Resultados 1 al 11 de 11
Informe IDAE: "Referencias sobre autoconsumo de energía eléctrica en la normativa vigente"
Abro un nuevo hilo a partir de la interesante aportación de Inquietud.
Hoy es noticia un informe publicado por el IDAE en el que se concluye que con la normativa actualmente vigente es legal conectar una instalación para autoconsumo. Este informe arroja luz a un tema frecuentemente discutido en los foros y cuya conclusión más extendida era la "alegalidad" de este tipo de instalaciones.
Todo esto, claro está, con independencia de la regulación sobre el tema del autoconsumo que está próxima a su publicación por parte del gobierno.
Se adjunta el informe íntegro "Referencias sobre autoconsumo de energía eléctrica en la normativa vigente"
Más información:
El IDAE afirma que es “totalmente legal” el autoconsumo de energía
- 10/03/2012, 12:14 #2Forero Junior
- ene 2009
- Tarragona
Respuesta: Informe IDAE: "Referencias sobre autoconsumo de energía eléctrica en la normativa vigente"
Mi primera aportación:
En la pagina 7 del documento:
"Las instalaciones destinadas a autoconsumo total o parcial, sobre las que se están recopilando referencias en la presente nota, son instalaciones generadoras interconectadas, ya que trabajan en paralelo con la red de distribución, si bien su conexión se realiza en la red interior. La conexión en red interior, “aguas abajo” del contador de suministro, es necesaria para que exista un autoconsumo, total o parcial, de la energía producida, como ya se ha citado anteriormente."
Dice que son instalaciones interconectadas cuando yo entiendo que las de autoconsumo total son instalaciones generadoras asistidas.
Algun cliente a pedido instalaciones de este tipo y no las hemos realizado por baterias demasiado caras y poca durabilidad de 10 a 15 años.
Quizas tal como estan las cosas tenemos que empezar a hacer calculos de viabilidad de esta tipologia.
Un saludo,
Odracir
- 14/03/2012, 11:32 #3Forero
- oct 2005
- Valladolid
El concepto de "autoconsumo total" al que se refiere Solarweb es que consumes toda la energía que produces. Nosotros hemos ejecutado una instalación de este tipo justificando en Industria que no inyectamos ni un sólo kWh a la red. hemos presentado las curvas de consumo de la fábrica y resulta que incluso en parada tienen unas consumos mínimos de 400kW, de esta forma toda la energía que produce la instalación de 100kW que hemos montado encima de la nave se va a consumir allí mismo, aunque estemos trabajando en paralelo con la red de distribución.
- 14/03/2012, 22:16 #4
- 15/03/2012, 10:45 #5Forero
- feb 2008
- madrid
hola Lugh,
la compañía eléctrica no te ha dado ningún problema con el punto de acceso?
cuando tengas una contestación de Industria, me gustaría saber si te dan el visto bueno.
Porque si es así, entonces se puede instalar para autoconsumo total.
También se me ha ocurrido que para no inyectar nada a red y como seguridad para ello, instalar un conmutador entre la fotovoltaica y red interna para cuando la potencia requerida por la fábrica sea menor que la que genera la fotovoltaica pase a inyectar de la red e inversa.
Podría ser viable.
Entiendo que cuando es una fábrica grande y los consumos mínimos son siempre altos no sería necesario.
Un saludo,
- 26/03/2012, 15:46 #6
Osea que lo ideal es no verter nada a la red...por evitar papeleo mayormente.
No hay en el mercado ningún inversor inteligente que te gestione la demanda energética para no generar mas de lo que necesitas? (así no verterías a la red). En caso de tu sistema autónomo no fuera suficiente entonces coges de la red pública para compensar demanda.
- 27/03/2012, 15:56 #7Forero
- mar 2007
Mi duda compañeros es la rentabilidad o ahorro ... nadie comenta al respecto y creo que es un tema importante para poder promover este tipo de instalaciones, no ?
- 27/03/2012, 18:48 #8Forero
- sep 2006
Hasta que no se conozcan las condiciones técnico/administrativas reguladas mediante Real Decreto, no se pueden realilzar valoraciones reales.
Y el RD podría, o NO, ser liberado este próximo viernes tras el consejo de Ministro que parece que va a ser calentito en lo que a energía se refiere.
De momento si quieres échale un vistazo al borrador de RD: Foros de energía solar - Descargas - Borrador de Real Decreto sobre Balance Neto
- 27/03/2012, 20:29 #9Forero
- mar 2007
Gracias compañero, lo conozco, lo tengo de librillo de cama, jejeje.
El caso es que veo comentarios de empresas y otros compañeros que comentan que han hecho alguna instalación de autoconsumo recientemente o ya hace algún tiempo y claro pienso en como lo han logrado vender la idea de producir una parte de tu propia energía a mayor coste. Quizas el cliente quiere consumir energía verde a un precio más alto del coste actual, nosé ...?
- 27/05/2012, 17:05 #10Forero Junior
- oct 2010
- madrid
Re: Respuesta: Informe IDAE: "Referencias sobre autoconsumo de energía eléctrica en la normativa vigente"
Yo estoy buscando algún aparato similar a lo que comenta Victor, conocéis de algo ya existente?
Es decir, un aparato de control que evite que parte de la Energía producida por nuestra instalación fotovoltaica sea inyectada en la red, en los casos en que la producción fotovoltaica sea superior a nuestros consumos en la fábrica. Sería algo parecido al PowerRouter (5 kW), pero a nivel industrial, para más de 100kW.
De esta manera, parte de tus consumos serán asumidos por la producción de la instalación, y la otra por la red.
La idea sería conseguir algo como lo descrito por Lugh, pero sin necesidad de tener un consumo mínimo tan elevado.
Por cierto Lugh, muy interesante vuestra instalación para los tiempos que corren... hay alguna manera de tener un poco más de información?
- 16/05/2013, 12:59 #11Forero
- ago 2008
- Mérida, España
Re: Informe IDAE: "Referencias sobre autoconsumo de energía eléctrica en la normativa vigente"
En Extremadura la Consejería de Industria ha "aclarado" el tipo de instalaciones: Aislada, Asistida e Interconectada. dejo link.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/100o/13080072.pdf
