Resultados 1 al 14 de 14
- 02/04/2024, 13:11 #1Forero
- mar 2024
paneles de 500 y tamaño/d¡mensión
¿Hay estandares en cuanto a las dimensiones de los paneles para cada potencia?
¿Cada marca tiene sus dimensiones propias?
¿existen placas de 500W con dimensiones inferiores a las de JASolar (1135x2095)?
- 02/04/2024, 18:03 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: paneles de 500 y tamaño/d¡mensión
Las dimensiones de los paneles en funcion de la potencia vienen a ser mas o menos todas parecidas, mm arriba mm abajo, ya que la medida va en funcion del diametros de la celula o 1/2 celula utilizada.
Sin conocer lo que te sucede o pretendes poco mas se te puede indicar, si pretendes ampliar piensa ademas que no solo supone que el panel te entre en un espacio determinado sino que al menos la Imp sea igual o mayoor para no limitar el valor que tenga el resto de paneles de la serie ya que reduciria notablemente la potencia entregada.
- 02/04/2024, 23:20 #3
Tambien hay otra cuestion, tendras ayuda a la hora de montar?, seras capaz de manejar tu solo y elevar esas medidas?
- 03/04/2024, 09:41 #4Forero
- mar 2024
Bueno mi interes esta en encontrar paneles con tamaño inferior de cara a conseguir colocar una cantidad de KW en un espacio donde con ciertas medidas no me entrarian.
Y como curiosidad, entiendo que la continua mejora en tecnologias y eficiencia permite que cada ciertos años se consigan mas KW por m2.
¿correcto? ¿cuanto podria haber variado en los ultimos 10años?
- 03/04/2024, 19:54 #5
Pues no te creas que han mejorado tanto, es verdad que cada vez hay paneles de más watios, pero cada vez más grandes.
Algo han mejorado, pero los paneles de muchos watios son enormes
- 04/04/2024, 19:02 #6
- 09/04/2024, 08:53 #7Forero
- mar 2024
Cada vez son mas grandes y quizas eso no facilita comparar, pero quizás el tamaño aumenta menos que la capacidad de generación por m2.
¿es posible que eficiencia o la generación por m2 haya ido aumentando en los últimos 10 años?
Me pareceria raro que la tecnología de celdas y materiales no este avanzando
- 09/04/2024, 19:39 #8
son mas eficientes porque aumentan el tamaño, eso no tiene merito, lo bueno seria que sin aumentar tamaño duplicaran potencia, eso es como tener una bateria de litio de 50000ah juntando baterias normales... me explico?
- 10/04/2024, 10:59 #9Forero
- mar 2024
Parece que la eficiencia se ha quedado un poco estancado entorno al 20%
LA eficiencia no es la cantidad producida total, y la eficiencia es la misma en paneles de un mismo fabricante con distinto tamaño pero que usan las mismas celdas y tecnologia.
Antes del 2015 necesitabas mas espacio que ahora para producir lo mismo, porque la eficiencia era más baja.
Lo que yo queria saber es que margen de mejora hay de aqui a unos años, por ejemplo si es factible que se alcance el 30%
- 10/04/2024, 12:01 #10
- 10/04/2024, 19:11 #11
si haces esas preguntas es que eres un ingenuo .... la tecnologia ya la tienen y poderlas las pueden fabricar, pero antes te debenponer la zanahoria delante, y pasado mañana te sacaran otra zanahoria mas optimizada, parece mentira, como en los ordenadores y telefonos, aumentan la frecuencia en el mismo chip y ...prerrrrr,.zas ya es mas potente y nueva generacion a un 30% mas caro....me equivoco?
las placas de hoy dia monocristalinas hace decadas ya las usaba la NASA en sus naves , y en aquella epoca te vendian policristalinas , es un ejemplo de muchos que se pueden encontrar...asi que saca tu tus conclusiones, en 20 años esto cambiara en cuanto a baterias y nuevas tecnologias de placas.
Pero te venderan lo que a ellos les de la gana y al precio que quieran poner...
- 19/04/2024, 13:03 #12Forero
- oct 2019
- ESTE
Paneles potentes suelen salir mejor de precio a la postre, hay que tener en cuenta la mano de obra de la instalación y, aunque no contemples ese coste por montarte tú mismo la instalación, se ahorra con la estructura para fijar los paneles ...
- 19/04/2024, 13:40 #13Forero
- nov 2013
- murcia
El rendimiento de las celulas de silicio, esta tocando el techo, y no se puede esperar mas. Esta situado en 25/26%.
No hablo de las celulas de triple o quadruple "jonction", (uso espacial) porque nadie pagaria 5000€ (o mucho mas) para tener una placa con un rendimiento de 40% .
El unico que han hecho en los ultimos 10 años, es ocupar al maximo el espacio disponible en una placa fotovoltaica (celulas mono recortadas). Menos espacio perdido entre celulas, haciendo que el rendimiento del panel, se situa cerca del rendimiento de las celulas.
Poner mas "tabing wire", y fabricar paneles mas grandes (menor superficie de aluminio).
Pasa igual con los motores termicos. El rendimiento de estos motores podia alcancar un 80%, pero actualmente esta estancado a 36% para los de gasolina y 42% los de diesel. (en condiciones optimas).
Hace 10 años necesitabamos 20m² para colocar 3kWp. Hoy son 4kWp en la misma superficie. Algo hemos ganado (en superficie y estruturas).
A cambio pasar de 15kgs a 25kgs...
Y si siguen como eso, ya no caberan ni en los ascensores, las escaleras, y las espaldas.
Necesitaremos gruas.
- 23/04/2024, 07:38 #14Forero
- nov 2014
- orio
