Resultados 776 al 800 de 957
- 02/07/2021, 07:09 #776
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
A mi no me pasa, probablemente sea porque es de las que han cambiado. Ni idea.
- 02/07/2021, 07:20 #777Forero
- may 2019
- Murcia
Me acaba de responder LG. Tienen que cambiar también la batería. Anoche estuve leyendo y empezaron reemplazando baterias en USA a finales del año pasado por unos incidentes de incendios en algunas unidades. Eran lotes de entre 2017 y 2018. Cuando te la cambiaron consulté y me dijeron que la mía no estaba afectada, pero algo habrán visto que han ampliado la acción de reemplazar.
Ahora a la espera de que me den detalles de cuando y como se hace el remplazo.
Bien por LG, tras 3 años y medio de la compra toma acciones de este tipo. Sin duda es porque es un tema de seguridad.
De hecho, el martes 29 fue cuando empezaron tomando acciones pues me descargaron la batería hasta el 75% exportando a red. Creía que fue otro incidente extraño pero ahora está claro que tomaron una decisión drástica de bajar el nivel de energía. Solaredge me dijo ayer que era una acción general con estas baterías.
- 02/07/2021, 07:23 #778
Menudo regalo nos han hecho.
Serán caras pero de momento de lujo su respuesta.
- 02/07/2021, 07:27 #779Forero
- may 2019
- Murcia
Efectivamente, caras son un rato largo pero no se la pueden jugar. Si hubiese sido otro fabricante no me extrañaría que se hiciesen el loco y si salen ardiendo se lavan las manos
Solo imagina la cantidad de baterías que estarán reemplazando a nivel mundial. Si no es un gigante como LG no lo haría
- 03/07/2021, 10:59 #780
Yo siempre he tenido muy clara una cosa, en lo de diario mirar el ahorro, de hecho tengo fama de ratilla en la familia, pero en cosas que tienen que durar años, hacer un estudio de mercado a fondo y comprar lo mejor que pueda pagar, sin importar lo caro que sea.
De momento nunca me he equivocado y ya peino canas... Solo canas, ;-)Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 03/07/2021, 15:05 #781Forero
- may 2019
- Murcia
Creo que nos parecemos. También voy buscando el ahorro tipo hormiga, pero para inversiones importantes lo miro muy en detalle. Cuando puse el sistema solaredge fue después de meses de comparaciones y estudios viendo este sistema y otros y una vez me decidí lo tenía claro, independientemente de lo que me vendiesen los diferentes instaladores. En aquel momento no había casi instalaciones con solaredge y lg y yo me empeñe en que tenía que ser ese sistema.
A ver cuando me dicen para el cambio. Buen finde
- 10/07/2021, 08:51 #782Forero
- jun 2014
- Valladolid
32 páginas que se dice pronto. Otro "novato" en estos temas. Aún ando aclarándome de todas las opciones. Me han pasado presupuestos pero soy Técnico de Mantenimiento y fui instalador electrico en su día así que ando aprendiendo de todas vuestras experiencias para saber que me conviene más.
Mi intencion inicial es vertido con compensación para un día de estos pasar a aislada. Por las sombras en el tejado y pq tengo opción de montar todo sobre una estructura de invernadero que sobredimensione (son vigas láminas de 140*100mm, separadas 1m, de inclinación 20°, hay subimos unos cuantos saltamos y no se hunde) mi intención es montar una extructura que pueda inclinar en las 4 estaciones, ando viendo cual es el mejor sistema.
- 11/07/2021, 22:24 #783
Pues con esa estructura yo me haría algo a medida, de manera que quede coplanar en verano y con los agarres de la parte de arriba de las placas que se pueda bascular para ir despegandolo de la estructura de manera que teniendo la parte de abajo con bisagra, que se vaya inclinando cada vez más, así tendría mínimo dos posiciones si no quieres andar cambiando mucho, bajada para verano y extendida la pletina vertical que separe las placas en invierno.
Podría servir como idea un sistema de tijera como hay para puertas o para ventanas de tejado por ejemplo.
Espero haberme explicado bien, si no me dices y hago un dibujo.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 19/07/2021, 18:42 #784
Aquí os traigo el proceso para ver si vuestra batería está afectada por la campaña de sustitución gratuita:
https://www.lgessbattery.com/es/home-battery/checkSN.lgSistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 22/07/2021, 19:20 #785Forero Junior
- jul 2021
Hola a todos. Me acabo de incorporar a este mundo de la FV y he tenido la suerte de caer en este foro y, sobre todo, en este hilo. Es una maravilla la predisposición y los conocimientos que aportáis los sabios. De verdad que es una gran ayuda.
En mi caso estoy a la espera de que me hagan una instalación muy modestita, con nueve paneles y un inversor Solaredge de 4000 W. Estaba pensando en aprovechar la instalación para dejar preparada lo opción de incorporar baterías pero me surge una duda. ¿Este inversor sólo admite baterías LG de alto voltaje o hay alguna opción que permita usar otros voltajes con algún adaptador?.
Pido perdón de antemano si la pregunta es tonta o ya ha sido contestada más arriba y se me ha pasado.
Muchas gracias por vuestra generosidad
- 22/07/2021, 20:02 #786Forero
- jul 2021
Danos el modelo exacto del inversor y ahi estaran todos los datos que necesitas.
- 22/07/2021, 20:14 #787Forero Junior
- jul 2021
Es un Solaredge SE4000H
- 22/07/2021, 20:42 #788Forero
- jul 2021
A no ser que alguien conozca alguna otra combinacion, desde solaredge dice que solo 1 bateria de LG y poniendo un StorEdge.
Al no poder estar sin red, imagino que la gran ventaja de esa bateria de alto voltaje es cargarla por las noches desde la red para usarla en horas que la luz sea mas cara. No se hasta que punto con 9 placas te va a sobrar para cargar la bateria.
- 22/07/2021, 21:18 #789Forero Junior
- jul 2021
Pues la verdad es que me tengo que fiar del estudio que me han hecho con mis consumos y la ubicación y el rendimiento de la instalación. Según ese estudio, tendré una producción anual de 6,27 MWh y un autoconsumo de 2,24 con una exportación de 4,03 MWh (un 63%). Esto de momento, claro.
La idea es ir acompasando mis electrodomésticos, mi ACS y mi calefacción (que es de gas) al la FV.
La verdad es que buscaba una alternativa a la LG Chem Resus por el precio. El presupuesto que me han dado es el mismo que toda la instalación restante.
En cuanto a las placas aseguran que me rendirán 4,1 KWp (son unas Canadian Solar CS3W-455MS HiKu)
- 23/07/2021, 09:33 #790
En general no te puedes fiar a pies juntillas de lo que te presupuestan, dicho esto, debes ver cuanto espacio tienes aprovechable en el tejado y preveer poder ampliar en el futuro, ya que las placas es lo más barato de todo, si tienes más espacio, calcula que con el inversor de 4000 podrás aprovecharlo hasta los 6000 de pico en placas, si ves que es suficiente adelante, si no, vete al de 5000 que solo hay 100 y pico de diferencia y luego te arrepentirás de no haberlo puesto.
Cuando tienes en marcha la planta es como un vicio y siempre quieres aumentarla, por mucho que ahora no te lo plantees.
Respecto a la batería, solo admite alto voltaje, en concreto LG o en un futuro próximo la suya propia que tampoco será barata. El motivo es que al no tener que bajar el voltaje que baja del tejado y luego subirlo para alimentar la casa, aprovechas muchísimo más y no tienes tantas pérdidas como con las de bajo voltaje. La filosofía de Solaredge es eficiencia, eficiencia, eficiencia. Por eso es obligatorio los optimizadores en cada panel, es algo más caro, poco en conjunto, pero el rendimiento bate a todos los demás.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 23/07/2021, 16:26 #791Forero Junior
- jul 2021
Muchas gracias. Ya os iré contando según avance el montaje
- 08/08/2021, 17:25 #792
Última edición por Ventorrillo; 09/08/2021 a las 11:23
- 15/08/2021, 12:40 #793Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Muy buena idea. Creo que con empeño aún te cabe alguna más.
saludos.
- 15/08/2021, 12:50 #794Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Espero nos mantendrás informado ya que he estado pensando de la misma manera pero debatiendo si añadir una segunda batería ya que aunque todas las horas están casi al doble de costo que el año pasado las que mas pican son las punta que con impuesto están costando casi a €0,30.
- 15/08/2021, 13:12 #795
El tema es que en verano sobra demasiado, no me preocupa, pero sin embargo en invierno, en mi caso que tengo aerotermia y todo eléctrico, ya me cuesta llenar la batería más de un día de esos nubosos y lluviosos, por lo que por coste me compensa meter los paneles máximos posibles para ello y para cubrir las horas más caras, luego por la noche cuando se vacía la batería, consumir a precio valle aunque sea doble precio que el año pasado, pica pero me compensa antes de meter otros 6.000 euros de batería.
Con una cuando está cargada al 100% me aguantaba hasta la entrada del valle a las 22h, ahora, si no lo adelanta (había rumores de ello) tendré dos horas malas con batería vacía y a partir de las 24h lo dicho, valle aunque sea carete.
Si te fijas estas dos últimas placas las he inclinado al 60% para favorecer el inicio por la mañana y aguantar algo más al atardecer, así cubro donde más falta me hace y evito que sobre tanto a mediodía o en verano.
Prefiero dejar el poco margen que me queda en el inversor para cuando cambie alguna meter de más potencia, ya que de las primeras que puse ya no se hacen de esos vatios.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 15/08/2021, 13:34 #796Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Mi instalación es mas grande pero con consumos mas altos en verano especialmente por los aires acondicionados y el riego/pozo. También estoy mirando ampliar inversor y paneles en la cara este, hoy tengo 9 cara sure y 21 oeste. Con suerte en verano llego a cubrir tardes hasta las 23:00 teniendo producción solar cubriendo demanda usualmente hasta las 19:00 y después batería. Estoy haciendo cálculos pero me es difícil suponer que con los costos actuales de batería tendría retornos interesantes. Mi calefacción es de gas natural así que todavía está por ver como se verán los costos del próximo invierno.
- 15/08/2021, 17:18 #797
- 15/08/2021, 18:13 #798Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
El cambio de tarifa hace interesante para mi aumentar placas en la cara este y oeste y con mucha superficie disponible en ambas. Al tener tarifas altas empezando a las 08:00 y puntas a las 10:00 el poner placas este me ayudaría mucho. El año pasado regalé 1.600 kWh a la compañía de una producción de 16.000 así que no les regalo mucho - consumo muy elevado!
- 24/08/2021, 19:56 #799Forero Junior
- ago 2021
Hola, estoy pensando en montar una instalación con 9 placas sunpower 415w , inversor solaredge 3000 con optimizadores . De cara a poder ampliar en el futuro con más placas pedí que me ofertarán el solaredge 4000 o 5000, pero me comentan que no es lógico sobredimensionar lo porque no trabajaría bien el inversor al estar por encima de la capacidad de las placas . Es cierto esto ?
- 31/08/2021, 12:55 #800
Para nada es cierto, todos los que podemos sobredimensionamos de cara a futuro y cuando llega ese futuro nos arrepentimos de no haber sobredimensionado aún más.
Además cuando hablamos de pasar de uno de 3kw a uno de 5kw la diferencia es ridícula en precio, así que ponte bruto en ese tema.
Simplemente los instaladores dependiendo del voltaje que den las placas, si no llega al mínimo para arrancar el sistema pues te pondrán todoas en un mismo string y dejerán el otro libre para el futuro.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
