Página 8 de 39 PrimerPrimer ... 78918 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 957
  1. #176
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Predeterminado Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
    Hola xxx nick muy porno jajaj
    Pues va como un tiro, pero ayer tuve un acontecimiento que manda cojones. Llevo con la casa hecha 25 años y hasta ayer por la tarde no me ha caído un rayo tan cerca, cayó a unos 6 metros de la cocina y unos 12 de donde pasa la línea de electricidad desde el contador de la calle a casa y a pesar de tener protector contra sobre tensiones permanentes y transitorias, pegó tal pedazo de hostia que ha puesto los protectores en rojo (hay que cambiarlos), me ha frito una tele, el microondas y el "meter" de la solar, con lo que ahora estoy sin ella como cualquier cristiano.
    Llevo todo el día con que si perito del seguro, SAT de las cosas, ya me envían otro meter, etc.
    Ya contaré cuando esté de nuevo en marcha, espero que solo haya sido el meter que al fin y al cabo es lo más barato de la instalación.
  2. #177
    ktetovca está desconectado Forero
    jul 2014
    VALENCIA
    Hola,espero que sólo sea el "meter".La verdad que por mucho protector,cuando cae un rayo tan cercano puede pasar de todo.Luego esta la otra historia con los seguros.Al montar mi fotovoltaica,incluí la instalacion completa en el seguro del hogar,porque en mi zona las tormentas cuando ocurren son curiosas..
  3. #178
    xxx321 está desconectado Forero Junior
    sep 2018
    jaen
    Resulta curioso ese dato de en 25 años 0 descargas y cuando montas las instalacion 1 de 1.
  4. #179
    nov 2017
    Valdemorillo
    Gracias Ktetovca, el inversor se enciende pero da error de comunicación así que no puedo saber si le habrá afectado algo hasta que no monte un meter nuevo, pero tiene buena pinta, me han dicho que si estuviera afectado, la electrónica es lo primero que cae y parece que eso funciona porque detecta que falta el meter, De los paneles he medido en los conectores que bajan y dan voltaje como siempre los dos strings, así otra cosa que no, y la batería estaba sin dar error y como siempre después del rayo.
    Con el seguro no está habiendo ningún problema, parece que meterán todo, includo el pacl de protección de sobretensiones permanentes y transitorias, ya que se han puesto en color rojo las ventanitas, me ha dicho el electricista que me montó el cuadro, que cayendo tan cerca me podría haber chamuscado un montón de cosas, pero que al estar en rojo se ve que ha actuado bien y solo se ha cargado lo más delicado, cosas electrónicas y pocas, de hecho el microondas por ejemplo funcionaba el grill y las ondas y el motor (electricidad), lo que se cargó fue el circuito del potenciometro con el que regulas los segundos y los programas (electrónica).
    xxx321, no parece que lo haya atraído los bastidores de los paneles o los cables, porque cayó en el jardín no en el tejado, no creo que haya influenciado, más bien mi comentario era por lo de la ley de Murphy de los cojones, que basta que montes protecciones que nunca había tenido o solar y tal para que caiga el rayo tan cerca como nunca en 25 años.
  5. #180
    risketos está desconectado Forero Junior
    sep 2018
    Escorial
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Sufrido todo el proceso pero ahora valoro más lo bien que va, jaja y he aprendido un huevo de configuraciones y demás, así que si alguien de la zona centro quiere ver la instalación, o alguien de cualquier parte tiene alguna pregunta o necesita un cable si está indeciso en montar una parecida, aquí estoy para lo que haga falta.
    Archivo adjunto 17997
    Hola Ventorrillo
    Hemos leido tu hilo, menuda la que has montado.
    Después de leer tu experiencia y ver lo contento que estas (ahora un poco menos por inclemencias meteorológicas), queriamos aventurarnos a realizar una instalación parecida o casi igual a la tuya. Nsotros vivimos en Madrid en el Escorial y queriamos realizar una reforma en la casa nueva que adquirimos. Suelo radiante + aerotermia + FV + MVCdoble flujo.
    La parienta cree mas en lo que ve, que en lo que le cuento Te importaría quedar algún día que te venga bien para poder ver como te ha quedado la instalación?
    risketos
  6. #181
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola risketos, sin problema, ya han venido algunos del foro, pero te aviso cuando ya esté de nuevo en marcha para que podáis ver algo en marcha.
    sep 2018
    Escorial
    Hola Ventorrillo,
    Tengo una duda respecto al consumo de la aerotermia en invierno.
    Supongo que tu casa tendría una temperatura inicial T0 y que incialmente pusiste el sistema a funcionar hasta llegar a la temperatura de confort T2 (unos 21 grados), en este tiempo la maquina habrá estado funcionando a tope teniendo un pico de consumo.
    He visto en la pagina 4 de este hilo una grafica donde se ve que antes de poner la bateria el consumo de tus electrodomesticos + el suelo radiante (por la noche) tiene un consumo de unos 3,00KWH.
    Suponiendo que el consumo de tu suelo radiante son de 2,00KwH,y que los litros que hay en tu sistema de suelo radiante son 400 litros, siendo la temperatura de impusión 35 y la de retorno a 25 grados, entonces subir la temperatura de manera constante 10 grados a los 400 litros suponen un consumo de 2.00 KWH me parece excesivo, pensando ademas que como esta generado con aerotermia con COP2.5 estamos realmente necesitando 5.00KWH para mantener caliente (a 35 grados) un termo de 400 litros
    ¿En que me estoy equivocando?
    Hans
  8. #183
    mbc123 está desconectado Forero
    ago 2017
    Barcelona
    Cita Iniciado por risketos Ver mensaje
    Hola Ventorrillo,
    Hans
    Un termo de 400 litros que no para de disipar calor.
    No es un valor para nada exagerado (suponiendo que esas hipotesis son correctas).
    5KWh consumido en una hora equivalen a una potencia media de 5KW. Lo que esta bien para no ser una casa nueva (faltaría saber la superficie de la casa)
    Antiguamente se suponía que las casas necesitaban una potencia de 100w/m^2 (número gordo).
    Las casa nuevas no es extraño que bajen de los 50w/m^2 (me lo estoy inventando un poco). Por lo tanto para esa demanda y una superficie de 150 m^2 se necesitarían 7,5KW.
    Lo que quiero decir es que no es nada extraño dicho consumo (totalmente hipotetico).
    Pon un vaso de agua caliente en una habitación y verás lo rápido que se enfría...
  9. #184
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola Risketos, la verdad es que me pierdo un poco con tus datos, por lo que te explico a lo bruto y a mi manera, luego me preguntas si te quedan dudas.
    Cuando pusimos la aerotermia en marcha es cierto que ya estábamos en el crudo invierno, pero dos días antes apagamos la caldera de gasoil y seguíamos viviendo en la misma, por lo que gracias a Dios no llegamos a 0º en ningún momento
    El depósito del ACS es de 200 litros y es independiente del aparato de aerotermia, es un termodinámico de Panasonic que es aerotermia pero independiente.
    Mi casa tiene 510 m2 de los que un tercio es el sótano, que aunque tiene suelo radiante también, lo tenemos cerrado puesto que está el gimnasio, un trastero, garaje y demás. El resto están abiertos los circuitos y el consumo por la noche es el de calentar esos 300m2 aprox. más si se enciende alguna vez el aerotermo, más dos frigoríficos de los grandes con congeladores, más pilotitos y consumos varios de los tontorrones.
    El depósito de inercia es de 100 litros y en pleno invierno la impulsión la pongo más alta, ten en cuenta que estamos en la sierra y es casa sin otra pegada alrededor, independiente vamos.
    Espero haberte aclarado alo más, si no me dices.
    Respecto a la caída del rayo, ya lleva unos días funcionando el sistema, en cuanto me llegó el meter nuevo y lo que ha salido al ponerlo en marcha es que se han ido también dos optimizadores que los acabo de recibir esta noche, a ver si mañana me subo aprimera hora y los cambio y ya veo todo perfecto de nuevo.
    Para los que estáis pensando poner este sistema, estoy encantado, os pego un pantallazo para que veáis como se identifica inmediatamente los paneles que no producen o que producen de manera anormal y que también sin tener que subir a puentearlos ni nada, el sistema descarta esos que están mal y el resto sigue produciendo a pleno rendimiento sin depender de ellos.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2018-09-25-las-22.20.58.jpg
  10. #185
    sep 2018
    Escorial
Nombre: Captura de pantalla 2018-09-25 a las 22.20.58.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 66,6 KB
    Esto supongo que será porque el CTE te obliga que el circuito de ACS sea independiente.
Visitas: 165
Tamaño: 66,6 KB
    Teniendo 300 m2 a calefactar usando 3.00KWH (con COP3 es como si estuvieras utilizando 9.00KWH), da en torno a 30 w/m2, que es el calor que va transmitiendo el suelo a la vivienda, este dato esta muy bien porque hay algunos instaladores que te dimensionan el suelo radiante a razón de 100W/m2, para viviendas antiguas
    ¿A cuánto pones la impulsión en invierno y a que temperatura tienes el retorno?
    El calentador de ACS tendrás consumos puntuales mas pronunciados cuando gastáis agua después de las duchas y menos pronunciadamente cuando utilizáis el agua para fregar
    Cuantos mas datos voy conociendo de tu instalación mas me gusta
    Me alegro que ya tengas tu casa a casi pleno funcionamiento.
  11. #186
    nov 2017
    Valdemorillo
    El termo lo podía haber puesto junto, Panasonic tiene un aparato igual que el mío pero en lugar de corto, que llega al suelo, más o menos de tamaño como un frigorífico de lo como después de sacar la caldera de gasoil tenía sitio de sobrasos modernos, que lleva la aerotermia de ACS y calefacción con el mismo módulo y el depósito incorporado, pero como después de quitar la caldera de gasoil tenía sitio de sobras y viendo la zona donde estamos, me recomendó ponerlo independiente para que no se tuviera que dejar de calentar la calefacción el aparto mientras calentase el ACS, además también se amortiza al tener quitado el aparato principal todo el intervalo entre temporadas y teniendo solo el de ACS que gasta muy poco. Fue experiencia del instalador y pura lógica, nada de reglamentos ni gaitas
    El COP de la calefacción ha oscilado durante el invierno entre 3 y 6
    El termo obviamente cuanto más caña más gastaba, pero más que nada porque estaba más tiempo calentando, es bastante uniforme en cuanto a rendimiento y potencia, más oscila en tiempo en funcionamiento. Ahora en verano la consigna está en 42º y después de una ducha de mujer que son más pesadas con el pelo y tal, se puede quedar 32º y en una hora está a 42º, en invierno la consigna está entre 60 y 65º dependiendo del frío y si coinciden muy seguidas por los horarios 65 y si no 60 y cuando ya no era super frío pues lo bajaba a 55º. Una ducha la recuperaba en hora y media o dos dependiendo del momento. Siempre hablo sin apoyo de resistencia que la tengo apagada y el consumo son unos 600wh.
    La impulsión sin meramente no recuerdo ya, pero creo recordar que de la salida del aparato perdía 5º comparando con la salida del depósito de inercia.
    Voy a mirar el hilo a ver si lo he puesto en algún sitio la impulsión y el retorno de la aerotermia.
    Última edición por Ventorrillo; 26/09/2018 a las 16:57
  12. #187
    ago 2017
    Barcelona
    El termo lo día haber puesto junto, Panasonic tiene un aparato igual que el mío pero en lugar de corto, que llega al suelo, más o menos de tamaño como un frigorífico de lo como después de sacar la caldera de gasoil tenía sitio de sobrasos modernos, que lleva la aerotermia de ACS y calefacción con el mismo módulo y el depósito incorporado, pero como después de quitar la caldera de gasoil tenía sitio de sobras y viendo la zona donde estamos, me recomendó ponerlo independiente para que no se tuviera que dejar de calentar la calefacción el aparto mientras calentase el ACS, además también se amortiza al tener quitado el aparato principal todo el intervalo entre temporadas y teniendo solo el de ACS que gasta muy poco. Fue experiencia del instalador y pura lógica, nada de reglamentos ni gaitas
    El termo obviamente cuanto más caña más gastaba, pero más que nada porque estaba más tiempo calentando, es bastante uniforme en cuanto a rendimiento y potencia, más oscila en tiempo en funcionamiento. Ahora en verano la consigna está en 42º y después de una ducha de mujer que son más pesadas con el pelo y tal, se puede quedar 32º y en una hora está a 42º, en invierno la consigna está entre 60 y 65º dependiendo del frío y si coinciden muy seguidas por los horarios 65 y si no 60 y cuando ya no era super frío pues lo bajaba a 55º. Una ducha la recuperaba en hora y media o dos dependiendo del momento. Siempre hablo sin apoyo de resistencia que la tengo apagada y el consumo son unos 600w/h.
    A mi me gustan más juntos pero no juntos. Es decir, que la maquina de aerotermia que climatiza la casa tambien caliente el deposito pero que todo el conjunto no esté integrado en un único aparato, si no que tengas un aparato mural (como tu tienes) del que salgan tubos para el suelo radiante y para el interacumulador de ACS. Lo veo mejor porque:
    - simplificas instalación: solo tienes una bomba de calor; menos mantenimiento y menos problemas. Y igualmente el dia que se rompa la bomba de calor vas a estar jod**** igualmente.
    - Tu aerotermo (así lo llaman) tiene un potencia térmica que no llega a los 1500w en modo bomba de calor. Si los hubieras colocado juntos habrías dispuesto de los 9000w o 12000w (no recuerdo que modelo tenías) de potencia que puede suministrar la aerotermia.
    Las unidades de energía siempre en Wh. El W/h no existe
  13. #188
    nov 2017
    Valdemorillo
    La verdad es que cada uno tiene sus cosillas, jeje yo me dejé asesorar por el de la aerotermia y resultó ser un señor muy serio y formal.
    Estando separado tienes muchos meses que solo machacas el equipo más barato, el de ACS y además si se avería el grande todavía te puedes duchar hasta que lo arreglen y si se avería el ACS sigues estando calentito y te vas a duchar a casa de alguien.
    Tengo el aparato de 12Kw y lo que más me convenció fue que me dijo que no me lo sobredimensionaba por eso mismo, de que el ACS iba aparte, de lo contrario, donde vivo hubiera tenido que ir al siguiente de 16kw creo que era, total que la diferencia entre uno grande o un combinado pequeño no era tanto y pesaron las otras razones también.
    Ten en cuenta que si por la noche después de ducharse antes de dormir tiene que dejar de producir para calentar ACS y luego toca alguna noche hacer descongelaciones, etc. va a haber tiempos perdidos de generar calor cuando más frío hace.
  14. #189
    ago 2017
    Barcelona
    Si el deposito es de 200 litros y suponemos que hay que calentarlo de 25 a 55 grados la máquina de aerotermía tardaría 41min (10KW de potencia en máquina). Ese tiempo en suelo radiante es casi inapreciable.
    Además, te digo yo que el deposito no baja hasta los 32 grados que dices. Probablemente tienes la sonda en la parte de abajo del depósito, si se pudiera colocar verías como la temperatura es mucho más alta.
    La idea de separar es buena como dices. Pero el deposito tarda varias horas en calentarse, mientras que con aerotermia lo haria en minutos.
  15. #190
    nov 2017
    Valdemorillo
    Puede ser, no lo se. Los 32 grados son en verano cuando el termo esta a 42 solamente, eh.
    Última edición por Ventorrillo; 26/09/2018 a las 18:51
  16. #191
    nov 2017
    Valdemorillo
    Risketos, a ver si te sirve este pantallazo con la curva del agua, la he encontrado al llegar a casa.
    La impulsión es de 45º aunque dentro de la aplicación puedes jugar con hasta 5º más o 5º menos.
    Cada temperatura que ponía, ten en cuenta que la impulsión cuando sale del depósito de inercia son 5º menos, que coincide con la de retorno también.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1558_1517255452216.jpg
  17. #192
    nov 2017
    Valdemorillo
    xxx321
    Risketos
    Os he enviado mensaje privado.
  18. #193
    nov 2017
    Valdemorillo
    Bueno pues tras pasar una semanita o más ya con el sistema a pleno rendimiento, solo puedo decir que un 10 por SolarEdge y Solarmat, podéis ver en los pantallazos, que solo he estado cinco días sin producción y porque no puse bien unos microinterruptores que lleva el meter y hasta que nos dimos cuenta pasaron dos días y medio del fin de semana, culpa mía. En todo caso no está mal para haberme caído un rayo, envío primero del meter y luego de los dos optimizadores, que mientras venían ya estaba produciendo el resto, el string donde estaban, funcionando el resto de paneles como si nada, jeje.
    El coste ha sido de 340 eur en total, que además lo ha pagado el seguro, así que muy contento con la respuesta, los envíos rápidos y la capacitación de la marca que aunque en el inversor me salen los fallos, por medio de la aplicación pueden ver desde SolarEdge lo que falla y lo que no por si a mi se me pasa algo.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2018-10-04-las-12.32.04.png
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2018-10-04-las-12.33.06.jpg
  19. #194
    sep 2018
    jaen
Nombre: Captura de pantalla 2018-10-04 a las 12.32.04.png
Visitas: 162
Tamaño: 56,0 KB
Nombre: Captura de pantalla 2018-10-04 a las 12.33.06.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 46,9 KB
    Hola de nuevo Ventorrillo, que tal
    Oye tu consumo mensual es de 700 kw aprox ?
  20. #195
    nov 2017
    Valdemorillo
    Mi consumo mensual te lo pongo por meses, ahí está el total de consumo y el % de autoconsumo, como verás en invierno importo el 60-40% y fuera de la época más cruda solo importo el 4% aprox.
    Marzo 1.100Kwh-40%
    Abril 791Kwh-60%
    Mayo 529Kwh-96%
    Junio 508Kwh-96%
    Julio 558Kwh-96%
    Agosto 590Kwh-96%
    Septiembre 500Kwh-94% por culpa del rayo
  21. #196
    Cita Iniciado por xxx321 Ver mensaje
    Según la gráfica del post #193, el consumo medio en ese mes de septiembre ha sido de ~17kWh/día, lo que suma ~500kWh al mes
    El amigo Ventorillo tiene 20 placas de 270Wp en dos strings de 10 placas seriadas, 5400Wp en total
    Con esa potencia en placa, la cosecha media puede ser ~20kWh/día en verano y ~11kWh/día en invierno
    La grafica dice, que el consumo medio ha sido de ~17kWh en el mes de septiembre, y que casi todo el consumo se ha abastecido con la FV; es decir, Ventorillo ha tenido que chupar muy poco de la red
    La cosecha FV real en septiembre cuadra muy bien con la estimación de cosecha en base a la potencia en placa instalada
  22. #197
    alzamora_16 está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    Mallorca
    Estaría bien pusieras todos los componentes que finalmente has puesto en el primer post, seguro das envidia sana a mucha gente y alguno habrá que se anime gracias a tí.
    un saludo compañero, me alegro lo del rayo al final se haya quedado en poco. Muy bien por parte de tu instalador porque te han respondido con un buen servicio.
  23. #198
    Mi consumo mensual te lo pongo por meses ... Marzo 1.100Kw-40% ... Abril 791Kw-60% ...
    Con perdón, Ventorillo, pero el consumo debes indicarlo en kWh, no en kW. Es energía consumida, no potencia ...
    Cita Iniciado por alzamora_16 Ver mensaje
    Estaría bien pusieras todos los componentes ... seguro das envidia sana a mucha gente y alguno habrá que se anime gracias a tí
    Por gustarme tanto, hice un resumen de la instalación de Ventorillo en mi post #111
    Para que muchos se enteren, sería recomendable que Ventorillo pusiera los datos más importantes en su firma
  24. #199
    sep 2018
    jaen
    Yo llevaré 18 placas, todo lo demás igual. Es una pasada de producción.
    Enviado desde mi Redmi 5A mediante Tapatalk
  25. #200
    nov 2017
    Valdemorillo
    Sí, el cobarde, siempre pongo mal los símbolos, jeje, ahora lo cambio.
    Mi consumo de la compañía desde que acabó el invierno están siendo unos 20 Kwh casi todo en valle, así que pago unos dos euretes, el resto es por potencia e impuestos de todos los colores.
    Acabo de poner todo en mi firma, ya que en el primer post no me deja ya editar nada.
    A ver si sale...
