Resultados 1 al 25 de 25
    mimatadero está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    malaga
    Predeterminado Comprar placas
    Hola a todos
    soy nuevo en el foro y estoy leyendo y intentando sacar ideas claras para un sistema de autoconsumo.
    Estoy buscando donde comprar placas, para un sistema de autoconsumo, inicialmente comparía alguna placa de pruebas y luego ya vería.
    Estoy aprendiendo mucho del foro, tipos de placas (monocristalina,polis..) , etc, pero mi pregunta va mas enfocada a cual comprar. Sin entrar en tiendas online para evitar publicidad, ¿podriais recomendarme sitios o marcas o orientarme de alguna forma para comprar placas buenas, bonitas y baratas?. Insisto en el tema de autoconsumo, porque al no ser para uso profesional no se si merecen la pena placas que tengas taras o alguna caracteristica en concreto....
    gracias
    Predeterminado Re: Comprar placas
    Según con que equipo las vayas a poner te convienen de 60 o de 72 celulas (estas también valen para aislada). Por ejemplo los enecsys para las de 60, soladin para las de 72, y si optas por algo mas grande tipo SMA, como se ponen diferente casi te vale cualquiera..
    Por cierto SMA ya tiene algo en la calle para evitar inyección, cuando las leyes no avanzan lo hace la técnica.
    zaltar está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    sant boi
    Podrias decir como se llama no lo encuentro por ningun lado.
    SMA Power Control Module
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Para empezar yo te recomiendo, panel de 185W( 72 Celulas) o 240 W(60 celulas), más microinversor. El coste hoy en día es razonable. Si tienes intenciónde acumular algo en baterias yo me inclino mas por el de 185 que te permite conectarlo directamente a 24V. Para instalaciones más grandes tienes el Power Router de NEDAP, que gestiona toda la electricidad incluida la posible venta o no a red. De forma que si algún dia sacan balance neto pues podrías incluso vender a red.
    luchotb está desconectado Forero
    sep 2012
    Alcala de Henares
    Ta que tal funciona el Power Router de NEDAP, y sobre todo que precio tiene aproximadamentre ya instalado en España.
    Por cierto eres instalador en Madrid ???
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Según he podido entender en la hoja de producto del SMA, éste limita la producción pero no la inyección a la red ¿es esto correcto?.
    Sobre el Power Router parece que si que puede limitar la inyección a la red ¿sabéis algo de esto?.
    Si reduces la producción, incluso llegando a 0 si que evitas la inyección. Ni el powerrouter ni otros parecidos creo que lo hagan, de momento SMA es el primero que yo sepa que lo ha hecho posible.
    ago 2012
    Power router lo que hace es que de toda la energía que estan generando las placas la que necesites en tu consumo te la da, nunca pasandose de la potencia nominal del equipo. Con la que sobre tienes 2 opciones, en el equipo barato, o tirarla o verterla a red (estamos esperando actualización para que se pueda meter en un segundo circuito esa electricidad), o si coges el equipo con capacidad de acumulación en baterias la puedes acumular en las baterias y cuando estas estén llenas pues lo vierte a red o lo tiras. Controla perfectamente el vertido y cuenta con certificado de nula inyección a la red. Es una opción muy interesante si finalmente sacan balance neto.
    Verter no puedes porque te la pueden cobrar, ¿pero como la tiras?
    ago 2012
    Pues no te se decir exactamente, lo que se que no viertes ni un kw, probablemente la disipe en forma de calor. Lo pregunto y te cuento
    Pregunta también como compaginas bateria con autoconsumo "oficial" ya que el RD que se supone que controla todo esto lo prohibe.
    sep 2009
    Cita Iniciado por Alromar Ver mensaje
    Por lo que se, si la energía no sale a red y la potencia requerida por la casa es menor que la que pueden generar las placas, no es que se tire sino que las placas generarán menos potencia, la justa para el consumo instantaneo. En ese caso la intensidad de salida del inversor se verá limitada según los aparatos que tengamos enchufados en casa: como una aislada.
    Alromar, sabes si en el Power Router el vertido a red se puede gestionar por horas, kwh (si sólo quiero verter a red 2Kwh), etc?
    ago 2012
    Hola Photon, ya tengo tus respuestas, lo que hace el Power Router cuando no queremos verter es modificar el punto de seguimiento de Maxima Potencia el MPPT, lo ajusta de forma que solo generamos lo que estamos consumiendo en cada momento, nos es que lo disipe sencillamente no lo genera.
    Respecto de las baterias, lo que hace es que la energía que sobra la acumula en baterias, y cuando la que generan las placas no es suficiente pues automáticamente empieza a coger la que tenemos acumulada en nuestras baterias, siempre controlando el vertido a red, por lo que no se comete ninguna ilegalidad.
    Espero haberte sido útil.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Hola...
    Es necesario el power control module para no inyectar?
    O el sunny boy 5000TL21 ya se puede configurar para que no lo haga sin necesidad del módulo a parte?
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    He estado echando un vistazo a los manuales de instalacion y las fichas de este producto, aunque estan en ingles, es un tarjeta que se conecta al inversor y segun veo tiene cuatro entradas con las que podrías elegir si quieres que deje de producir, a un 30% a un 60% y al 100%, aparte de otras funciones como cargas de baterías y otras cosas muy interesantes, pero lo que no acabo de comprender quien es el que le manda la informacion a esta tarjeta, porque desde luego es algo externo a la tarjeta y segun entiendo es algun tipo de rele multifuncion que se vende por separado, pero que no es de sma. Alguien sabe algo de este tipos de reles multifuncion que midan el consumo y activen señales segun demanda de energía?
    Si es de SMA, y es el contador propio quien le dice si sale algo o no. Está en comunicación con el contador y le ordena al SB subir o bajar la producción.
    ene 2009
    Benalup
    Photon no te entiendo bien, el contador te refieres el que te pone la compañía de suministro o un contador que te vende Sma. Si es así, no he encontrado nada de el, puedes decir como se llama o algún enlace. De todas formas, este contador que dices lo que envía son 4 señales, si con una ellas ponemos un contactor conectado a un enecsys por ejemplo, lo desenchufaría cuando se esté vertiendo a la red, me refiero que con ese contadore se podría usar en otros inversores.
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
    ene 2009
    Benalup
    Con contador me refiero al que te pone la empresa eléctrica, detectan fácilmente cuando hay "corriente inversa" hasta se enciende un led de aviso. El power control module de SMA recoge la información y gestiona una caída provocada en la producción solar hasta que el aviso de "inversa" cese.
    La lista de contadores electrónicos va creciendo poco a poco, bicho que cae en sus manos lo ponen en pruebas.
    No se si con Enecsys funcionaría, pero no creo. Estos pequeños se pueden sacar de sus Hz y apagarlos, son todo-nada.
    ene 2009
    Benalup
    Photon una pregunta, y no podriamos preguntarle a SMA que contadores tienen comprobado que funcionan, y comprarlo nosotros por nuestra cuenta y ponerlo detrás del que nos ponga la compañía, asi tendriamos el control para no vertir y una segunda opinión para ver si nos facturan lo correcto.
    Seguro que van haciendo una lista de los modelos probados, además están en este mismo foro, y supongo que si te lo puede ir diciendo.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Photon creo que los de SMA deberían de estirarse un poco y hacer un manual de instalación para autoconsumo.
    Que explicara con pelos y señales que contadores son los que sincronizan con sus inversores a red.
    Que modelos de SMA están preparados para funcionar en aumento-disminución de producción cuando el contador detecta que estas produciendo de mas.
    Si hay que configurar algo o si ya viene preparado de casa.
    Y para los que somos de francés pues un manual en español campero.
    Estoy muy interesado en el tema, pues tengo algunos proyectos a la vista sobre este tema y podría serme de utilidad toda esta información-sabiduría.
    Hay que adaptase a los tiempos, no son los mas fuerte los que sobreviven, sino los que antes se adaptan.
    Un saludo y feliz navidad.
    Es lo que hay de momento, mas bien lo que yo se, que siempre se les puede preguntar. Y son los que van mas avanzados con estas cosas, a ver si en Genera me arimo al Sascha y saco algo en claro.
    (en un curso que fui me dijeron que "Sascha" explicaría algo, y yo todo emocionado pensando en era una rubia de 1,80 alemana, QUE CARAJO, que es un tio...XDDDDDD).
    jul 2010
    He tenido que ir al aseo, joer casi me meo de la risa.
    Peor hubiese sido que le tiraras los tejos viéndolo de espaldas y cuando se vuelve te das cuenta de que es un tío, ja, ja, ja, ja….
