Resultados 26 al 28 de 28
- 12/01/2022, 13:14 #26
- may 2008
- Almeria
Re: Conexión en serie y paralelo en bombeo solar directo
Efectivamente ese es el modelo de bomba que tengo. Las rpm del motor no son bajas, porque los 5 parpadeos los alcanza mucho antes del mediodía y los mantiene en este tiempo durante más de 5 horas al día. Así que la causa será otra. Si el controlador puede entregar hasta 14 A al motor, y sólo está tomando 8 A, ¿puede deberse a fallos de contacto en las conexiones de los paneles? Porque he observado que algunas conexiones están hechas con fichas de empalme, y no con conectores MC4. ¿Podría explicar esto que la corriente de cortocircuito que he medido sea de 16,5 A, y la corriente medida de entrada al controlador sea de sólo 8 A?
- 12/01/2022, 14:06 #27
Lo siento "eljobito", para mi está suficientemente explicado tu problema, si no quieres entenderlo, peor para ti.
Un saludo a todos y gracias por colaborar, yo me despido de este tema.
- 12/01/2022, 15:17 #28
- nov 2013
- murcia
1/ Si has medido la corriente de corto 16,5A justo antes del controlador, entenderas, que no.
(Si hay un "mal contacto" no se arregla (de repente) si mides la Isc).
2/ Si miras la "captura de pantalla" de 2j... (post #25), te daras cuenta que la tension placa, medida en su controlador es de 160v (no 112/120v).-
