Resultados 1 al 20 de 20
- 13/09/2024, 20:23 #1
- sep 2024
Pylontech bateria firmware
Buenas. Tengo una batería pylontech us3000c con el inconveniente que el cerbo gx de victron no la detecta. (Para resumir) Intenté todo lo que aparece en la página de victron. También actualizar el firmware de la batería. Este tenía el 1.8 e intente instalarle el 2.8. Una vez que finalizó la actualización, la batería no volvió a encender. Existe alguna solución que no sea enviarla al servicio técnico? Muchas gracias.
- 13/09/2024, 22:58 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Pylontech bateria firmware
Intentar de volver a cargar la version anterior (1.8 si la consigues), pero muchos dispositivos no admiten un "downgrade" a una version anterior.
Supongo que has usado Batteryview V3.0.28
- 13/09/2024, 23:57 #3
- sep 2024
Gracias por responder. Si, para actualizar utilice el Baerybiew V3.0.28. Ahora, si consiguiera el firmware anterior. ¿Como lo cargo en la batería de nuevo? Porque al no encender, el programa no detecta la batería y entonces no puedo cargarle ningún fimware.
- 14/09/2024, 14:03 #4
- nov 2013
- murcia
- 14/09/2024, 14:38 #5
- nov 2013
- murcia
Mira un poco este link (pagina 7).
Hablan de como revivir un bms "briqueado"
https://powerforum.co.za/topic/8826-...rmware/page/7/
Cuando tienes la pagina abierta, escoges la traduccion en castellano, en la parte alta derecha.
- 14/09/2024, 15:15 #6
- nov 2013
- murcia
Se trata de dejar el boton rojo apretado, mientras enciendes la bateria con la llave principal.
- 14/09/2024, 15:29 #7
- sep 2024
- 15/09/2024, 13:36 #8
- nov 2013
- murcia
Segun lo que he leido, hay que seguir un orden para cada paso.
https://powerforum.co.za/topic/27549...-setp-by-step/
- 26/02/2025, 16:29 #9
- sep 2024
Tarde en responder. Pero muchas gracias. Reinstale el firmware de nuevo y la batería encendió perfectamente.
- 26/02/2025, 21:36 #10
- nov 2013
- murcia
Me alegro.
Como has reportado tu resultado positivo, puede servir a otros usuarios.
- 01/03/2025, 06:54 #11
- oct 2020
- 12/03/2025, 00:09 #12
- feb 2025
- 24/03/2025, 14:31 #13
- sep 2024
Disculpen por no responder con más frecuencia, estoy bastante ocupado y no quiero parecer desagradecido, todo lo contrario, estoy muy agradecido por la ayuda que me dieron. Volviendo a su consulta, instale la versión 2.8 en la batería.
- 19/04/2025, 23:38 #14
- abr 2025
- Malaga
Hola buenas, para no abrir un hilo nuevo, donde buscais los ultimos firmwares de Pylontech? Son faciles de conseguir? Se podria hacer un hilo donde se pueda tener actualizados los archivos. Un saludo y gracias de antmano.
- 21/04/2025, 12:57 #15
- nov 2013
- murcia
Tienes un link en el post #8. En la pagina, busca "DOWNLOAD"
- 21/04/2025, 21:15 #16
- abr 2025
- Malaga
- 21/04/2025, 21:59 #17
- abr 2025
- Malaga
Vale, he encontrado otro sitio donde descargar, no me deja poner enlances pero es de la web EFFEKTA, te da los archivos el firmware "us2000C3000C_ST3.0+NT2.4" y el instalador "UpdateTool V1.0.10_3".
Desde BatteryView 3.0.28 me decia que 2 baterias US3000C estaban a la version v1.7 y otras 2 al v1.4.
Pase de esas versiones a la v2.4. Del año 2022 a Julio del 2024 he pasado las versiones de Firmware.
Ya os contare si se me balancean, porque tengo un descontrol en una de ellas que para que...
- 30/04/2025, 14:58 #18
- abr 2025
- Malaga
Al principio parecia estar todo igual, una bateria super desbalanceada, lo que conllevaba a que cuando 3 de las 4 baterias estaban al 100%, la que estaba mal empezaba a cargar a lo maximo de PV que habia en ese instante... que pasa, que si Pylontech recomienda una carga/descarga de 37A con un maximo de 74A y el PV de ese momento son 80-90A por ejemplo... pues puede freir la bateria.
Lo que pasa que ultimamente la estoy mirando y como que se ha estabilizado con las demas despues de 1 semana. De momento contento si es asi y siguen todas iguales cuando voy a mirarlas.
Ya solo me quedaba coger la desbalanceada y probarla poniendola en MAESTRO por si eso lo arreglaba. Por si a alguien le vale la informacion la dejo por aqui.
- hoy, 02:07 #19
- mar 2011
Perdona, tus baterías eran con letra E3, y porque no utilizasteis battery view para actualizar las us2000 serie E3? Saludos.
- hoy, 09:11 #20
- abr 2025
- Malaga
