Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 39
    jarrenaes está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Recomendacion de inversor de 12V
    Buenos días, y lo primero daros las gracias por la ayuda que una vez me podáis aportar. Quiero terminar de rematar una pequeña instalación para una caseta de herramientas, sin grandes pretensiones, a la que me gustaría incorporar un inversor de 12v, a poder ser de onda pura de entre 600 0 1000W.
    Mi presupuesto es muy limitado y no me gustaría gastarme mas de 100€, he visto varias opciones en amazon que podrían cumplir las condiciones que he puesto, pero antes de tomar la decision me gustaría que estuviera abalada por vuestros consejos, sobre todo por la marca del mismo, o cualquier otra cosa que se os ocurra.
    Nada mas espero vuestras aportaciones. Muchas gracias otra vez y un saludo.
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Recomendacion de inversor de 12V
    menos de 100 euros en un inversor no vas a conseguir nada de minima calidad. No me suenan ni siquiera marcas que fabriquen por ese precio que no sean de marcas blancas malas de aliexpress.
    Yo lo mas barato que podria recomendar si que se me odie despues de 6 meses por recomendar una porqueria que deja de funcionar es esto https://es.aliexpress.com/item/40000...rch-mainSearch
    nov 2021
    Buenas tardes, y lo primero muchas gracias por tu respuesta tendré en cuenta tu recomendación. las opciones que estaba pensando eran estas, solo abaladas por la opiniones de los supuestos compradores, que uno ya no sabe de que fiarse. había pensado en Amazon por la garantía que hasta ahora me ha dado, 0 problemas tanto en compra como en devolución en caso de mal funcionamiento.
    https://www.amazon.es/dp/B088NG2FDT/...v_ov_lig_dp_it
    https://www.amazon.es/dp/B07VFG12LM/...v_ov_lig_dp_it
    https://www.amazon.es/dp/B0744LR2DZ/...v_ov_lig_dp_it
    ene 2013
    Leon
    Es que depende el uso que le vas a dar. Esos inversores son para uso exporadico con una bateria de coche, no para una instalacion permanente. Suelen tener 2 problemas, no tienen un voltage de entrada suficiente para ecualizar. Esto se suele hacer alrededo de 15.6. De los 3 que has puesto uno puede el otro no i el otro no lo dice. Luego el problema es que no estan diseñados para ser eficientes por lo que te pueden drenar las baterias rapidamente. Tampoco para uso continuo por lo que si lo tienes siempre encendido la vida util se reduce mucho.
    Si te fijas estan abalados por comentarios de gente en coches o autocaravanas.
    Yo uso amazon prime en 3 paises pero creo que no es el lugar para comprar equipamiento fotovoltaico serio.
    Yo tambien tuve en su dia una instalacion para caseta de herramientas con un inversor de amazon, unas baterias de carretilla las mas baratas que habia en internet i un regulador chino a mas no poder. El primer dia mucha alegria cuando todo funciona. Segun pasaron los meses la frustracion de los problemas que daba me hizo darme cuenta que nadie da duros a cuatro pesetas i que al final me iba a salir mas caro.
    Al final todo va a depender de tus necesidades i expectativas.
    nov 2021
    Joder, me encuentro totalmente reflejado en esa primera fase de la que me hablas por la que pasaste tu. Como te decía en el primer post, el proyecto inicial es para una caseta donde quiero guardar herramientas y trastos, la caseta la tengo en el pueblo, al que vamos algunos fines de semana, puentes y veranos, por eso avalo el uso esporádico al que hacías mención.
    Me podías decir cual de los que me mando, aunque no sea de tu total agrado, se medio salvaría de la quema? y si en el mismo lote me recomiendas una de esas baterías para salir del paso te lo agradecería también.
    Que tengas un buen dia y muchas gracias por tu tiempo.
    ene 2013
    Leon
    Exactamente igual empezó la mía con el mismo uso i ha acabado muy diferente. Dejaré que los compañeros dejen su opinión ya que yo no puedo recomendar algo que en mi opinión no es bueno. Cada uno tiene su opinión.
    nov 2021
    Otra vez muchas gracias por tu ayuda Pidjey, a ver si alguien mas se anima, nos cuenta su experiencia, y me puede recomendar alguna opción que me sirva para lo que quiero y dentro de mis posibilidades.
    nov 2021
    Buenos días, he visto este inversor y quería saber vuestra opinion tanto del propio inversor como de la pagina, y de paso si me podéis sugerir alguna otra tienda de vuestra confianza para comparar precios os lo agradecería. Un saludo y como siempre muchas gracias.
    https://autosolar.es/inversores-carg...12v-must-solar
    sep 2021
    hola, yo tengo experiencia , en 12v y no te recomiendo ningun inversor de menos de 3000w pico y 1500w nominales, a los chinos les gusta mucho poner los watios pico como si fueran los reales en pegatinas grandes, ese que has visto de 600w seguramente sera de 300w reales o menos.
    si no lo coges de esa potencia que te indico, al primer pico de consumo se te quemaran los mosfet de potencia, a mi me paso con uno que tenia una pegatina enorme y ponia 1500w los reales no pasaban de 600w y al enchufar un martillo percutor se quemo.
    te recomendaria gastarte como un inversor medio bueno que son 200€ y pillarte un hibrido de 24v al final te compensara y ahorraras a la larga
    nov 2021
    Muchas gracias por tu aporte dantesinferno, le dare una vuelta a algún inversor de esa potencia, la idea que tengo de instalación es muy sencilla y aunque nunca se sabe el uso que se le puede llegar a dar, en principio es para alguna herramienta pequeña, cuatro luces y poco mas....para el diseño me he basado en el video que te dejo aquí debajo...
    https://www.youtube.com/watch?v=Y8fB_rls5Jw&t=563s
    Muchas gracias otra vez por tu aporte y tu tiempo.
    sep 2021
    un inversor hibrido te simplifica todavia mas la instalacion y cableado pues todo va y sale del mismo aparato, yo tambien empece con una instalacion como tu y he ido subiendo y ampliando .cualquier hibrido tipo voltronic te valdria y los tienes de 12-24-48v, yo te aconsejo de 24v el rendimiento es mejor a largo plazo
    y los tienes de 2º mano en buen estado
    nov 2021
    Muchas gracias otra vez por tu consejo, el caso es que tengo este regulador de carga y me gustaría aprovecharlo...
    https://www.amazon.es/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Caguen, si hubiera sabido antes esa opción del inversor hibrido....
    sep 2021
    cuantas placas tienes? ese inversor esta bien pero solo da 20a , es poco para una instalacion como la que quieres, en dias nublados no cargaria nada de nada.
    deberias poner exactamente que tienes de material , placas ,baterias y consumos calculados
    ese rover se parece al mio de 30a , y una copia de los everper
    tiene hasta los mismos menus de pantalla , funciona bien ,pero es poca chicha si quisieras ampliar placas en un futuro, te valdria como apoyo, y de reserva por si te hiciera falta en un futuro.
    nov 2021
    Buenas de nuevo, te cuento, me estoy tomando la instalación con mucha calma, y le dedico un rato cuando encuentro un hueco, por ahora solo dispongo del inversor que he puesto antes, y algún material de protección para la instalación, todo lo demás lo ire añadiendo a base de ir recibiendo vuestros consejos, y dentro del presupuesto que me he propuesto.
    No puedo colocar mas de un panel, creo que me sobra para el uso puntual que le voy a dar, había visto este:
    https://autosolar.es/panel-solar-12-...policristalino
    Sigo buscando el inversor y la batería para rematar la faena. No tengo prevision de ampliaciones de la instalación, con lo que creo que seria suficiente para aprender e ir funcionando.
    Muchas gracias otra vez, cualquier consejo vuestro es bienvenido
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Con ese regulador olvídate de placas "de 12v". Son carismas.
    Pilla una de 60 células de 280w y tienes más watios por casi la mitad de precio.
    nov 2021
    Buenos días, y gracias por tu comentario Luisetrix, no se si me equivoco, pero al final lo que no te gastas en placas de 12v te lo vas a gastar en baterías, con lo que en precio sale por el estilo la instalación.
    Lo bueno es la posibilidad de ampliación de la instalación en un futuro que habéis mencionado... pero que como he dicho a priori para cuatro luces... a día de hoy no lo veo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No, no te sale por el mismo precio.
    La batería va a ser la misma. Una placa de 60 células te cuesta menos de 100€ nueva. Tienes más watios por menos dinero.
    Además, una de 36 células (lo que tu llamas de 12v) no es lo ideal para cargar con un mppt. Va a estar siempre al límite (inferior) o por debajo del rango que necesita.
    Con una de 60c y un mppt como el tuyo empezará a cargar antes por la mañana y acabará más tarde en las últimas horas.
    Vamos, que todo son ventajas por menos pasta.
    Con la que quieres poner te gastas más pasta y vas a tener más problemas.
    Tú verás
    nov 2021
    Joder, muchas gracias por la clase magistral, cuanto me queda por aprender la leche... Entonces con mi mppt y una placa como esta que te pongo aquí abajo podría funcionar....
    https://www.bricomart.es/panel-solar...-10846360.html
    Que te parece este inversor para seguir comprando el lote?
    Dejare para lo ultimo la batería
    Muchas gracias por tu ayuda
    sep 2021
    hola,coge uno de 2000w o 3000w pico, que nominales son la mitad casi siempre , que siempre te aguantan mejor los picos, y si no se funden muy rapido, y sale mas caro comprar 2 baaratos que uno bueno.
    algo asi podria ser
    https://www.amazon.es/dp/B07KGBS7YS/...2s9dHJ1ZQ&th=1
    ene 2013
    Leon
    yo no concuerdo con lo de que hay que coger el doble porque lo que pone es el pico i que nominales son la mitad.
    Cualquier fabricante minimamente serio el valor que te pone son los nominales. Luego en el manual te suele poner la potencia maxima de sobrecarga para 1 minuto i para 5 segundos que suele ser el doble de la nominal.
    Si ya nos ponemos un poco extricos cualquier fabricante que se precie pone el nominal garantizado en todo el rango de trabajo que en la practica aguanta incluso un poquito mas de potencia.
    Cuando un inversor te pone pico en la pegatina en vez de nominal, corre.
    sep 2021
    Pidjey cierto es, y tienes razon en lo de los aparatos de marca , pero los que estan hablando por aqui son los tipos chinos ,o amazon y estos por desgracia son asi , y lo sabes, estamos generalizando .yo tambien recomiendo un aparato de calidad minima.
    ene 2013
    Leon
    Yo mi primer inversor fue uno de amazon de 600 watts. Lo bueno es que aprendi a como no tirar el dinero.
    Al que me pague los gastos de envio se lo regalo, aunque no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
    Estan diseñados para un uso muy puntual en el mechero de un coche pero en un sistema fotovoltaico te mata la bateria en un visto i no visto saliendo al final caros.
    abr 2021
    Preferiría uno antiguo de segunda mano a buen precio que uno nuevo de los que estáis comentando en estos últimos mensajes.
    Ni regalados los quiero.
    Mucho menos si tengo que pagar algo por ellos.
    A mi parecer ni siquiera los contemplaria como opción.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cita Iniciado por jarrenaes Ver mensaje
    Si tuviera que opinar de esos inversores con una palabra sólo se me ocurre "basura".
    Si no quieres tirar el dinero un Victron Phoenix 500w por unos 170€.
    Menos de eso yo no te voy a recomendar nada
    sep 2021
    el problema de generalizar tanto es este, hablais de basura y cacas, pero tambien los hay buenos, yo tengo uno de onda pura de 3000w pico, y me ha salido muy bien, cierto que no me costo 60€ , pero es de buena calidad, y ya puedes enchufar aparatos con garantias .lo bueno siempre tiene su precio eso es lo mas cierto en esta vida.
