    Alberto Pazos está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Predeterminado Dudas sobre inversor a instalar
    Hola a todos. Soy nuevo en el foro.
    Tengo 2 placas jasolar de Pmax 420w , Voc 37.19v y Imp 13,50A.conectados en paralelo.
    4 baterias de 12v/100ah conectadas en serie/paralelo obteniendo 24v/200ah.
    Un regulador mppt victron 100/50.
    Quiero conectar elementos como luces,bomb de agua etc.. a 24 v.,con un consumo de unos 25A/600w.
    Y conectar otros elementos como calentador de agua electrico de 1200w,una tele,nevera pequeña etc..,con un consumo de unos 3000w en total en AC.
    Tengo un inversor 24v/220v 1500w ya conectado pero no llega. Y LAS PREGUNTAS SON:
    Que me seria mas economico o mejor opcion??:
    Comprar otro inversor AC y tener los dos conectados a las baterias 24V , uno para el calentador solo y otro para el resto de consumo AC,o comprar uno con el mppt ya incluido que me de capacidad para el total de consumo?
    Esta instalacion esta en una caseta de campo con uso ocasional.
    Esque el regulador victron ya lo tengo. Y el inversor AC de 1500w tambien.
    Tambien podria añadir un panel mas a la instalacion.
    Que os parece la conexion serie paralelo 24v/200ah??
    Muchas gracias de antemano a todos los miembros del foro.
    Puedo enviar fotos pero aun no se como hacerlo.
    Predeterminado Re: Dudas sobre inversor a instalar
    Como tu MPPT Victron 100/50 admite hasta 100V de entrada de placas puedes poner esas dos placas en serie (39.19 * 2= 78.38Voc) que entran sin ningun problema.
    Con un inversor de 1500w muy justo vas a ir, pues los picos de arranque del motor del compresor si tienes algun otro elemento de consumo simultaneo puede que el inversor pare por sobrecarga.
    may 2025
    Entonces crees que es mejor las placas en serie?.
    Yo las tengo asi para aumentar los amperios de carga. Y tambien poder añadir una placa mas.
    Y respecto al inversor AC ese lo podria destinar solo al consumo de un thermo de 1200w.
    Y conectar otro de unos 2500w para el resto de consumo AC como tele,nevera etc...
    Que opinais de la idea.??
