Resultados 1 al 25 de 40
Tema: Comenzando con esto
- 07/04/2018, 16:42 #1Forero
- abr 2018
- Murcia
Comenzando con esto
Buenas tardes a todos,
Llevo mucho tiempo leyéndoos y aprendiendo todo lo que puedo. Quiero comenzar con una instalación conectada a red en casa, sobre 1-1,5kWp, sin baterías. La intención es, sobre todo, empezar a aprender (estoy verde) y trastear con esto e ir aprendiendo practicando. Comento esa potencia por no empezar muy fuerte, porque la economía tampoco da para más (de baterías me olvido ahora mismo) y, porque al ser conectada a red, no sé si tiene mucho sentido instalar más potencia.
Quiero conectarla a red para hacerla legal, y también porque donde vivo el IBI está bonificado un 15% por tener este tipo de instalaciones (térmica o fv).
Os adjunto curva de consumo de un día cualquiera de mi casa en invierno y otra de verano.
Sabiendo todo eso, ¿qué pondríais vosotros?
Gracias de antemano.
Se me ha olvidado indicar que tengo una 2.0DHA:
5,75kW contratados, con 2.581kWh en P1 y 3.579kWh en P2 de consumo anual.
Distribuidora: Iberdrola.
- 07/04/2018, 19:48 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Comenzando con esto
Sale algo caro por kwp instalado con 1.5 kwp. En el precio total, lo único proporcional son las placas, pero el resto sale bastante mejor si instalas hasta la potencia contratada. Por ejemplo, la legalización te va a costar lo mismo, el kit antivertido, también y el inversor te va a costar como un 70% más, pero no el triple. En resumen, una instalación de 1,5 kW se va a unos 4.000 euros, y una de 5 kW a unos 7.000, más o menos.
- 07/04/2018, 20:00 #3el_cobarde Invitado
@rubencp:
Si te olvidas de la legalización por el momento, hay una opción con 2kWp en placa por ~1000 euros, aproximadamente
Mira mi post #21 en este hilo de ALMAGAR. Creo que es un buena opción para empezar con la FV
- 07/04/2018, 21:28 #4Forero
- abr 2018
- Murcia
Gracias por vuestras respuestas.
Tengo claro que a menor potencia (menos módulos) la repercusión de todo lo demás aumenta.
El material puedo conseguirlo a buen precio (con precio de instalador), así que, si no me decís lo contrario, la idea es montar 6 módulos con un inversor de pobres como dice el_cobarde
Aprovecho para preguntaros: si conocéis los módulos STP 265W-20/WEM, ¿qué opinión os merecen?
Respecto a la legalización, si no me equivoco, lo que tengo que añadir es el módulo de medida, y el contador de generación. Como os he comentado, en mi municipio bonifican un 15% el IBI (que en mi caso supone unos 80€ al año aprox), que es un pico...
Del tema del vertido cero no encuentro en ningún sitio que no se pueda verter a red. Lo único que veo en el 900/2015 y en el MT de Iberdrola es que, si se instala el vertido cero, la distribuidora no cobra el estudio de conexión y acceso.
Gracias de nuevo.
- 08/04/2018, 09:18 #5el_cobarde Invitado
- 08/04/2018, 09:28 #6Forero Junior
- mar 2018
- entre el centro y el este
- 08/04/2018, 09:37 #7Gabriel 2018 Invitado
- 08/04/2018, 10:16 #8Forero
- abr 2018
- Murcia
- 08/04/2018, 10:21 #9Gabriel 2018 Invitado
A veces, el mayor quebradero de cabeza es llevar la línea del inversor de red a un contador de generación junto al de consumo. Con respecto a verter o no verter, eso es cosa del usuario, que quiera regalar unos kWh, o no.
Lógicamente, siempre es necesario el certificado "anti-isla".
- 08/04/2018, 10:40 #10el_cobarde Invitado
- 08/04/2018, 10:45 #11Gabriel 2018 Invitado
- 08/04/2018, 10:54 #12Forero
- abr 2018
- Murcia
Fijaos que mi impresión es que el vertido cero (verdadero vertido cero), entre otras cosas, sirve para que la distribuidora no se entere si tienes FV, en caso de que optes por no legalizar. Porque yo también tengo entendido lo que dice Gabriel 2018, que los contadores nuevos registran tanto entrada como salida.
- 08/04/2018, 11:00 #13el_cobarde Invitado
No estoy seguro, si no nos entendemos o si decimos lo mismo:
Si yo tuviera inversor de red, mi "contador inteligente" contaría cada Wh exportado y la distribuidora me lo cobraría igual que si fuese consumido. Claro que la distribuidora se daría cuenta, pero creo que no haría nada (por lo menos aquí, en territorio extrapensinsular); simplemente se limitaría a cobrar
Lógico, que esto no me saldría a cuenta, por lo que optaría por vertido cero. Si se "escaparían" algunos Wh exportados, la distribuidora se podría dar cuenta, pero creo que tampoco haría nada. Como esto último nadie te lo puede asegurar, lo mejor sería un vertido cero bueno, al que no se le escaparía ni un solo Wh, para que la distribuidora no se pudiera enterar
Si por el contrario, me decidiría a legalizar la instalación, la distribuidora reprogramaría a mi "contador inteligente", con lo que seguiría contando los kWh exportados, pero en otra cuenta que los consumidos, y ya no los cobraría - pero tampoco me los pagaría. En este caso daría igual exportar o no exportar, y cada cual decidiría si prefiere el vertido cero o regalar kWh a la distribuidora
- 08/04/2018, 11:04 #14Gabriel 2018 Invitado
Qué no, que tu contador, será parecido al mío supongo, mide los kWh que consumes.
- 08/04/2018, 11:07 #15el_cobarde Invitado
Mi contador hace lo que he dicho; lo sé con certeza, porque lo he comprobado. Aquí, en mi zona, los han programado de esta forma, que me parece un robo auténtico - especialmente para aquél, que tiene un sistema de autoconsumo y no se entera
Esta situación fue la razón por la que en 2013 vendí mi inversor de red, después de probarlo, y me compré mis híbridos Axpert
- 08/04/2018, 11:10 #16Forero
- abr 2018
- Murcia
Si partimos de que la mayoría de instalaciones no están legalizadas (es una presuposición), si fuese como dice el_cobarde, estarían facturando esos kWh sobrantes a todo el mundo, no? si estos no tienen un dispositivo de vertido cero, claro.
- 08/04/2018, 11:14 #17el_cobarde Invitado
Así es. Pero parece que no todos los "contadores inteligentes" se comportan como el mío. Es decir, no todas las distribuidoras programan igual a esos contadores. La mía es Endesa
Por cierto, cobrar los kWh exportados como si fuesen consumidos, me parece muy ilegal y solo posible en Espanistan ...
- 08/04/2018, 11:18 #18Forero
- abr 2018
- Murcia
- 08/04/2018, 11:55 #19Gabriel 2018 Invitado
Aquí tenemos Ibertrola y no hace balance neto, pero al menos no cobra lo exportado.
- 08/04/2018, 12:00 #20el_cobarde Invitado
- 08/04/2018, 12:15 #21Gabriel 2018 Invitado
Aparte de la controversia del vertido cero, lo que más me mosquea es que sea obligatorio poner un contador de generación, con qué fin? Algún día no habrá exención para autoconsumo tipo I de hasta 10 kW?
- 08/04/2018, 12:22 #22el_cobarde Invitado
- 08/04/2018, 12:51 #23Forero
- abr 2018
- Murcia
Yo también estoy en zona Iberdrola.
El 900/2015, en el anexo I habla de balance neto diario, o así lo entiendo yo... pero no lo aplican.
A mí también me mosquea eso... recordad que la exención es una disposición transitoria... hasta cuándo durará esa transitoriedad? a saber...
Uno de los fines podría ser a efectos estadísticos... en el año 2018 tenemos XXX MWh de producción FV instalados... (pensamientos en voz alta).
- 08/04/2018, 13:21 #24el_cobarde Invitado
- 08/04/2018, 13:22 #25Gabriel 2018 Invitado
Quizás no sea mala estrategia comenzar directamente con inversor de red y paneles hasta la potencia contratada. Sí la cosa se pone mal, sólo hay que comprar la batería y su inversor, y grupo.
