Resultados 26 al 50 de 957
- 03/12/2017, 15:42 #26
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
Acabo de encontrar otra protección de las que hablo en el anterior mensaje.
https://www.cambioenergetico.com/pro...cirprotec.html
- 10/12/2017, 19:00 #27
Hola, espero que hayáis pasado un buen puente/acueducto, yo ando ya haciendo ñapas para pasar tubo para los cables y me surgen un par de dudas.
Finalmente tendré 2 strings de 10 placas de 260/270W cada una, conectadas en serie, por lo que cada string tendrá:
260/270W a 360V y 9,3A con una longitud desde las placas hasta el inversor de 20m
He metido los datos en un calculador de grosor de cables y me sale una medida muy fina, sé que al ir las 10 en serie y bajar con tanto voltaje disminuye el grosor, pero ¿Tanto? Me sale una sección de 2,38mm2
La medida comercial por encima es de 2,5mm2 pero dada la poca diferencia de precio ¿Interesa poner de 4mm2 por ejemplo para tener menos pérdida?
¿Me podéis confirmar que es correcta? Gracias y un saludo.
- 10/12/2017, 19:16 #28el_cobarde Invitado
Pongamos una intensidad de 9A y 20m de cable. Con cable de 2.38mm², la caída de tensión sería de 2.7V - el 0.9% de 300V
El cable de 2.5mm² te serviría, no obstante te recomiendo poner cable de 4mm², con una caída de tensión de 1.6V (0.5%)
Pero la tensión y la intensidad que dices (360V y 9.3A) no me cuadran; con 10 placas de 260Wp con 60 células en serie (Vmp=30V; Imp=8.7A) tendrías 300V y 8.7A en cada string
- 10/12/2017, 19:25 #29
Perdón, tienes razón, había cogido los 36V en lugar de 30V y con los amperios es que solo me deja meter dígitod enteros sin decimales, por eso metí 9A
Entonces compraré de 4mm2 para todas las líneas. Muchas gracias quería asegurarme antes de soltar la pasta, jaja
Viste los mensajes anteriores sobre proteger la instalación ante sobretensiones, rayos aunque caigan a distancia y estática? Normalmente se pone algún tipo de protección?
- 11/12/2017, 07:30 #30el_cobarde Invitado
No me fio mucho de estas protecciones contra rayos, no creo que ayuden mucho - pero no lo sé seguro
Tengo instalado un protector chino barato, pero tampoco puedo asegurar que sirva para algo. Hasta ahora no ha sido necesario. Y claro, si la sobretensión entra por la antena y te quema la tele y el router (esto sí me ha pasado) no te sirve de nada una protección instalada en la línea de 230Vac
https://www.aliexpress.com/item/40A-...600016570.html
- 11/12/2017, 09:14 #31
Está claro que todo no lo vamos a poder proteger, pero pensaba que un montaje así en el tejado con tanto metal y cables será un imán para estáticas, rayos y demás.
Yo estoy muy alto con respecto a las casas de alrededor, pero de momento no he tenido ningún susto, tocaremos madera.
Gracias de nuevo.
- 12/12/2017, 15:17 #32
Bueno, pues ya está de camino el pedido:
20 placas de 60 células
SolarEdge de 5000 último modelo, mas moderno que el que salía en la web.
los 20 optimizadores, el gestor de batería SolarEdge, el Meter de la misma marca con la pinza amperimétrica.
Todas las estructuras, cable, conectores, etc.
Y en dos o tres semanas, la batería de 10 de LG.
Ya iré contando y preguntando seguro, jaja
- 12/12/2017, 17:59 #33Forero Junior
- nov 2015
Que buena pinta, ya nos iras contando como va. Algunas fotillos estarían bien.
- 12/12/2017, 18:18 #34el_cobarde Invitado
- 12/12/2017, 21:36 #35
Eso espero, habrá fotos, pantallazos de la página con estadísticas, rendimientos, etc. y toda clase de información, pero ahora entre fiestas y que voy a montar yo solo todos los paneles, tardaré un poco en dar novedades.
- 13/12/2017, 04:01 #36Forero
- sep 2016
- Alboraya
es
De los datos que he podido leer del producto, es un varistor que se activa a los 270 V y corta sobre 180 V, destinado principalmente a sobretensiones internas de la red, estimo que poco podrán hacer frente a las sobretensiones externas con origen en las nubers, o sea los rayos, porque la energía asociada al mismo es mucho mayor que la red, en este caso debería ser un descargador de gas.
por cierto es muy, muy barato.
- 13/12/2017, 07:40 #37el_cobarde Invitado
- 13/12/2017, 08:42 #38
Una pregunta: La protección esa se pone a la entrada de la casa antes del cuadro general?
Porque, no se debería poner también una protección a la bajada del tejado que es donde puede haber estáticas o rayos cercanos?
- 13/12/2017, 08:52 #39el_cobarde Invitado
- 13/12/2017, 09:09 #40
Hola, entiendo que aunque no se tenga una instalación solar, en teoría al menos se debería tener una protección para sobretensiones, que por cierto en mi cuadro no la tengo y que estaría a la entrada de la línea de Iberdrola. Hasta ahí está claro.
Pero mi duda es si hay una corriente cabrona que entre por la instalación solar, cuando baje por los cables de contínua ¿habría que poner una protección ANTES de que llegue al inversor? Por ejemplo poner un cuadro pequeño junto al inversor y ahí poner algún tipo de protector.
O bien basta con el cable de tierra que voy a poner conectado a todos los paneles y estructuras y que irá hasta la pica de tierra de la casa? Con eso bastaría?
- 13/12/2017, 20:16 #41Forero
- sep 2016
- Alboraya
Si se pone a la entrada, en el cuadro general.
A la bajada del tejado es por donde se producirian sobretensiones: inducidas o conducidas, de rayos directos o indirectos; por tanto los paneles conectados a tierra y ésta unida en una bajante a las picas de puesta a tierra.
en BT o en el cuadro, deberías tener protección frente a sobretensiones si la línea de alimentación o acometida es aérea; si fuera subterránea no hace falta.
El inversor ya debería tener protección frente a sobretensiones si es bueno; en caso contrario no te preocupes, al menos yo lo creo así.
Conforme te he dicho antes, el cable de los paneles solares, conectalo a tierra y ésta a las picas, valdría perfectamente; saludos.
- 13/12/2017, 20:53 #42
Ah, por eso entonces no la tengo, porque viene por debajo de la tierra y en la calle también va por debajo de la calle.
Pues fenomenal, eso que me ahorro, porque pensaba poner un cable de tierra a todos los paneles y estructuras y bajarlo hasta el cuadro general donde tengo el cable que va a la pica que hay en la entrada de la casa justo fuera en una arqueta del jardín.
Será suficiente con un cable de 6mm2 ??
Gracias por la ayuda.
- 13/12/2017, 21:05 #43Forero
- nov 2012
- jaen
El sobretensiones no solo sirve para las líneas aéreas, si se corta el neutro también se sube la tensión, y adiós a las bombillas y electrodomésticos que tengas conectados, lo sé porque ha pasado en mi casa, y la línea es subterránea.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 13/12/2017, 21:53 #44
Pues entonces solo me he ahorrado la protección que pensaba habría que poner de la bajada de los paneles además del cable de tierra. Ahí con el cable ya lo tengo protegido.
Aprovecharé entonces para poner un protector a la entrada de calle, donde el cuadro general ¿Supongo que son los de varistores, no?
- 30/12/2017, 22:20 #45
Hola a todos, vuelvo a la carga que después de toda la paliza que os doy con mis preguntas, no puedo dejar el hilo sin nada que contar.
Como prometí iré poniendo los pasos que vaya dando y después del paréntesis de 10 día que he pasado fuera por Navidades, vuelvo a la carga.
Antes de irme recibí todo el equipo excepto la batería que tarda un poco más porque va configurada especialmente para el inversor SolarEdge y resulta que solo había en stock con la configuración para Tesla que es la otra opción.
Pongo unas fotos después de subir dos pisos todos los paneles y cable, herramientas, optimizadores por cada placa y toda la estructura, una paliza vamos. Todo clasificado y demás.
El inversor y el interface instalados en su sitio, etc.
Y entre ayer y hoy ya tengo puestas las estructuras de las placas que van contra el peto, faltan todas las que van encima de las tejas.
- 01/01/2018, 13:35 #46Forero
- jul 2017
- En un lugar de la Mancha ....
Feliz Año a todos!!
Muchas gracias Ventorrillo por toda la información y las fotografías que estás publicando y a todos los que te están respondiendo porque así estoy aprendiendo sobre este tema. Yo también llevo tiempo queriendo llenar el tejado de mi casa de paneles pero no me atrevo por el desconocimiento pero ganas no me faltan. Por favor, sigue publicando fotos y si puedes algún vídeo donde se puedan ver los pasos que vas dando.
La verdad es que me da una tremenda pena ver como nadie en una urbanización de cientos de casas, nadie y lo puedo asegurar porque se me suelen ir los ojos a los tejados para ver si algún vecino se ha atrevido a dar el paso pero tristemente nadie lo hace. Si consigo tenerlo todo claro con tus explicaciones creo que en mi barrio yo daré el primer paso.
Os quería preguntar por unos paneles fotovoltaicos de la marca Canadian Solar.
Por si a alguien le interesa, he visto que se está creando una compra conjunta de paneles fotovoltaicos de dicha marca y que saldrá a 0,40€ /W. Según dicen es un precio muy bueno pero desconozco la marca. Según dicen los paneles serán de 330W (72 celdas) o de 280W (60 celdas).
- 01/01/2018, 15:30 #47Forero Junior
- nov 2015
- 01/01/2018, 16:39 #48Forero
- jul 2017
Hola:
He creado un tema nuevo con esa información. De todas maneras te contesto lo que yo he podido averiguar:
Lo he visto en un canal de Youtube que sigo y donde están creando un grupo para la 2ª compra colectiva de paneles fotovoltaicos de la marca Canadian Solar. Según dicen en el vídeo saldrán a 0,40€/w. Hay 2 tipos de paneles, uno de 330W (72 celdas) y otro de 280W (60 celdas) policristalinos, si no me equivoco. Yo todavía estoy en dudas si encargar paneles o no. Voy a intentar aclararme un poco si me interesan los de 72 o 60 celdas y si monocristalinos o policristalinos..
Creo que la fecha tope es hasta el día 10 de Enero.
Os pongo el enlace por si alguien está interesado.
https://www.youtube.com/watch?v=bW22AMb7aUM&t=2s
El títlulo del vídeo es:
Quién quiere placas solares a 0.40 €/w?
Alguien puede comentar si es buena marca, buen precio, etc. Gracias.
- 01/01/2018, 17:40 #49
Petinto, así lo aré a medida que vaya montando más.
La marca de penales que dices yo he visto que es una de tantas, no te puedo decir más, yo en lo que me fijé es en el rendimiento también para comparar entre unos y otros. Al final voy a montar unos Axitec de 60cel. y 270W y me salen a 0,50 eur IVA incluido, así que si tu precio es con IVA me parece muy buen precio.
- 01/01/2018, 17:41 #50Forero Junior
- nov 2015
Muchas gracias, voy a echar un vistazo.
