Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Frigorifico
- 01/08/2023, 07:57 #1
- dic 2013
- españa malaga
Frigorifico
Hola amigos que os parece este frigorífico de lg GTB382shczd ..para una istalacion solar aislada ...hay algo que consuma menos gracias
- 01/08/2023, 10:54 #2
- jun 2023
Re: Frigorifico
Los frigos de eficiencia F no son los más apropiados para una instalación solar (de hecho para casi ninguna instalación, puedes ahorrar la diferencia de precio entre un F y un A en unos pocos años por la diferencia de consumo), busca A, A+ o mejor, a ser posible inverter para evitar el pico de arranque.
- 01/08/2023, 11:05 #3
- ago 2022
Re: Frigorifico
Ojo, que ahora las clasificaciones no son así..
al A+++ de antes le llaman A, al A++B, etc... con lo que un A de antes es un D de ahora..
Adjunto foto.
Y , si, ponte al menos un B
- 01/08/2023, 16:09 #4
- dic 2013
- españa malaga
Re: Frigorifico
Hola gracias por responder mire esta es la que he mirado ya que la tiene un amigo mio y le va bien ..lg GBP61DSPFN clacisicacion A++ que os parece+
- 01/08/2023, 17:39 #5
- ago 2022
Re: Frigorifico
Yo hace poco cambie la nevera, compré una B, ( A++ de antes) porque la diferencia de consumo entre esta y la A, ( A+++ de antes) era irrisoria, y la diferencia de precio bestial, hacian falta como 200 años para amortizar la diferencia de consumo en energía. En tu caso estando aislado puede ser el llegar o no llegar, ( aunque no creo ni que lo notes).
En las fichas de las neveras te pone el consumo anual, te puede servir para comparar
- 03/08/2023, 12:40 #6
- dic 2013
- españa malaga
Re: Frigorifico
Hola amigo he comprado una Samsung que consume 212w anuales ..cuántos w es eso a la hora. Gracias
- 03/08/2023, 13:19 #7
- jun 2023
Re: Frigorifico
¿No serán 212kwh anuales?
La fórmula es kwh(anuales)/horas al año, eso te dará la media de consumo con las condiciones exactas de la prueba, el consumo instantáneo será mayor, el consumo en verano también será mayor.
- 03/08/2023, 13:23 #8
- dic 2013
- españa malaga
Re: Frigorifico
Gracias amigo si son 212kw.anuales ...me puedes decir cuánto consumeroa a la hora gracias
- 03/08/2023, 14:44 #9
- jun 2023
Re: Frigorifico
212000wh/(365*24) = 24.2wh
