Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    dabarsa87 está desconectado Forero
    mar 2021
    Oliva
    Predeterminado Re: Ayuda proyecto low cost
    Cita Iniciado por dabarsa87 Ver mensaje
    Una pregunta cual es la diferencia entre el primero que pusistes de aliexpres y este ultimo?
    El primero que me pusistes podria trabajar con 2 paneles de momento y luego ir augmentando asta un tercer panel o es preciso poner los 4 paneles de 320w?
    Y en caso de instalar 2 paneles en el primer inversor recomendado de aliexpres cual de los 2 seria mejor?
    @briko
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
  2. #27
    - Los 2 pueden trabajar con solo 2 paneles de 320w.
    - El segundo es MPPT, algo mejor en rendimiento, (con estas placas de 320w), y tambien trabajara mejor con baterias de plomo/acido liquido.
    - El primero es PWM, un poco menos de rendimiento, tiene que trabajar siempre con placas de 72 celulas (como las de 320w). No trabajara muy bien con baterias de plomo/acido liquido.(si con AGM o Gel).
    Tienes que entender que dentro de una gama/marca de productos, siempre hay un compromiso entre caracteristicas y precio, cuando tiras el precio por abajo.
    Es dificil de conseguir bueno,bonito,barato, y pedir mas. que sea compatible con todo. (Si quieres "Low cost"...)
    Si se acopla con tus necesidades, perfecto.
    Con 2 placas de 320w.
    El primero (pwm) sacara al maximo 17A para cargar la bateria
    El segundo (mppt) sacara al maximo 21A/22A para cargar la bateria
  3. #28
    mar 2021
    Oliva
    Entonces mejor el segundo. Con descuentos se queda en 222 euros con envio gratis
  4. #29
    mar 2021
    Oliva
    Al final he comprado el segundo aprovechando la promocion y los descuentos, a esperar que llegue.
  5. #30
    mar 2021
    Oliva
    Bueno inverter recibido y 2 paneles solares de 320w cada uno en camino, ahora he escrito a secon life battery para ver el tema de la bateria 7s1p que me digeron que tenian disponible, son recicladas de coches electricos tienen 2170kwh pero claro valen 330 mas IVA y transporte, supongo que son Lifepo4 entonces hechando el ojo vi las famosas lifepo4 de aliexpres y me visto unos videos de pruebas que les hicieron y parece que funcioonan bien.
    La pregunta de cuantos amperios tengo que comprar segun mis necesidades? Que BMS y de cuantos amperios tengo que comprar para la bateria? Tengo entendido que lifepo el voltage nominal son 3,2 y necesitaria hacer un 8s.
    Haber si me recomiendan un BSM o me dicen que caracteristicas necesito y que opinan de esas baterias
  6. #31
    El BMS tiene que ser acorde con el inversor: 2400va seria 100A.
    Las LIFEPO4, desde 200Ah.
    Hay un grupo para compra conjunta lifepo4, donde la 290Ah sale a unos 100€ todo incluido.
  7. #32
    karlosbg está desconectado Forero
    mar 2010
    malaga
    Buenas,,, dónde se puede ver grupo de compra??? Gracias
  8. #33
    Mig3es está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Hola! Me interesa el grupo de compra también!
  9. #34
    mar 2021
    Oliva
    @briko cual es ese grupo, puedes decir donde encontrarlo?
    En cuanto al BMS los famosos Daly los ves bien?
    Por otra parte seconlife battery me contestaron que no les quedan modulos 7s1p pero que recibiran pero no seaben cuando asi que sacando numeros me salia mas economico las lifepo4 de aliexpres, asi que estoy pensando en comprar este tipo de bateria y para poder usar los equipos de momento pues igual compro algo de desguace para ir tirando que no sea caro mientras llegan las lifepo4 que segun aliexpres me llegarian a finales de setiembre y necesito cambiarlo todo ya porque mi la bateria que tengo ahora creo que se esta estropeando y ya no almacena casi la produccion solar.
  10. #35
    Aqui la pagina de DIY LIFEPO4
    http://www.bateriaslifepo4.com
    Y la guia:
    https://www.bateriaslifepo4.com/guia/
    Con agradecimientos a "Fran P"
  11. #36
    mar 2021
    Oliva
    Pues ya esta pedida la bateria, al final me decante por LIFEPO4 de 100ah con 8 celdas, pedida por alipapa con un coste con envio y aduanas incluido de 377 euros, si veo que se queda corta o igual en un par de meses compro otra para tener mas capacidad.
    Solo me faltaria que me lleguen los paneles que nose que pasa que no los mandan, comprar bms y balanceador activo
    por cierto en la pagina DIY LIFEPO4 con el tema del bms me recomiendan uno de la marca ant, yo tenia pensado en un Daly.
    Que opinais?
  12. #37
    mar 2021
    Oliva
    @briko
    Hola si en lugar de poner paneles de 320w como habia comprado que no llegaron y al final me canse de las excusas de la web decidi que me devolvieran el dinero y estaba pensando en comprar paneles de 400w, el inversor admite 1200w.
    Serian 2 de momento. Como lo veis?
  13. #38
    jul 2021
    Mira en que voltajes trabaja el inversor, igual con dos placas no llegas al minimo.
  14. #39
    mar 2021
    Oliva
    Tengo pensado ponerlos en paralelo todos
    Este es el inversor que compre: https://es.aliexpress.com/item...pLi...7c0b74777LRHwO
  15. #40
    mar 2021
    Oliva
    Hola compañeros, al fin tengo instalado el inversor y 2 paneles de 400w 72 celdas y por el momento funciona.
    Para poder usarlo recurri a comprar una baterias de desguaces para aguantar temporalmente asta que me lleguen las celdas LIFEPO4 de 100ah que pedi.
    Recordarles que solo trabajara en horas de sol.
    El inversor es este: https://es.aliexpress.com/item/32863...7c0b74777LRHwO
    Pero me tiene un poco mareado, admite 1000w de panel o 1200w? es mppt o pwm porque no esntiendo porque pone las 2 caracteristiscas y esto me tiene mareado.
    Si es de 1000w y teniendo 2 de 400w ya no podre poner un tercer panel? y si es 1200w supongo que podre poner otro de 400w
    Por el momento trabajo con la bomba de poca chicha que tiene la piscina y ni se entera el inversor, solo le hace un consumo de 150w, luego 2 focos led de 20w y una maquinita de estas para mosquitos que creo que consume unos 15w, como dige ni se entera.
    Referente a la otra bomba que queria instalar en la piscina me temo que no va a poder ser posible por la capacidad del filtro de arena que tengo ahora que solo admite 7 metros cubicos y la bomba que queria instalar es de 11 asi que no filtraria bien. Viendo precios para cambiar el filtro de arena por uno de mayor capacidad me resulta mas economico compra un kit de bomba y filtro de mayor capacidad del que tengo y con una bomba mas potente que la que tengo pero consumiendo menos de la que queria instalar, entonces vere que hago al final, de todos modos esta bomba que queria usar le dare seguramente uso para rellenar la piscina de una aguja que tengo instalada en el huerto asi no ando trayendo la motobomba de gasolina que esa solo la uso mientras cultivo hortaliza asi que la instalare para rellenar solo lo que vacio cuando limpio o lo que se evapora con lo que no estara trabajando 2 horas como tenia pensado en un momento cuando enpece en esto.
  16. #41
    H
    El inversor es de 2400w(salida), y admite 1000w de placas (mppt de 40A).
    En el anuncio, mirar la columna de la derecha (datos)
    Con 2 placas, tendrias que ver 33A como mucho.
    Seria cuestion de observar, mirar, porque pienso que solo cargara a 26A.
    Si compruebas que al maximo carga a 26A, puedes poner otra placa (es eleccion tuya).
    Sino, la otra opcion es de poner esta tercera placa a un regulador pwm de 30A y a baterias (son baratos).
  17. #42
    mar 2021
    Oliva
    Las placas que instale son estas: https://autosolar.es/panel-solar-24-...cristalino-era
    las tengo en paralelo segun la etiqueta dan 9.6 amperios.
    Yo no entiendo tanto pero en su configuracion vi que pone que carga a 40 amperios del solar y del generador o la red pone que a 25 amperios.
    Tampoco he tenido la oportunidad de ver cuando cargan a pleno rendimiento cuantos amperios pone que ingresan, haber si mañana me paso sobre el medio dia y miro en los datos que pone en la pantalla cuantos amperios entregan
    Descarto el tema de hacer otro ingerto con otro regulador de carga, si no es posible poner otro panel de 400w como el que os puse me quedo como estoy ya que al final no montare la bomba que queria en un principio.
    Solo era saber eso si puedo o no puedo instalar otro mas.
    Luego cuando lleguen las celdas haber si me pueden ayudar en configuraciones
  18. #43
    Las placas dan 9.6 amperios.
    Si: 9,6A a 41,7v (en entrada del regulador).
    En salida del regulador mppt seran 14A a 28v (o 21A a 24v, segun estado de carga de la bateria).
    En realidad, nunca veras esta intensidad (sera 80% de 14A por placa) sea 11,2A/placa.
    Ademas, los mppt limitan (en tu caso a 40A), y pienso que puedes poner la tercera placa.
    Mucha gente pone mas placas de lo indicado, por estas razones.
    En tu caso, con 3 placas:
    Con tiempo muy favorable, salen 40A, y sino, bastante menos.
    Por eso te decia de mirar, los amperios que salen a baterias, (con 2 placas) y si ves que salen 25/28A, sin problemas para la tercera.
    Seria una pena, de tener el regulador de 40A, y ver cargar, solamente a 25/28A.
  19. #44
    mar 2021
    Oliva
    ok bueno si me da 25/28 amperios quiere decir que puede soportar mas paneles no??
    Entonces tendre que comprar una pinza para medir amperios en continua, la que tengo es para alterna de cuando mi padre era electricista
    Lo que si e visto que en PV input me ponia 4 aperios, hoy no esta claro hay calima puede ser eso que de tan poco o sera por que no esta raso el cielo??
  20. #45
    mar 2021
    Oliva
    Hola no se si lo que pone en la pantallita del inversor es real esta bien o me falla algo, haber si lo ven bien, tambien adjunto 2 fotos del programita de gestion para que vean la configurancion y lo que dice alli.
    Ayuda proyecto low cost-20210829_124615.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20210829_124615.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 32,9 KB
ID: 25355Ayuda proyecto low cost-20210829_124625.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124630.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124636.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20210829_124636.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 33,6 KB
ID: 25358Ayuda proyecto low cost-20210829_124641.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124656.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124702.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124710.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124714.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124719.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124724.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_124727.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_125327.jpgAyuda proyecto low cost-20210829_125747.jpg
    Tengo que decir que son unas baterias de plomo que no estan muy bien y que nunca lo he visto cargar a mas de 4 o 5 amperios, no he podido comprar la pinza amperimetrica para comprovar los amperios que entran.
    Si ven algo mal o necesitan la configuracion que pone dentro del inversor avisadme y la copio, si hay que cambiar cosas aqui estoy para modificar lo que sea para que funcione mejor
    Tambien tengo que decir que cambie el voltage bulk a 29,2 y el de flotacion a 27,5 y en ese momento almenos vi por un tiempo que ponia que en input PV 400w y luego fue bajandoi asta quedarse en unos 200w, tengo instalados 2 paneles de 400w. Sera que la bateria esta llena y por eso no coge los 800w?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda proyecto low cost-20210829_124645.jpg
