Resultados 26 al 39 de 39
- 25/08/2022, 14:48 #26Forero Junior
- ago 2022
Re: Voltronic Axpert MKS IV ¿fiable?
Hola amigos, les cuento que tengo hace un poco más de un año un MKS IV de 5600W y 48v y hace unas semanas trate de actualizar el firmware guiándome por un tutorial y la pantalla táctil quedó en negro y no he podido solucionarlo. El aparato sigue funcionando pero "a ciegas" . ¿Alguién tiene alguna recomendación para solucionar este asunto?. Saludos desde Chile.
- 27/08/2022, 00:31 #27Forero
- sep 2016
- Sevilla
Parece que muchos de estos equipos fallan por el display, en mi caso la pantalla cada vez es más ilegible
- 28/08/2022, 08:26 #28Forero
- sep 2021
Por qué has decidido actualizarlo?
Que versión de firmware principal y secundario tenías, y a cuál ibas a actualizar?
Yo también tengo problemas con la pantalla, lo he mandado dos veces al SAT, y no me han solucionado nada. Tenía ya otro número de reparación para volver a enviarlo, pero de momento no lo he echo. Me mandaron una actualización para la pantalla, pero al compañero oblitum no le solucionó nada, así que no le he metido la actualización. Si la necesitas te la puedo pasar.
- 01/09/2022, 14:19 #29Forero
- sep 2016
- Sevilla
No solo no me lo ha solucionado sino que ahora ha permanece ilegible aunque lo reinicie, hasta que no tengan una solución definitiva… tampoco sabemos cuál es la fuente del problema
- 05/10/2022, 01:08 #30Forero Junior
- oct 2022
Saludos desde Canarias, tengo un MKS IV desde hace 6 meses con 12 paneles 450/510. Los Primeros 3 meses sin baterías y los últimos 3 con una batería de 12kwh.
El uso de este inversor sin baterías me injectaba de la red almenos 100wh aunque la producción solar fuese de sobra. Al conectar la batería esa Injeccion de la Red seso (menos mal)
Como comentáis, se nota la degradación de la calidad de la pantalla. No me e molestado en actualizar el software ya que dudo que mejore eso.
Pregunta para los más expertos. Si quisiera poner una segunda batería en paralelo (igual que la primera) haría falta un segundo inversor en paralelo??
- 05/10/2022, 09:35 #31Forero
- sep 2021
Por qué pones paneles de 450/510? Tienes de los dos mezclados?
Qué batería tienes?
En principio puedes poner otra batería igual en paralelo a la que tienes.
- 05/10/2022, 15:02 #32Forero Junior
- oct 2022
La de 450/510 son bi-faciales de 450w que pueden llegar a tener picos de 510w. Según me explicaron pueden captar parte de la luz solar que se refleja en la parte trasera. A pleno sol raja piedras no e visto más 5.4kw así que lo de 510w no lo e visto aún.
La batería me la montaron de celdas de aliexpress, supuestamente grado A, 16 unidades 3.2v 250Ah. BMS Daly 16S 250A y un balanceador activo.
Podría hacer un cluster de baterias igual y simplemente ponerlo en paralelo con la primera? A simple vista parece muy facil 😅
- 06/10/2022, 09:21 #33Forero
- sep 2021
Pues si, así de fácil.
Montas otra batería igual, 16s, con su bms, y la pones en paralelo a la que tienes.
- 06/10/2022, 19:48 #34Forero Junior
- oct 2022
Gracias! 😁👍🏻
- 14/12/2022, 19:27 #35Forero Junior
- nov 2019
- SANTANDER
Me ha pasado lo mismo. Tenía el Firmware 74.01 y 30.00 de orígen. Actualicé el firmware principal de la 74.01 a la 74.02 y perfecto.
Uso PC conectado al puerto RJ45 (COM) del inversor con conversor USB-serie con chip prolific.
Actualizo el firmware mcu de la pantalla de la 30.00 a la 36.01 , y en el 5% se corta la comunicación del puerto COM ................., osea pantalla en negro, el inversor sigue funcionando, pero no hay ni pantalla ni funcionan los puertos USB, ni el Wathpower wifi.
Vuelvo a ejecutar el programa de flash del firmware , y lo retoma en el 5% , pero vuelve a interrumpirse la comunicación en el 8% ...
Lo vuelvo a ejecutar tantas veces como hizo falta hasta llegar al 100% , y de repente que se enciende la pantalla ..... y comprobando versiones si que se ha actualizado a la 36.01
Llevo ya con el dos días actualizado, y he vuelto a probar el ICC en el puerto USB del inversor ( antes cada 8 horas se perdía la comunicación ), y de momento al menos un día ha aguantado , ahora mismo lo tengo por puerto COM el ICC otra vez
- 14/12/2022, 22:57 #36Forero
- sep 2016
- Sevilla
- 07/03/2023, 21:57 #37Forero Junior
- may 2017
- segovia
Buenas.
Yo tengo el mismo inversor y aunque funciona perfectamente, si me ha pasado lo mismo que a vosotros. Cuando lleva un rato funcionando la pantalla empieza a fallar.
Parece que pasa a la mayoría si no a todos estos inversores.
Se sabe la causa?
Podría ser por temperatura?
Alguien ha acudido a su vendedor para gestionarlo en garantía?
Tiene solución a día de hoy?
- 19/03/2023, 15:41 #38Forero
- sep 2016
- Sevilla
A mi el vendedor la única solución que me daba era enviarlo a RMA y una actualización que no sirvió para nada, bueno si, para que el usb funcionara. Pero la pantalla sigue fallando. Si alguien consigue saber la causa que lo indique.
- 26/03/2023, 13:25 #39Forero Junior
- abr 2022
Sabeis si el fallo de la pantalla tambien ocurre en el Axpert VM IV o solo en el MKS?
