Resultados 1 al 6 de 6
    Tribetano está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Compatibilidad regulador y panel
    Buenas! Me he comprado un panel solar de 420w y un regulador de 30A y una bateria de 12V. En el regulador veo que pone que acepta máximo 390w de panel. Mi pregunta es si lo único que pasaría es que no aprovecharía la energia completa del panel o si se podría estropear el regulador? Veo que el VOC del regulador es 60V y el del panel 37,58v, pero no tengo claro si influyen mas factores.. gracias!!
    Predeterminado Re: Compatibilidad regulador y panel
    Cita Iniciado por Tribetano Ver mensaje
    Sin conocer las caracteristicas de los tres elementos o almenos marca y modelo exacto de los mismos es dificil poder acertar en la respuesta.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Con ese VOC seguramente el regulador será PWM, eso significa que bajará el voltaje de la placa al voltaje de carga. Si cargas a 14,4 la batería (que es lo normal en una de plomo a 12v) Por el Voc y la potencia de la placa la Intensidad máxima que dará (Imp) será de unos 11A. 11 amperios a 14,4v son poco más de 150w. Como ves vas a perder bastante potencia
    Te interesaría más un regulador mppt, aprovecharías toda la potencia de la placa.
    Aún así, como dice solfitos, poco podemos decirte si no das más detalles, pero vamos, más o menos es lo que te cuento
    NOTA, cuidado con los MPPT baratujos de Amazón o Aliexpress, muchos ni siquiera son un buen PWM. Para que un reguladro sea realmente MPPT tiene que tener el Voc de 100v o más
    ago 2021
    Os paso las caracteristicas de la placa y del regulador. El regulador es de los baratos de aliexpress si pero tenía buenas reseñas y quería probar suerte, ya que he tenido algun que otro inverter o regulador chino e iban perfectos.. la bateria es una AGM DE 100Ah a 12v.
    Panel solar:
    Potencia nominal (Pmax) 420W
    Tensión de circuito abierto (Voc) 37.73V
    Tensión de máxima potencia (Vmp) 31.11V
    Corriente de cortocircuito (Isc) 14.25A
    Corriente de máxima potencia (Imp) 13.50A
    Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
    Coeficiente de temperatura de Voc -0.275%/ºC
    Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
    Tensión máxima del sistema 1500V
    El regulador no me deja copiar las carácteristicas. Es el de 30A
    https://a.aliexpress.com/_EHmNGin
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ahhh, pues según el enlace es un Easun mppt, así que si es posible que puedas aprovechar toda la placa. Tú conéctalo que seguro que te va bien.
    Y no te preocupes porque la placa sea de más watios, lo mppt siempre soportan más placa de la nominal y la placas siempre dan menos de lo que dicen salvo en contadas condiciones favorables.
    Otro parametro que tienes que considerar es el 100Ah de la bateria.
    Si es realmente 100Ah C10, puedes cargar a 20A maximo.
    Si es 100Ah C100, (=75Ah C10), solo puedes cargar hasta 15A.
    En este regulador, supongo que puedes limitar la corriente de carga, (conociendo la capacidad exacta de tu bateria), si quieres que dure.
