Hola amigos que os parece este frigorífico de lg GTB382shczd ..para una istalacion solar aislada ...hay algo que consuma menos gracias
Los frigos de eficiencia F no son los más apropiados para una instalación solar (de hecho para casi ninguna instalación, puedes ahorrar la diferencia de precio entre un F y un A en unos pocos años por la diferencia de consumo), busca A, A+ o mejor, a ser posible inverter para evitar el pico de arranque.
Ojo, que ahora las clasificaciones no son así..
al A+++ de antes le llaman A, al A++B, etc... con lo que un A de antes es un D de ahora..
Adjunto foto.
Y , si, ponte al menos un B
Hola gracias por responder mire esta es la que he mirado ya que la tiene un amigo mio y le va bien ..lg GBP61DSPFN clacisicacion A++ que os parece+
Yo hace poco cambie la nevera, compré una B, ( A++ de antes) porque la diferencia de consumo entre esta y la A, ( A+++ de antes) era irrisoria, y la diferencia de precio bestial, hacian falta como 200 años para amortizar la diferencia de consumo en energía. En tu caso estando aislado puede ser el llegar o no llegar, ( aunque no creo ni que lo notes).
En las fichas de las neveras te pone el consumo anual, te puede servir para comparar
Hola amigo he comprado una Samsung que consume 212w anuales ..cuántos w es eso a la hora. Gracias
¿No serán 212kwh anuales?
La fórmula es kwh(anuales)/horas al año, eso te dará la media de consumo con las condiciones exactas de la prueba, el consumo instantáneo será mayor, el consumo en verano también será mayor.
Gracias amigo si son 212kw.anuales ...me puedes decir cuánto consumeroa a la hora gracias
212000wh/(365*24) = 24.2wh
