Resultados 1 al 25 de 60
- 23/03/2021, 19:39 #1
- feb 2021
- Talavera de la Reina
Ampliación de placas en sistema aislado
Muy buenas, la cosa es que llevo ojeando el foro varios días para ver si alguna consulta de ampliación cuadraba con la mi instalación, y veo que cada caso es muy particular, así que me he atrevido a crear mi propia consulta. Primero os pongo lo que tengo instalado y de que forma:
-Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 60A QUADRO, adjunto foto de la etiqueta.
- 6 Panel Solar 325W 12V Policristalino GW, conectados 3 series de 2, para hacer los 24v.
- 12 Batería estacionaria Hoppecke VL 2-690 (6 OPzS 600) 12V/910Ah C100, colocadas en 24v, adjunto foto de etiqueta de las baterias, estas son nuevas 5 meses de uso.
Los cables que van desde las baterias al inversor son de 50mm, los que van de el repartidor (40A), de las placas al inversor son de 16mm, y los de las conexiones de las placas entre si al repartidor son de 5mm.
Me gustaría ampliar placas, pues en verano tengo una depuradora de 1cv conectada 4 horas y un motor de agua de 3/4cv que puede estar otras 4 horas regando, intentando que no sean en las mismas horas, en horas de sol, pero al llegar la noche las baterias no estan cargadas del todo y creo que consumo todo lo que me dan las placas y no me deja para que estas carguen las baterias, así que me gustaría que me aconsejaran, pero no se cuantas mas podría añadir o sí seria conveniente cambiar mas cosas a parte de las placas, muchas gracias por la ayuda que me puedan aportar.
- 23/03/2021, 20:04 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ampliación de placas en sistema aislado
Tu hibrido esta a tope de placas.
6x 325w = 1950w = >60a
Espero que sean series de 2 placas (no de 3).
Para ampliar, tienes que poner otro regulador acorde con la cantidad de placas.
La cantidad de placas, dependera del regulador que compres.
- 24/03/2021, 08:06 #3
- feb 2021
Gracias briko por tu rápida respuesta, ya me temía algo así, ahora la duda que tengo es si es mejor poner un inversor hibrido o todos los aparatos por separado: inversor, regulador y cargador.
He estado viendo este inversor hibrido con una potencia de placas de 4000W:
Inversor Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII.
Como dije en el post dispongo de 6 placas de 325W 12v conectadas en serie de 2, ¿podria añadir con este nuevo inversor 6 placas mas del mismo tipo que ya tengo, con el mismo banco de baterias?.
Gracias de nuevo por la ayuda aportada.
- 24/03/2021, 11:43 #4
- dic 2019
- Segovia
Si no estoy equivocado creo que este inversor tiene un voltaje de entrada entre 120 y 450 voltios con lo cual necesito mínimo 120 voltios de entrada para que funcione así que tendrás que calcular el voltaje de las 6 placas que tienes más el de las 6 placas que vayas a poner y la mejor conexión sería conectar todas las placas en serie siempre y cuando no te pases de 450 voltios
- 24/03/2021, 11:54 #5
- feb 2021
- 24/03/2021, 12:46 #6
- dic 2019
- Segovia
En la parte de abajo de las placas viene una pegatina con las características ahí te pondrá la el voltaje en circuito abierto yo creo que rondará entorno en ese tipo de placas tuyas a 35 voltios si vas a poner 12 pues andar en torno a los 420 voltios estaría dentro del rango
- 24/03/2021, 12:58 #7
- feb 2021
Muchas gracias a los dos, creo que puedo dar por solucionado este tema.
- 24/03/2021, 14:01 #8
- nov 2013
- murcia
Hablas de Vmp?
Segun el modelos de placas estas 325w tienen Voc entre 41 y 46v!!
Arimarse al Voc max admitido, nunca es bueno.(mas bien peligroso para el hibrido)
12 placas de 41,1v voc son 493v !!!
Y si son placas de 46v voc, prefiero ni pensarlo.
La solucion sencilla seria 2 strings de 6 placas en serie, y poner los 2 strings en paralelo.
- 07/04/2021, 17:12 #9
- feb 2021
Hola de nuevo, tengo otra duda y no se como resolverla, he medido hoy con el densiometro varios vasos de las baterias y todos me indican 1,13 - 1,12 con el inversor mostrandome que esta cargadas completamente las baterias, el voltaje de estas es me marca 26,9v, por que tengo el electrolito tan bajo y como puedo hacer para subirlo??, gracias.
- 07/04/2021, 18:05 #10
- nov 2013
- murcia
Si has medido la densidad por la tarde, (en float), estas baterias no estan cargadas.
Necesitamos que indicas todos los datos de configuracion de este hibrido (del 01 a 35 si existe).
Supongo que el v bulk, estara demasiado bajo.
El hibrido indica que la bateria esta cargada (en foncion del voltage que has programado). Y es muy poco preciso.
A cambio el densimentro, indica que estan descargadas.( y eso es fiable).
- 07/04/2021, 20:00 #11
- feb 2021
Hola briko, gracias por la respuesta tan rápida, te pongo los parametros del hibrido a continuacion:
01-> SBU
02-> 60A
03-> APL
04-> SdS
05-> AGM
06-> LTE
07-> TFD
09-> 50Hz
11-> 30A
12-> 24v
13-> 27v
16-> CUT
18-> bON
19-> ESP
20-> LON
22-> AON
23-> BYD
25-> FDS
26-> 28,2v
27-> 27v
29-> 21v
33-> EDS
34-> 29,2v
35-> 60
36-> 120
37-> 30d
38-> DIS
39-> ADS
Eso es todo.
- 09/04/2021, 17:49 #12
- nov 2013
- murcia
Parece configuracion por defecto de fabrica.
Tienes baterias OPZS, y el regulador (inversor) esta configurado en AGM
05 USER
26 28,8V
27 26,8v
13 24,5v
16 cso
20 lof
Y el manual de las hoppecke OPZS
https://www.hoppecke.com/fileadmin/R..._manual_en.pdf
- 09/04/2021, 17:53 #13
- feb 2021
Hola briko, gracias por la respuesta, estaba otra vez a las 18:00 como cargadas y en cuanto he cambiado esos parametros se ha puesto a cargar y me indica que tienen un 50% de carga, espero no haberlas estropeado, estan instaladas así desde noviembre 2020, me he fijado que en el fondo de las baterias hay como polvillo, puede que me las haya cargado?, o no tiene importancia?, deberia hacer algo mas aparte de cambiar esos paremetros?. Muchas gracias por la ayuda.
- 09/04/2021, 18:17 #14
- nov 2013
- murcia
Segun el manual, la tension de Abs es de entre 2,4v y 2,55v/vaso.
Tienes margen para, por ejemplo en invierno poner el 26 a 29v o 29,2v y en verano a 28,8v.
Para flotacion, ponen 2,23v/vaso.
El poso se desprende si la flotacion es demasiado alta (tu caso) o demasiado baja.
No es facil de determinarlo, pero parece que esta por debajo de las placas positivas (gris), lo que confirmaria flotacion alta.(poco)
Pero la tension de bulk era demasiado baja y por eso estas baterias estaban siempre a 50% o por debajo.
No te preocupes, seguiran bien.
Menos mal que has preguntado....Han pasado un invierno malo... pero se van a recuperar.
Vigila el electrolito, y si no suben a 1,23 o 1,24, despues de varios dias de sol, una ecualizacion, para igualar los vasos.
Y dar noticias de como evolucionan las tensiones y densidades.
Seguro que pocas veces has visto "burbujear' estos meses.
- 09/04/2021, 18:22 #15
- feb 2021
Muchas gracias por tu ayuda briko, a ver si las puedo recuperar que luego en verano con la depuradora las pego mucho curro, y no quiero que se me estropee pronto, han tenido un costo considerable. En el momento que pueda haré la ampliación de placas, previo cambio del híbrido por uno que me permita conectar mas potencia de placas, cual seria tu recomendación en este caso con lo que tengo ahora?.
Muy pocas veces las he visto burbujear, eso de la equalizacion me podrias explicar como se hace?.
- 09/04/2021, 23:06 #16
- nov 2013
- murcia
el 33: EEN
Actualmente no hacia ecualizacion automatica cada 30 dias porque esta en DIS (disable)
Si quieres hacer una ecualizacion manual, pones el 39 en AEN, y se pone en marcha.
En la pantalla aparecera "E9".
No es un error, es para indicar que esta haciendo una carga de ecualizacion.
La tension de ecu parece baja, (34 esta a 29,2v)
30v seria un buen punto de partida.
Para las OPZS se puede hacer hasta 2,6v/vaso.
Tienes que mirar una vez que vuelve el tiempo soleado.
Mirar las tensiones, y densidades, para comprobar que con con unos dias de sol, y unas cuantas ecualizaciones "light", vuelve todo en orden.
El cambio de inversor, no es sencillo.
Tienes baterias de 24v, y no es para cambiar a 48v.
Solo he visto uno de 3500w a 24v que tiene un mppt de 100A.
Si con 3000w de salida tienes bastante, seria mejor de comprar un regulador externo de 60amp.
- 10/04/2021, 11:06 #17
- feb 2021
Buenos días, he estado configurando el hibrido la opción 33 = EEN, para que me haga las equalizaciones cada 30 días en automatico, he visto que se puede configurar este valor, el numero de días, no se si con 30 es suficiente o mejor ampliar a mas dias?, lo de la equalizacion manual hasta que no haga sol y compruebe como funcionan los nuevos parametros configurados no me atreveré a hacerlo, lo que si he visto es que la función 34, la del voltaje de equalización, no se puede subir a mas de esos 29,2v, no se si esto se puede forzar de otra manera a que llegue a esos 30v que me indicas o por el contrario si este híbrido solo llega hasta ese valor
Gracias por el consejo para la ampliacion, lo del inversor me va a traer de cabeza, y si con 3000w de salida de momento estamos funcionando estupendamente, así que seria cambiar por uno similar pero con mas potencia de placas, no se si existe o ya mejor seria cambiar a un sistema de 48v.
He vuelto a mirar las densidades a las 11:00 de la mañana con el día nublado y ya a subido algo, están a 1,14.
- 10/04/2021, 13:46 #18
- nov 2013
- murcia
Puedes probar, cuando vuelve el sol, pero sera poco, pienso.
Si el que te ha vendido el invesor es el mismo que te vendio las baterias, (comprados juntos) puedes reclamar.
Los inversores que no llegan a 32v de ecualizacion son los antiguos.
Pasar a 48v seria añadir baterias iguales (+ $$)
Los inversores hibridos mas reciente admiten ecualizacion de 32v.
Hay un voltronic de 3000w 24v con mppt 80A (axpert VM III 3000/24) admite 4000w de placas ( la ampliacion de placas prevista). (531,47€)
Tambien el ISOLAR LME II 3,2kw (marca easun)
O ISOLAR SMW3.6K (easun 3,6kw) admite tambien 4kw de placas. (635€ con envio gratis)
Con sol eso se tiene que mejorar mucho.
- 11/04/2021, 13:42 #19
- feb 2021
He estado mirando este ISOLAR SMW3.6K (easun 3,6kw), y veo que está bastante bien, la pregunta sería, puedo cambiar el inversor actual por este nuevo sin añadir la ampliación de placas y eso hacerlo en futuro?. Me estoy construyendo una casita en la parcela y quería aprovechar el tejado para la ampliación, pero me da miedo dejar las baterías actuales con una ecualización baja y estropearlas con el tiempo, por no llegar a esos 30v que me recomendabas.
También si me compro este inversor, podrías ayudarme en la configuración del mismo?(Briko), gracias una vez más.
- 14/04/2021, 17:47 #20
- ene 2019
- Lleida
Para mover esas bombas, entiendo que en verano principalmente., no sería mejor que te plantearas un variador de frecuencia MPPT? Haces una instalación aparte y nunca te impactará en las baterias. Con 4 o 5 placas lo montas.
- 14/04/2021, 19:37 #21
- nov 2013
- murcia
Si, teniendo 6 placas , solo tendras que ponerlas todas en serie.
Por lo de la configuracion, poniendo los mismos, valdra.
No soy un "especialista" de los hibridos, Tejota los domina mucho mas.
Pero una vez que tienes el nuevo hibrido, "reabres" este mismo hilo, y el (los) que lo lee, te contesta.
Mientras, puedes hacer ecualizaciones manuales, al valor 29,2v que te permite (algo es algo).
Por adelantado:
Una vez recibido y configurado, el punto que tendras que cambiar es (34) a 30v.
En este manual de hoppecke (pagina 3) hablan de la tension de ecualizacion (2,5v/vaso)
https://www.solaris-store.com/telech..._SE4061000.pdf
Como no tendras control de temperatura, mejor no pasar de 2,6v/vaso, y 60 minutos.
Siempre mejor ecu suave (2,5v/vaso). Y si la densidad no sube hacer una ecualizaciones a 2,6v por vaso (en manual).
- 21/04/2021, 12:01 #22
- feb 2021
Buenos días, con estos días de sol ya a empezado a subir la densidad, ahora está en algunos vasos a 1.17 y otros a 1.18, la cosa es que cuando pongo para hacer la ecualizacion manual solo esta haciendo ecualizacion hasta que llegan las baterias a esos 29,2v luego se para de hacer la ecualizacion, esto es por algun parametro mal configurado, o esto es así siempre?. Gracias por la ayuda.
Estoy mirando para comprarme este hibrido ISOLAR SMW3.6K (easun 3,6kw), y quisiera saber si alguien tiene algun aparato de esta marca y que tal es, al ser un producto chino y solo venderlo por aliexpress, soy un poco desconfiado en este tipo de productos que voy a realizar un desembolso considerable.
- 21/04/2021, 17:57 #23
- nov 2013
- murcia
Teniendo el
33 a EEN
34 A 29,2V
35 a 60
Tendria que ecualizar 1 hora
El Easun 3,6 es un voltronic.
No tiene las limitaciones del tuyo que vale para AGM y Gel.
- 27/04/2021, 19:22 #24
- feb 2021
Buenas tardes,
Ya tengo el híbrido nuevo, al final me he decantado por el ISOLAR SMW3.6K (easun 3,6kw), ahora aparte de la configuración del aparato, que como me dijo briko solo será replicar la configuración de mi actual equipo, si tengo dudas preguntare por el foro haber si me contestase Tejota, es lo de poner las placas en serie, actualmente las tengo conectadas según este esquema:
Y querría saber por que lo de poner en serie, a que se debe, una pequeña explicación por favor, he sacado una foto de la pegatina de las placas, seria esta:
Si tambien me pudieseis añadir un pequeño esquema de como seria la conexión seria de agradecer, tambien algún consejo de como realizar el cambio seria bienvenido, si es mejor con las baterias cargadas, es igual, cuanto tiempo desconectadas, etc.
Tambien añadir que la densidad de las baterias ya esta en 1.19, lo vamos consiguiendo.
- 29/04/2021, 16:20 #25
- feb 2021
Tambien quisiera saber un par de cosas:
si con la potencia de placas que tengo se va a alimentar bien este nuevo hibrido? y a futuro cuando haga la ampliación de placas, de que configuración las debería de comprar?, es que he estado mirando y como las mias de 325w ya no hay, entonces me entran dudas de cuales comprar para ir mirándolas.
