Resultados 26 al 50 de 84
  1. #26
    Predeterminado Re: ¿Tenéis ejemplos ?¿Cuanto a nivel tangible nos impacta el Real Decreto a los pequeños prosumidores??
    Es decir, que no se podrá tener contratado SOLO 1kW "para las noches", (en caso de tener unas pequeñas baterías) (con el bajo coste en la factura de la luz que eso significa), y tener 5kWp en el tejado.
    Correcto. Y tambien dice el RD, que si tienes xkW contratados y te instalas una FV con batería, no puedes bajar de esos xkW, a pesar de que ahora -gracias a la FV- necesitarías mucho menos.
    Este Soria no es tonto...
    De esto no estoy tan seguro ...
  2. #27
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Perdón, Tejota, pero en qué mundo vives? Realmente lo crees tan fácil, esquivar el RD de autoconsumo?
    Cualquier cosa con tal de que no me roben a manos llenas.
  3. #28
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Si han tardado tanto es porque se han estudiado todas las posibilidades, Agosto del 2013 fué el "inicio", donde sabiendo lo que se les venia encima ( "Bajatelapotencia", "autoconsumo"...etc) actuaron en consecuencia modificanco el precio de potencia, que rondaba los 22€/kW año y lo subieron a unos 36€/kW año y ya vamos por los 42€/kW año actualmente, con ello ya se garantizaron unos ingresos apesar de que redujesemos nuestro consumo, bien por eficiencia energética, autoconsumo o usar velas en lugar de encender la luz.
    Y en todo este tiempo han tenido tiempo de sobra para analizar todas las opciones, nuestros patrones de consumo etc etc, con los nuevos contadores saben minuto a minuto cual es nuestro consumo, si exportamos un misero watio o si solo consumimos por la noche, han puesto en marcha la "maquinaria perfecta", asique solo nos queda desconectarnos directamente o tratar de pasar desapercibidos ,-) hasta que corran mejores tiempos, que llegarán.
  4. #29
    ago 2010
    alicante
    No es tonto... es lo siguiente...
  5. #30
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    ... hasta que corran mejores tiempos, que llegarán.
    Se está poniendo interesante, la cosa. Teniendo las elecciones tan cerca, me siento un poco como en los últimos minutos de una final de tenis.
  6. #31
    xic z3 está desconectado Forero
    jun 2007
    Me estoy leyendo el decreto (44 pag) y vaya lio... se nota que todo esto esta hecho para que se quede todo tal y como esta (son requisitos rebuscados y nada claros) y para que el PP cumpla minimamente con lo que la UE exige...
    Viva españa!! (con ironia claro..)
  7. #32
    oct 2014
    Masquefa
    Hola:
    Intento recuperar la pregunta del hilo.....y me voy al modo "tangible"......llevo este lunes leyendome el BOE y me gustaría comprobar que tenemos el mismo entendimiento (resto lectores BOE)....XDDD
    - Contador "extra"...........de momento no necesario para los prosumidores de modalidad 1 ........¿estamos de acuerdo? o hay que ir instalándolo ya?
    - A los "listos de las baterias"...........8,989169* kW placas + IVA........en mi caso 2,8kW placa ---> 30,46€ anuales
    - El autoconsumo a nivel energia para modalidad 1 está "de momento" extento .....si el 2016 cambian de opinión 0,049033 multiplicado por los kW consumidos.......habrá que tener antes el contador......
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  8. #33
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Hola:
    El segundo contador habra que ponerlo si o si. Aunque no sea necesario para el tipo I de menos de 10Kw.
    El cargo fijo en funcion de la potencia no lo veo claro. Como interpretas el Anexo I, punto 9 ??
  9. #34
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por camufli Ver mensaje
    Pero resulta que la instalación fotovoltaica no está conectada a la red de la compañía, es independiente y sólo alimenta el consumo básico.
    Que vaya junto a otros cables en el cuadro de automáticos no significa conectada a red.
    Si es independiente totalmente, de tal forma que no hay posibilidad de conexión red-instalación aislada, no debería de haber problema. Los farolillos de jardín fotovoltaicos también se pueden considerar "instalación aislada", y no creo que por eso de puedan decir nada.
    La cuestión es que, los hombres de negro verán placas en el tejado. Eso es suficiente para que piensen lo peor "este tío tiene autoconsumo y no lo ha declarado...aviso y después multita". Y ahora ve tú a darle explicaciones sobre "teoría eléctrica de instalaciones fotovoltaicas". No creo que sean tan amables como para desplazarse a tu casa, analizar la situación y actuar en consecuencia. Vamos, no es la costumbre española de la administración.
    Pensarán que les quieres tomar el pelo "¿qué teniendo red, en ningún momento vas a hacer uso de ella para la instalación aislada, teniéndolo "a huevo"? ¿ni siquiera cuando te quedes a oscuras por días nublados? jajaja, eso no es cierto...y lo sabes..."
  10. #35
    camufli está desconectado Forero
    oct 2013
    Cádiz
    Hola carlos6025, en el actual estado de ¿derecho? no tienes que demostrar que eres inocente y no has cometifo fraude o delito. El que te acuse tiene que demostrarlo. Respecto a lo que comentas
    La cuestión es que, los hombres de negro verán placas en el tejado. Eso es suficiente para que piensen lo peor "este tío tiene autoconsumo y no lo ha declarado...aviso y después multita". Y ahora ve tú a darle explicaciones sobre "teoría eléctrica de instalaciones fotovoltaicas".[/I]
    ¿Qué pasa si pongo junto a el equipo de agua caliente solar, varias placas FV para alimentar la resistencia del acumulador de agua?
    Es que el decretazo no hay por donde cogerlo, y va contra el futuro energético mundial.
  11. #36
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No se si os habeis fijado en el Anexo II estan los modelos de comunicacion de los datos de la inscripcion en el Registro y el modelo de Declaracion responsable. En el primer modelo aparte de todos los datos de la instalacion recoge un numero de identificacion/expediente de la CC.AA que supongo que sera la del instalador o empresa instaladora, es decir, habra un boletin de la instalacion de autoconsumo por lo que en ese certificado se recogera todo lo que se ha instalado. Y para pillar mas al titular se adjunta otro modelo de declaracion responsable donde se manifiesta la disponibilidad de la documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos de la instalacion y el compromiso a mantenerlos durante el periodo de tiempo que se realice un autoconsumo de energia electrica y notificar los hechos que supongan una modificacion de los mismos, asumiendo las responsabilidades legales en caso de incumplimiento, falsedad u omision.
    En definitivas que si los hombres de negro ven placas en el tejado, pediran el expediente a la CC.AA. comprobaran que esta todo en orden y ya. Y si no esta en orden, avisaran, y si no se subsana se calzaran al instalador y al titular.
  12. #37
    oct 2013
    Cádiz
    ¿Quiere eso decir que no podemos ser los consumidores los que nos instalemos un equipo FV?
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    PUes si ahora va todo por lo legal imagino que sera como las instalaciones electricas de cualquier vivienda/local: boletin correspondiente. A ver si alguno que la intente legalizar nos cuenta que le estan pidiendo pero los modelos del anexo II son muy claros.
  14. #39
    ago 2010
    alicante
    Tienes toda la razón. Así debería ser.
    ¿Cuántas veces se equivocan en los datos (titular, dirección fiscal, etc), a la hora de pasar los recibos de impuestos varios? Y como no vayas tú a reclamar...
    ¿Cuántas multas de tráfico son injustas? Y como no demuestres que lo son...te quedas con ellas.
    La administración tiene derecho a "sospechar" que tus placas en el tejado son para autoconsumo, porque es lo evidente. Igual que un policía tiene derecho a pensar mal si te ve por la calle con un gran cuchillo en la mano, aunque vengas de casa del cuñado de cortar el jamón.
    Pues yo creo que va a pasar lo mismo. Sospecharán que hay autoconsumo, porque es lo evidente. Si te avisan, antes de la multa (que es lo lógico), y puedes demostrar que no es así, solucionado. Pero ¿cómo lo demuestras? ¿Tienes proyecto, boletín de instalación, algún certificado de que eso es así y no es autoconsumo? Porque el funcionario que está detrás de la ventanilla no va a ir a tu casa, necesita "papeles" que lo demuestren.
    En fin, es una opinión personal, viendo "como se las traen" los inspectores de todo tipo.
    Yo lo veo así. Los países industrializados (y los emergentes) necesitan cambiar el modelo energético, sí o sí, pensando en las generaciones futuras (y presentes). Hacerlo no es gratis. Pero hay que hacerlo. Si los gobiernos piensan a nivel puramente económico, nunca se hará nada.
    Los costes del cambio de modelo, se tienen que asumir por todos, por los autoconsumidores también. Pero se tiene que hacer de tal forma que se fomente ese cambio, porque sino, nadie va a querer autoconsumir y nos quedaremos como estamos.
    Los autoconsumidores ya ponen de su parte, mejorando el medio ambiente, aunque sea una gota de agua en un barreño. El resto (el conjunto del estado) también tiene que poner la suya.
  15. #40
    oct 2013
    Cádiz
    Eso es irremediablemente cierto. El día que se permita el autoconsumo y poder por ello verter el excedente a la red, se acabó el que tú te instales un equipo FV. Y ese día se pondrán forrados los que deben certificar y por ello instalar todo lo relacionado con la FV.
    El chollo de las ITV se quedará en pañales comparado con las certificaciones de instalaciones FV.
  16. #41
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Creo que no estáis enfocando el tema bien, hay que hacer las cosas “a lo marciano” ( http://bidvb.com:2300/Espanhol/A/Asi...20Marciano.pdf ), no quieren autoconsumo conectado a la red, pues vale, desconexión total de la red, estilo Skolly o Carlos6025.
    Yo mismo me estoy preparando para ello, primero las placas y los reguladores, sin conexión alguna a la casa, solo preparando el tema, consumo de la cooperativa a un precio razonable, precio razonable de momento, en la próxima subida del termino de potencia, compro baterías definitivas con intencionalidad de 5 años de duración y me doy de baja de la cooperativa, las próximas serán las de algún coche eléctrico de esas que duran 500km y 3600 recargas, 12 años más y las siguientes las que duran 1000km y 3600 recargas.
    Las eléctricas están por la labor de hacer lo mismo que el sector de la construcción español, que se comieron el pollo en siete años y ahora no se construyen una promoción ni por casualidad, pues con su pan se lo coman.
    Y no, la recarga del coche no será en las casas, pues saldrá más barato recargar en las electrolineras de alimentación solar que de la red de las eléctricas.
    Si tenéis acciones de las eléctricas empezar a deshacer posiciones porque pronto serán “chicharros” al estilo de las empresas de aceite de ballena.
  17. #42
    Me convence, lo que dices, sobre todo lo del aceite de ballena (lo digo en serio). Si las grandes eléctricas siguen actuando como hasta ahora, no les veo mucho futuro ...
    ... hay que hacer las cosas “a lo marciano” ... pues vale, desconexión total de la red, estilo Skolly o Carlos6025.
    Supongo que tendrás razón. De todas formas esperaré las elecciones, para después decidir ...
    Por cierto, no me funciona tu "enlace de marciano"
  18. #43
    oct 2014
    Masquefa
    Hola:
    Por mi parte, lo tengo todo listo para desconectarme del sistema.......pero quiero hacerlo con la cabeza fría ya que considero (pensando globalmente) que no es la mejor solución.
    Por lo pronto, me doy de margen hasta principios de Abril y voy a hacerme el sueco estos 6 meses que te dan de plazo para inscribirte en el registro.
    Francesc.
    XW+ 8548 E
  19. #44
    junavar está desconectado Forero
    ene 2011
    Yo estoy convencido de que desconectarse de la red es un error.
    La red es un servicio público. Es de todos y es valiosa. Muy valiosa. Algunos incluso la quieren hacer "inteligente". Otra cosa es cómo evitar que la secuestren y pidan un rescate por ella.
    Como ciudadano me interesa concretar algunos aspectos del infumable RD para no ser tratado como un delincuente:
    1) Voy a tener que poner un contador de generación aunque no supere 10Kw.
    2) De cara a la simplificación del trámite: ¿Dónde se compra el sistema antiexportación, cuanto cuesta y como se acredita de que se dispone del chisme?. Son dispositivos que no están recogidos en ninguna reglamentación, o hay oferta en el mercado y aún menos certificaciones independientes. ¿No será mas barato renunciar a la simplificación del trámite y no poner limitador?.
    3) Cual es el coste anual por Kw de potencia instalado.
    4) Es preciso firmar un nuevo contrato de acceso (¿con la distribuidora, con la comercializadora?). En caso afirmativo, ¿qué consecuencias económicas tiene?.
    5) El ministro dijo en rueda de prensa que únicamente pueden ser productores con ecedente remunerador remunerados las instalaciones de autoconsumo de más de 100Kw. Yo no he encontrado esta limitación en el infumable RD. ¿Error mío o del señor Ministro?
    Menos mal que se trata de fomentar la generación distribuida!!!
  20. #45
    escalator está desconectado Forero Junior
    Barcelona
    Yo acabo de instalar mi FV en casa, esto es lo que tengo:
    -tarifa 2,0DHA con potencia contratada de 3k45w en HolaLuz
    -3k4wp en 15 paneles monocristalinos de 240w 2ª mano: 1800€
    -1 inversor cargador Rich Electric de 3kw-48V + 1 Regulador 48V-80A Rich Electric segunda mano: 1000€
    -1 Monitor BMV700 de Victron para ver estado de baterías: 130€
    -1 estructura de fijación para paneles: 500€
    -4 x Baterías US Battery HC2 220Ah C100, 200Ah C20 para 48V,potencia acumulada: 10k5w: 1000€
    -Consumo promedio diario: 5-6kwh, la mayor parte de día.
    -1 controlador de potencia 2k5w para ajustar manualmente consumo del termo eléctrico (pot max:1k6w): 28€
    -Estufa de pellets para invierno, gasto anual en pellets: 150€
    Mi inversor me permite conmutar de red a baterías automáticamente en 10 milisegundos de manera que no se interrumpe el suministro durante la conmutación, además, al ser un inversor normal no vuelca excedentes a la red en ninguna circunstancia. Para ello, uso un temporizador en la entrada de red del inversor, solo hay entrada de red durante horario valle (lo programo desde las 23:00 hasta las 10:00 de la mañana ahora en invierno) al cortarse la red debido al temporizador desde las 10 a las 23 horas el consumo se alimenta del inversor + baterías + placas, en horario valle el consumo tira de la red ya que el inversor hace la conmutación por sí solo.
    Si se producen varios días malos y las placas no producen tengo el inversor programado para que comparta consumo con la red dependiendo del estado de carga de las baterías para no bajar mucho el SOC.
    Y como emergencia puedo desactivar el temporizador a la entrada del inversor para que la red tenga prioridad sobre las baterías.
    Así es como lo voy a usar hasta Abril (los 6 meses de plazo para registrase en Autoconsumo), como el decreto Ley está redactado con las posaderas aún no sé como va a ser el tema de registrarse como Autoconsumo tipo 1, precio de la mordida fija por tener placas, precio del boletín eléctrico para cumplir con los requisitos(la instalación la he hecho yo, soy ingeniero electronico) pero seguro que ellos requerirán que lo firme algún paleto, necesidad de instalar algún contador extra para medir lo generado, etc... Haré mis números y en función de los requisitos finales decidiré mis 3 opciones:
    1- Me registro como Autoconsumidor tipo 1 en regla y acepto sus condiciones.
    2- Toda mi instalación solar es, técnicamente, un SAI que "sólo" uso si falla el suministro de red, ya que no vierto, ellos no saben cómo lo uso ya que estoy exento de registrarlo, tal como dice el decreto.
    En teoría, mi sistema está permanentemente conectado a la red y sólo usa el inversor si falta el suministro (sólo tengo que "perder" el temporizador)
    3- Los ignoro y me aíslo, para ello necesito 800 o 900Ah en baterías a 48V para tener 4 o 5 días de autonomía sin bajar del 50% de SOC, dado mi consumo.
    Sobre si las instalaciones FV domésticas son rentables a día de hoy en España sin balance neto yo diría que no, y menos con este bodrio de decreto pero hay muchas más razones para hacerlo que la puramente económica, además, si comienzan a aparecer nuevas baterías mas duraderas y baratas el tiempo juega a nuestro favor.
  21. #46
    Gelo está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    asturias
    Yo creo, como algunos por aquí, que lo mejor es tener en casa dos circuitos separados, uno para la fotovoltaica y otro para la red exterior, y no dar de alta nada, como si fuera aislada. Esto permite bajar la potencia al mínimo, y para momentos puntuales, tendríamos más potencia usando lo almacenado en unas baterías relativamente pequeñas.
    Por cierto, para los que tengan miedo a una inspección, esto nunca será una infracción penal, sino administrativa, y ningún juez dará una órden de entrada a las primeras de cambio. Además en mi caso y otros muchos, será legalmente aislada, ya que el patio de atras tiene una referencia catastral, la casa otra distinta, el patio de delante otra distinta... . Si pongo placas y baterías en cualquier lugar distinto de la casa (aunque use un alargador para cargar las baterías...), a ver quién dice que no es aislada. Creo que en las comunidades de propetarios también es distinta la referencia catastral del tejado la comunidad y de cada vivienda, así que hecha la ley, hecha la trampa. Un saludo.
  22. #47
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por junavar Ver mensaje
    1) Si
    2) Eso depende de que inversor tengas. Un inversor/hibrido de aislada no necesita ningun chisme de no vertido. Un inversor de red segun que marca y modelo sea, llevan un watimetro en punto frontera que mediante rs485 o sucedaneos ordenan al inversor que cierre "tajaderas" (que rural no?) segun la demanda de consumo en la vivienda. Si el inversor no tiene esa funcionalidad pues solo te queda hacerlo en plan "artesanal". Creo que hay hilos al respecto. Si no haces inyeccion cero, la electrica te obliga a los tramites de vertido: estudios de acceso, etc, etc.
    3)Yo creo que son 9 euros por Kw sin baterias y el doble con baterias pero no me quiero mojar mucho pq no lo tengo claro del todo. Ellos los llaman instalaciones de generacion gestionables (con baterias) y no gestionables (sin baterias).
    4)Si, y las consecuencias economicas son que te cobran ademas de lo que tienes ahora un cargo fijo de 9 euros por Kw anual si no pasas de 10 Kw. Si pasas de esa potencia hasta 15Kw te cobran 16 euros por Kw al año y un cargo variable por energia producida y autoconsumida a 7 centimos el Kwh. Esto ultimo si que es un robo. Bueno, es un robo, todo el decreto entero.
    5)Yo tampoco lo veo claro. Seguro que estara subyacente en conjuncion con varios articulos. Tipico de los decretos infumables.
  23. #48
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Yo tambien me apunto. Como han dado 6 meses para actualizarse, habrá que ver que pasa en las elecciones, pero yo estoy preparando todo para largarme
  24. #49
    jul 2010
    Haber si ahora funciona el cuento.
    A lo marciano
    "http://bdigital.binal.ac.pa/VALENZANI%20POR%20ORGANIZAR/ORDENADO/1OTROS%20DOCUMENTOS/ASIMOV,%20Isaac%20%5BBiblioteca%5D/6%20-%20ISAAC%20ASIMOV-PDF/I.A.%20-%20%20Cuentos%20Completos%20-%20Volumen%202.pdf"
    http://bdigital.binal.ac.pa/VALENZAN...olumen%202.pdf
  25. #50
    Energylos está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Castilla la Mancha
    Podeis indicar en el R.D. donde viene detallado esto que comentais:
    " Correcto. Y tambien dice el RD, que si tienes xkW contratados y te instalas una FV con batería, no puedes bajar de esos xkW, a pesar de que ahora -gracias a la FV- necesitarías mucho menos"
    Gracias!
