Resultados 51 al 60 de 60
- 18/03/2023, 19:07 #51
- feb 2021
- Talavera de la Reina
ISOLAR SMW3.6K (easun 3,6kw), error 06 cuando conecto las baterias
Hola de nuevo, por recomendación de Briko, sigo ampliando información en este hilo, pues es el que tiene toda la información de mi sistema aislado.
Sigo ampliando información, hoy en cuanto el sol ha estado demasiado bajo para que entrase corriente por las placas y activase el cargador mppt, he vuelto a conectar todo, y esta funcionando de manera correcta, así que he llegado a la conclusión que el fallo es debido a cuando salta el cargador de las baterías, si este no salta todo funciona correctamente, existe algún parámetro de la configuración para desactivar momentáneamente el cargador para poder comprobar si el fallo es debido a esto?, o si se puede hacer alguna comprobación con el cargador en este sentido?.
Por cierto muchas gracias a Briko por su respuesta y siempre por su ayuda.
- 19/03/2023, 00:48 #52
- nov 2013
- murcia
Re: Ampliación de placas en sistema aislado
En el menu "02" puedes limitar la corriente de carga (solar), para probar.
- 19/03/2023, 08:52 #53
- feb 2021
Buenos días, a primera hora he cambiado en el menú la opción 02 a lo más bajo que me dejaba 10 Am, pero no ha servido, cuando ya estaba entrando 250v por las placas ha vuelto a saltar el error 06. Sigo solo con solar y baterías desconectadas.
- 19/03/2023, 12:20 #54
- feb 2021
Hola, hay algún problema por tener desactivadas las baterias y funcionar solo con energia solar, se podría estropear el hibrido?
- 19/03/2023, 13:04 #55
- nov 2013
- murcia
Segun ponen en el anuncio, puede trabajar sin baterias.
https://es.aliexpress.com/i/1005001922581146.html
Pero eso es un "apaño" para el dia.
Si al anochecer, sacas de baterias, si o si, tendran que ser cargadas.
- 19/03/2023, 22:37 #56
- feb 2021
Gracias Briko, eso ya lo habíamos pensado que podría pasar, pero cuando hay poca luz si salta el cargador y lo hace de forma correcta, poco tiempo. Por ejemplo al amanecer o atardecer.
Ahora ya no funciona ni por la noche solo con las baterías, salta todo el rato el error 59. Raro porque por la noche no hay energía solar, ese error en el manual indica: Voltaje fotovoltaico por encima del límite. Así que empiezo a pensar que el inversor se ha estropeado, para cambiarlo por otro híbrido, con la potencia de placas y banco de baterías que tengo, que otro híbrido podría comprarme que tuviese una salida similar 3600w + o -, si es más mejor. Este veré si puedo encontrar a alguien que los repare, si sabéis de alguien también estaría bien que me lo indicarais.
Gracias como siempre.
- 20/03/2023, 08:54 #57
- feb 2021
Amplío información, han venido unos técnicos y por lo que han comprobado es el regulador el que parece que se ha estropeado, me han recomendado poner inversor y regulador por separado, por qué el regulador tiende a ser lo que más se estropea, alguien me puede recomendar un inversor y un regulador para las placas y baterías que tengo?, Sería para 24v y cuánta más potencia de salida mejor.
Muchas gracias de antemano.Última edición por Juangra13; 20/03/2023 a las 12:27 Razón: Mejor inversor y regulador separados
- 20/03/2023, 13:12 #58
- feb 2021
Se podría poner un regulador externo, para salir del paso, o por el contrario el híbrido no funcionaría si no le enchufamos las placas?
- 22/03/2023, 11:05 #59
- nov 2022
Tendrias que añadir otro regulador
- 22/03/2023, 11:30 #60
- feb 2021
