraciones y ademas.
    Yo me he puesto tarifa nocturna. El Kwh lo pago a 0.06 por la noche y a unos 0.17 iva incluido durante el día. El plan es no gastar luz durante las horas caras y cargar el coche. Pero cuando llega las horas baratas engancharme a la red asi descarga menos las baterias y las cuido un poco.
    Con el invorsor que tenia antes era este
    inversor-hibrido-axpert 5000w 48v
    pero el del año pasado de 4000w no era suficiente para la casa así que me mire el del link que daba 5000w pero me recomendaron este y quise probar algo nuevo para aprender mas cosas y experiencias me habían hablado muy bien de el y ademas era de 5.500 mas la suma de la red por q se sincroniza con ella y puede sumar las 2 solar y grid. Me pareció una buena opción y lo compre.
    Ahora estoy investigando este es mucho mas complejo que el que tenia antes y bueno estoy en ello.
    En fin un saludo y espero no haberte aburrido mucho.
    ALMAGAR está desconectado Forero
    abr 2018
    valencia
    MacVoltio esperamos vídeo de costumbre para los que te seguimos, jajaja
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Ha puesto dos fotos del ICC para windows. ICC significa Inverter Control Center y es un software de monitorizacion de pago para varios modelos de Voltronic tanto off-grid como hibridos Infini. Ese software lleva implementadas varias utilidades para conmutar los hibridos segun la hora y el SOC. Lo que ha preguntado es que antes con un off-grid podia conmutar (SBU/UTI) mediante el ICC y ahora con un infini 5.5 kw no.
    dic 2017
    malaga
    correcto Tejota.
    Con el otro inversor lo hacia de lujo.
    Con este no he conseguido que lo haga........ todavía pero yo soy muy cabezota y cuando me propongo algo pocas veces no lo consigo.
    Era por si alguien lo había hecho ya.
    Pero veo que todavía no.
    Así que como todos mis proyectos y como dice mi amigo Toni Stark.... Maximo esfuerzo.
    Acepto pulpo ...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    correcto Tejota.
    Con el ICC y este hibrido creo que solo puedes monitorizar, las conmutaciones las tienes que hacer con el programa de settings que lleva el hibrido o desde la botonera. En el manual viene explicado (en ingles) aunque las opciones son bastantes y si no estas muy empapado te puedes perder.
    Me he fijado que hay diferencias importantes del programa ICC para windows y para PI. En el ICC para PI no salen tantos menus en los infini power settings como en la version de windows.
    Lo que no se porque tienes un boton de battery en el ICC de windows cuando has seleccionado el infini. En el ICC para PI los botones de conmutacion desaparecen con todos los infini seleccionados excepto los V y el 3Kw. Voy a preguntarle al coder a ver a que es debido esto.
    Acepto pulpo ...
    Estas perdiendo la perspectiva.... deberias hacertelo mirar.
    No entiendo lo que me quieres decir ...
    Solo quería confirmar que ahora estoy de acuerdo con lo que has puesto en tu post #12
    dic 2017
    malaga
    Los botones en el ICC de windows si funcionan.
    Cuando llegan las 23 lo cambio de forma manual pero es un royo.
    En teoría lo puede hacer de forma Automatica pero no lo hace.
    Bueno seguiré investigando.
    Con el menu del inversor no se puede no. Bueno se podría hacer como dice rpsli pero es consumir 5 amps toda la noche y es una kk.
    gracias a todos de todas formas por la ayuda.
    Cuando llegan las 23 lo cambio de forma manual pero es un royo. En teoría lo puede hacer de forma Automatica pero no lo hace
    El menú del Infini V (el Infinisolar "para pobres") tiene la opción de activar/desactivar la salida AC del inversor según la hora del día. Es fácil emplear esta opción para conmutar a red, solo hace falte un contactor 2NC 2NO de potencia (yo lo hago así)
    No me puedo imaginar, que el Infini "de pata negra" no venga con esta opción en el menú
    Para evitar malentendidos: No hablo de automatizar la conmutación con el ICC, sino con el menú del Infinisolar
    ene 2010
    manresa
    Si que la tiene
    Si que la tiene
    Tú que tienes un Infini "de pata negra", le harías un favor al compañero Almagar, diciéndole como entrar en el menú, con los botones y la pantallita en el mismo Infini (ver este hilo)
    ene 2010
    manresa
    Nunca lo he usado siempre lo modifico con el portatil.
    de todas formas según el manual pulsando enter por 3 segundos se entra en el
    luego con las flechas arriba abajo se navega por el mismo hasta el parámetro deseado
    pulsamos enter y modificamos ó escape y salimos.
    abr 2018
    valencia
    parece q este infini tiene el menu de los axpert o tipo V, en mio es como el reste de la gama infini solar, no tiene menu por pantalla. parece q este de 5.5E es mas un V q un pata negra.
    Cita Iniciado por ALMAGAR Ver mensaje
    parece q este infini tiene el menu de los axpert o tipo V ... parece q este de 5.5E es mas un V q un pata negra
    Repito mi respuesta del otro hilo:
    Acabo de hojear en el manual del InfiniSolar E 5.5KW y me parece que es más "pata negra" que Infini V
    Pero creo que esto no justifica preocuparse de sí funciona mejor o peor. Las dos familias de Infinisolar siguen una filosofía diferente, pero no por eso, los unos deben ser mejor (o peor) que los otros. Sabrás que tengo un Infini V de 4kW y estoy muy satisfecho con él
    Me atrevo a prognosticar que a la larga "ganará" el concepto Infini V, y posiblemente los Infini "de pata negra" se dejarán de producir. El concepto del Infini V me parece más sencillo, pero igual de eficaz
    alzamora_16 está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    Mallorca
    Buenas tardes compañeros, en primer lugar dar las gracias a la gente que sabe y comparte sus conocimientos.
    Por culpa de MacVoltio me he empezado a interesar en poner placas en mi tejado, vivo en un segundo piso con azotea que esta a la altura del tejado.
    Mi intención es poner un inversor hibrido ongrid, puede que el MppSolar model: MPI-5.5Kw encaje con mi consumo: 15 Kwh diarios (lo estoy intentando bajar, pero hay factores externos que no vienen al caso)
    Antes me gustaría conocer hasta que cantidad de placas podría poner con este inversor (también debo medir el tejado, jaja).
    Y segun he leido a más voltage, menos perdidas, cables mas baratos, etc.
    ¿Con este inversor como se podrían poner (serie y paralelo) por ejemplo placas de 325 (Trinity o Canadian)?
    Muchas gracias de antemano
    Cita Iniciado por alzamora_16 Ver mensaje
    ... el MppSolar model: MPI-5.5Kw ... me gustaría conocer hasta que cantidad de placas podría poner con este inversor
    El MPI-5.5KW, como lo llama MPPSolar, es el InfiniSolar E 5.5KW de Voltronic
    Tiene dos entradas MPPT, en las que admite hasta 6500W de placa (3250W en cada MPPT)
    Los MPPT del InfiniSolar E 5.5KW tienen un rango de conversión de 120-450V y un límite en Voc de 500V
    Es decir, con estas placas de 325Wp con 72 células (Vmp=~37V, Voc=~45V) puedes hacer un string de 10 placas seriadas para cada entrada FV (Vmp=370V, Voc=450V, Ptotal=6500Wp)
